認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 273件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915] ...私は改造が出来ないのでPCを利用した ルーターを作りました 同じ現象の人が居た(;^ω^) インテルのドライバーのDLサイトでも最後の認証をしてDLが始めるアクションの所でもJAVAを使用してるサイトでもハングUPの現象がでます。 イン... 詳細
[9275856] 今のところ…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2009/03/20 15:03:11(最終返信:2009/03/20 15:03:11)
[9275856] ...先週買ったけど今のところ大丈夫かな。 ただ設定画面で何回かやらないと認証失敗する。... 詳細
[9015730] 2台ネットに接続してますが1台だけ切れてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2009/01/30 23:54:50(最終返信:2009/02/01 08:16:48)
[9015730] ...しょうか。 3.2でPPPoE接続しているものとして、 ユーザー名とパスワードは正常に認証されるが その後何かのダウンロードを実施すると、途中までダウンロードできたところで 切れ...うといった感じでしょうか。 それともダウンロード開始以前の問題で、 正常に接続できない(認証失敗してしまう)のでしょうか。 4.購入したルータの使用/不使用にかかわらず Macの...定をして、PPPoE接続を使用しました。(ネット接続ツールは使用しておりません) 3.認証は成功しています。(ネット観覧は正常に行われました。)ダウンロード開始され、2〜3秒程度... 詳細
[8956800] ETX-RでP2Pゲームの落とし穴
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/01/19 06:14:37(最終返信:2009/01/19 06:14:37)
[8956800] ...・性能がNP-BBRL?であればデザインが良い ・SPI・DoSを無効にするとスループット向上 ・PPPoE認証接続のみIPv6接続対応 悪 ・開発手抜き?  ETX-R≒「黒NP-BBRL+カンタン接続・診断ソフト」... 詳細
[8944289] NTTからレンタルしているモデムの代わりに使えますか?
2009/01/16 21:12:11(最終返信:2009/01/16 22:01:27)
[8944289] ...現在光回線を使用しています。 認証機能や速度の上限などは問題ないように思えるのですが、光回線用のルーター兼モデムとして使用するのに何か問題はありませんか? もしなければ購入しようと考えています。 >光... 詳細
[7780421] ローカル接続で起動が遅いです。
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/05/08 19:53:56(最終返信:2008/11/17 17:45:50)
[7780421] ...↑はeoのサポートページになります。リンク先の 設定にて、問題は解決されると思います。 PPPoE接続にて認証を取る方法では、PCに設定したPPPoE接続 にてインターネットアクセスに必要なグローバルIPアドレスを... 詳細
[7835741] SIPPhone とアジルフォンプロに接続ができない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/05/21 08:56:39(最終返信:2008/06/11 02:38:46)
[7835741] ...以前にも同じような書き込みがありましたが、 こちらでもやはり接続できません。 以下のように設定すると、共に「認証エラー」となります。 ----------------------------- [shipphone]...@niftyフォン-F FWD が RT58i から使えております。 唯一、shipphone だけが「認証エラー」となります。 shipphone の ID は Gizmo5 のアカウントを取って得たのですが... 詳細
[7319696] Eee PCとV110とWPA-PSK(TKIP)で困った困った。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2008/01/31 03:06:18(最終返信:2008/06/03 01:32:29)
[7319696] ...どうやらV110には当時の新規格だったPSKへの先行的対応(見切り発車)があったようで、 PSKキー認証に不具合を残しているようです。確かにWEPキーなら問題はでません。 全てがダメではなく、相性があるかのように錯覚します... 詳細
[7686285] コミュファで、問題ないですか?
2008/04/17 17:43:07(最終返信:2008/04/19 11:04:20)
[7686285] ...初心者です。よろしくお願いいたします。  コミュファでの活用を考えています。PPPoE認証 2セッションの内1セッションはフレッツスクエア専用とありますが、問題ないでしょうか?  また、COREGA の...使い勝手に違いはあるでしょうか? >初心者です。よろしくお願いいたします。 コミュファでの活用を考えています。PPPoE認証 2セッションの内1セッションはフレッツスクエア専用とありますが、問題ないでしょうか? コミュファは... 詳細
[7400397] 無知な質問ですいません!
