認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 273件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[5311703] 新ファーム
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2006/08/02 17:45:18(最終返信:2006/09/22 07:59:43)
[5311703] ...■ → Ver.1.10(2006/08/01) ・PPPoE認証接続時にスループットがでない場合があったのを修正しました。 どなたか報告してほしいです。 早速、アップデートしてみました。 当方、eoホームファイバー100Mプレミアムですが... 詳細
[5380791] バッファローWLA-G54との相性について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/08/26 23:26:11(最終返信:2006/09/20 23:16:15)
[5380791] ...最初、PCの電源を落とせば他の機械が繋がると思っていましたが、DSをつなぐには、ルーターでPPPOE認証を行う必要があるとのことなので、低価格で安定性のあるルーターを探しています。 親機と同じバッファローのBBR-4MGにしようか... 詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431] ...ルータは必要ないと思いますy >ルーターのコンセントを抜いて大丈夫なんでしょうか? 大丈夫ですが、電源をいれた後、認証に数分ほどかかりますので、すぐにはネットに繋がらない場合があります。 モデムもルーターも、電源はつけたままにしておくのが多いですね... 詳細
[5372307] FWUP後の不具合。。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/08/24 00:26:46(最終返信:2006/08/24 00:26:46)
[5372307] ...Version 1.30→1.50へUPしたとことろ、ダイナミックDNSのほうは解決したものの、外部からのFTP認証が全くとれなくなりました(><;) 設定を見直しても全く問題ないのですが、同じ現象が発生している方っていらしゃいますでしょうか... 詳細
[3914029] 無線LANの実力は?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/02/11 10:21:19(最終返信:2006/06/30 00:51:26)
[3914029] ... 設定は現在無線動作モード「11g+b」「ANY接続可」で暗号方式を「TKIP+PSK」にして事前認証キーを設定しています。 暗号方式をオフにしてみたり、電源自体をオンオフしてみたり、設定を初期化して再設定してみたりしたのですが... 詳細
[5182034] NP-BBRLハンブアップ!?
2006/06/19 01:19:01(最終返信:2006/06/21 00:02:26)
[5182034] ...モデム:ADSLモデムMNV プロバイダ:Zero(ADSL8M) インターネット接続設定:PPPoE認証接続 フレッツ・スクウェア設定サブセッションでフレッツ・スクウェアに接続するを有効 DHCPサーバ機能:有効... 詳細
[4584159] 買いました。。。が、ルータの設定までいけません・・
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2005/11/16 23:38:01(最終返信:2006/04/03 00:21:30)
[4584159] ...x.1入力で認証画面が表示できるかどうかです。 私の場合、ここが表示されませんでした。 リセット押下でDIAG(赤)点灯->消灯を確認して、再度http://xxx.xxx.x.1接続し認証画面が表示されるかどうか... 詳細
[4178540] 外付けモデムを使ってネットに接続したいがつながらない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/04/20 13:10:20(最終返信:2006/03/16 23:23:49)
[4178540] ...せん。 ログではPAP認証開始をずっと続け、LCP確立失敗となっています。 ISPの指定でPAPを使っています。 サポートの方はPAP認証までいってるので、ネッ...ついてもその様にやっております。 MN7530を初期化したり色々試しましたが、どうしても認証でとまってしまいます。 うーん、何ででしょうね… まあそういう事もあると割り切って、ア...すが、気になる場合は、工場出荷時の状態から、必要な箇所だけ変更すればいいと思います。 認証方法を「PAP」にするようにとのことですが、だめもとで「CHAP」「自動認識」も試してみ... 詳細
[4620568] 認証直後にSTOPがかかります
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/12/01 00:02:01(最終返信:2005/12/08 13:00:33)
[4620568] ...BLR3-TX4からBBR-4HGに買い替えたのですが、最初の導通確認の時点で、 ユーザ認証直後にSTOPがかかり、繋がらない事象が発生しています。 バッファローのユーザーサポート...接続を押した直後の状態やログを見ると、IPやDNSなどの情報は 問題なく取得できており、認証エラーは無いのですが、直後に STOPが入っている状態です。 2005/11/30 2...たんですけどね・・・ 僕もeoホームファイバーですが、ファーム1.20だと全然駄目です。認証されてもすぐ切れてしまいます。 向こうの本音としては、一部のプロバイダのみで発生する現... 詳細
[4609902] v110の無線カードセットで
2005/11/27 01:48:18(最終返信:2005/12/07 23:05:10)
[4609902] ...Dの無線ユーティリテーで接続していますが オープン認証とシェアード認証が選択肢としてありました。 この違いが分りません。 シェアード認証では接続できませんでした。 オープン認証で接続していますが、これで暗号は かかっているので...かかっているのでしょうか? 一応鍵のマークは付いています。 あとルータ側でもwep設定はできています。 オープン認証とシェアード認証の違いを 教えてください。 ちわす〜 2つの違いは勉強不足なため分かりませんが オープンで鍵マークがついていれば... 詳細
[4433937] 固定IP
2005/09/17 09:35:24(最終返信:2005/09/17 22:38:59)
[4433937] ...スでこちらのパソコンを認証しているらしく、IP Unnumberedを使用した場合、プロバイダから支給されたグローバルIPの1番目のものがWAN側へ出て行くような仕様なので、認証できていないということでした... 詳細
[4427214] 接続失敗…
2005/09/14 17:48:55(最終返信:2005/09/15 19:37:37)
[4427214] ...BBR-4MGをブリッジにするか、HUBにすればいいでしょう。こちらの方をお勧めします。 それか、DHCPでの認証にすればそのまま、ルータとして動作します。2重ルータですので、設定が面倒になったり、正常に動作しない場合があるかもしれませんが... 詳細
[4399807] BBR-4HGではGyaoの視聴設定ができないのか?
