認証 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 103件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[3127201] HDDの中身丸ごと移動は
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2004/08/10 11:23:20(最終返信:2004/08/10 14:48:54)
[3127201] ...インストールする前、OSが安定しなくて何回もいじったあげくに、クリーンインストールし認証のオペレータとやりとりし認証できたので、直ぐには難しいのではないかと?。 また、友人から頂いたHD革命とB'Sラクーダバックアップというソフトがあるのですが...XP機に換装したいのですが(MBにシリアルポートあり)、メイン機は5日前にOS・Win XPをクリーンインストールし、やっと電話で使用許諾認証を受け、他のソフトもインストールし終わったところなので、新HDDに中身をそっくり移したいのです、初... 詳細
[2552601] HDD異音お亡くなり
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200))
2004/03/06 17:16:59(最終返信:2004/05/11 12:32:53)
[2552601] ...アクティベーションは、アクティベーションしてすぐに、再度インストールしてアクティベーションをネットでしても認証出来るからね。スペックに大幅な変化がない限り あと一定期間がすぎてもリセットされる。 音の表現は皆それぞれだと思います... 詳細
[2620551] ATAからSATA  起動用HDDの変更について
2004/03/23 22:36:45(最終返信:2004/03/24 16:31:09)
[2620551] ...メモリ16MBです。 一回認証を行っているので、電話での認証が必要となります。 以前にインストールしたXPは、完全に消去してありますのでご安心ください。 電話でのライセンス認証方法は、以下をご確認ください...一人でなにやっってるんだか・・・(鬱 再アクチベーションを自分なりにしらべてみました。 電話での再認証のことなのですね。  しかし、バンドルのパーツ(FDDが良いと思う)がPCについていれば というの... 詳細
[2402555] OS(XP)乗せ換え
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST340014A (40GB U100 7200))
2004/01/29 18:25:35(最終返信:2004/02/01 12:45:41)
[2402555] ...B'sGOLDやWinCDR等のライディングソフトのHDDバックアップ機能でもできます。 HDDの交換ぐらいの環境の変化なら再認証はいらなかったと思います。 再アクティベーションが必要かどうかは、ハードウェア構成が変わったかどうかによるようです...広いお部屋へ移れます。 再アクティベーションは別問題として。 Norton Ghostでクローンしたら? 前回の認証からハード構成に変更なければ大丈夫じゃないかな? コピーコマンダーというソフトで一発でしたけど 丸ごと移行できますがこれでは駄目... 詳細
[2382620] HDDから異音が
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120M0 (120GB SATA150 7200))
2004/01/24 18:34:08(最終返信:2004/01/25 15:49:42)
[2382620] ...もう一台に新規インストールしてデーターを移した方が早いと思います。(どちらにしてもMSに電話をかけ事情を話して、認証して貰う必要有り) 壊れた原因で可能性が高いのは電源か熱です。電源容量が低いか無メーカー品だと、パーツの破損に繋がります... 詳細
[2228916] サポート悪し
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120P0 (120GB U133 7200))
2003/12/14 02:01:33(最終返信:2004/01/05 23:22:38)
[2228916] ...(酒飲男さんのおっしゃるとおり海門信者になっちゃおうかなぁ?) 自分もこのHDDを買って2週間でOSが飛びさらに2日後HDDが認証できなくなり故障!! 修理に出し1ヶ月!やっと戻ってきました!そうしたらHDDのシリアルNo.がちがう... 詳細
[2261701] 教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200M0 (200GB SATA150 7200))
2003/12/23 05:33:55(最終返信:2003/12/23 23:01:14)
[2261701] ...このHDD買って取り付けしたのですが認証されません 起動画面で「nome」 デバイス画面ではRAIDコントローラーが「?」になっています pen4 2.4c GIGABYTE GA-8IK1100 です...起動した後ドライバ入れればOKのはずです。 ZZ−Rさん レス遅れて申し訳ございません 出来ました 認証OK元気良く動いています 本当に助かりました ありがとうございましたm(__)m... 詳細
[2088431] 認識されず?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023AS (160G SATA150 7200))
2003/11/03 13:55:07(最終返信:2003/11/04 00:16:20)
[2088431] ...レスどうもです。 指摘されたとおり左側探してみたら「認証」というところからOK押すことでアクティブにできるようですね。 元からあった方は最初から認証されていたので全く気づきませんでした。 どうもお騒がせしましたー... 詳細
[1924046] HDDの容量が...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200))
2003/09/08 01:40:35(最終返信:2003/09/09 11:44:30)
[1924046] ...くれません。これはOSのせいでしょうか?ちなみにXP HOME OEM2002で最新VerUP及び認証をしておりません。 構成は CPU:P4 3G メモリ:CFD 512×2(PC3200) MB:ASUS... 詳細
