認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 267件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[3516489] 1台のパソコンで3人使えるタイプの ルーターの設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/11/18 20:20:29(最終返信:2004/12/05 19:20:32)
[3516489]...「複数のマシンでインターネット接続を可能にする」ことであって、 「複数のユーザーでインターネット接続を可能にする」ことではないよね。 この場合、ルータ上の認証接続(PPPoE接続)の機能を使わないようにして、 パソコンに「フレッツ接続ツール(名前微妙に違うかも)」をインストールして...詳細
[1833216] 相互接続
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/08/07 01:19:26(最終返信:2004/11/26 17:58:37)
[1833216]...DHGroup2と考えていいのかなぁ? それと、「接続時間」設定って、SAのlifetimeのことだと思うんだけど、 認証側と鍵交換両方に適用ってことになるのかなぁ? > 2ちゃんねる情報だと、YAMAHA RTX1000やNETSCREENともVPNで繋がったらしい...詳細
[3521911] TEPCOひかりで使用してる方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/11/20 01:54:37(最終返信:2004/11/26 13:10:58)
[3521911]...小文字は間違ってませんか。認証だけあって、1つの間違えさえも許されませんから、よく確かめてくださいね。 >メディアコンバータとの直結では問題なくネットに接続できるんですが、 ルータでPPPOEで認証すると、接続ソフトをインストールなされたと思いますが...詳細
[2374970] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/01/22 16:45:18(最終返信:2004/11/14 23:00:48)
[2374970]...Phase 2の PFS有効 or無効 Diffie-Hellman Group 暗号化アルゴリズム 認証アルゴリズム (ESP) ハッシュアルゴリズム (AH) パラメータはどんなものをお使いなのでしょうか...詳細
[3123722] 設定を教えて下さい
2004/08/09 13:57:14(最終返信:2004/09/11 22:25:02)
[3123722]...「お使いのFTTH会社」はその他の(PPPOE接続)、「接続ユーザー名」「接続パスワード」はMEGAEGGより送られて来た書類の認証IDと認証パスワード、「サービス名」は空欄のまま、「DNS(ネーム)」「サーバアドレス」はサポートダイヤルで聞くと教えてくれます...詳細
[1724190] NTTのVoIPアダプターのセットアップ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2003/07/03 08:11:33(最終返信:2004/09/02 17:54:36)
[1724190]...しばらくするとランプはつきますよ。たぶん、ルータの再起動とかで、サーバとの接続が切れたので再度認証しにいってる時間だと思いますが・・・ サーバに問い合わせに認証するまではランプが消えますので・・・ しばらくランプが消えるのは仕様だと思ってください...詳細
[3105031] ブリッジモードについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/08/04 01:42:24(最終返信:2004/08/06 01:05:22)
[3105031]...それでもダメでした・・・ 何か他の設定が必要なのでしょうか? すいません、設定を変えたらできました!! PPP認証プロトコルをPAPに変えたら繋がりました お騒がせして申し訳ありませんでした...詳細
[2953498] NTサーバに接続できない。
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2004/06/23 15:04:37(最終返信:2004/07/08 11:27:54)
[2953498]...何を言っているかというと、NT4.0の認証方式がSP2以降暗号化強度が変わっていて、128bit暗号に対応になったはずです。 95は平文で認証しようとし、98以降は暗号で認証しようと動作する筈なので、サーバ...詳細
[2680503] 発信ができない…
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/04/08 21:28:54(最終返信:2004/07/03 03:49:22)
[2680503]...すみません追加です。 トップ画面の下の電話の設定・状況では認証エラーになってします。 認証エラーとのことですが、ログで確認してみましょう。 サーバーまでは到達して認証ではねられているのか、サーバーに到達できていないのかです...後者なら……障害は復旧しているかどうかプロバイダーに 確認することも必要かも…… きりなっち様。 私も認証エラーで悩んでおります。 >認証エラーとのことですが、ログで確認してみましょう。 syslogを見ると [SIPGW]...詳細
[2959337] VPNクライアント接続について
2004/06/25 03:19:31(最終返信:2004/06/28 12:08:24)
[2959337]...RT57i でLAN型クライアントで接続する際、認証方法がMSCHAPになっていましたが、 インターリンク側では、CHAPでしか受け付けてくれなくて、認証が出来なかった様です。 解決方法 VPNの設定は通常通りにかんたん設定ページから設定し...VPNの設定は通常通りにかんたん設定ページから設定し、認証方法のみ TELNET経由で管理者ログインし、 # pp select XX ←相手番号 ppXX# pp auth accept chap ←MSCHAPからCHAPに変更...詳細
