認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 273件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[14699342] hamachiあるいは無料のDDNSによるリモートアクセス
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/06/19 13:55:06(最終返信:2012/07/01 03:07:18)
[14699342] ...com:12975  ローカルアドレス:空欄  プロキシの使用:なし ピア接続  IPプロトコル:IPv4  認証:RSA鍵  暗号化:有効  圧縮:有効  ローカルUDPアドレス:空欄  ローカルTCPアドレス:空欄... 詳細
[14246711] Windows7 64bitを有線LANで接続するとつながりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/05 23:09:16(最終返信:2012/03/07 00:52:36)
[14246711] ...(25%LOSSくらい) ・(B)ブラウザでルータに接続すると、本来ならログイン後にルータの設定画面が出るはずですが、認証画面でID/パスワードを入力してOKすると、ブラウザにはフレームまでしか表示されません。フレーム内... 詳細
[12772334] 本当に大丈夫なんだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/03/11 15:47:33(最終返信:2011/11/07 11:41:21)
[12772334] ...アライドテレシス(A.T)になって、品質管理万全のコレガ事業部に再生したのだろうか? でもA.T自体がISO9000認証を取っていないようだし・・・ まあ、ISO9000だって金で買うようなもんだけど・・・ ということで...自分はバッファローの4MGかIOのETX-Rを買う。 やっぱ牛さんですか。。。 IOさんも超安いんで値段並みかも・・・ でもISO9000の認証は取っている ようですね〜 ん〜・・・   もう一回、IEのセキュリティアップに挑戦してみよ〜っと... 詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026] ...二段ルーターにする事によりルーター機能の競合が不具合の原因と思われます。 現状、DHCPサーバはNVR500、PPPoE認証はCTUとなっているようですから 以下を参考にCTUをブリッジ化して、NVR500にPPPoE設定して下さい... 詳細
[13237373] ログイン後の接続失敗
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/07/10 14:49:16(最終返信:2011/07/11 18:06:04)
[13237373] ...くお願いします ルータに設定した「認証ID」と「認証パスワード」が違う可能性が高いような気がします。 認証IDの入力例  → 【 x01xxx...でした rootでログイン直後のページ ADSL CATV FTTH を選ぶ段階で上部に認証失敗と出ています 無視して先に進めて その他(PPPoE接続)にて IDとパスを入れて次...にこのルータを買いました PPPというランプもなくモデムも1個です モデムのランプは 認証 UNI 光回線 電源 となっています もしかしたらモデムはこのタイプ。?(^_^) >... 詳細
[12170929] ひかりtvに対応している?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2010/11/06 00:44:18(最終返信:2010/12/21 23:28:30)
[12170929] ...つないでいます。 インターネット接続認証でPPPoE認証となるため問題はないのですが、 ひかりTVのみの契約時もインターネット接続になるはずなので、PPPoE認証のみの選択しかないように想像しますが、どうなんでしょうか...jp/support/product/np-bbrl/htm/ipv6.htm このマニュアルとおりに設定する場合、「PPPoE認証接続以外の設定時はこの接続を行わないでください。」との記載があります。 PPPoE設定をせずに、Ipv6サービス(ひかりtv)を利用することは... 詳細
[11957536] 繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/09/23 17:56:08(最終返信:2010/09/25 08:27:30)
[11957536] ...どうにもこうにもネットに繋がりません。取り扱い説明書通りに設定し,Bフレッ を選択し,各種入力していくのですが,最後の段になると,認証に失敗しましたとメッセー ジが表示されます。IDやパスワードがおかしいとか・・・。 NTTから送られてきた(8年も前ですが)書類を見ながら... 詳細
[11698226] 2台目のPCにつなげたい
2010/07/30 21:47:28(最終返信:2010/08/11 18:49:28)
[11698226] ...失礼しました。 OCNの話ではありますが、 プロバイダのツールを使用することで、 ルーターに認証コードを設定し、 WAN側のアドレス取得可能な状態にできましたよ… 1台目でせっとアップすると、ルーターとPCの設定がされます... 詳細
[11181845] ADSLモデムとつないだらインターネット接続不能
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/04/03 16:31:14(最終返信:2010/08/05 11:12:50)
[11181845] ...お尋ねの件ですが、ACCA回線でも契約プロバイダやコースによっては、モデムブリッジ切り替えによるPPPOE認証接続を許可していないプロバイダも御座います。  一度確認のためですが、モデムをブリッジ設定し、Bu...BuffaloルーターのWANポートへ接続していることと存じますが、BuffaloルーターのWANモードをPPPOE認証接続(プロバイダの接続ID・接続パスワード入力)設定が相違していないか確認してみて下さい。MTU数値は通常1454ですがそれも確認事項です... 詳細
[11625653] レオパレスでxboxLive
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/07/14 11:18:48(最終返信:2010/07/23 12:59:09)