[1724604] HDDクラッシュ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080P0 (80GB U133 7200))
2003/07/03 12:29:39(最終返信:2003/07/22 00:02:09)
[1724604] ...明らかにHDDから異音が出ているのでHDDで 間違いないと思います。 BIOSが立ち上がらないのはHDDが認証できずそのままフリーズして しまっているようです。 はっきりとは覚えていませんが「IDEのHDDが・・・」とでていました... 詳細
[1659466] PIOで認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R120L0 (120GB U133 5400))
2003/06/10 23:03:32(最終返信:2003/06/28 16:22:29)
[1659466] ...私の方はOSを入れ直したら解決しました。 HDDの不良じゃなくて良かったです^^ でも、これからMSのサポセンに電話して、また認証のやり直しです。 XPはホント面倒くさいT_T... 詳細
[1318022] HDDコピー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120023A (120GB U100 7200))
2003/02/18 00:14:46(最終返信:2003/02/26 09:13:51)
[1318022] ...OSは新規インストールすべし。その後他のデータを別のパーテーションにコピーしたいところですが、XPだと認証の問題が・・・ 昔のHDDも一緒に使うのなら『これdo台Twin』がいいですよ。 あれのコピーモード使えばすっきりそのまま移行ができますよ... 詳細
[1288274] HDをちがうPCへ
2003/02/08 17:00:47(最終返信:2003/02/08 23:10:39)
[1288274] ...早速の返答ありがとうございます。 WinXPでFAT32なので大丈夫そうです。 XPの場合、ライセンス再認証が必要になる場合があります。 OEM版の場合、同時購入した全てのHWとの組み合わせ使用がライセンス上義務付けられていますので... 詳細
[1068008] 137M以上認識されず。
2002/11/15 19:27:55(最終返信:2002/11/16 11:34:31)
[1068008] ... 自分がやったのは 1 BIOSでの型番の確認 2 OSのインスト−ル これはNECに確認したら再認証は            必要ないとの事でした。 3 SP1のインスト−ル 4 IAA・ユ−テリティ及びIAA・1... 詳細
[1020498] どっちがお勧めですか?
2002/10/24 00:04:20(最終返信:2002/10/24 10:33:05)
[1020498] ...今後HDDが壊れたら、OS使用権利も失いますし。 さらに、自作の場合ですが、 OEM版は小改造でもすぐにライセンス認証が必要になりますが、 アップグレード版なら、よっぽどの大変更をしない限り、 要求されませんし。 >しまんちゅーさん... 詳細
[955881] インターフェースカードの認識
2002/09/21 08:36:50(最終返信:2002/09/22 00:05:58)
[955881] ...DriveCopy(XPに対応したっけ?)、Norton Ghost等があります。 XPの種類によっては、即ライセンス再認証が起こるかも知れませんが‥。 あと、HDD一台に複数のパーテーションを切ってある場合、 任意のパ... 詳細
[774202] アスロンで使用していたHDをPen4で使いたい
2002/06/15 22:47:24(最終返信:2002/06/16 01:00:55)
[774202] ...但しH/W構成が大幅に異なるため、恐らくXPのライセンス再認証が必要となります。OEM版XPの使用許諾条件は、購入時のバンドルハードウェアと組み合わせて使用することで、これに反するとライセンス認証を窓口で拒否されるのでご注意ください... 詳細
[736460] OSの認証について。
2002/05/26 23:21:19(最終返信:2002/05/27 13:46:34)
[736460] ...PUを全く違うものに変え、HDDはそのまま使用したいのですが。OSは98なのですが、この認証システムは98にもあるのでしょうか?そして、上記のようにパーツ構成を大きくかえても以前と...ら誰も買いませんよ。そうするといくらお金あっても足らない >OSは98なのですが、この認証システムは98にもあるのでしょうか?そして、上記のようにパーツ構成を大きくかえても以前と...、多分OSは再インストールが必要になると思います。 ただ、98でしたら、メーカーサイトに認証を確認する必要はありませんので、そのままインストールしなおせば、使えると思います。 必用... 詳細
[736448] OSの認証について。
2002/05/26 23:17:49(最終返信:2002/05/27 13:38:25)
[736448] ...OSは98なのですが、この認証システムは98にもあるのでしょうか?そして、上記のようにパーツ構成を大きくかえても以前とかわらずOSは動くのでしょうか? 宜しくお願い致します。 Win98には認証システムはありませんのう...個人的にはマザーボード交換後にOSの再インストールをするのが良かろうかと思いまする。 Win98には認証システムはありませんのう。 ただし、マザーボードを交換するとOSが動かなくなる場合もありまする。 交換してみなければ何とも言えませんのじゃが... 詳細
[667002] 増設か交換か
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060 (60G U100 7200))
2002/04/20 20:44:12(最終返信:2002/04/23 23:59:48)
[667002] ...トでライセンス認証を再度手続きすることになりますが、その際、これまでのライセンス認証回数が規定値を超えるている場合は、ライセンス認証が拒否され、電...ますか?もうライセンス認証してるので、またウインドウズXP OEMを買わなくてはいけないのでしょうか? いい方法あったら教えてください。 認証は何度でも出来る。 シ...システム情報を含むHDDを交換という事になっても あっさりとネット認証できましたけどね。(笑) 現在使っているXPがOEM版の場合は、同時購入した全てのハード... 詳細
