認証 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 103件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14976639] 今更これを使う機会とは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000HHTZ [500GB SATA600 10000])
2012/08/24 22:18:20(最終返信:2012/09/06 00:01:21)
[14976639] ...仕事の世界では、そうもいかないことがあるっていう意味でっす。 たとえば、医療の世界では、薬事法で認証を受けている機械の場合には、厳密にいうとケーブル一本たりとも別のものに変えてはいけない場合があったりします... 詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878] ...いでしょうか。 TVキャプチャーボードとソフトが、 ハードのデバイスIDで著作権保護の認証を行っているのであれば、 ひょっとしたら視聴できるようになるかもしれません。 (試す場合...ば。 これで、まだエラーが出るのであれば、ファイル破損かやはりHDDが故障しているのか認証が失敗しているのか…。番組はあきらめざるを得ないかと。 もし、うまくいったとしても、不...が録画ファイルを正しく認識してくれることを願うばかりです。 (こればかりは、このソフトの認証技術仕様によるので、なんともいえないところですが) スレ主様は、PCで別の作業をされる... 詳細
[14423584] HDDにアクセスできないです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/04/11 21:07:00(最終返信:2012/04/12 15:42:37)
[14423584] ...一時的のデータ移動のため買ったのにそのHDDが壊れてしまいましたのでデータが復旧できるかを調べてみます。最悪の場合フォーマットして見ます、認証はしますので。 特別なドライバは必要ないですが。全部の容量を使うには、GPTで初期化する必要があります... 詳細
[14035416] この製品をHDDケースで使用している方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2012/01/17 23:53:19(最終返信:2012/03/28 14:54:43)
[14035416] ...RNDU6000-100JPS )に入れて運用しようと考えているのですが、新しく発売された商品なので、認証動作済み製品に記載されていません。 一応この製品は3TBまでは動作済み確認がとれていると公式HPに記載がありました...記載がありました。 そこでなんですが、このHDDケースに限らず4TBが対応と記載がないケースでも認証したよというHDDケースがありましたら、教えて下さい。 宜しくお願い致します。 まずはHDD容量の壁という点から見るとわかりやすいです... 詳細
[14142900] HDDフォーマット等についてご教授ください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/02/12 12:09:34(最終返信:2012/03/02 17:58:28)
[14142900] ...インストール完了して動作確認できたら、HDDはすぐにでもフォーマットしてデータドライブにできます。 ただ、一度認証済ませているならマイクロソフトから再認証を求められるかもしれませんけど。 なるほど! 色々な疑問が解決できました...今入っているデータはすべて消えても問題ありません。 まあ、クリーンインストールが一番なんですが、 そこは認証問題とかめんどくさいんで移行を選ばれるんだと思いますが、 2TBものHDDを使わない手はないですから... 詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921] ...000164892/ のような12Vがワンレーンのものもいいとおもいます。80PLUSの認証もありますし。 私も2台WD20EARSを立て続けに壊したことがあります。頭を抱えまし...一件からでした。私はHDDが多いので、12V1の容量が大きいもの、最低でも80PLUSの認証があるもの、2-3年ぐらいで電源の交換を考えることなど、が安心してPCを使う環境により近...(滝涙 私も電源はトラブルのたびにグレードアップしているので、 そろそろ80PLUSの認証の電源を購入すべきしょうね・・・。 >>XPをAHCIに単純にAHCIしてもホット... 詳細
[13396033] 0S03191 [2TB SATA600 7200]のGPTについて。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/08/20 12:06:55(最終返信:2011/09/24 14:59:46)
[13396033] ...PROと言うソフトを立ち上げ、転送先HDD(任意の)を指定するだけでOSの他、多彩なアプリが一緒に転送されますしOSの認証問題も関係ないので多用しています。 それと両方のRAIDに対し同じ問題が発生しているならこのソフ... 詳細
[13474439] 認証してくれません…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/09/08 16:09:54(最終返信:2011/09/08 17:11:23)
[13474439] ...iid=1427)に入れてUSBでPC(Lenovo G560 Win7 64bit)と接続したのですが、認証してくれません…どうすればいいのでしょうか? ケースのアクセスランプは点灯しています。初めてこの...フォーマットはしましたか、 早速の返信、ありがとうございます。 フォーマットをすることもできません。何しろPCが認証してくれませんので。 他に、PCを使わずにフォーマットをする方法、あるのでしょうか? 大変初歩的で申し訳ありませんが... 詳細
[13326700] REGZA
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/08/02 15:52:24(最終返信:2011/08/02 23:58:16)
[13326700] ...すが、全く問題なく使用できています。 IODATA、バッファローが必ずしも安全ともいえませんし。(認証エラーの報告もあります) それよりも、冷却対策(ファン付き等)のHDDケースを選ぶのも重要です。... 詳細
[13073432] 不調のため
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2011/05/31 01:25:56(最終返信:2011/05/31 23:07:17)
[13073432] ...が大体の構成になります。 ドライバ類は最新です。 電源はシルバーストーンのスパイダーシリーズ80+シルバー認証電源の850Wです。 他の付いているハードディスクやSSDにはアクセス時にフリーズするとかはありません... 詳細
[12288850] 管理ツールでフリーズ
2010/11/28 12:19:47(最終返信:2010/11/30 01:10:03)
[12288850] ...GTX460は売ってしまったのでグラフィックカードが他にないです。 電源はあたらしくクーラーマスターのゴールド認証の800Wとりあえず買っときます。 今のも一応シルバー認証ですが850Wです。 起動できてHDDにアクセスすると止まってしまうということでしょうか... 詳細
[12149829] 60G IDEからの 換装  BIOSの壁 クローニング
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/01 20:17:58(最終返信:2010/11/14 20:01:23)
[12149829] ...すればOK。当方500GのHDDで行ったが全領域認識可能で転送速度も90M程度は出る。 メーカー製PCでは認証は行われないので、そこも問題無し。 皆さんいろいろありがとうございます。 今 もう買ってしまおうかと思って... 詳細
[11977970] 別のPCでは認識しない場合は?
