認証 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 50件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[14722392] USB3.0で認識しない場合がありますが・・・
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile MX3 Black 1000GB JP 0S03466)
2012/06/25 02:07:02(最終返信:2013/06/09 18:56:38)
[14722392] ...0ホストコントローラに2012年4月から対応しています。 NECは2009年9月に認証をうけています。 その為、コントローラに微妙な違いがありNECをUSB3.0ドライバとして認識していない物と思われます。 最初に認証を受けたNECの規格で対応機器が作られている為... 詳細
[14745193] 使用の参考になれば
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/06/30 19:00:02(最終返信:2013/03/29 11:20:09)
[14745193] ... 一度、DIGAのHDDに戻してから私は視聴していました。 データは残っているでしょうが、個体認証の機器。 なにか復旧の手はないものか、あきらめきれません。 HDDは当たりハズレが激しいですから…... 詳細
[15685911] 暗号化機能には要注意?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LXV4.0TU3C)
2013/01/29 05:10:39(最終返信:2013/01/29 08:49:59)
[15685911] ...>暗号化モードに設定すると起動のたびにパスワードによる認証作業をしなければならず万一トラブった場合データが読み込めなくなる恐れがあるかも知れません。 EFSはアクセスに認証は必要ないです。Windows ログオンしてればOK...能には気をつけたほうがいいかも知れません。 暗号化モードに設定すると起動のたびにパスワードによる認証作業をしなければならず万一トラブった場合データが読み込めなくなる恐れがあるかも知れません。 また... 詳細
[15003088] パスワードはソフトをインストールしないと使用出来ない
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rugged Safe LCH-RGS1TFUS)
2012/08/31 12:42:22(最終返信:2013/01/02 13:01:31)
[15003088] ...「指紋認証が出来ない場合は、パスワードでも認証可能です」 とのWEBサイトでの説明をみて購入。 ちゃんと確認しない私も悪いかもしれませんが、 パスワードで認証する場合は、 専用のソフトをインストールしなければなりません...製品紹介サイトの「仕様」ページの最下部からリンクされているPDFのユーザー マニュアルを読めば、パスワードでの認証にはソフトのインストールが必要であること (要するに管理者としてアクセスする必要があること)が分かるので... 詳細
[15382289] 底値?流通の不思議。
2012/11/23 23:32:34(最終返信:2012/11/24 02:09:28)
[15382289] ...ぼ半値なので思わず注文しました。 同機種の500GBを使用していますが、「安全性」(指紋認証、パスワード)は重宝しています。 OSX10.8.2とwin7で使用、実際(客観的)どれ...(_ _)m >何故これほど人気(レビュー、クチコミ)がない?のでしょうか。 「指紋認証」が不要だからでは? 「価格」を求めると、「追加機能」の分価格は高いですから、 「コス...Capacity=& を見ても、この製品は「まだ割高」だと思います(^_^;  <「指紋認証」の機能に2〜3千円も掛かっていることに... 企業で営業などが、データを外に持ち出... 詳細
[15065590] ディスクを認識しません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BSJ [スパーダシルバー])
2012/09/14 21:47:00(最終返信:2012/10/07 18:18:37)
[15065590] ...特別な操作をすることなく自動的に暗号化されて保存されます。 本製品を接続すると、仮想CD ドライブとして認識されます。 パスワード認証のあと、ハードディスクとして認識されます。 と説明書に書いてありますね。 うーん。マニュアルによると...Deviceを削除します. その後,デバイス変更をスキャンすると,また認識します. そのとき,パスワード認証ソフトが起動します(設定していれば). http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2532/p/1492... 詳細
[14639886] パーティションの破壊に注意!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HX1.0TU3)
2012/06/04 10:32:39(最終返信:2012/06/04 12:44:02)
[14639886] ...TestDiskというツールを使って半日ほどかかって修復できました。 暗号化されているパーティションに対して、認証されていないだけでは? 「CDの自動起動」の類いは、ONになっていますか? ただ単に外付けとして使うのなら... 詳細
[12163983] ひかりTV動作確認済機種
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2010/11/04 16:48:16(最終返信:2011/12/24 09:24:08)
[12163983] ...私はHD-CB1.5TU2をPM-700につないでいます。 最初は良かったのですが、認証しても一定時間過ぎると認証が解除され使えなくなりました。 HD-CB1.5TU2の電源を切り、しばらくしてから電源を入れると使えるようになります... 詳細
[13746305] DVDに焼付けることは可能ですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB1.0TU2/HPX6)
2011/11/10 08:33:16(最終返信:2011/11/11 17:47:42)
[13746305] ...PCで認証して、DVDに焼付けて、テレビで見ることは可能ですか? 教えて下さい! ファイルを取り出して他のプレーヤーで再生することはできません。 違法になると思います。 http://av.watch... 詳細
[13572436] ディーガのDMR-BZT810でも使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/10/02 03:59:26(最終返信:2011/10/05 01:22:55)
