認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 273件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731] ...(特に初級者)にとっては、かなり便利になったのではないかと思います。 なお、PPPの認証は、GUI画面で設定すると強制的に chap-pap になってしまうことは相変わらずです...とです。 微調整などはその後の話ですから、長い目で見てあげましょう。 >なお、PPPの認証は、GUI画面で設定すると強制的に chap-pap になってしまうことは相変わらずです...14年7月)に公開されたRev.11.01.21では、 GUI画面でVPN着信時のPPP認証方式が選択可能になったようです。 chap-pap、chap、pap、ms-chap、m... 詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164] ...コンフィグデータ確認しました。lan1インターフェイスでのIPセキュアフィルターやDHCPサーバでのMACアドレス認証・予約IPアドレスの設定をしているかとも考えましたが、ごく一般的な設定ですので、RTX810側で何らかのフィルターがかかっている状態ではないですね... 詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155] ...とダイヤルアクセス認証レベル(mschap-v2)が対応するかと。  L2TP-VPNアクセス(NATトラバーサル有り)の条件として、認証通信・ESPパケッ...なるVPNトンネル形成の部分を汎用的なL2TPの技術で済ませ、 通信の秘匿性が要求される認証や暗号化の部分(L2TPは非対応)のみをIPSecの技術で補完するようなイメージです。 ... というのも、スマートフォン側の搭載OSバージョンなどの違いにより、暗号化レベルと認証レベルなどの制御が違う為です。  Yamahaだろうと、Buffaloだろうと、スマー... 詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199] ... 確かに上位に光電話ルーターが介在すると、光電話ルーターのSIP制御にDHCPv6ネットワークでの認証しており、IPV6フィルタ‐での透過設定してあっても、RAプレフィックス・マルチキャスト通信のみの透過がうまくいかないケースも有りますね... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...側でMACアドレス認証やグローバルDHCP認証、802.11xインターフェイス認証しているとしか考えられない回線で、苦言を呈す話しではありますが・・。  認証機構を通過していると...・専用ゲートウェイ認証(BBIX)しているのでしょうね。  そのゲートウェイ認証仕様にて、光BBユニット以外でのルーター接続については、IPV6ギガビット帯域ネットワークでの認証されない現象かと存じ...・検証している点と、プロバイダ側でのゲートウェイルーターの認証回避やMACアドレス認証も把握されていない点を考慮すると、ルーターの販売店側に返品理由付け... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...は、NTT-IPV6ネットワークでのSIPサーバ認証の他に光電話ルーターのMACアドレス/802.11x認証をしていますので、基点にYamahaを接続してしま...NTT光電話ルーターのMACアドレスとインターフェイスが見えなくなるので、光電話認証されず通信不能となります。  NTT光電話ルーターは、NTT-IPV6ネットワーク網にて...プレフィックス接続設定をしてしまうと、DHCPv6アドレスを奪い合いが発生し、光電話認証されない場合も想定されます。よって、基本的には光電話ルーターが基点に有る場合、IPV6-... 詳細
[17085773] UPnP機能作動不良
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2014/01/18 15:18:20(最終返信:2014/01/24 19:21:07)
[17085773] ...ルーターの機種により、UPNP機能のソフトウェア制御周りに難が有る場合がありますね。  当方も、以前PlanexルーターでVOIP認証はされるのだけれども、不安定で使い物にならなかった事があります。  ルーターのUPNP制御仕様もありますが...UDPポート番号を上位ルーターにて静的IPマスカレード設定すればと、メーカーは考えたと存じます。  上位ルーターの挙動にてVOIP認証が切れる等は多数事例がありますので、上位ルーターをLAN-BR/G8で代用していた構成ですので、ル... 詳細
[16053594] auひかり+Aterm bl172hvでIP電話
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/04/24 14:05:54(最終返信:2014/01/10 19:12:14)
[16053594] ...れました。 Aterm bl172hvはWAN側物理アドレスで認証し接続をする(802.1X認証併用?) RT58iのWAN側物理アドレスが変更できない Ate...゙スがあります。  ただし、Yamaha「RT58i」では、SIPレジストネットワーク認証出来るかどうか解りません。  それと、AU光HGWのポートフォワーディングでの転送...5091などのポート番号は、光IP電話のポート番号として占有しておりますので、出来たとしても光電話認証されなくなる場合も想定されます。... 詳細
[17005354] 1回線に電話とLANが混在している場合の設定方法について
2013/12/27 20:36:17(最終返信:2014/01/01 17:30:50)
[17005354] ...どうしてもうまくいかない場合には、NTTに依頼し回線終端装置を光電話ルーターへ変更依頼し、NVR500はPPPOE認証接続とIPV6ネットワークの設定にされた方が、データ通信上もレスポンスが良い筈です。... 詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489] ...レスにするしかないでしょう。 > (認証方式)というものが何になるか、具体的にどれを入れるのかがわかりません。 ユーザ認証をどの方式でやるかという指定です。 一...x1200/#config2 この後、上記のコマンドを入れていこうと思うのですが、 (認証方式)というものが何になるか、具体的にどれを入れるのかがわかりません。 サポートからはこ...lient つなぐ予定のデバイスは、下記のようなものですが、 デバイスによって設定する認証方式が異なるのでしょうか。 SoftBank iPhone4S SoftBank iP... 詳細
[16170866] SURFACE RT-L2TP/IPSEC ので接続実績
2013/05/24 13:21:58(最終返信:2013/09/12 10:19:58)
[16170866] ...グローバルIP(アドレス不定)アクセスで通信確立するかと存じます。「RTX1200」の暗号化レベルを「3des-cbc」若しくは「aes-cbc」、認証レベルを「md5-hmac」、「sha-hmac」であればOKと想定されますが、やってみないと解りません... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...どうかはわかりません。 ちなみに、私はIPSecの暗号化アルゴリズムはAES-CBC、認証アルゴリズムはSHA-HMACを使用しています。 windowsやandroidやiOS...入しても変わりませんでしょうか?  クライアント毎にトンネルを張る形式・L2TP-VPN認証もトンネル毎に分ける形式です。  参考Webサイト・・・「http://jp.yamah...、Windows7用のL2TPトンネル及びID・パス登録が必要ではないでしょうか?  認証ID・パスだけで夫々、PPTPとL2TPのセッションを接続する分は解りましたが、L2T... 詳細
[16242714] VPNの設定がうまくいっていない?
