認証 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 103件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[5426019] パーティションの作成ができない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200JB (320G U100 7200))
2006/09/10 18:08:53(最終返信:2006/11/17 11:02:19)
[5426019] ...Win2Kで新規HDDの場合、ディスクの管理画面のディスク0とかディスク1とかなっているところを、右クリックして「??認証??」(詳細は失念)ってやつを、やらなくてはいけなかったような... ちなみに、私の環境の場合SP4でも... 詳細
[5569102] フォーマットってどうすれば・・・?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/10/25 01:23:39(最終返信:2006/11/13 20:30:43)
[5569102] ...コントロールパネル/管理ツール/コンピュータの管理/ディスクの管理にて、繋いだHDは見えていますか?。 見えているのなら、駐禁マークをクリックして認証後、未使用領域にパーティション作成(同時にフォーマットもしてくれる)をしましょう。 ディスクの管理に出てこないのなら... 詳細
[5543969] 外付けHDD 教えてください。
2006/10/17 00:25:56(最終返信:2006/10/18 00:05:59)
[5543969] ...ケース側のマニュアル以下同文。 3.コンパネ/管理ツール/コンピューターの管理/ディスクの管理にて、認証/パーティション作成/フォーマットを行う。 4.これでわからなければ、正直HDとケースを買って自分で組み立てるというのは無理です... 詳細
[5462914] Feature Toolがドライブ認識中にエラーが発生する
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722516DLA380 (160G SATAII 7200))
2006/09/21 00:40:30(最終返信:2006/09/24 16:35:24)
[5462914] ...0GB/sにのスピードの設定にしたいと思っています。 Feature Toolの入ったFDDから起動して、Licence認証を行い、Detecting IDE Primary…の表示の後、 次のようなエラーが起きてそこから先に進めません... 詳細
[5123642] 買いました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2006/05/30 06:37:18(最終返信:2006/05/31 14:19:25)
[5123642] ...OEMの再セットアップについて 少し、心配です。。認証が。。バリュースターは新品で 買いましたよ。。まあ、自分のブログに書きます。 >OEMの再セットアップについて少し、心配です。。認証が。。 今回、西春さんはこのHDDと共にOEMのXpを買われたのでしょうか...DSP版のXPだと思います。 このXpは一緒に買った部品と共に使い続けさえすれば、再セットア ップしても全く問題なく再認証出来ますよ。どうぞご心配なく! 色々、ありがとうございました。今回接続した 自作機は親父が使うものなので... 詳細
[5072544] HD壊れまして・・・
2006/05/12 20:39:10(最終返信:2006/05/13 22:31:06)
[5072544] ...XP(この場合はBigdrive対応のSP-1以降)のCDがあれば、 SOTEC V7000のボディに貼り付けてあるCOA(XPの認証キー)でインストールすることは可能だとは思いますが、 システム用のドライバー等の準備が必要です。 ... 詳細
[4939308] HDDの容量の認識について
2006/03/24 00:08:34(最終返信:2006/03/24 08:22:24)
[4939308] ...この様な場合はどのように対処されるのでしょうか?^^; HDDはOSをインストールしてしまっています^^; (認証確認はまだしていません) こんな形で解決するとは...^^; みなさんお騒がせしました><; ... 詳細
[4802760] HDD増設方法について教えてください。
2006/02/08 00:48:14(最終返信:2006/02/09 00:01:52)
[4802760] ...・BIOSで、起動デバイスの順位が変わっていないことを確認。 ・コンピューターの管理から、増設したHDの認証/パーティション作成/フォーマット。 以上。 RAIDをしないのであれば、BIOSの設定はいじる必要は無いと想います... 詳細
[4701920] 128GBとしか認識せず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2006/01/02 21:47:24(最終返信:2006/01/04 18:54:34)
[4701920] ...REG_DWORD 値のデータ : 0x1 はともかく。 「ディスク1」というあたりで右クリックすると、認証(だったかな?)があるので、それをしていただいて。 …。 一度、その250Gに新規にOSインストールしてみてはどうでしょう... 詳細
[4442089] MaxLineIIIが認識してくれない・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7L250R0 (250G U133 7200))
2005/09/20 12:34:41(最終返信:2005/09/20 14:00:47)
[4442089] ...ちなみに外付けケースはDENNOのMIFU2-CA35Sです。  宜しくお願いします。 とりあえず、ディスク認証&領域確保はなさいましたか? http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/index... 詳細
[4438885] 250GのHDを増設しましたが認識しません;。;
2005/09/19 06:05:22(最終返信:2005/09/19 14:45:39)