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/02/16 19:51:56(最終返信:2008/02/17 00:14:24)
[7400397] ...どのような物を買えばよいでしょうか? 1年ごとくらいにプロバイダーを変えるのが最も安くつきますよ(ぁ Yahooはモデムで認証しますので、仮に別ルーターを買ってもモデムを返却することは出来ません。 それともYahooからこのモデムを買い取るということですか... 詳細
[7356682] 無知な質問ですみません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/02/07 22:00:43(最終返信:2008/02/13 16:10:40)
[7356682] ...そのツールのプロパティを開いてXP互換でインストールしてみましたか? >CTUを使わない場合何が必要になるのでしょうか? プレミアムはCTUで認証しますから外すのは無理です。 最後にうちではBフレッツで80M以上でてますが、BBR-HGを使って30Mしか出なかった時と... 詳細
[7147648] 買いました
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/12/22 19:42:43(最終返信:2007/12/22 19:42:43)
[7147648] ...対応、VoIP対応と云ったところです。 設定の方は、IPアドレス自動取得接続では繋がらず、PPPoE認証接続で繋がりました。 環境は 192.168.0.1: ETG-R 192.168.0.2: Power... 詳細
[6146460] ADSLの接続を切断する方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/03/22 18:11:35(最終返信:2007/11/28 18:56:49)
[6146460] ...ちなみにうちもYahoo(光+VDSLだけど理屈は同じ)だけど、二年ぐらい使ったがIP換わったのは1回だけ。これはADSLだから、でなく接続と認証の形式がそういうものだから。 同じADSLでも他社だと電源の入り切りでそのつどグローバルIPがもありますが... 詳細
[6781273] フレッツ光プレミアムのCTUとの組み合わせ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/09/21 16:01:20(最終返信:2007/11/21 11:38:51)
[6781273] ...用したい(ダイナミックDNSを使用したい)のですが、CTUとNP-BBRM間のPPPoE認証接続がうまくいきません。 CTU自体にフレッツIDとパスワードを登録して接続すると、イ...ータ機能、ファイアーウォール機能を全て停止して、フレッツIDをNP-BBRMのPPPoE認証接続画面にて登録すると、PPPoE接続が確立できません。 ステータスを見ると、「インタ...初期化をして192.168.0.2が取得できたところでCTUを接続したところ、PPPoE認証が成功しました。 この機種ではこういった事例が良くあるみたいですね。... 詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270] ...131 としてみたところ、名前解決は出来ているようです。 ただ、なぜか指定のIDとパスワードを入れても認証エラーとなってしまうため、試行錯誤中です。... 詳細
[6722254] ここからスタートでフリーズ
2007/09/06 13:55:25(最終返信:2007/09/19 12:57:41)
[6722254] ...「ここからスタート」ボタンを押したのですが、自動IPが検出されず、固定IP検索終了時にでるPPPoE認証が出ると共にフリーズしてしまいます。 自動IPアドレス検出は設定は見直しましたが、一向に検出される気配がありません...Controllerの場合は相性が悪いようで繋がらないようです。 自動IPは私も設定しましたが、検出されず、固定IPに設定されますが、PPPoE認証接続の所でフリーズしてしまいます。 サポートへ連絡してみないと、解決しないようですね。 LANボードの相性問題だと思うので... 詳細
[6016019] BフレッツにしたらVPNが使えない
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2007/02/18 06:49:15(最終返信:2007/05/17 19:33:28)
[6016019] ...YahooのADSLでVPNを使っていましたがBフレッツに切り替えたところVPNを無効にしないとPPPoEが認証されません。私自身ネットワークの専門知識が無いのでこのルーターでVPNを構成していたわけです。どなたか対策をご存知でしたらお教えいただきたいのですが... 詳細
[5965255] マニュアルがよくない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/02/05 15:53:59(最終返信:2007/02/22 21:36:52)
[5965255] ...私の早とちりのようで、申し訳ございません。 ダイナミックDNS(iobb.net)に対応しました。 PPPoE認証接続の時、MTU値が1454までしか設定できなかったのを1492まで設定できるように修正しました。... 詳細
[5876395] フレッツ・スクェアに接続できません
2007/01/13 15:16:21(最終返信:2007/01/15 17:45:53)
[5876395] ...クェアに接続できません。 設定は次の通りでインターネットに接続は可能です。 ----- PPPoE認証接続 ユーザーID xxx@xxx 接続パスワード xxxx 再接続設定   常時接続 サブセッションでフレッツ・スクェアに接続する... 詳細
[5482500] 9/21 Ver.1.02配布開始、MTU変更、DDNS追加
2006/09/27 09:27:19(最終返信:2006/10/01 21:23:43)
[5482500] ...Ver1.02変更点 1.PPPoE認証時のMTU設定が1492まで変更可能。 2.ダイナミックDNS設定でiobb.netに対応。 下記のHPでOS別に選択して 新ファームウエアアップデータを...わたしのように2台ぶら下げて使ってる場合、どんなご利益があるのでしょうか。これが一番知りたいところです。 1.PPPoE認証時のMTU設定が1492まで変更可能。 2.ダイナミックDNS設定でiobb.netに対応。 この様な機能が増えるだけですが多少安定性... 詳細
