認証 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 289件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[17453584] Webアクセス(宅内)ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1J)
2014/04/27 07:16:34(最終返信:2014/05/06 01:38:38)
[17453584] ...が、共有フォルダにアクセス制限を設定して、ローカルユーザID/パスワードで認証を行い、認証が取れれば、共有フォルダにアクセスが可能となります。 従いまして、以下の...ワード認証がパスすればアクセス可能となります。 (b)Webアクセス :共通フォルダーと同期 「共通フォルダーと同期」を選択すると、ユーザ名/パスワード認証がパス...設定して、Webアクセスで「共通フォルダーと同期」を選択すれば、Webアクセス用のユーザ認証を設定可能となります。 分かりにくい説明となってしまいましたが、ご容赦ください。 お... 詳細
[17438387] 設定が複雑になりました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2014/04/22 10:06:26(最終返信:2014/04/27 23:42:58)
[17438387] ...送信は可能かと思いますが...。 メール通知機能を使用する(P138) メール通知設定 (2)ユーザー認証方式(使用しない/pop before smtp/login(SMTP-AUTH)/cram-md5(SMTP-AUTH))を選択します... 詳細
[17382357] LANDISKのフォルダーの表示方をお教えください
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/04/05 15:05:05(最終返信:2014/04/12 17:02:06)
[17382357] ...それこそ危険極まりないですからね。』 に関する危険性とは、「PPTPサーバでは、ユーザ認証のID/PASSWORDがクリアテキストで保存」と「MS-CHAPv2の脆弱性」などPP...いことですから、各機器のセキュリティもできうる範囲内で高めるということから、最低限ユーザ認証は必要かと思います。 運用によっては、接続元(外部ネットワーク)についても、限定するなど...いことですから、各機器のセキュリティもできうる範囲内で高めるということから、最低限ユーザ認証は必要かと思います。 運用によっては、接続元(外部ネットワーク)についても、限定するなど... 詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726] ...Accessの設定をしたLinkStationのIPアドレス]/でLAN内のクライアントからアクセスすれば、LinkStationのWeb設定画面のログイン認証画面が表示されます。 『キャリアの割当アドレス以外から、セッションを開始できないように構成しておくと... 詳細
[17380565] 共有の方法が分かりません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/04/04 23:48:52(最終返信:2014/04/09 21:41:16)
[17380565] ...○ReadyNAS Remote ユーザーAでログイン出来てNASは見つかる その後フォルダが見つかりユーザーBで認証を行うことによりフォルダにアクセス出来る となりました。 後はどの様な場所をチェックすれば良いでしょうか...原因は環境による不安定さ・・・・・ 対処法(ReadyNAS Remote)は システム−設定ーFTPをon、認証モードを匿名 共有−設定−ネットワークアクセス−FTPをon iPad側で edit−CIFSをFTPへ変更... 詳細
[17383725] ネットワークドライブ自動再接続しません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/04/05 22:17:56(最終返信:2014/04/07 00:24:34)
[17383725] ...co.jp/ait/articles/1112/16/news140.html などの情報を元に「認証レベル」を変更していますm(_ _)m... 詳細
[17334239] 自宅プロバイダーの変更により、宅外から接続できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/03/23 01:25:29(最終返信:2014/03/28 13:53:18)
[17334239] ...或いは接続サービスごと変更されたのでしょうか(例えばケーブルTVからNTTフレッツなど)? また、ルータも交換されたのでしょうか、或いは同じルータの接続認証設定だけを変更されたのでしょうか? この辺りがはっきりすれば、アドバイスも集まり易いのではないかと思います... 詳細
[17284687] パスワードの再設定とXP Home Editionからは見れない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301)
2014/03/09 20:09:19(最終返信:2014/03/12 10:57:52)
[17284687] ...Editionの仕様の違いにより発生していると思われます。 アクセス制限を設定した共有フォルダにアクセスする場合、ユーザ認証(ユーザID/パスワード)ダイヤログが表示される場合がありますが、毎回ユーザIDとパスワードの入力...Professionalのログオン時のユーザIDとパスワードと同一に設定していれば、自動的にユーザ認証をパスできます。 しかし、Winodws XP Home Editionの場合には、毎回ユーザIDとパスワードを入力する必要があります... 詳細
[17227896] ダビング、ムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/02/23 16:54:14(最終返信:2014/03/03 15:42:01)
[17227896] ...jp/buf-doc/35020346-01.pdf 3.アクセス制限の設定 Webアクセス時にユーザ名/パスワードでユーザ認証を行う場合には、ユーザマニュアルの「ユーザを作成する」、「アクセス制限を設定する」などを参照して、... 詳細
[17198263] 動作環境確認について
2014/02/16 09:40:10(最終返信:2014/02/17 23:45:55)
[17198263] ...iPhoneとDiXiM Playerに対応した富士通製スマホ等以外に、ホテルなど外部ネットワークが認証されるかを知りたいのです。 私のSOL22は、まだ契約期間がかなり残っています。HVL-AT2.0のためだけにiPhone等に機種変更するのは...宝の持ち腐れになるような気がします。 X5000購入検討中の者さん > ホテルなど外部ネットワークが認証されるかを知りたいのです。 DiXiM の DTCP+ ネットワーク技術はルータの NAT の種類によって利用できるかどうかが違うようで... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...回線終端装置と「BL-900HW」でのWAN側MACアドレス認証・802.11xインターフェイス認証をしておりますので、ガチガチです。逆にYahooなどと違い、専....11x認証をしているかを、Yahooサポートへ聞いて頂いた上で、お勧めとしては大塚商会様でしょうか。多分、候補のプロバイダであれば、接続ルーターによる認証はしてい...だけではなく802.11xインターフェイス認証をする形態が多いので、MACアドレスを疑似的に合せても、802.11x認証機構の部分でダメかと思います。  一時的... 詳細
[17099690] パナソニックビエラFT60シリーズとのリンク
2014/01/22 11:03:03(最終返信:2014/01/22 18:34:22)
[17099690] ...自動的に本機に録画出来ると言う事ではありません。  USB-HDDへの自動録画や他のDTCP−IP認証端末へのムーブ編集録画などをされたい場合には、IO-DATA製「HVT-BCT300L」などをご用意下さい... 詳細
[17082847] FTPS接続で利用してらっしゃる方はおられますか?
