認証 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 600件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23011233] 4K TVに接続して使用 特定のサイトで画面がブラックアウトする
 (デスクトップパソコン)
2019/10/27 03:57:06(最終返信:2019/10/27 13:41:57)
[23011233] ...因でして解決はしましたけどね。 ケーブルぐらいしか思いつきませんね。 安物じゃなくて、認証済みHDMIケーブルのちゃんとしたの・・って〜もう買って使ってるかもですけど。 参考まで...HDMIケーブルですが JIBドイツ製造ハイスピードHDMIケーブル 2.0 プレミアム認証済み 18Gbps 4k 60Hz HDR 3DフルHD ARC CEC HEC対応 ...60P/4K HDR/Ultra HD対応 DLC-HX15XF こちらになります。 認証取れている物も使用してみましたがダメなようなので諦めるしかなさそうですね。... 詳細
[23005655] 自作PCの購入と組み方について教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2019/10/24 09:29:01(最終返信:2019/10/24 16:59:04)
[23005655] ...microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 OS認証はマザーのBIOS内に入ってるので、私もこの方法で10数台以上無料で再生しております。 ・PC本体... 詳細
[22957402] gt1030グラボ起動しますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre Edge 72 Small 3493LZJ)
2019/09/30 10:16:24(最終返信:2019/09/30 13:25:30)
[22957402] ...OKなら またF10を押して退出でOSインストールが始まります。 ちなみにOSの認証は 何もしなくてもデジタル認証で問題なく終わってます。 当方も同時期のLenovoを使って今これを書き込んでいます... 詳細
[22951389] Windowsログオンパスワードの失念→初期化したい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2019/09/27 19:57:51(最終返信:2019/09/28 21:47:38)
[22951389] ...>猫猫にゃーごさん クリーンインストール時にプロダクトキーの入力は求められますが、無視すればいいですよ。 たまに認証されたい時もあるので、その時は捨てましょう。 >仮面くるみんさん あれっ!この機種ってDPKじゃないの... 詳細
[22947990] 初自作、ゲーム用pcについて  アドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2019/09/26 08:16:14(最終返信:2019/09/27 20:43:21)
[22947990] ...CP-9020180-JP  一番悩んだところです。各製品ごとの違いがあまりわからず、プラグイン式でかつ、80PLUS認証がgoldであるもので条件を絞り、そこから商品を人気順に見ていって選びました。電源容量が850wでいいのかと上記のパーツにコネクタが対応しているのかが... 詳細
[22933967] osの買い替えか、パソコンパーツごと入れ変えか
 (デスクトップパソコン)
2019/09/19 23:37:46(最終返信:2019/09/22 18:51:41)
[22933967] ...ows10 こちらからUSBメモリー8GB以上で作成してクリーンインストールしましょう。 認証もデジタル認証で勝手にできますので。 >>今はWindows8.1を利用しています。 >>この度、officeのOS問題でDSP版のOSを買うなら...※Win10に無料でアップグレード出来る期間は終了したけど、Win7/8/8.1のシリアル(プロダクトキー)があればWin10の認証が通るので、Win10を入れても動くようになってる CPUとかメモリしか書いてないけど、PC買う... 詳細
[22925413] パソコン構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/09/16 09:41:09(最終返信:2019/09/16 14:28:32)
[22925413] ...DP301M スモークサイドガラスパネル (新品) ・OS Windows10 Home デジタル認証済み ・CPU cooler 虎徹MarkU ・Security Software ESET personal...ケースファン追加/変更なし【標準構成】 0円 【電源】 550W - 80PLUS BRONZE認証 - Antec NeoECO Classicシリーズ ATX【標準構成】 0円 【保証期間】 BTOパソコン通常保証... 詳細
[22902661] 増設メモリとパーツについて(PC初心者です)
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/09/05 20:39:20(最終返信:2019/09/09 12:31:36)
[22902661] ...OSインストール後にデジタル認証でWindows10Proになっています。(もちろんリテ−ル版です) このPCの前のフロンティアPCのジャンクものではWindows10 Homeのリテールで認証でした。 ありがとうございます...メモリ−を全交換して、OSはクリーンインストールです。(いつものようにUSBで) メーカー製PCなので必ずデジタル認証されます。 いまこの書き込みしてるPCもLENOVOのHaswell機で、CPUや メモリー、SSDを替えて使ってます... 詳細
[22895492] C:ドライブのSSDの換装について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/02 12:21:24(最終返信:2019/09/05 12:27:32)
[22895492] ...ちなみに自分は中古のメーカー機を買い取ってリニューアル再生してますが、 DELLやHP、レノボ、EPSONなどどの機種でもクリーンインストールでOS認証は通ってますから、その辺りは心配ないですよ。 寧ろそのほうが簡単で早いです。 >>可能なら高速なM... 詳細
