認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 267件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[2128328] 教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > ADS7004BR)
2003/11/15 14:37:36(最終返信:2004/02/12 08:30:47)
[2128328]...使用するチャンネルを変更してみる。 5.ワイヤレスネットワーク接続のプロパティでIEEE802.1X認証にチェックが入っていたらこれををはずしてみる。 あとはメーカーのサポートページを確認し、パッチがあればこれを当ててみる...詳細
[2428566] 複数グローバルIPの接続に関して
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/02/05 00:10:25(最終返信:2004/02/05 01:31:27)
[2428566]...何をどう間違えているのかさっぱり分からない。 自分なりの言葉で書くのではなく,正しい言葉で書いてくれ。 DHCPで接続で認証が出来るのは、YBBぐらい・・・ フレッツはPPPoEだけどね・・・ 自分なりの言葉だと全く分からないからね・・・...詳細
[2420863] インターネットをするのは?
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/03 00:53:22(最終返信:2004/02/03 02:21:33)
[2420863]...1パソコンにLANポートが必要 2LANケーブル必要 3モデム必要 4OS必要 4(契約会社に依るが)認証ID、パスワード、ソフトなど必要 さっそくの返信ありがとうございますm(__)m全部でいくらくらいしますか...モデムレンタル料は契約内容により、まちまち・・・550円〜1000円程度? 4(契約会社に依るが)認証ID、パスワード、ソフトなど必要 ・契約内容により、まちまち パソコンを購入すれば、だいたいが...詳細
[2348891] モア24でつながりません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/01/15 18:41:34(最終返信:2004/01/15 20:42:18)
[2348891]...NTTのMNVとの組み合わせで設定してみたが、PPPoEの設定だけでは、いつまでたっても接続(プロバイダの認証)いかないくて困ってます。ADSL12Mまではこのルーターで動作しているので安心していたのですが。どなたか...詳細
[2328833] イーアクセスでPPPoE接続可能?
2004/01/10 20:52:56(最終返信:2004/01/10 20:52:56)
[2328833]...このルータをPPPoEクライアントとして使用したいと考えて、購入検討しています。 どなたかイーアクセスかつ、このルーターでPPPoE認証、接続出来ている方いますでしょうか?...詳細
[2288617] MACアドレスは変更できますか?
2003/12/30 19:17:50(最終返信:2004/01/01 15:35:58)
[2288617]...BAR PRO3を取り付けましたが、 インターネットに接続できません。 回線はケーブルで、MACアドレス認証タイプです。 接続業者の話では、ルーターなしでMACアドレスを取得後、 ルーター側にそのアドレスを設定すればよいと聞きましたが...このルーターはMACアドレスを変更できますか? MACアドレスは、機種固有の番号になるので、基本的には変更できないですよ 認証時にCATV側で再取得させるしかないのでは? いろいろと調べてみましたが、変更できるルーターもあるんですね...詳細
[2281273] イーアクセスへPPPoE接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2003/12/28 19:57:32(最終返信:2004/01/01 07:43:58)
[2281273]...このルータで、アドバンスというモードで、PPPoEクライアントとして 設定を行ってもPPPoE認証ではじかれます。 認証タイプはPAP(パスワード平文)方式を指定してるのですが、駄目です。 どなたか成功しているかたおられたら情報を下され...5Mはブリッジのみだったはずなので、わからん。 とりあず、素直にフレッツで設定してみてはいかが? もちろん、認証タイプは自動...詳細
[2281618] VDSL接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/12/28 21:38:40(最終返信:2003/12/30 11:15:53)
[2281618]...VDSLモデムというのが、単なるブリッジなのであればユーザー認証を PCのソフトかルーターで行わないといけないのですよね。 ルーターを導入するということはユーザー認証もルーターで行わなければならないのでは? PCに...詳細
[2269868] 教えてください。
2003/12/25 11:11:04(最終返信:2003/12/26 09:40:05)
[2269868]...わめて低いと想像できます。 また、メールの送信にSMTP認証を利用できるプロバイダでは、 SMTP認証を利用することで、他人のパソコンのコンピュータウイルスが ...に使用し、 ウイルスメールを配信することを防止できる可能性が高いと考えます。 SMTP認証(α Web) http://www.alpha-mail.net/smtpauth/i...、 受けるショックは小さいと思います。 送信メールのウイルスチェックサービスとSMTP認証に関しては、 それを利用できるプロバイダに加入し、そのサービスを利用することで、 メール...詳細
[2191542] fletsスクウェア(東)に繋がらない