2014/01/17 20:15:59(最終返信:2014/01/20 23:27:49)
[17082847] ...それでも接続しようとしてからしばらくして「サーバーが見つかりません」 になってしまいました。 到達しているものの、認証周りで弾かれているような印象を持っています。 『認証周りで弾かれているような印象を持っています』ということですが、LS210... 詳細
[17071201] 他社のルーターと比較して
2014/01/14 11:57:29(最終返信:2014/01/20 19:17:56)
[17071201] ...0」あたりが良いのではないかと存じます。  上記HDDをRAID1モードで設定し、パソコン毎の共用フォルダ・個別認証アクセス設定を実施し、更に同機サービスのNTTサービス上のクラウドサーバへ連動バックアップ機能(ファイル・あずけーる)を利用しましたら... 詳細
[17084737] フォルダ同期できない
2014/01/18 09:46:22(最終返信:2014/01/19 13:40:55)
[17084737] ...トワークフォルダーの認証はユーザーの接続開始時またはシステム起動時にのみ行われます。認証に失敗した場合は、次回ユーザーの接続時またはシステム起動時でないと再度ネットワーク接続認証は行われません。Ex...セス(読み書き)は、可能でしょうか? (3)『アクセス制限されたネットワークフォルダーの認証はユーザーの接続開始時またはシステム起動時にのみ行われます。』という仕様のようですが、P...Explorerからのアクセスとは違いフォルダーにアクセスする時に認証が行われるわけではありません。 ・複数のユーザーが同一のネットワークフォルダーを同期先と... 詳細
[17083864] 増設用HDDについて
2014/01/18 00:07:35(最終返信:2014/01/19 11:45:35)
[17083864] ...LS410につないだところ管理画面でHDDは見えますが、未フォーマットと出ています。 ただ、フォーマットを選んでもフォーマットできません。 4桁の番号認証まで行きますが、フォーマットはされません。 増設されている方は少ないのでしょうか? それとも増設するときはメルコ製品を使用しているのでしょうかね... 詳細
[17014955] URoad Aeroでリモート視聴に一応成功しましたが、、、
2013/12/30 12:06:12(最終返信:2014/01/06 23:28:36)
[17014955] ...実際に試してみるとやはり上手く行きませんでした。VPNで接続すると録画番組再生で最初の画面がチラリと映りましたが、その後は認証エラーで接続不可となりました。 諦めてモバイルルータをWM3800Rに買い替えようかと思案している時にDigionのサイトで下記のページを見つけました... 詳細
[16968041] 箱破損 \17,800 (送料無料)
2013/12/17 19:42:22(最終返信:2013/12/30 13:53:14)
[16968041] ...・ワークグループの設定がないので、Windowsネットワーク上に表示されませんでした。 設定ありますよ・・・・ アカウント→認証で、アクセスタイプをローカルユーザー、ワークグループ名にワークグループ名を指定出来ます。 少なくとも私の環境では... 詳細
[16982140] データはネット上の他人から絶対にアクセスされないのでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2013/12/21 15:36:14(最終返信:2013/12/23 22:00:30)
[16982140] ...フォルダーにアクセス制限を設定していれば、ユーザID/パスワードの認証ウィンドウが表示され、認証をパスしなければ共有フォルダー内のデータは、表示/アクセスできませ...フォルダーにアクセス制限を設定していれば、ユーザID/パスワードの認証ウィンドウが表示され、認証をパスしなければ共有フォルダー内のデータは、表示/アクセスできませ...フォルダーにアクセス制限を設定していれば、ユーザID/パスワードの認証ウィンドウが表示され、認証をパスしなければ共有フォルダー内のデータは、表示/アクセスできませ... 詳細
[16768248] ESファイルエクスプローラ等で
 (NAS(ネットワークHDD) > Silicon Power > SP010TBWHDH10A3J)
2013/10/29 03:11:53(最終返信:2013/12/09 13:09:09)
[16768248] ...「ブラウザ」や「専用スマホアプリ」で使用するのが前提なのでは無いでしょうか? マニュアルは、メルアドを入力させるため、適当なメルアドを入れて、認証番号を入れればダウンロード出来ます。  <「中国語」みたいな表示ですが、中身は「日本語」です(^_^;... 詳細