[13572436] ...になっているとも考えられます。 パナは新しい事やろうとする時は決まって極端に消極的だよな(動作確認認証してないブツは 絶対使えないし←内部HDDのリミッター並) 「AVコマンド」以外にも製品情報を公開して専用品を作らせているのは... 詳細
[13568575] いーでじ本店での買い物
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT500U2/HPX6)
2011/10/01 06:10:27(最終返信:2011/10/01 23:16:16)
[13568575] ...セキュリティコードと暗証番号との勘違いでなければ業者に要確認でしょうし 私なら店頭じゃなくてインターネット経由の認証で暗証を求められたら 手続きを中断しますね。 暗証番号ではなくセキュリティコードでしょう。 ネット取引などでより安全性を高めるために入力します...その偽サイトでなければ怪しいことはやりません。 皆さんご意見ありがとうございます。 どうやら本人認証サービスの暗証番号のようです。 visaやmaster等のサービスで本人承認を行うもののようでカードの暗証番号とは違うようです... 詳細
[10693054] パスワードを忘れてしまいました^^;
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CX1.5TU2)
2009/12/27 14:04:04(最終返信:2011/09/20 23:41:35)
[10693054] ...楽しいハードディスクだ。 パスワードを忘れると3回入力してリセット。この繰り返し。大変ですね。 自動認証という機能もあります。 設定したパソコンでは普通につかえるが、他のパソコンに繋ぐとロックがかかる。... 詳細
[13439195] 導入報告、でもかなり不安
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/08/31 00:03:39(最終返信:2011/09/04 20:36:42)
[13439195] ...0でUSB2.0互換ではありますが、 Certified SuperSpeed USBの認証ロゴマークはどこにもありませんので、 認証テストは受けていない製品と思います。 http://monoist.atmarkit... 詳細
[13408475] PS3及びトルネで問題なく動作しますでしょうか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/08/23 11:07:34(最終返信:2011/08/24 09:25:10)
[13408475] ...こちらの商品の購入を検討していますがPS3、トルネでうまく作動しますでしょうか? メーカーに確認しましたが、認証が取れていない為、使えるか使えないかはわかりませんと返答されました。 実際にPS3やトルネに使っておられる方がいらっしゃいましたら返答よろしくお願い致します... 詳細
[13288799] 残念ですが・・レグザブルーレイでは使用不可(涙)
2011/07/24 01:58:25(最終返信:2011/08/12 21:21:44)
[13288799] ...BZ700に問題があるか、もしくはスレ主様のHDDの不良だと思います。 レコ-ダ-とは東芝独自の認証情報のやり取りがあるようで、IOの物で過去に痛い目に遭っており、試験的な場合はともかく、それを長期的に使うのはおすすめできません... 詳細
[13142355] 不具合の対処方法を教えてください
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/06/17 12:13:27(最終返信:2011/06/19 20:35:45)
[13142355] ...よろしくお願いします。 東芝レグザレコーダー・RDーZ300に接続して3か月ほど経ったある日、テレビ画面に「ディスクの認証情報にエラーを検出しました(USB)」が表示され、当ディスクの録画、再生ができなくなってしまいました... 詳細
[12350420] テレビではハリーポッターは見れないのですか?
2010/12/11 11:09:59(最終返信:2011/01/25 13:24:48)
[12350420] ...いたDivX認証機器で再生できます。と説明あります。 DivX認証機器にHD-LB1.0TU2/HPX6繋ぎ視聴前にライセンス認証と機器の登録...パソコンにつないで認証後にはずしてテレビにつなぎかえれば見れるということでしょうか? それともインターネットにつながっている状態でないとみれないのでしょうか? >パソコンにつないで認証後にはずしてテレビに...面に在る各本編(字幕)・(吹き替え)・予告のボタンに鍵マーク在り認証受けたら解除されます。(一括認証及び解除は出来ないので常時オンライン接続のPC又はPS3経由で観... 詳細
[12231757] パソコンのCドライブのバックアップは可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.5)
2010/11/17 20:22:45(最終返信:2010/11/23 12:20:47)
[12231757] ...>OSごとバックアップしようとしたらできませんでした。 私の使っているOS(Win7 Ult64Bit)では 標準機能でOSの入ったCドライブを認証込みの状態で ISOイメージにてバックアップできます。多分32Bit版でも可能でしょう。Win7の他のバージョンは使ったこと無いので判りません... 詳細
[9407491] メール通知設定でテストメールを送ってもメールが受信できない
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2009/04/17 18:11:49(最終返信:2010/04/21 15:11:53)
[9407491] ...LをSSLやTSLに変更しても変わらず、 認証方式を変えてやっても変わりませんでした。 どなたかLS-XHLでSMTP認証式のメールサーバーを使っている方で、 メー... >メールサーバー側のログを見ると、SMTP認証の段階でミスして跳ねられているようです。 >ただ、仮にSMTP認証をパスしても、LS-XHLでは送信元アドレスを...ーアドレス:プロバイダーのSMTPサーバーアドレス SMTPポート番号:587 ユーザー認証方式:LOGIN(SMTP-AUTH) SSL/TSL:使用しない ユーザー名:登録ユー... 詳細
[11171851] ばっちりです
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL500U2)
2010/04/01 10:53:08(最終返信:2010/04/05 21:34:14)
[11171851] ...DVDレコもあるので取り合えず500Gを選択。 PS3・トルネ・モニター・外付けHDDの組み合わせです 接続して何の問題も無くHDDを認証 PS3の電源と連動してくれます。 音も静かで快適です 速さはイマイチわかりませんがPS3のHDDから外付けHDDに映画を移動させて約30分程度でした... 詳細
