認証 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 1419件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22575644] 画面の調光について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2019/04/02 20:56:12(最終返信:2019/04/12 12:47:35)
[22575644] ...このアクティベーション(初期設定する時のApple認証サーバーにアクセスすること)は、Appleが正規に販売したデバイスか 如何かの認証ですから、認証履歴はApple側で辿れます。 (発売から間もないので心配いりません)... 詳細
[22586722] カード番号登録しないと使用できない?
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/04/07 20:17:44(最終返信:2019/04/07 22:57:28)
[22586722] ...IDとパスワードでサインイン→支払い方法『なし』にチェック これで、コンビニ等からApp Storeカードを必要額購入して認証コードを入れれば、その金額が保持されて、 iTunes StoreやApp Storeで音楽やアプリを購入できます... 詳細
[22488688] キャリアで端末が違いますか?(LINEモバイル)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/02/23 20:24:00(最終返信:2019/04/07 20:58:05)
[22488688] ...端末に音声通話アプリが入っていても利用できません。 ◆音声通話SIM → データ通信も音声通話もできるSIMカードです。SMS認証もできます。 と書いてありました。 ボクの様な使い方だと●のケース(¥500-)でいいと思っていたのですが...〉なお、LINEモバイルでは、データSIM(SMSなしSIM)に限り、eメールアドレス宛にLINE認証番号が届く仕組みになっています。 とのことなので、SMS 無しデータSIM でも、LINE アカウントを作れるようです... 詳細
[22573168] 物理ホームボタン 押さずに オンする方法ありますか。
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/01 19:22:11(最終返信:2019/04/02 17:32:50)
[22573168] ...apple の face 認証は、 android のそれよりも認証の失敗が多くて 何度もやり直してばかりなんで指紋認証のほうが好きですね (an... Touch IDにしても認証に失敗したことはないけどなあ..... まあ、手汗や手脂は精密認証する上で、大敵だから認証前に手洗いしておくのは当然...てください。 指紋認証を使わないのですか? >iPadのホームボタンを押さずに触れてロック解除する >* ホームボタンに触れてiPadのロックを解除するには「Touch ID」での指紋認証登録が必要です。... 詳細
[22532263] ロック解除できないロック解除できなくて困ってます。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/03/14 20:24:44(最終返信:2019/03/29 02:13:11)
[22532263] ...画像参照しますが認証が無効になっているのを直せるか聞きたかったんです!こめんなさい😥認証が無効とはタッチとかが選択不可能になってることです! 改善策でなく・・ >認証が無効になっているの...28549;認証が無効とはタッチとかが選択不可能になってることです! 上記は 画面ロックの設定しない、スワイプに ”管理者、暗号化ポリシー、または認証情報により無...管理者暗号なんちゃらでロック解除出来ません。認証ストレージを消してもできません。バージョンは6.0です。助けてください お願いします 盗... 詳細
[22516526] 今は様子見したほうがいいのかな
2019/03/08 05:10:53(最終返信:2019/03/21 22:16:18)
[22516526] ...話半分で(^^; iOSベータ版によると顔認証は搭載されないみたいですよ。 個人的にはホームボタンを廃止し、指紋認証はサイドに移動or電源ボタンと統合。 そして...カーの話だと ・10.2インチ(10インチ前後?)でベゼルレス ・CPUはA11 ・指紋認証で充電端子はlightning と聞きました。 過去にはEECに登録されたけど出なかっ...そしてPro風のデザインという感じが理想です。 (でもタブレットなら指紋認証は正面の方が便利だとは思いますけど) ただ恐らく今回も中身(CPU)のアップデートがメ... 詳細
[22542047] ミニ出ましたね
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB SIMフリー)
2019/03/18 23:06:39(最終返信:2019/03/20 22:25:55)
[22542047] ...アプリ消えるけど買い換える予定です。 >EXILIMひろまさん 今回のアップグレードは本当に良かった。 指紋認証が残ってくれてありがたい。 今の時期もそうですが、一年の殆どをマスクして過ごしているのでfaceIdは外では意味をなさ無いので嬉しい😆... 詳細
[22541618] ipadでLINEの新規アカウントは取得できますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル 32GB 2018年春モデル SIMフリー)
2019/03/18 20:18:38(最終返信:2019/03/19 08:15:03)
[22541618] ...デスクトップパソコン(SIM無し) です。 LINE認証には、以前はガラケーも使っていましたが、ガラケーを持たなくなったので、自宅固定電話も認証に使っています。 >papic0さん 詳しくありがとうございます... 詳細
[21532238] Wi-Fi接続が切れてしまいます
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/01/22 14:11:36(最終返信:2019/03/17 13:21:13)
[21532238] ...頻繁に接続が切れてしまうようになりました。 認証はWPA-PSKです。 同時に接続しているPCやスマートフォンは問題なく使えます。 手動で再接続しようとしてもつながりません このときに発生する現象は ・「保存済み」と表示 ・「認証に問題」と表示... 詳細
[22519346] 使用していてストレスないのはどこのメーカーのタブレットですか
2019/03/09 12:06:25(最終返信:2019/03/11 00:27:34)
[22519346] ... 新しい iPad Pro 11、12.9 の顔認証のFaceIDは、顔を2つまでしか登録できませんので、家族で共用する場合は注意が必要です。 指紋認証のTouch IDは、指紋を5つまで登録出来ます... 詳細
[22496780] iPad Pro用ヘッドホン
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/02/27 08:25:04(最終返信:2019/03/03 14:01:29)