2005/09/04 13:55:22(最終返信:2005/09/04 20:17:47)
[4399807] ...解決致しました。ソースネクストのウイルスセキュリテイの 不正侵入のネットワーク設定を低レベルにしたら,認証されました。 またよろしくお願い致します。... 詳細
[4359508] アドレス直接入力でのログイン方法
2005/08/19 20:55:52(最終返信:2005/09/01 19:21:18)
[4359508] ...IEなどでは出来ないようになりました。  古いブラウザーだとこの不都合がまだあるために可能でしょう。ただし、BASIC認証だけ可能ですが・・・ 回答ありがとうございます。うーんやっぱりできなくなってるのですか。実はDICEをつかってるんですが...にこのルーターからIPをとる方法はありますでしょうか? DICEのIPアドレス監視オプションには 認証が必要(書式 User:Pass) という設定フィールドがあるので そこにID:PASSを書けばいけると思いますよ... 詳細
[4370346] おかしい
2005/08/24 02:27:19(最終返信:2005/08/24 03:05:53)
[4370346] ...光プレミアは動作保障なしで、自己責任。どうなるかは知りません。 今はルータを初期化によりDHCP認証で接続されている。 CTUの下にさらにルータをおけばセキュリティ的に高いが、ただ制限がきつくなり出来ないものがあるかも知れない... 詳細
[4360385] ファーム更新失敗?
2005/08/20 02:35:46(最終返信:2005/08/20 10:32:37)
[4360385] ...初期化ボタンを10秒以上押してもステータスLEDが赤く点灯したままです。 これってファーム更新失敗が原因でしょうか? 完了(終了?)の画面が出た後、ユーザ認証画面が出ましたが、 その時点から接続不可でした・・・ どなたか情報をお持ちではないでしょうか? コ... 詳細
[4147744] IP電話
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/04/07 03:54:28(最終返信:2005/04/16 16:36:31)
[4147744] ...3台目のPCがネットワークに接続しない (IDが既に認証されている)でエラーとなります。 ランアダプターまでは、データがきており、事実1台目のPCをおとすと IDを認証し、AとBのPCは繋がります。 で、今度はPC@を立ち上げるとつながりません...今度はPC@を立ち上げるとつながりません。(PCAとBをたちあげたままで) ルータを購入して、数台PCをつなぐときに、IDが認証済みでエラーになりませんでしたか?追加のオプションをしようされましたか? なんか、納得いきません... 詳細
[4072573] ご用心!ルータですよ。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2005/03/14 22:53:12(最終返信:2005/03/29 19:45:57)
[4072573] ...最初から有線ルータではあまり使わないアドレスを振ってあることが多い。) ・PPPoE(PPPoA)の認証情報は、最もWAN側に近いルータのみに設定すること。 (PPPoEパススルー機能を持つルータも多いので... 詳細
[4119270] ルータ機能に関して
2005/03/27 03:31:26(最終返信:2005/03/29 00:36:16)
[4119270] ...フー光の認証はどうやっているのかは分かりませんが、Bフレッツなどのような認証方法ではなく、ADSLのヤフーBBと同じくこちらでなんら認証設定する...だけで認証になるけど、マンション内にLANを引くとなると大変だから、普通は全戸一斉に引いちゃうんじゃないかな? (特に新築マンション。) すると何らかの認証をかけ...| BBR-4HG サーバ 電話  | |  PC PC # 完全横だけど、ヤフー光の認証はどうしているのだろう?  ADSLは電話線でしている。  ホームもファイバだけだろう。... 詳細
[3971923] RT57iで、ケイ・オプティコムのeonetフォンに接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/02/22 17:00:38(最終返信:2005/03/23 21:54:47)
[3971923] ...ケイ・オプティコムのeonetフォンに接続してみたところ、 問題なく接続することが出来ました」 とありますが、私の場合「認証エラー」になり接続できません。 設定は以下のとおりです。 sipアドレス    ********@eonet... 詳細