[22867523] xps420をwin10へシステムアップを検討しています。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2019/08/19 18:46:23(最終返信:2019/09/05 06:13:26)
[22867523] ...動作は明らかにとろくさて、使わなくなりました。 win10の無償期間中にアップグレードを一度してあればwin10はデジタル認証登録されているので簡単にできます。 ただ、一度もしていない場合には、いまの1903バージョンのインストールはできないかもしれません... 詳細
[22898932] Windows 7からWindows 10へのアップグレードができません
 (デスクトップパソコン)
2019/09/04 00:36:53(最終返信:2019/09/04 21:31:57)
[22898932] ...し電源が落ちたのですが、再起動してみたところ設定が開始され、インストールに成功しました!ライセンス認証も上手くできました。テストとして再起動しましたが、正常に起動してくれました。 ご回答頂いた皆様、本当にありがとうございました... 詳細
[22886579] おすすめモニタ教えてください。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA4-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2019/08/29 11:22:16(最終返信:2019/09/02 11:20:13)
[22886579] ...モニター ディスプレイ 436M6VBPAB/11 (42.5インチ/「Display HDR 1000」認証/HDMI/USB Type-C/4K/5年保証) 価格: ¥59,800 上記のものでは、ダメでしょうか... 詳細
[22839177] LenovoのPCって怪しいソフト入ってるんですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 3 PRO・4GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 スタンダード)
2019/08/04 20:22:56(最終返信:2019/08/04 21:35:31)
[22839177] ...レノボのこの奥行き320mm程度のちっこいPC売ったけど、 そのままOS入れ替えてちゃんとWin10Homeで認証されたよ。 ソフトは嫌なら保証なしでやったらいいです^^ https://www.microsoft... 詳細
[22820389] 【教えてください】XPS 8930 で起動ディスクを変更したい
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プラチナ Core i7 9700・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/07/25 21:24:49(最終返信:2019/07/26 00:35:23)
[22820389] ...2TBを空にした状態でXPSに乗せてクリーンインストールなら使えます。 プロダクトキー入力は不要で、そのままにデジタル認証されます。 >物理的に M.2 SSD を取り外せば、自然と SATA 接続している SSD で起動するでしょうか... 詳細
[22798280] windous10への挑戦
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2019/07/15 00:50:05(最終返信:2019/07/15 18:34:09)
[22798280] ...ないと云うのが本音の様です。 無償版は7のプロダクトキーで認証出来たり、過去に1度でもWin10の無償版を使ったことがあれば自動的に認証されます、 私のPCは古い物で試しましたが、スペックは(i5-2500)(GTX750Ti)(M/B... 詳細
[22790211] 将来のCPU交換
2019/07/11 08:06:53(最終返信:2019/07/12 12:56:25)
[22790211] ...000MB/秒以上) 【光学ドライブ】:なし 【電源ユニット】:500W 80PLUS BRONZE認証取得 電源 ヤフオクやフリマで買うのはバクチですので基本使いません 自分は売る専門ですね あと ケース... 詳細
[22750168] SSDをつけたら元からついてたHDDはどうするんですか?
2019/06/21 17:45:38(最終返信:2019/06/22 13:21:43)
[22750168] ...最新のDELL機は分かりませんが、このようなラベルは貼られてないですか? あればそのナンバーでOSを認証できます。 >SSDにかえるにはどの程度の知識と時間が必要ですか? ここに投稿して質問することが出来れば... 詳細
[22744725] ゲーミングPCのスペック確認
 (デスクトップパソコン)
2019/06/18 22:20:38(最終返信:2019/06/19 21:46:21)
[22744725] ...500GB HDD Seagate 1TB PS  Seasonic 650W Platinum認証 CASE Sharkoon NIGHTSHARK RGB こんな感じです。ここ直した方がいいよ!みたいなパーツがありましたら教えて頂きたいです... 詳細
[22609182] RAID を解除したら、パソコンが起動しなくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2019/04/18 00:16:23(最終返信:2019/04/27 22:27:36)
[22609182] ...(DVDはインストールエラー事例が散見されるので、USB推奨です。) プロダクトキーはハード(MBで認識?)のデジタル認証で通過できます。 インストールの際は「プロダクトキーがありません」を選択でOK。 https://www... 詳細
[22622082] win10 OS インストール
 (デスクトップパソコン)
2019/04/24 08:11:03(最終返信:2019/04/26 08:18:56)
[22622082] ...ザーボードを交換して認証がされるか確認してみてください。 認証されない場合、電話など手動で認証を試みてください。 それでも認証されなければOSを購入しましょう。 認証されなくてもすぐに使...ライセンス認証してみてください。 認証されるかどうかはケースバイケースのようで、自動で認証されない場合でも電話で認証申請という...られないでしょう。 ユーザがマザーボード交換を行った場合のライセンス認証は、自動的には認証不可になるでしょうから、不可になった場合は実態を説明してOS買い直しが... 詳細
