認証 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 267件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[1952882] ・・`・ソゥ`、ホ・ヤエ、マネ・・テ、ム、ハ、キ」ソ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/09/18 01:27:56(最終返信:2003/09/22 22:34:19)
[1952882]...モデムは電源入れっぱなしが普通です。(特にルータ使用時は) 私も基本的に常に電源を入れていますね・・・ すぐに使いたいとかで・・・ 認証に時間がかかるのでそれがイヤなら常に電源を入れておくべきでしょう。モデムもしくはONUとルータの電源を・・・...詳細
[1950173] フレッツ対応がGood!
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104X)
2003/09/17 02:23:16(最終返信:2003/09/17 02:23:16)
[1950173]...フレッツADSLやBフレッツはフレッツ以外と比べるとフレッツ接続用ソフトをインストールしないといけないけどPPPoEの認証機能がついているからソフトをインストールせずにWindowsを汚さなくてすむのが良い所!...詳細
[1939822] パスワード
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/09/13 21:19:53(最終返信:2003/09/14 23:29:56)
[1939822]...すが 接続しませんでした。 「おまかせ設定」でなく詳細設定で行っても同じ状態 (接続ログを見る限り認証で跳ねられている様) で接続できない状態です。 もともと使用していたルータでは変えたパスワードで問題なくつながります...あとはログインIDの入力ミス(意外と多いのが「@」以降を入力してなかったりする場合)。 いずれにしろ接続ログで認証で引っかかってるなら設定内容(IDパスワードの入力)にミスがあるという可能性が大ですな。 ...詳細
[1923916] WB7000Hとスイッチングハブでインターネット?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2003/09/08 00:52:28(最終返信:2003/09/08 22:13:58)
[1923916]...各PCがDHCPクライアント機能を有効にしている、 ルータがDHCPを有効にしている、各PCのFW設定で信頼ゾーン追加認証させるか、FWを削除する事で各PCからネットに繋がるはずです。 或いはLANを組んでいたとの事なので...詳細
[1888955] 接続が・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/08/27 00:34:00(最終返信:2003/09/01 00:07:03)
[1888955]...すが・・・ いつもインターネットをやる際はかならず、プロファイルで自分のIDとpassを認証しているのですが、何度も繰り返したところで回線がつながりません。 横からすみません。 ...IDとか、パスワードをルーターに設定しなければなりません。設定後はプロファイルの代わりに認証等をルータがしてくれるので、プロファイルは使用しないはずです。 秋根 さん の文面から...く、192.168.0.1で、ルータの設定メニューを開けるよう になったら、PPPoEの認証(ADSLの設定の仕方と同じです)設定をして ください。ここまで進めたら、すべての電源を...詳細
[1857429] PPPoEパススルーが出来なくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2003/08/15 14:31:38(最終返信:2003/08/23 00:38:54)
[1857429]...「フレッツ・スクウェア接続中」と出たまま一向に進みません。 正常であれば、この後の「フレッツ・スクウェア認証中」と表示されて、ブラウザが立ち上がるのですが・・・。 来週か再来週にでる予定の1.09で解消予定だって〜...詳細
[1817132] Bフレッツ接続できず
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/08/01 12:53:35(最終返信:2003/08/01 22:27:31)
[1817132]...ONU直結でフレッツ接続ツールでは接続できます。 BA8000ProのPPPoE接続でアカウントを作成しましたが 認証がされないようです。 PPPoEのランプも点灯しません。 マニュアルには、アクント管理の該当の操作の所に...詳細
[1731297] VOIPランプが消灯
2003/07/05 15:24:42(最終返信:2003/07/16 16:52:18)
[1731297]...VOIPを使っているユーザーが少ないとのこと 自分の環境は東日本のニューファミリーです。NTT-MEのサポセンの回答は、今のところは 認証してないようですが 最近VOIPとの組み合わせで検証中とのことでしたが あくまで言われたのが 完全に使えないような症状ではないので難しいとのこと...詳細
[1686627] ダイナミックDNSサポートが良いですね。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/06/20 22:41:52(最終返信:2003/07/16 00:09:49)
[1686627]...ちゃんと PPPoE で接続できてるだけに、不思議です。 アクセスログを見てみると、 CHAP 認証しかされてないようで、 うまく繋がるルータは PAP を行っています。 どなたか、 DION の...詳細
[1045899] FTTH対応対応でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM)
2002/11/05 00:30:36(最終返信:2003/07/03 08:38:00)
[1045899]...BRL-04FMとBLV-04Dは大丈夫らしいけど。 FTTHの大半のプロバイダーはPPPoEでの認証方式をとってるので、使えると思います。また、WAN側は100BASE-TXであるので大丈夫でしょう...詳細
[1670744] 教えてください。
2003/06/15 16:49:05(最終返信:2003/06/22 01:25:39)
[1670744]...が、どうやら特殊な認証方式を採用しているようです。 基本的にルータをDHCP接続に設定し、最初の1回だけブラウザで、プロバイダのログイン画面で認証しなければならない...ます。昨日から丸一日時間を費やしています。パソコンのIP設定とは何ですかね?、 ルータの認証方式をDHCPにし、IPアドレスを自動取得にするだけの事なのにこんなに難しいとは、頭が混...? Internet Explorerの場合、一番下にエラー内容が出ます。 >ルータの認証方式をDHCPにし、IPアドレスを自動取得にするだけ これはパソコンのIP設定のことを言...詳細
[1644433] VoiPアダプタ動きましたー^^
2003/06/06 01:02:47(最終返信:2003/06/06 09:52:17)
[1644433]...電源切断の再起動でよ良いと思っていたのが間違いでした。 これに懲りずにまたご指導よろしくお願いします。 私にとってはDHCPの仕組みやVoiP認証の仕組みなど教えていただきたいへん勉強になりました。本当にありがとうございました。 次は、マルチセ...詳細
[1632313] VoiPアダプタつけた方教えてください
2003/06/02 09:47:13(最終返信:2003/06/05 09:48:55)
[1632313]...Pアダプタが単純に認証要求し直す仕様だと、認証サーバが以前認証したIPアドレスとは異なるIPアドレスでの認証要求を2重ログイン...はずです。(フレッツの認証5, 6分ルールと同じ理屈。VoIPアダプタがずーっと認証要求をリトライし続けていけばそのうち認証OK) ようやく家に帰...ービスの場合、 1)認証(Authentication) 2)SIPサーバへの登録(Registration) という順番なります。 認証はhttpのダイジェスト認証を使っているそうです...詳細
[1632729] 教えてください.
