認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 273件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20500961] 速度が出ない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961] ...NGN網の通信を通して、プロバイダの認証通信方式をどのルートで構成するか、NGNのIPV6網へそのままトンネルしPPPOE認証させるか、NGNのIPV6網とプロバ...ているのでしょうか?  ルーター更改時に、上記の要素を変更しないと、ルーターの機種による認証問題も出ますので、確認してみて下さい。 >sorio-2215さん IPv6契約はして...」、接続パスワードが「abcdefgh」と言った具合に、契約情報明示されますが、IPV4認証と同時に、IPV6-PPPOE接続も平行して設定する場合に、「*******@ipv6.... 詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778] ... お持ちのRTX1200の性能や機能を条件とする場合には、IPV4-PPPOE/IPV6-IPOE認証(DNSフォールバック有り)の構成をイメージして頂ければと思います。  BIGLOBEの場合、既存... 詳細
[20323436] ホワイト光電話に対応しているか
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2016/10/23 12:08:31(最終返信:2016/10/30 08:54:08)
[20323436] ...ト認証が、断続的に切れる現象が多発したケースが有りました。  一昔前の光ハイパーファミリー回線での光電話機能の場合、NTT側から光電話装置のMACアドレス認証を...、Softbankよりの専用MACアドレス/802.11x認証している回線ですので、社外品での光電話認証可否と安定した通信出来るかどうかは、自己責任になります。...です。  V130は、あくまでもNTT光電話機能を主体としており、Softbank独自の認証・光IPレジスト出来るかどうかは、接続してみないとわからない点、他のナンバーディスプレイ... 詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056] ...おり、IPV6網の認証が出来・IPV6サイト閲覧時に、1Gbps接続出来る形になっております。  光BBユニット契約には、そのIPV6接続認証を優先させるサービ...保証にはなっておりません。  光BBユニット経由でインターフェイスの認証と、配下ルーター接続認証しませんと、通常の帯域制限を解除出来ないかと存じます。  ※ ht... →[詳細設定と情報]→本製品の全設定(config)のレポート作成  ※ PPPOE認証などのプロバイダ情報は、「pp select 1」→pp auth mynameから連文... 詳細
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480] ...本拠点のみ固定IP(アグレッシブモード)ですと、IPSECトンネル認証(SA認証とIKE認証)のために、定期暗号化キー通信が派生しますので、本拠点ルーター側にSA認証とIKE認証負荷が余計にかかる形になります。 RTX810... 詳細
[19674708] ひかり電話の利用
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708] ...  了解致しました。  当方提供のRTX設定例の任意プロバイダ接続の件ですが、IPV6-PPPOE認証とIPV4-PPPOEを併用される場合には、Yamaha記述の設定例に追加が必要になります。  @... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...ームをカプセル化した認証情報を相互通信させ、各サイトネットワーク接続しているのに対し、KDDI系はPPPフレーム認証を経由せず、直接ダイレクトにKDDIのグローバルIP配信認証サーバから、認証IPを配布している回...PN認証後に反映して下さい。  IPV6RAプレフィックスの認証には、一度認証情報を切断しますと、IPV6リンクローカル認証から...す。  KDDIから直接認証機構を省略している分、HGWのWAN側MACアドレスとインターフェイス認証(802.11x認証)を設けている回線です。... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...のIKE暗号化キー認証通信に、既存のESPパケットを利用せずUDP4500番のポートを利用する様に切り替わりますので、再度IPSEC-IKE認証に多少時間がかかる...がないような気がしています。」    ↑の件ですが、L2TP/IPSECリモートアクセス認証されますと、VPNルーターから許容IPアドレスが振られる形で合っています。    使い分...接続機能としてNGNでのIPV6-DHCPv6通信網から、光IP電話・SIPサーバへ接続認証されている規格になります。  IPV6-DHCPv6網のアドレスを配下PC及び無線LA... 詳細
[19314909] NVR500 は以下の運用に適していますか?
