認証 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 103件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[9023271] ハードディスクのコピー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/02/01 10:24:38(最終返信:2009/03/07 22:25:27)
[9023271] ...利用できます。 ???なのは、コピーしたHDDで必ずWindowsのライセンス認証を要求してきますが、インターネット認証で済みます。 衛狸庵 さんへ  私はOSのコピーにAcronis True Image... 詳細
[9014223] HDD交換後のデータについて
2009/01/30 19:34:38(最終返信:2009/02/05 04:06:11)
[9014223] ...大概のソフトは問題なく移行出来ます。 マイクロソフトのOSやアプリケーションも同じPCに入れる分には再認証は発生しません。 極一部、強固な認証を必要とするアプリケーションは、この方法でも上手くいかない場合があります。 新しいHDDが以前のHDDより大きいという前提ですが... 詳細
[9010868] OSがインストールできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2009/01/30 00:02:42(最終返信:2009/01/30 10:09:21)
[9010868] ...こんばんわ。 BIOSでHDDの確認できました。 他のパーツもすべて認証されていたので、パーツが原因ではないと思います。 >他のパーツもすべて認証されていたので、パーツが原因ではないと思います これが確かとして... 詳細
[8980142] BIOS認証ができません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/24 01:36:35(最終返信:2009/01/26 18:37:55)
[8980142] ...Diskと表示されてPCの起動することができずどうしようかと思っていたところ、 このページを見て気になったのでBIOSで確認しようとすると認証されません。どなたか解決策をご指導いただけませんか?よろしくおねがいします。 一度でもBISOから認識されなくなってしまうとアウトです... 詳細
[8961253] 怖くて通電できない・・・・・・・・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/20 00:46:38(最終返信:2009/01/22 00:21:05)
[8961253] ...新しいファームは作らないでしょうね。 アクセス出来なくてもデータは残っているということです。 ドライブの認証をどうやって行っているかが不明なので、ファームウエア書き換えで別なドライブという扱いになるかも知れません... 詳細
[8963906] 修正Firm適用後に問題が出るかも?
2009/01/20 19:13:32(最終返信:2009/01/21 23:36:18)
[8963906] ...ndowsでシングル・ドライブ単位で利用している場合 Windowsアクティベーション(認証機構)が「機器構成の変更」をどの様に検知・判断するかわかりませんが、Model-No, ...れた」と判断されて、再アクティベーションが発生するかも知れません。そうなれば、MSの電話認証窓口が混雑し、MSの電話オペレータや、該当HDDの購入者は大変かも。 (2) OS問わ...なんて一度も買ったことないし。 (1) HDD1台換わってところでアクティベーション(認証機構)は求められない。 (2)ファームの更新で中身は殆ど変わらない。唯面倒なのは1台づつ... 詳細
[8876087] 初期不良発生
2009/01/02 22:20:18(最終返信:2009/01/05 00:51:23)
[8876087] ...返信のときメーカーもちなんですね。 まぁ それはいいとして、HDでの手続きのとき不具合を書く欄があるんですけど、 認証できない文字が結構あって書けません。カタカナとか、改行だめとか、、、面倒。 私は購入して2年位して利用したので... 詳細
[8839942] 使えるでしょうか??