2003/12/03 18:14:44(最終返信:2003/12/04 09:19:48)
[2191542]...接続パスワード    guest サービス名 接続方法      オンデマンド接続 切断時間      20分 認証方法      自動認識 MTU値        1454 MRU値        1454 キープアライブ...詳細
[2136832] 迷っています
2003/11/17 23:33:53(最終返信:2003/11/18 22:16:26)
[2136832]...WEPで152bitと言うのがあるのだな。ここまで # 来れば,数時間の使用なら入り込めないか?でも,本当は認証サー # バのようなものを導入して定期的にWEP KEYを変更した方が安全な # のだよね・・・ ...詳細
[2136908] YahooBB
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2003/11/17 23:47:01(最終返信:2003/11/18 17:23:52)
[2136908]...理論的には、PPPoEでの認証方式を採用してるところは使えるでしょう。 ただ、YBBのDHCPからの割与の方式の場合はわかりません・・・ ACCAの8MなどのPPPoAでの認証方式も無理でしょうね・・・...詳細
[2101689] yahooBB 26Mに対応
2003/11/07 11:35:21(最終返信:2003/11/10 23:14:32)
[2101689]...BB用に書かれてあるので簡単だと思いますよ。 基本的にルータには、対応ISPとかは関係ありません。ただし、認証方式が、PPPoAとかは別ですが・・・ FTTHで、VDSLを利用する場合にモデムとルータとの相性...詳細
[2084944] 2セッション目の切り替え接続
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/11/02 13:11:20(最終返信:2003/11/09 01:11:31)
[2084944]... flets@tk000086 PPPoEパスワード flets PPP認証方式 接続相手にあわせる WAN側IPアドレス ...詳細
[1963737] DIAGが点灯
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2003/09/21 19:59:03(最終返信:2003/10/24 20:57:14)
[1963737]...あればお願いします。 機器構成 BLR2-TX4 + WLI-PCM-L11G 一月前くらいから「CHAP未認証」で突如切断されるようになりました。 ルーター設定画面の接続ボタンでは再接続できなかったのですが、再起動すれば再接続できていました...詳細
[2047653] 購入を考えています。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/10/20 23:24:54(最終返信:2003/10/22 21:00:51)
[2047653]...tel             → [PC2] が基本形だと思います。 認証方法は、開通とかの紙にどのような方法で認証するかかかれていますけどね・・・ たいていが、PPPoEですけどね・・・ たまに...別途ルータを用意してください」と書いてあること から、ルータ機能付ではなさそうですが・・・ また、VDSLではネット接続をする時は、どういう認証をするのか 解りません  一度、USENにお問い合わせいただくほかなさそうに思います。 ルータを購入する時は...詳細
[2049356] 再接続にかかる時間が短いルータってありますか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/10/21 15:49:54(最終返信:2003/10/22 11:49:15)
[2049356]...は時間かかるよ。PCでも、ISPの認証サーバと認証してるからどうしてもその間のタイムロスは仕方がないよ。 認証までが早いのはあるかもしれないが・...は時間かかるよ。PCでも、ISPの認証サーバと認証してるからどうしてもその間のタイムロスは仕方がないよ。 >認証までが早いのはあるかもしれないが・...な表現をしたけれど、私も以前にUSBタイプのモデムを 使っていた時があります。 起動時に認証させる時間が時折かかり、閉口した覚えがあります。 タイプは別なもので参考になりませんが...詳細
[1919997] ストリーミング再生
2003/09/06 22:48:13(最終返信:2003/10/21 23:59:36)
[1919997]...右上端の閉じるボタンをクリックしてウインドウを閉じてください ここまで見られるでしょうか?この画面で認証が出来そうです。 困った!困った!!さん、いろいろありがとうございます。 ライセンスの確認ウインドウでは...詳細
[1962879] セキュリティ設定
2003/09/21 14:52:28(最終返信:2003/09/24 14:22:55)
[1962879]...以前のルータでやっていたように設定しておいた方が 一層安心だと思います。 >フレッツスクエアにつながらない原因 認証も済んでフレッツスクエアとの接続も確立しているようだが、 ページが出てこない原因。 >相互のプライベートアドレスやループバックアドレス(127...詳細
[1962725] eAccess1Mで利用可?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/GS)
2003/09/21 13:58:00(最終返信:2003/09/23 19:29:45)
[1962725]...ファームウェアをVer7.59にバージョンアップ後、無事リンクアップ。 が、PPPリンク認証失敗。カプセル化方式LLC→VC、VCI値35→32に変更で認証成功。 ■フレッツ 1.5M 無事リンクアップ。 PPPoE接続未確認...詳細