2015/11/14 00:41:02(最終返信:2015/11/16 08:34:35)
[19314909] ...VPN機能は搭載しておりますが、ソフトウェアVPN機能(一定帯域確保が困難、PPTP-VPN機能ですので、暗号化トンネルキー認証周辺の問題が有ります)ですので、50GBの容量のストレス無い通信とセキュリティ確保は難しいです。 ... 詳細
[19141773] 既存光機器との共存
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773] ...ル網の認証・802.11x認証情報がスイッチングハブ経由で流れない場合が有ります。  光電話通信と光TVの併用については、NGN網からの認証情報と...話通信においては、802.11xインターフェイスの認証をしている場合も有りますので、UNIポートを外すと、その認証通信がうまく流れていかないケースも有ります。  ...ps・IPV6通信条件として、光電話ルーターでのWAN側MACアドレス及び802.11x認証しているプロバイダも有ります。    よって、ご指摘の光電話ルーターのUNIポートから、... 詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025] ...それぞれの拠点がグローバルIP特定での双方固定IP指定でのIPSEC接続方法です。  アグレッシブモードは、IPSECトンネル接続時のIKE接続認証方法として、双方とも固定IPで無くても、A拠点のみ固定グローバルIP若しくはDDNS管理機能が有れば...メインモードより、双方でIPSEC-SAキー及びIKE-SAキーの相互暗号化・複合化のやり取りが発生し、認証後での相互接続モードが、アグレッシブモードである為、IPSECの相互接続・レスポンスや、ルーターのかかる負荷は... 詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872] ...RTX1200経由でのインターネット接続の際に、提示Configのみですと、NTT回線系PPPOE接続認証の設定が投入されておりますが(pp select 1)の設定そのものが間違ってます。  ローカルルーティングでの設定となりますので... 詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566] ...他方を「PPTPクライアント」に設定します。 ユーザID:   VPNでつながる2台のNVR500が相互認証するためのIDです。両方のNVR500に同じ文字列を設定します。 接続パスワード:   同じく、両方のNVR500に同じ文字列を設定します... 詳細
[18916637] IP電話への不正規な着信への対策
2015/06/28 12:27:31(最終返信:2015/07/07 11:36:12)
[18916637] ...NVR500が良い製品であることには異論ありません。  IP電話だけではなく、光IP電話においても、不正アクセスでのIP電話認証・不正中継問題は、今始まった事では無いのでは?  PBX(ビジネスフォン)においても、セキュリティ対策は必須とされてますが... 詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442] ...時間経過での投稿ですが(解決されてましたら、聞き流して下さい)、MACアドレスでのDHCPサーバアドレス認証機能で、接続機器構成も含めて安定した通信と、柔軟な構築が出来るタイプとしては、Yamaha位でしょうね...光電話ルーターはPPPOEブリッジ機能のみ+RTX810にPPPOE接続設定、任意にMACアドレス認証でのDHCPアドレス予約設定をRTX810に設定、「WLX302」でのPOE給電アクセスポイン... 詳細
[17916251] プライベートIPでも着信できないか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2014/09/09 01:30:24(最終返信:2015/04/28 21:42:10)
[17916251] ...YamahaルーターのWAN側に直接グローバルIPアドレス取得しているネットワーク形態でのSIPレジスト認証及び優先制御を出来る仕様となっております。  特にYamahaルーターのWAN側にICS共用でのPCが介在し... 詳細
[18594329] NTTのPR500KI接続について教えてください
2015/03/19 11:12:01(最終返信:2015/04/15 16:39:16)
[18594329] ...専用HGWのWAN側MACアドレス及び802.11x認証をしているサービスも有りますので、NTT回線も例外ではなく、NTT側設備から光電話ルーターのWAN側MACアドレス等の認証がされる状況でなければ、接続許容されないサービスになっている点は推察出来ます...NGN網対象の光回線サービスは、光電話のみだけではなく、データ通信もNGN網での通信サービスになっていますが、その接続認証の為かと。  光電話オフィスタイプでは、ごく一般的なのですが、光電話オフィスアダプタや光電話対応P... 詳細
[18574394] eo光
2015/03/13 19:42:07(最終返信:2015/03/18 18:31:59)
[18574394] ...eo光での接続ができません。 ID,パスワードの認証はOKです。 MSS CLAMPの設定が必要?? それだけの情報では誰も答えられないと思います。 回線接続のみで、こちらのルーターを使用するのですか... 詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478] ...(公衆無線LANやキャリアNATのネットワークを経由した場合など) L2TP-VPNは結構汎用的でありながら、認証や暗号化にIPSecの技術を用いるので、 PPTPよりも強固なセキュリティを確保できます。 麦タロウさんご紹介のWXR-1900DHP(Buffalo)は... 詳細
[14844137] BBフォンがつながりません。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2012/07/23 02:27:07(最終返信:2015/01/21 12:28:59)
[14844137] ...バッファローのルーターだとデフォルトでつながっていたのですが,なにか設定が必要でしょうか? BBフォンを使うには、光BBユニットでPPPoE認証が必要かと思いますが、NetGenesis GigaLink2000 の設定でPPPoEブリッジを有効にできませんか... 詳細
