認証 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 600件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22584317] HDDとSSDを自分で換装することは可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/04/06 20:09:58(最終返信:2019/04/14 19:40:49)
[22584317] ...x2レーンで接続という意味です。 皆様 ご返信ありがとうございます。 机に乗せられて ある程度軽量で 大画面で 顔認証が出来て パフォーマンスも高くて 大容量で 等々・・・ 色々贅沢を求めて検索していると、結局この機種しか残ってくれないため...モニターとTVチューナーは好み次第となります。 TVチューナや2.1chスピーカは、いらない? 顔認証は、CM02など使うとすれば、他に選択肢は多数あると思いますが。 マウスコンピューター(mouse... 詳細
[22470652] 壊れたようです。
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2019/02/16 13:53:10(最終返信:2019/04/13 18:50:45)
[22470652] ...パーツを流用してあげる手が一番賢いのではないでしょうか。ハードディスクもそのまま使えると思います。OSの認証も可能だと思いますよ。540なら安価に手に入るでしょう。最近私はこれを5千400円で手に入れました...この 1TBのHDDでちゃんと起動したのです。 DELLのケースに表示されていたプロテクトキーで再認証できました。 これでもいいのでしょうが、新しいUEFIを使えるようにできないか 考えました。 いろ... 詳細
[22591986] 画面が真っ暗
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b273jp パフォーマンスモデル)
2019/04/10 11:32:14(最終返信:2019/04/10 21:30:20)
[22591986] ...一昨日急に画面が真っ暗になり再起動したら音とカメラ認証は動いているが画面が真っ暗です。 サポートに電話をして修理になりました。 1月に買って2カ月ちょっとで入院です。 Dドライブに大事なデータがあるので不安です... 詳細
[22571683] windows10 1809 インテルHD4000問題解決
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2019/03/31 22:39:47(最終返信:2019/04/05 04:46:09)
[22571683] ...注意)) 中古で出回っているPCであらかじめインストールしてあるオフィスソフトがでまわっていますが、認証済みと記載多いが、 シリアルナンバーを教えてもらわないと、再インストールは出来ません。 パッケージ版のシリアルナンバー付きか確認しないといけません... 詳細
[22575454] グラボ関係で質問です
 (デスクトップパソコン > TSUKUMO > AeroStream RM7J-D180/T2)
2019/04/02 19:26:04(最終返信:2019/04/02 23:31:57)
[22575454] ...US GOLD認証】 Seasonic製 SSR-750FM (定格750W)【+14,500円】 >【おすすめ・特価】【80PLUS GOLD認証】 Seaso...S GOLD認証】 CORSAIR製 TX550M (定格550W) CP-9020133-JP【+8,500円】 >【80PLUS BRONZE認証】 CWT製...でしょうか? カスタマイズ前の電源は、下記のとおりです。 >【80PLUS BRONZE認証】 CWT製 GPT400S-A (最大450W、定格400W) >>その後に他サイト... 詳細
[22550848] 偽「DVDスーパーマルチドライブ(PLDS DA8AESH)」の対応
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/22 21:01:03(最終返信:2019/03/26 19:20:59)
[22550848] ...ユーザに大きな手間がかかるため(システムバックアップ&リストアという手法もありますが、本体が変更になるとライセンス認証が必要なソフトの稼働保証が不明のため却下)、全体的にリスクが小さく手間も掛からない外付けドライブの代金返金を選択しました... 詳細
[22488282] 10 にアップしてテレビ視聴出来ていますか。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN52JGB)
2019/02/23 17:43:54(最終返信:2019/03/11 19:52:11)
[22488282] ... 起動用にSSD交換して USBメモリで、win10 クリーンインストールすれば、 今でも、普通に認証通るよ。 固有ユーティリティとドライバー入れれば動くと思うけど バックアップじゃなくて、そのまんまHD置いとけばいいし...>起動用にSSD交換して >USBメモリで、win10 クリーンインストールすれば、 >今でも、普通に認証通るよ。 >固有ユーティリティとドライバー入れれば動くと思うけど >バックアップじゃなくて、そのまんまHD置いとけばいいし... 詳細
[22446879] 新しいWiFi接続について教えてください
 (デスクトップパソコン)
2019/02/06 14:24:48(最終返信:2019/02/06 17:16:23)
[22446879] ...IO-DATA ルータに接続したいのてすね? 適切な操作を行っていないようです。 多くの場合は、SSID の認証キーの入力ミスが原因です。 どのような操作でトラブルに至っているのかわかりません。 ドコモ光と... 詳細
[22428112] 初自作PCの構成
 (デスクトップパソコン)
2019/01/29 11:09:28(最終返信:2019/01/30 18:48:23)
[22428112] ...CT500MX500SSD1/JP HDD: ディスクリーダー: 電源:玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS GOLD認証 750W ケース:Thermaltake Versa H26 Black サーマルグリス:Thermal... 詳細
[22347537] 本機のWindows10のプロダクトキー
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/12/24 21:56:05(最終返信:2018/12/24 22:52:20)