[11625653] ...すけど、基本的に LEO-NETを使用する際には「接続初回時に必ず個人認証が入る」ので、認証が通らない通信機器が存在する場合には物理的に通信出来ません。どちらにし...はおそらく wikiをご覧になったのだと思いますけど、接続毎に改選しように関するユーザー認証が必要、と言うところがネックでしょうか?。 #以上のような事は知人から聞いていますし、...色々な接続方法に関して相談を受けた事が  あります。  ある種公衆無線 LANサービスのように、  利用初回時は認証が必要、というのは致し方  ないかと。... 詳細
[4032347] フレッツユーザーの解決法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/03/06 23:17:51(最終返信:2010/05/03 22:46:10)
[4032347] ...NVVにはルーター機能が付いてますので接続ツールをわざわざ使う必要もありません。 NVVで認証ID等入れればハブで繋がります。 逆にNVVと別のルーターの両方で認証IDを入れれば繋がらなくなる場合があります。 今回のように別途...今回のように別途でルーターを使用した場合はNVVのルーター機能を停止して別途購入したルーターで認証させるのが通常です。 IP電話を使用する場合はNVVのルーター機能は止められませんしルーター機能を止めての使用はサポートだったような気がします... 詳細
[11293953] 素晴らしい機能美
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/04/29 01:31:26(最終返信:2010/04/29 01:31:26)
[11293953] ...私の家のネット環境が、auひかりで、不幸なことに借りているルーターはVDSL一体型です。これは、ルーターとVDSL間の認証をMacアドレスで行なっており、技術部に問い合わせた結果、物理的に厳しいのではないかと言われ、これ... 詳細
[10452513] WiMAX経由でのVPN接続がすぐ切断される
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2009/11/10 13:16:31(最終返信:2010/04/19 21:58:32)
[10452513] ...問題がありました。 なぜか、BRC-14VGへのVPN接続が、ほぼ使えません。 「ほぼ」というのは、認証し接続までは通るのですが、その後、リモートデスクトップやファイルサーバの参照など、LAN内へのトラフィックが発生するや... 詳細
[11029274] 遅い...設定の問題?
2010/03/03 23:21:25(最終返信:2010/03/14 23:00:27)
[11029274] ... VDSLで使用しているのでしょうか? V-100にもPPPoE機能がありますので、併用するなら認証情報はV-100で登録して ETX-RはHUBとして利用されたほうが良いのでは? ホームタイプ、マンションタイプどちらにしても... 詳細
[10835366] どんなことしても繋がりません
2010/01/25 00:42:23(最終返信:2010/03/07 04:10:09)
[10835366] ...PP認証を得ていると思われる。 この場合、接続ツールをアンインストールして、ルーターを接続後、 BiglobeのIDとパスワードをルーターに設定し、PPP認証を得...何度やっても認証不可かプロバイダが見つからないの 一点張りです欠陥商品でしょうか? >どんなことしても...本です パソコンはDELLでOSはWindows7です Bフレッツを選択していったら認証不可 またはプロバイダが見つからないとでているんです 使用者に不具合があります。 何がわ... 詳細
[8098928] RT57or58を使ってのDTIフォン(FC)の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2008/07/19 18:06:39(最終返信:2010/02/02 05:26:36)
[8098928] ... ⇒接続OK DTIフォンFCの設定情報通り、以下のように入力してますが 接続すると「認証エラー」が出てしまいます。 <設定内容> (フュージョン・コミュニケーションズ系IP電...ワード 8桁(xxxxxxxx) 電話番号ルーティング ⇒チェックなし 以上の設定で、認証がはじかれてしまいます・・ どなたか、同環境で設定成功していれば、ぜひご教授ください。...でそのように設定しました。 電話で問い合わせしましたが、ここは間違いないようです。 「認証エラー」なので、IDとPWが怪しいですが。。特にIDにぴったりくるものが何かあると踏んで... 詳細
[10858894] PPTP できることと なぜかできないこと
2010/01/30 00:04:18(最終返信:2010/02/02 05:23:46)
[10858894] ...まずはそこを開けてあげましょう。 そうですねぇ、大体5800〜5805くらいまでは開けましょう。 認証で切れるという事はSYN/ACKそもそも確立できてない証拠なので。。。 すみません。追伸というかお奨めパターンです... 詳細
[10089124] リモートアクセスとシンククライアント
2009/09/02 20:07:58(最終返信:2010/01/14 07:26:24)
[10089124] ...出先と言うのは特定のノートパソでモバイルで接続するつもりです。 セキュリティーを考えて、可能なら指紋認証とかを入れたいくらいです。 色々調べたんですが、OSのユーザーアカウントで使い分けたりするようなんですが... 詳細
[10234978] つながらなく・・・
2009/09/30 02:53:00(最終返信:2009/09/30 16:47:27)
[10234978] ...ユーザー名とパスワードを入力しました。 一応、プライマリ、セカンダリも入力し、DHCPはそのまま有効で次に進み、 それから接続を選ぶと認証失敗となってしまいます。 DSNは書いても書かなくてもそうなります・・・ またユーザー名などは何度も見直したので... また、上記の設定を行わなければ、ルーターに2台以上接続しても いずれもつながります。 設定すると認証失敗になってしまいます。 どこがいけないのでしょうか? もう3時です。疲れました。むきになってこんな時間まで・・・... 詳細
[6841816] ドットフォンつかえました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > SRT100)
2007/10/07 21:39:44(最終返信:2009/08/22 19:39:38)
[6841816] ...光プレミアム-SRT-Voipアダプタ(ドットフォン)で使用確認できました。 UPnP機能有効でOKです、 そもそも、uPnP自体がアプリケーションからも”認証なし”でルーターの設定を変えてしまう仕組みなので、ある意味で「ユーザーが明示的にプログラムを一つ一... 詳細
