認証 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 1424件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22485252] 充電器購入
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2019/02/22 12:15:50(最終返信:2019/02/22 14:37:43)
[22485252] ...5V/2Aです。 例えば、 >RAVPower USB 充電器 2ポート 24W アダプタ 【PSE認証済み/急速/折畳式プラグ】 iPhone/iPad/Android 等のUSB機器対応 RP-UC11... 詳細
[22466891] 「戻る」ボタンの反応が悪いです…。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/02/14 22:39:02(最終返信:2019/02/15 23:31:11)
[22466891] ...ハードウェア障害だと判断できるなら、メーカに相談することをお勧めします。 ナビゲーションキー(指紋認証をボタン代わりに使う機能)では正常に使えますか? >香川竜馬さん ナビゲーションキーという機能を知らなかったのですが... 詳細
[16468616] windows8.0のプロダクトキーが分からず、困っています
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W510D)
2013/08/14 14:19:56(最終返信:2019/02/14 18:44:05)
[16468616] ...ーネットに接続すると認証が完了します。 ハードウェアの構成変更により認証ができない問題も過去にあり、これの対策として マイクロソフトアカウントを含めて認証されておれば、再認証が完了します。 実...Microsoftの認証システムのバージョンもアップしており、DPKを元に作成された情報から、デジタル認証されてます。 DPKだけでなく、プロダクトキーが貼られている場合も、同様にデジタル認証されており、機器構成...求されずインストール完了し、ライセンス認証はネット接続後完了 別途検証用ハードディスクでインストールしたが同様にライセンス認証まで完了 検証用の市販のマザーに↑で... 詳細
[22439717] NTT-Xストアで会員価格 29,981円
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2019/02/03 11:51:36(最終返信:2019/02/03 11:51:36)
[22439717] ...lite買ったばかりで、迷わず設定完了しました。 見た目、質感も良くかなり使いやすいです。 指紋認証が素早く、4スピーカーで動画がすごく観やすいです。 買って良かったと思います。... 詳細
[22416665] 質問です「コンピュータの管理が起動しない」
 (タブレットPC)
2019/01/24 19:20:01(最終返信:2019/01/27 07:36:54)
[22416665] ...実行」ができないのでしょう? ライセンス認証がされていない…というのが先に書いたとおり考えられる理由ですが。 ライセンス認証、本当にされています? https://...がないということです。 なんとかならないのでしょうか? アクティベーション(ライセンス認証)が終わっていないのでは? 右クリックメニューから「管理者として実行」を選んでみては? ...られると思いますけど。 返信ありがとうございます。 >KAZU0002さん ライセンス認証はされています。 パソコンを購入した時はwin8.1で これをwin10に変更した関係で... 詳細
[21453186] ASUS 旧機種との違いは何?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2017/12/23 07:47:53(最終返信:2019/01/26 20:47:02)
[21453186] ...soft.moo.jp/?p=109 抜粋 やや重くなり、駆動時間が長くなっている 指紋認証が無くなっている 筐体に若干の変更があるが基本的には同じ 抜粋終わり わたしも、上記レ...Micro USB)、microSDXCカードスロット、192万画素(前面)カメラ、指紋認証センサー、ASUS Pen(筆圧1,024段階対応)、1.5W+1.5Wスピーカー、音声...まったく新しい設計によるパワフルな5マグネットスピーカー Wake On Voiceに対応 一番の違いは指紋認証センサーがあるかどうかです。... 詳細
[22413420] SDカードについて初歩的なことを教えてください。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/01/23 10:21:29(最終返信:2019/01/23 13:24:58)
[22413420] ...工場出荷時設定への復元時やmicroSDカードを使用した更新時、グーグルの盗難防止メカニズムによるID認証の為、本機で最後にログインしたグーグルアカウントを起動ナビゲーション画面に入力する必要があります。ID認証後、本機の電源を正常にONにすることができます... 詳細
[22270134] HDMIの音声出力と暗号化について
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/11/22 01:16:00(最終返信:2019/01/21 02:37:41)
[22270134] ...? 私には理解できない内容ですが... 。 設定 > セキュリティと現在地情報 > 暗号化と認証情報 > 暗号化の項目では、【暗号化されています】になっていますけど、如何でしょうか? Have... 詳細
[22357777] 指紋センサーについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2018/12/29 17:29:02(最終返信:2019/01/18 22:02:55)
[22357777] ...上記に有るユーザーガイドには、指紋認証の方法は記載されていません。 参考として >[Lenovo TAB4] >画面ロックの設定方法を教えてください。 「指紋認証」参照。 https://www.ymobile...購入して初めて起動したときに自動的に初期設定がありますが、その時に指紋認証の設定がありませんでしたか? もし無ければ最初からハードが正常に認識されてなかったのでは? ちなみに起動後は、指紋認証センサーは戻るボタンとして機能してますか... 詳細
[17681398] 突然インターネットに接続できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2014/06/30 00:27:44(最終返信:2019/01/17 00:34:16)
[17681398] ...iに繋がらなくなりました。 「認証に問題」「IPアドレスを取得中」となり、パスワードを入れても「接続できません」となりパスワード認証がされない状態でした。 そこ...とんどネットにはつなぎませんでした。 帰宅後、自宅のWiFiにつなげようとしたところ、「認証に問題」「IPアドレスを取得中」がかわるがわる出て、最後には「インターネット接続不良によ...」)を押してWPS接続を試しましたところ、接続できるようになりました。 なぜパスワード認証ができなくなったのかが不明なのですが、1つの解決策として書き込ませていただきました。 レ... 詳細
[22276232] 無線LANについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/JAW PC-TE507JAW)
2018/11/24 15:50:18(最終返信:2019/01/12 12:44:31)
[22276232] ...当方はポケットWi-FiとWi-Fiルーターを使用していますが、両方で使用途中に突然切断することあります。 再度接続を試みるも、"認証に問題あり"の表示が出て、正常に接続するまで数分時間がかかりますね…。 何が原因なのか不明ですが…... 詳細
[22382978] アプリがダウンロードできません。初期設定ができていない?