[22496780] ...2018に繋いでみましたが全滅でした。 純正やMFi認証品のLightningアクセサリは、専用チップが内蔵されていて、それでホスト(iPhoneやiPad)と通信して認証しているようです。変換アダプタでUSB-Cにしても...変換アダプタでUSB-Cにしても、iPad Pro 2018側がLightningアクセサリの認証に非対応で使えないのだと思います。 Dock(30ピン)からLightningに変わった時はAppleが純正の変換ケーブルを販売してたのですが今回は無さそうですし... 詳細
[22502364] 視力保護が安定しません。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/03/01 22:08:10(最終返信:2019/03/03 02:58:04)
[22502364] ...たまに黄色っぽい画面から白い画面になってまた黄色っぽい画面に戻ります。どこかにセンサがあるんですか? センサーは、指紋認証 / 加速度 / 照度 / 電子コンパス / ホール / 距離です。 画面に関するセンサーは照度センサーですが... 詳細
[21977701] SIMフリー版でSMSを受信するには、iphoneが必要なのですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 2018年春モデル SIMフリー)
2018/07/21 11:49:21(最終返信:2019/02/26 14:52:55)
[21977701] ...NE認証して使いたい人のために、まとめておきます。 iPadセルラー版にSIMを挿した状態では、そのSIMの番号あてに届くSMSを見ることはできません。認証が必...ホ版LINEの設定でログイン許可をオンにした上で、同じアカウントでiPadにログインし、認証コードをスマホに入力すればよいはずです。 なお、iPadは仕様上、SMSは使えません。...ですが、iPadの場合は、SMS送受信ができませんね。 iPadのLINEアカウントの認証を、iPadとは別の電話機(お持ちのiPhone)で行えば、LINEアカウントの移行はス... 詳細
[22488669] スリープ解除
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/02/23 20:16:55(最終返信:2019/02/24 12:24:25)
[22488669] ...こではっきりと「指紋認証で画面ロックをする」と書いて有ります。 指紋認証していなくて、指紋センサーに指を置いても画面ロック出来ないのは仕様かと。 >キハ65さん ありがとうございます。 指紋認証登録をしないと指紋セ...ワイプですがこのスワイプを省略して指紋センサータッチだけで解除はできますか?ちなみに指紋認証登録なしでの設定が条件のうえです。 宜しくお願いします。 取扱説明書10ページの表現が誤...ルdtab d-01K docomoの取扱説明書21ページで、 >指紋センサー >・指紋認証で画面ロックを解除するときなどに使用しますhttps://www.nttdocomo.c... 詳細
[21780420] 当製品のgoogleのCTS認証について教えてください
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1061W)
2018/04/26 22:04:01(最終返信:2019/02/22 18:44:29)
[21780420] ...ット通販のホームページの書き込みで「googleのCTS認証(Androidの互換要件を満たしているかの認証テスト)未取得のため、google play(公式アプリ...の製品ではGoogle認証取得を行うようです。 https://www.bluedot.co.jp/news/bnt801_delay/ 認証の遅れで発売時期を延ば.../ 情報有難うございます。 「GoogleのAndroid端末登録ページで自分の端末を非認証端末から除外することができる。 」とありますが、敷居は結構高いのでしょうね。 折角安いか... 詳細
[22485252] 充電器購入
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2019/02/22 12:15:50(最終返信:2019/02/22 14:37:43)
[22485252] ...5V/2Aです。 例えば、 >RAVPower USB 充電器 2ポート 24W アダプタ 【PSE認証済み/急速/折畳式プラグ】 iPhone/iPad/Android 等のUSB機器対応 RP-UC11... 詳細
[22466891] 「戻る」ボタンの反応が悪いです…。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/02/14 22:39:02(最終返信:2019/02/15 23:31:11)
[22466891] ...ハードウェア障害だと判断できるなら、メーカに相談することをお勧めします。 ナビゲーションキー(指紋認証をボタン代わりに使う機能)では正常に使えますか? >香川竜馬さん ナビゲーションキーという機能を知らなかったのですが... 詳細
[16468616] windows8.0のプロダクトキーが分からず、困っています
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W510D)
2013/08/14 14:19:56(最終返信:2019/02/14 18:44:05)
[16468616] ...ーネットに接続すると認証が完了します。 ハードウェアの構成変更により認証ができない問題も過去にあり、これの対策として マイクロソフトアカウントを含めて認証されておれば、再認証が完了します。 実...Microsoftの認証システムのバージョンもアップしており、DPKを元に作成された情報から、デジタル認証されてます。 DPKだけでなく、プロダクトキーが貼られている場合も、同様にデジタル認証されており、機器構成...求されずインストール完了し、ライセンス認証はネット接続後完了 別途検証用ハードディスクでインストールしたが同様にライセンス認証まで完了 検証用の市販のマザーに↑で... 詳細
[22439717] NTT-Xストアで会員価格 29,981円
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2019/02/03 11:51:36(最終返信:2019/02/03 11:51:36)
[22439717] ...lite買ったばかりで、迷わず設定完了しました。 見た目、質感も良くかなり使いやすいです。 指紋認証が素早く、4スピーカーで動画がすごく観やすいです。 買って良かったと思います。... 詳細
[22416665] 質問です「コンピュータの管理が起動しない」
 (タブレットPC)
2019/01/24 19:20:01(最終返信:2019/01/27 07:36:54)
[22416665] ...実行」ができないのでしょう? ライセンス認証がされていない…というのが先に書いたとおり考えられる理由ですが。 ライセンス認証、本当にされています? https://...がないということです。 なんとかならないのでしょうか? アクティベーション(ライセンス認証)が終わっていないのでは? 右クリックメニューから「管理者として実行」を選んでみては? ...られると思いますけど。 返信ありがとうございます。 >KAZU0002さん ライセンス認証はされています。 パソコンを購入した時はwin8.1で これをwin10に変更した関係で... 詳細