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714] ...PPTP-VPN接続出来ませんよ。  L2TP-VPN構築をしてみて下さい。L2TP-VPNアクセスの場合、認証モードはmschap-v2認証+NetvolanteDNSサービスの利用で恐らくはOKかと存じます。※NATトラバーサル・トランスポート転...VPNを使用したいと重い自宅でこのルーターを使用しはじめたのですが、 ユーザーマニュアルの設定どおりに(PPTPを使用したパスワード認証のリモートアクセスVPNサーバー(Anonymous))で設定を行ったのですが、 外部から通信を行... 詳細
[15612419] 上位にルータがある構成で拠点間LANは構築できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2013/01/13 15:31:52(最終返信:2013/05/22 18:52:16)
[15612419] ...よろしくお願いいたします。  時間経過での投稿ですが、可能です。基点ルーターの「WZR-HP-G301NH」にてPPPOE認証している事と存じますが、無線ルーターのDMZホスト設定で任意固定IP(基点ルーター=192.168... 詳細
[15916053] 購入を検討しています。
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053] ...(VPNパススルーできないルーターのNATを介する場合、コマンド入力で有効化が必要です)  ・GUIでは、PPP認証方式に関する設定項目はなく、自動的にCHAP,PAP(両方可)になります。   (MSCHAP-V2などを使用するにはコマンド入力が必要です)... 詳細
[15857983] 御教授下さい・・・認証エラー
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/03/06 21:22:41(最終返信:2013/03/06 22:51:15)
[15857983] ...ログインしょうとすると、認証エラーが出るようになりました。 入力パスワード等は間違いないように思うのですが・・・ ネットには正常に接続できています。 よろしくお願いいたします。 > ログインしょうとすると、認証エラーが出るようになりました... 詳細
[15296797] Asahi-NET IP電話Cの設定に成功された方いらっしゃいますか?
2012/11/05 00:50:41(最終返信:2012/11/07 00:08:32)
[15296797] ...アサヒネットのIP電話C登録情報に記載された内容でRT57同様に設定を 行っていますが、「電話の状態・設定」のVoIP欄は「接続失敗 認証エラー」 となります。 NVR500のIP電話サーバーの設定では「その他のIP電話サーバー」にて 設定を行っています... 詳細
[13756813] 買ったばかりなのですが
2011/11/12 17:54:49(最終返信:2012/09/13 15:13:14)
[13756813] ...やろうとすると回線が切れてしまったりしてまともに使えなくて仕方なくルーター再起などして繋ぎ直すんでが。。。 PPPoE認証接続?でインターネットに繋いでます。 ギガビットってことで ファイル共有はすごく速くて、7ポートもLANが付いているのでとても良いのですが・・・...TotsuGさん、こんばんは。 複数台のPCの同時インターネットアクセスは可能です。 >PPPoE認証接続?でインターネットに繋いでます。 これはLAN-BR/G8側での設定ですか?もしPC側での設定ですと... 詳細
[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164] ...正進入に関連してくる認証にフォーカスして説明するとします。 他の技術の認証では、相手のパスワードが自分に登録されているものと比較して一致することで本物と判断するのですが、 PPTPの認証では、自分のパスワー...く伝わります^^; >ちなみに、IPsecでは認証過程も専用のトンネル内で行われます PPTPはトンネル外認証ということでしょうか? それですごく気になったの...うか? いいえ。VPNトンネルを張る前に、認証を行いその後は(再接続しない限り)送信しません。 ちなみにPPTPでは認証処理に(IPSecのように暗号処理はないの... 詳細
[14943149] VPN接続について(ToT)/~~~
2012/08/16 18:27:50(最終返信:2012/08/16 22:13:30)
[14943149] ...あとルーターのポート解放も必要。 個人でできないことはないが、両方にLinux機が必要になったりシステム構築や認証などの設定はかなりのスキルが必要になる。 参考:Linux FreeS/WANによるIPSECサーバの構築... 詳細