[22347537] ...一度でもWindows10でライセンス認証されたパソコンは、マイクロソフトのサーバーで新しい認証方式「Digital entitlement」によって管理され、ライセンス認証済みのハード固有情報とプロダクトキーとの組み合わせが記憶されるため...ライセンス認証済みのハード固有情報とプロダクトキーとの組み合わせが記憶されるため、ハードウェア固有情報が一致すれば自動的にライセンス認証されます。このため、プロダクトキーの入力は不要です。 >>本機でWindows10をクリーンインストールするためのプロダクトキーは分かるん... 詳細
[22243326] OSの新規インストールについて
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2018/11/10 11:43:51(最終返信:2018/11/15 12:10:47)
[22243326] ...ーるきーるさん 僕の認証エラーは、11/9の朝には解消されたので終了と思っていましたが、22242891で その後、今朝11/10に認証エラーが出た方からレスを...。 2018/11/08 頃から Windows10 Pro/ Enterpriseの認証サーバが故障してるようです。 https://pc.watch.impress.co....てみます。 プロダクトIDの間違いです。 もう少し様子見てから再度、トライしてみます。 認証不具合はとっくに修正されてるみたいですよ。 https://forest.watch.i... 詳細
[22015706] 質問 FMV-DESKPOWER CE21WC/MのCPUフィンの外し方
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE21WC/M)
2018/08/08 02:14:00(最終返信:2018/08/17 21:09:15)
[22015706] ...オフラインでSP1からSP2へ上げてMSのOffice2007のExcel、Wordをインストして電話認証済み。 電源ファンの掃除、マザーボードの掃除はできました。SP3までオフラインで上げてます。 解らないのがCPUファンの下のフィンの塊の外し方です...た。 そこに、加入して、数か月の私は、そのボロのPCにOffice2007をオフラインインストール認証して、SP1→SP2、メモリー256MBに→2GBを入れて動作できるようにしたのですが、ボランティア団体には会長が買ったWin10があるのですが... 詳細
[22027194] モンハンやったら「上手に焼けました〜」(私のPCが)
 (デスクトップパソコン)
2018/08/12 22:53:45(最終返信:2018/08/14 20:05:22)
[22027194] ...J1100でしたっけか? OSは10の64bitでテーブルの片隅に積み上げられてる4〜5枚な8.1で認証通るのがないか試します。 流用は980ti確かギガバイト製品ですね。 光り物はライアンリの「光る電源ケーブル」とケースに合わせたサーマルテイクの光る簡易水冷... 詳細
[22022357] 電源のケーブルを変換したい
 (デスクトップパソコン)
2018/08/10 23:20:19(最終返信:2018/08/11 11:15:15)
[22022357] ...PRIME H270-PRO 【ATX】」と 「玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS GOLD認証 750W フルプラグインATX電源 KRPW-GK750W/90+」を購入し、 ケーブルでつなげる作業に入りました... 詳細
[21954812] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/07/10 23:03:39(最終返信:2018/07/15 10:32:36)
[21954812] ...・・。 http://kakaku.com/item/K0001069121/ ASUS ROG認証で、どうも360mmラジエターの水冷が付属しているみたいです。 マザーボードはASUS ROG STRIXを選ぶようですし... 詳細
[21947256] 自作PC構成相談(マザボ)
 (デスクトップパソコン)
2018/07/07 14:24:38(最終返信:2018/07/11 17:58:35)
[21947256] ...ケーブルがぎりぎりの長さだそうですので、頑張って組み立ててください。 80plus Standardは電力変換効率が悪いのでGold認証当たりが無難だと思いますよ。 今後拡張性を持たせるのであれば電源はもっと余裕のあるW数を選んだほうがいいですね... 詳細
[21908624] [TOSHIBA Recovery Wizard]でWindows8にできた。
2018/06/20 03:53:01(最終返信:2018/07/07 04:53:02)
[21908624] ...8 Pro (ボリューム ライセンスを使ってインストールした場合やマルチ ライセンス認証キーを使ってライセンス認証した場合)、Windows 8 や Windows 8.1 のプレビュー版などがあります... 詳細
[11611938] OSが起動できません。。
 (デスクトップパソコン)
2010/07/11 12:29:07(最終返信:2018/07/03 18:53:58)
[11611938] ...と表示され固まっていました。 接触不良か何かかと思い、PCを強制終了し、再起動したところ、同じ黒画面から1つHDDを認証したものの、Windowsを見つけれませんでしたというエラーメッセージが出てきて、セーフモードで立ち上げるも... 詳細
[21914575] 初めて自作PC主にFPSゲーム(R6S)など、普通の機能
 (デスクトップパソコン)
2018/06/22 20:49:04(最終返信:2018/06/23 13:44:58)
[21914575] ...LPX Series 8GB×2枚キット CMK16GX4M2A2666C16 電源ユニット GOLD認証 750W フルプラグインATX電源 KRPW-GK750W/90 HDD 内蔵ハードディスク 3... 詳細
[21898446] 売却時にしなければいけない事について
 (デスクトップパソコン > ASUS > K20CE K20CE-N3050)
2018/06/15 22:03:26(最終返信:2018/06/16 12:00:05)
[21898446] ...サポートしません って書けばわかる人が買うんじゃないですか デジタル認証はかった人が別のHDDつけて素のwin10いれたら認証されると思いますが ドライバもたいてい標準ドライバで動きますので 仕様を見る限りですが... 詳細