2010/09/27 19:18:36(最終返信:2010/09/29 15:49:22)
[11977970] ...両方共Win7です。 そのHDDにOSいれて、他のPCでも着けるだけで普通に使えないか?という質問? 認証とセキュリティかかるから、いくぶんか制限されるはず。 HDDの初期化が必要だと思う・・・ダイナミックだと読めない筈だしw... 詳細
[11798652] REGZAの録画用HDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/08/22 21:20:23(最終返信:2010/08/31 20:05:24)
[11798652] ...このケースの運用をREGZAにはつなげていません。 先ず、お薦めしたのは、やはり(Sayarumuさん指定機種とは違いますが)REGZAロゴ(認証)付きということです。けんけんRXも、いろいろな外付けHDDやケースで試しましたが、特にREGZA認定でなくとも...お返事ありがとうございます。 物凄く細かく丁寧に説明して下さって大変助かりました。 ひとまずREGZAの認証が通っているものなら、後継機であってもひとまず大丈夫という事でしょうかね。教えてくださったガチャポンのサイトを見ますとR9000... 詳細
[11551011] 667GBプラッタで起動ドライブは?
2010/06/27 11:04:29(最終返信:2010/07/24 17:03:06)
[11551011] ...電源付きPCケースを諦めSilverStone>SST-ST50F-ES(\5,680)80PLUSホワイト認証の物に。 RH5670-E512HD/ACはV3 Black Edition VL80001W2Z... 詳細
[11234514] Windows7インストールで
2010/04/15 06:00:28(最終返信:2010/04/15 13:27:18)
[11234514] ...アップグレード版でしたね。 しかし、アップグレード版でも普通にインストールはできます。(ライセンス認証ができないだけ) これと、上記問題は別ですね。 そっか 新規インストールは簡単にできるんですね だったら検討違いですね... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ...      ↑  ................ は   XP media SP 2 ですが  認証をとる前なので XP Pro SP 3  と  XP Home SP 3   でも 同じ表示になるのか... 詳細
[10397836] XPでの認証について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/10/31 15:07:33(最終返信:2009/10/31 21:59:01)
[10397836] ...このHDDを買うまでに使っていた320GBのHDDの時は、すんなりと認証、フォーマットできました。 今回買ったこのHDD,故障でしょうか? 認証じゃなくて、認識ですね。 この手のものって、接続してから認識するまでに数十秒から数分かかるものがあるけど...jp/products/hddset/ud_500sa.html を使って、USBで接続しようとしています。 XPですが、HDDを認証してくれません。 マニュアルでは、 コントロールパネルの管理ツール→コンピューターの管理→記憶域→ディスクの管理... 詳細
[10339478] WinXP でHDの交換は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2009/10/20 13:55:02(最終返信:2009/10/20 21:55:01)
[10339478] ...えは電話でMSの認証を受けない 確かに部品交換の数が多かったりすると電話対応になります HDDだけなら大丈夫なような気がしました まあ電話で認証すれば良いだけで...換して使用している人は幾らでもいますし HDDの交換なら問題ないと思う  そうですか、認証が通るか心配でした。 >PCが対応しています?  マザーは対応してますし、SATAの...価格さん  >え〜と質問の意味が良く分かりません。  書き方が舌足らずでした、MSの認証が通るか心配でした。  P577Ph2mさん  >いわゆるDSP版をHDDといっし... 詳細
[10106164] 基板交換について・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725032GLA360 (320G SATA300 7200))
2009/09/05 22:18:36(最終返信:2009/09/16 11:38:16)
[10106164] ...別のHDD壊して分かったのですが、モーター音って言っても、ディスクと腕の方がありました。自宅では、どちらなのか、認証セキュリティの為なのかも分かりません。 ディスク交換は、やはりクリーンルームでなければ無理なんですね... 詳細