[2956273] PAP認証設定について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/06/24 09:31:05(最終返信:2004/06/25 10:45:59)
[2956273]...ーからの認証がPAP,CHAPいずれでも受け入れる」 という動作でありプロバイダーがPAPのみの認証であっても結果的にPAPで 正常に認証が行われ...接続の認証方式で仕様では、PAP CHAP と記載されているのですが マニュアルには、選択する方法が記載されていませんでした。 プロバイダの関係で、PAP認証のみに...して ももひきじじぃさんと同じように プロバイダが、PAP認証しかできない状態で ログには CHAPの認証エラーが表示されてアクセスできてません。 きりなっちさん...詳細
[2601554] 最近スループット落ちてません?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2004/03/19 01:51:42(最終返信:2004/06/23 13:00:15)
[2601554]...最新ファームにしてますが、PPPoE認証で30Mbps強くらいしか出ません。以前はもっと出てたのですが。うっかり回線(Bフレニューファミリー)の所為にしてしまいました。ゴメン!別のルータでは40Mbps強は出ますので...詳細
[2942251] ASAHI-NET IP電話F 着呼可能だが発呼できない
2004/06/20 15:46:21(最終返信:2004/06/21 13:41:35)
[2942251]...PASSWORDSTRINGS (暗号化されていたので悩んだのですが、ユーザIDとパスワードをそのまま入力すると認証エラーになり、Operaで表示されている通りに入力すると通信中と表示されました。) これで使用できると内心喜んだのですが...詳細
[2925802] 電子メールで添付ファイルが送れない
2004/06/15 23:14:15(最終返信:2004/06/20 23:05:16)
[2925802]...送信は会員以外の不正なメール送信を防ぐ目的で制限を かけています。 制限とは、送信する前にメール受信動作を行う事によって ユーザーの認証を行います。ユーザー認証が成功すると、 そこから15分間だけ送信を可能(許可)にしているようです。 http://www...詳細
[2922055] ルーターの設定画面にいけない
2004/06/14 23:05:08(最終返信:2004/06/16 23:01:40)
[2922055]...この192.168.11.*(全く同じ数値)をアドレスとしてIEに入れてください。 そうすると、認証画面になります。IDはroot、パスワードは空の状態でリターンすると、設定メニュー画面に入れます。...詳細
[2594566] MSN Messenger設定
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/03/17 09:15:27(最終返信:2004/05/19 00:23:23)
[2594566]...下記のような環境にMSNメッセンジャーをインストールして使おうとしていますが、サインインでパスワードが認証されません。 パスワードは.net passportで取得したものをそのまま入力しています。打ち間違いの確認はなんどもしました...詳細
[2751019] PPTPでPINGが通りません
2004/04/30 00:27:13(最終返信:2004/05/09 13:09:52)
[2751019]...(DHCPサーバーのスコープ範囲以外のIPをPPTPクライアントに あり当てるようにしてありその通りIPアドレスは割り当てられてはいる。) 4.認証、暗号化などはデフォルト 解決方法がおわかりの方がいらっしゃいましたら よろしくご教示ください。 ...詳細
[2768269] 東京BBチャンネルへの接続
2004/05/04 17:05:56(最終返信:2004/05/09 01:09:14)
[2768269]...BB-CHANNEL (任意) 接続ID:flets@tk000086 接続パスワード:flets 認証方式:自動認証 静的ルーティング宛先IPアドレス:10.1.1.0-24 / 10.0.1.0-24 ネットマスク:255...接続先の名称:TOKYO BB-CHANNEL・・・これは16文字以内と記述されていました。 PPP認証プロトコル:相手先にあわせる ユーザーID:flets@tk000086 パスワード:flets パスワードの確認入力:flets...詳細
[2599391] WebCasterV100
2004/03/18 16:08:04(最終返信:2004/04/06 00:30:07)
[2599391]...PPPoE認証によりグローバルIPアドレスが必要なため。 使用回線が分りませんが、もしフレッツで同時2セッションが可能であればMN8300のPPPoEブリッジ機能を使って、V100にもPPPoE認証をさせる事が出来ます...続して、そこに2台のルータを同時にPPPoE認証させるという荒業も有るそうです。いずれにしても二台のルータにそれぞれ認証IDが必要になります。 言うまでも無いですが...ないと分りませんが。 回答ありがとうございます。回線はBフレッツで2セッションです。認証IDの設定が出来るとすれば、スイッチングハブは必要ですか? MN8300のPPPoEブリ...詳細
[2532211] ふと思ったのですが…
2004/03/01 01:39:26(最終返信:2004/03/01 07:24:37)
[2532211]...・・ 普通はしないが。 切れる原因は他にあります。 ブリッジモデムであるMNUに対してPPPoE認証を掛ける場合には競合は発生しません。ただしルータ越しにMNUの設定画面にアクセス出来なくなります。...詳細