[4438885] ...ただデータが入っていますので試していません。 HDをWindowsで使えるようにするには。 ・まず、ドライブの管理で認証。 ・ドライブの管理でパーティションの作成と。あとは自動的にフォーマッ トもされて、ドライブ名も付きます... 詳細
[4308041] 教えてくださいm(__)m
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2005/07/27 09:26:15(最終返信:2005/07/31 22:24:09)
[4308041] ...XPはまるごとコピーしても動かないんですかぁ? まるごとコピーするソフトがあるって聞いたんですが、それでもだめなんでしょうか? 認証がからんでるんですか? > 137G以上だと正常に認識しないとか言う壁です。ですから、気にしないと言ってもあとで困るかもしれませんが... 詳細
[3974605] HDDを増設したところ不安定に (再起動戦士・・・。)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200))
2005/02/23 01:19:15(最終返信:2005/04/04 20:34:55)
[3974605] ...Activationについては不明な点が多々あります。 今回の状況ではNetで数十秒で認証ができると思いますけど、ダメならTelにて数分で。 いずれにしても認証切れまで30日間の猶予がありますからSystemが落ち着いてからで... 詳細
[4023311] OSがインストールできない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2005/03/05 12:18:33(最終返信:2005/03/12 19:11:33)
[4023311] ...SATA3に繋いだままですね 確認のためにほかのSATAコネクタ(1・2・4)につなげてみたところ、BIOSでHDDを認証していませんでした・・・ これはやはりHDD周りの初期不良だと思われるのですが、 この場合HDD本... 詳細
[3381781] 突然未フォーマット状態になりデータ喪失
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BB (250G U100 7200))
2004/10/13 18:19:29(最終返信:2005/03/01 20:41:15)
[3381781] ...果たして、WDがそれに匹敵するほどの製造技術を確立しているか疑問です。 ただし、WDはDellのベンダー認証は修得しています。少なくともDellに収めているドライブは良品でしょう。 これは憶測ですが、ウエハー製造過程で... 詳細
[3776147] HDDの署名
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2005/01/14 06:28:38(最終返信:2005/01/30 02:50:37)
[3776147] ...台ありますが 今まで認証なんてやった事も見た事もありません。 全て別々のお店で購入しているので全部中古だったなんて 考えられませんし・・・? 認証ってどんな画面でどの様に認証するのか詳しくお伺い...、どの部分で署名?誰の名前?認証?するのでしょうか? 自分には全く経験がありませんが????? 私も記憶があいまいですね、認証というのがあったかな。。。 ...ですけど。 認証ってあったかな。。。 少なくとも、それが新品HDDか中古かの踏み絵にはならないように思いますけど。 何を以って新品か中古かと判断するのも極めて難しいことなのでは。 (↑認証→署名です。新品のH... 詳細
[3511752] BIOSで認識しない・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2004/11/17 15:01:54(最終返信:2004/11/19 07:34:54)
[3511752] ...直接BIOSには現れないのでは。(IDEにEmulateしない) BIOSではSCSI機器としての認証になると思います。 また、電源は旧来の大4PinかSerial電源(14Pin?15Pin?)のどちらかに... 詳細
[3132517] 異音が鳴り起動出来なくなってしまいました(´-`).
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200P0 (200GB U133 7200))
2004/08/11 20:45:12(最終返信:2004/11/13 07:44:13)
[3132517] ...がしかの保証が有るはず。 一度、相談されては。 (私、経験はないですが、RMA:返品物体認証という制度も有るようです。Seagate/Maxtorは特にこれが使えるかも。2chです...けケースに接続してみましたが、状態は変わりませんでした。 お教えいただいたRMA返品物体認証という制度を利用してみたいと思います。 数年分のデジカメデータや仕事のファイルが消えてし...文でもメーカー保証の方が安心できます。 Southernさん、その後 「RMA:返品物体認証」というのを利用されたのでしょうか? 私も同じHDDが同じ状態になってしまい困っていたと... 詳細
[3364332] HDD追加してXPインストール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200))
2004/10/09 03:52:37(最終返信:2004/10/09 18:56:43)
[3364332] ...もともとのXPも緊急用で残しておきたいのですが・・・この場合どうなんでしょうか? 誰か教えてください。 HDDの交換ぐらいでは再認証は必要ありません。たしか6箇所以上のシステム変更が行われたときかな・・と記憶しています。 調子の悪いXPはそのまま置いとけば良いと思いますよ... 詳細
[3128265] SATAーRAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023AS (160G SATA150 7200))
2004/08/10 18:23:23(最終返信:2004/08/12 15:14:13)
[3128265] ...前使ってたHDDにインストールしてるんですが、また使えるんですか??教えてください>< つかえますよ 再認証ひつようかとおもわれますがねIDなくしてないですよね ID?????プロダクトキィーですかね??シールのかな... 詳細