2003/06/02 13:38:45(最終返信:2003/06/03 02:40:32)
[1632729]...HUBとしてご利用下さい。 ACCAのものは、ブリッジモードに出来ないし、PPPoEで認証することが出来ない。 最近のモデムはUPnP対応になってると思うけどな・・・ 訂正 >こ...oA (3)Bridge あるってことは使えるって意味では…?? ブリッジモードにして認証が通ればスルーに使えるのですか? ルータでブリッジモードが使えるとADSLモデム内臓ルー...くるモデムもルータになります。またメルコのものもルータです。メルコのものでルータに複数の認証方式をサポートしてるなら使えるでしょう。 >ルータでブリッジモードが使えるとADSLモ...詳細
[1198287] 質問なのですが
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/01/08 11:51:32(最終返信:2003/05/28 12:07:02)
[1198287]...で測定しも意味がないので測っていません。 その他わかる範囲で仕様を書いておきます。 ・認証方式:pre-shared-key ・暗号アルゴリズム:DES,3DES ・ハッシュ... | RT105e | | | 認証方式:MD5 | | +-------... BBR4M3  | 暗号方式:3DES   |  RT105e | |      | 認証方式:MD5    |      | +−−+−−−+ DH:グループ2  +−−+−−...詳細
[1415093] 手動鍵について
2003/03/21 22:53:56(最終返信:2003/05/25 22:30:50)
[1415093]...してください。 認証アルゴリズム SHA1とMD5の2つのアルゴリズムから選択します。使用しない場合は「なし」を選択します。 認証認証鍵は認証アルゴリズムにより使...ーカルSPI SPI(Security Parameters Index)はハッシュ値(認証に使用する値)を生成するための重要なパラメータです。ローカルSPIは、本装置のWANポー...トより送信されてくるパケット中に含まれています。この値は送信されてきたパケットの完全性を認証するために用いられます。16進数(0-1, a-f, A-F)で入力してください。 ...詳細
[1598895] 買い替え検討中
2003/05/22 13:32:50(最終返信:2003/05/23 00:17:45)
[1598895]...ADSLモデムに接続するのがLANポートならキャリアは関係ないです。 基本的にキャリアは関係ありませんが、機種によれば、YBBの認証方式とかには対応していないために利用できない場合があります。たまに機種により相性で使えないってこともあるので...詳細
[1590752] お知恵拝借!
2003/05/19 14:02:50(最終返信:2003/05/21 06:03:58)
[1590752]...11a/b)は11aでGbE端末とのnetperfで7Mbpsほどしかでないので,比較になっていません.  まぁ,認証や構成規模が違うので,単純な速さや到達距離では比較できませんが,自宅においてなら速度的には満足/到達距離は11bのときと変わらず...詳細
[1577611] ODN8MのADSLは接続できないの!?
2003/05/14 23:23:36(最終返信:2003/05/16 23:09:10)
[1577611]...デムがブリッジ機能にできて、PPPoEでの認証もできるみたいですので・・・ ただし、サポート外だけど。 PPPoAでの認証はサポート対象だけどね。 >ISPを12...これが使えなくなりますけどね。PPPoAでしか認証できないので・・・ フレッツは基本的にルータなしのPPPoEでの認証だからね。接続会社をeAccessからフレッツ...ら、してくださいね。たしかeAccessは、モデムがブリッジ機能にできて、PPPoEでの認証もできるみたいですので・・・ ぎょっとしました。現在のルータ型モデムのマニュアルには全...詳細
[1576904] K−OPTホームに接続
2003/05/14 19:28:03(最終返信:2003/05/15 04:28:26)
[1576904]...物理的にはK-OPTから配布される機器とルータを接続します。 接続方法はPPPoEです。 K-OPTから開通時にもらえる認証IDやパスワードなどをルータに設定します。 ルータ初心者の私でも5分ほどで簡単に接続できました。 設定の仕方は...詳細