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/01/09 22:07:15(最終返信:2019/01/11 15:35:20)
[22382978] ...のコンビニへ行き、コンビニWi-fiで、アプリのダウンロードを試みましたが、アカウントの認証が上手くいかず? しまいには、App Store が英語表示になってしまい、検索で見つ...す。 >papic0さん コメントありがとうございます。 友人がiPadのアカウント認証?を行わず、 (スマホはiPhoneではないため、全く分からないとの事) オフラインで...Dで、初めてApp Storeを開く端末では、信頼できる端末であることを確認するために 認証コードの入力を求められます。iPhoneでも同じだと思います。 >honeyandm... 詳細
[22375036] ファクトリーリセット方法を教えて下さい。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2019/01/06 11:47:46(最終返信:2019/01/07 21:37:09)
[22375036] ...皆さん、アドバイスありがとうございます。 「電源ボタン」 + 「ボリューム下ボタン」 + 「指紋認証ボタン」 でファクトリーリセットに辿り着きました。 リセット直後はエラーはできませんでしたが、アプリのアップデートがかかり... 詳細
[22358083] 初期化時のofficeのライセンス認証について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/12/29 19:50:47(最終返信:2018/12/29 19:50:47)
[22358083] ...(あるいは当該スレのスレ主さんのように中古品でofficeの譲渡を受けていない場合) officeのライセンス認証が自動的にされるかどうか よろしければ教えてください... 詳細
[22356475] 初期化後のOfficeについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJR-00014)
2018/12/29 02:47:05(最終返信:2018/12/29 16:10:22)
[22356475] ...ce ProでOfficeを認証する(この時はキーを入れる必要がある)と 初期化時は自動認証されます これが現在の認証の仕様です Surface...要求されますので自動認証されません (ライセンス違反でばら売りされる場合はこっち) 前所有者が前者でも自動認証されないと思っていたのでしょう win10のデジタル認証と理屈は同じだと思い... ただ前所有者の持っているキーを別のPCで認証した場合どうなるかは試したことはありません ライセンス違反ですので認証は通らないと考えるのが自然ですが 気になるな... 詳細
[22343444] 動画やテレビ視聴中にブラックアウト
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/12/23 12:03:39(最終返信:2018/12/23 13:09:18)
[22343444] ...付属のテレビアプリなどを利用中に1分ぐらいで直ぐにブラックアウトし画面ロック状態になってしまいます。 直ぐに指紋認証するとどちらのアプリも視聴再開できますが、とても使いづらく困っております。 スリープなどの設定は無しになっています... 詳細
[22301238] Every Pad V について
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59387741)
2018/12/04 22:22:12(最終返信:2018/12/18 13:01:39)
[22301238] ...僕も丁度なってたので 機種は違いますけど、画像載せます。 本体設定からセキュリティ一見てください。 認証ストレージを消去って出てくるのでそれを押すと治ると思います。... 詳細
[22297185] 楽天モバイルの050SIMが設定できない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/12/03 10:03:25(最終返信:2018/12/05 16:02:55)
[22297185] ...設定方法を教えてください。 楽天モバイルのホームページは050SIMは動作確認されていません。 別の音声電話で認証してください。 https://viber.co.jp/faq/ >元会社員さん Viberアプリによるアクティベーションは... 詳細
[22300414] スリープ解除の方法について
2018/12/04 17:07:10(最終返信:2018/12/05 05:14:05)
[22300414] ...09では、 どのような方法がありますでしょうか?。  指紋認証できる機種のようですので、指紋認証のセンサーのところに指をしばらく当てているとスリープ解除できる...1.指紋認証をして、指紋スキャナーを押して解除。 2.付属品のオリジナルスマートカバーの開閉。 >EPO_SPRIGGANさん >キハ65さん 早速のご返信ありがとうございます♪。 指紋認証を試してみようと思い...みようと思います。 指紋認証を行わずとも、可能な方法は無いでしょうか?。 もしご存知でしたら、ご教示頂けますと幸いです。 指紋認証の設定をしていない場合でも... 詳細
[22286095] Bluetoothキーボードとofficeについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/11/28 20:23:56(最終返信:2018/12/01 11:05:14)
[22286095] ...入力もそこそこのペースで使えます。新型はBSKBB500BKです。 >どうなるさんの指摘の通り、スリープに入ると設定次第では指紋認証を繰り返すことになるので面倒です。改善するには設定変更がいります。M3は高性能ですが電池の減りが意外と速いです... 詳細