2008/12/26 01:11:03(最終返信:2008/12/29 20:18:00)
[8839942] ...このHDDにOSを入れる予定なんですが、その際はOS用のパーティションを作った方が効率が良いのでしょうか? OEMライセンスはSLP認証だからHDDの機種は関係ありませんでしたね。 寝惚けたことを書いてすみません。 皆様フォロー有り難うございます... 詳細
[8674559] 質問させてください。
2008/11/22 13:53:53(最終返信:2008/11/24 07:25:38)
[8674559] ...に交換する時に、OSの認証でマイクロソフトからストップがかかりインストールできない症例もあり、何ら問題なくできる場合もあるとのことでした。認証で引っかかった場合は、...ょうかね? >認証で引っかかった場合は、マイクロソフトに電話すると対応してもらえると言われました。 プレインストールでも新規でも、ライセンス認証でひっかかればマ...またないといけませんが、使用可能になります。 >パーシモン1wさん  こんばんは。OS認証でひっかからないことを祈りたいです。 いえ、正規品とは単純にメーカー1年保証がつき、バ... 詳細
[3717598] raid について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2005/01/02 07:57:17(最終返信:2008/07/07 16:55:54)
[3717598] ...P35-DQ6〜X48-DS5へ変更しました。結果は△です。M/Bが変わると同じICH9Rでもウインの認証を求められるため中が見れません。認証をしても不具合が発生することがあり(私の場合は発生)、結局は新規インストールになります... 詳細
[7994775] バックアップでの復元について
2008/06/27 03:33:26(最終返信:2008/06/28 18:16:45)
[7994775] ...復元する際、image backup8 Basicをロム起動した場合、、 すべてのSATAコントローラーを認証するかまではわかりません。 galantyさん  返信ありがとうございます。 このハードディスクを買おうかどうしようか迷ってましたので... 詳細
[7807990] osを移し替えるメリットはありますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/05/14 21:54:11(最終返信:2008/05/22 02:03:55)
[7807990] ...(録画開始時間に休止状態から復帰失敗) パーテーションを引っ越しさせる以外にも、例えばクリーンインストール直後、ライセンス認証した後にバックアップDVDを作っておけば後で組み込んだソフトが問題を起こしても何かと便利ですし、私も先日メインマシンを更新した際に... 詳細
[6914164] ダイナミックドライブで困ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/10/28 01:12:53(最終返信:2007/10/29 22:51:28)
[6914164] ...データバックアップできたとしてもリストアができないみたいです。。FAT32まで対応でNTFSha未対応のようです。。 まだライセンス認証してないし、明日購入先に問い合わせてみます。 それか外付けHDDとしてUSB接続すれば認識するのかな…... 詳細
[6874625] VISTAでフォーマットが出来ません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/10/16 22:21:46(最終返信:2007/10/19 02:04:14)
[6874625] ...HDD 1本にして OS インストール試してみては? ウィザードを使わず、ディスクの管理から直接、認証&パーティション作成を。 皆様いろいろご指摘いただきましてありがとうございます。 今日の確認結果です... 詳細
[6710900] どうしてもわかりません。HDDのフォーマットができません・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2007/09/03 11:25:11(最終返信:2007/09/18 03:26:50)
[6710900] ...Tool」のイメージデータをCDに焼き、起動するとエラーとなる     最初のドライブ検索でHDDは認証されているように画面では表示されるのですが、    最初のグラフィカルな画面が表示されずにエラーで終了してしまいます... 詳細
[6274587] SATA1.5GのM/Bへの使用について
2007/04/27 01:34:20(最終返信:2007/05/06 15:08:24)
[6274587] ...WDってマイナーなようですね、店舗ではどこもWDはおいていませんでした。 今回はTsukumo通販で買いましたが、 支払いが認証できないのを、何度もメールをいただけ 非常に良い対応でした。 また、交換オプションというのがあったのでつけました... 詳細
[5640484] HDT725025VLA380について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725025VLA380 (250G SATA300 7200))
2006/11/15 18:00:01(最終返信:2007/01/27 00:22:45)
[5640484] ...SP2 フォーマットはしました?。 コンパネ/管理ツール/コンピュータの管理/ディスクの管理 から、認証/パーティション作成/フォーマットを行ってください。 そのマザーでしたら、S-ATAだからといって... 詳細
[5806003] HDの流用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/12/26 16:28:06(最終返信:2007/01/20 07:18:07)
[5806003] ...なきゃならないとか、認証は○回までしかできないとか、 そういう規定は記述されていません。 経験上、全とっかえや認証回数が重なった場合では、オンライン・電話自動応答認証でほぼ蹴られますが、...場合、ライセンスはPC本体にありますから今回の行為はライセンス違反になります。 あと、認証関連をwpa.dbl ファイルで管理していますから起動できないと思いますよ。 メーカー製...ditionの場合) 丸写しするといけないと書かれているので、要点のみ。 ・ライセンス認証はソフトウェアの不正コピー防止のために採用されている。 ・WindowsXPは1台のコン... 詳細
[5861367] メーカー製品付属のOSについて
2007/01/09 14:15:22(最終返信:2007/01/15 17:32:05)
[5861367] ...ライセンス違反です 結論から言うと 自作機にDELLのCD(青色か紫色のCD)を使ってインストールできますが認証しないと30日で使用不可になります。 これ以上は、ライセンスの談義になるのでやめます。 ステハンの釣り寝ただろう... 詳細
[5590452] 換装したいのですが。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725025VLAT80 (250G U133 7200))
2006/10/31 21:17:59(最終返信:2006/11/23 18:21:57)
[5590452] ...コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理 から、追加したHDの駐禁マークをクリックして認証させ、未使用領域にパーティション作成すれば、同時にフォーマットもされます。 有難う御座います、出来る範囲で... 詳細
