(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2007/07/15 13:12:49(最終返信:2013/10/31 21:41:17)
[6537178]
...6TGL/R5をRAID5構成で使用していました(H1.6のクチコミには書き込みが無いので,こちらに書き込ませていただきました).ドメインサーバを用いた認証にも対応しており,とても重宝しています.本機以外にももう一台,初期のテラステーション(銀色の筐体)も使用しています....
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/09/28 11:22:19(最終返信:2013/10/09 23:56:21)
[16641582]
...ft」に情報が上がったモノしか対応出来ません。 しかも、メーカーが更新しても、「Microsoft」側でそれを承認出来るかの審査(WHQL認証だったかな!?)などが有り、 同時(直後)には公開されないため、パワーユーザーは大抵、 デバイス毎にメーカーサイトのサポート情報を確認して...デバイス毎にメーカーサイトのサポート情報を確認している様ですm(_ _)m メーカーに依っては、この認証にお金が必要だったりするのか、 「初期バージョンのみ登録」して、後はメーカーサイトからユーザー自身で更新していく必要が有ったりもするので...
[16578187] プライベートフォルダとファイラからのアクセス
2013/09/13 00:14:25(最終返信:2013/09/17 22:22:31)
[16578187]
...<「PC」に「admin」というユーザーを作っても、「NAS」の「admin」とは別物。 「認証方法」が「Windows認証」に対応していれば、そのまま「流用」できる場合も有ります。 別途「ログインウィンドウ」が表示されるなら...
[16412593] 外付けHDDを接続して、webアクセスできますか?
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/07/28 18:19:07(最終返信:2013/08/10 23:57:18)
[16412593]
...外付けHDDを購入してUSB端子にくっつければいいかなと思って先日購入したのですが さきほど接続してみたら、同じLAN内で普通の外付けHDDのように認証してアクセスすることはできたのですが これはWEBアクセス機能をつけることはできないのでしょうか?...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/07/25 20:28:44(最終返信:2013/07/29 18:17:59)
[16402729]
...相互接続性試験を実施するなどすればもっと相互接続問題は減っていくのでしょうが、実際に実施しているのは単なる「ロゴ認証試験」でしかないですからねぇ。 他に DLNA/DTCP-IP の相互接続性試験としては、JLabs...
[16397571] RECBOXへダビングできるBDレコーダー
2013/07/24 08:23:16(最終返信:2013/07/28 10:10:15)
[16397571]
...メーカーのHPにはRECBOXへダビング可能と書いてないようですがどうなのでしょうか。 公式には認証されているわけではないですが RECBOXでもHVL−A(限定、このHVL−AVでは無理)であれば...
(NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MD032J/A)
2013/07/14 20:32:41(最終返信:2013/07/17 06:20:13)
[16365517]
...もちろんインターネットで外からも参照できうるのを知っていますが。そもそも、NASとはそういうもので、データのセキュリティはパスワード認証で守られるべきものではないでしょうか。 ...
[16177238] ソニーのBDZ-ET1000でDTCP+は使える?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/05/25 23:53:32(最終返信:2013/05/26 15:22:56)
[16177238]
...持ち出し番組について ET1000 -> Twonky Beam のダウンロードはできているとのことですから、機器間の認証等の問題がなければ、Twonky Beam 以外へも、一般的な DLNA/DTCP-IP ムーブ機能によるダウンロードができる可能性もありますね...
2012/06/07 13:29:16(最終返信:2013/04/04 20:15:44)
[14651192]
... 正式に Jlabs SPEC-020 の認証を受けてくれれば、Jlabs のサイトを見れば対応機能などがわかるのですが、JC-6500 はまだ正式認証は受けていなくて、しかも HUMAX のサイトなどにもあまりそのあたりの情報はなく...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/03/18 20:43:04(最終返信:2013/03/24 15:31:52)
[15908433]
...それまではランプがついたことはありませんでした。 あまり不思議に思わず過ごしていたら、昨夜からPCを立ち上げる時にバッファローから 認証?を求められるようなことが出てきました。(毎回ではなく、アクセスがローカル の時など) 先程、ルーターの電源をきり...
[12178246] ネットワーク上のKURO BOX HGにアクセス出来ない
(NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-BOX/HG 玄箱)
2010/11/07 13:54:55(最終返信:2013/02/27 22:13:13)
[12178246]
...いくらネットで情報を探しても同じ状況に陥っている人がいなかったもので、ここにお邪魔させてもらいます。 一応 LAN Manager 認証レベルの設定もしてあります。 予想としてはモデムがなぜか玄箱をうまく認識出来ていないのではないかと思うのですが・・・わかる方...思うのですが・・・わかる方、教えていただける大変助かります。 >LAN Manager 認証レベル を変更しているのなら、玄箱のアクセス権を設定していないんじゃないの? 読み取り専用にしているとか? ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/01/21 22:32:49(最終返信:2013/01/23 11:18:07)
[15652408]
...、 AcePlayerがつながらなくなった時には、そこを変更するという事を覚えておいてください。 認証できました!! 数ファイル試してみましたが認識してくれました。少しこのアプリも並行して試してみます...
[15289971] RECBOX→シャープBDW510→ブルーレイディスク書き込み
2012/11/03 19:13:32(最終返信:2012/11/14 11:26:15)
[15289971]
...HDチューナーにないのかな?と思った次第です。 >otaisanさん どちらの製品もスカパーのライセンス認証を受けている製品なので、動作確認も行われている気もしますが、 とりあえず「スカパ!ーカスタマーセンター」に問い合わせてみては如何でしょう...うちではRECBOXからBD-HDW80へスカパーHD番組転送もやっていますが問題は出ていません。 シャープBDレコーダーはDLNA認証を受けていないため、互換性の問題が出る可能性は有り得ますが、この組み合わせでは問題はありません。 ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X1.0TLJ)
2012/09/30 04:56:36(最終返信:2012/10/01 09:23:44)
[15140236]
...ネットワークカメラに「LAN-NCW150/S」を選択する場合はちょっと注意が必要です。 (ご存知かもしれませんが)、この製品は動作が不安定でしかもログイン認証機能がないので外部公開すると外から丸見えになる可能性があります。 http://bbs.kakaku...
[15022842] LinkStationが無線LAN上で認識されません
2012/09/04 21:54:02(最終返信:2012/09/07 23:29:39)
[15022842]
...ではないので)、 認証レベルはWindows_Vista/7に合わせて出荷しているかと。(でないとサポセンは電話地獄に…。) いずれにしても一般にNT_LAN_Manager認証の変更は最後に試みる...」、「セキュリティ オプション」から「ネットワークセキュリティ:LAN Manager 認証レベル」の変更を行います。この設定をXPのデフォルト設定とおなじ値である「LM と NT...indows7に対応していて比較的新しい本製品には当てはまらないと思いますので、わざわざ認証レベルを下げる必要はないと思いますよ。 連投失礼します。誤字がありました。 誤)しかも...
2012/05/29 09:49:27(最終返信:2012/08/23 10:09:54)
[14617930]
...録画対応テレビやRECBOX |インターネット※1 |※1 DTCP-IP、AACS の認証に必要です。 http://www.iodata.jp/lib/doc/DTCP-IP...録画対応テレビやRECBOX |インターネット※1 |※1 DTCP-IP、AACS の認証に必要です。 この記述は、「DTCP-IP Disc Recorder」を使って BD...送信機器」は、今回の場合REGZA R1ではないのでしょうか? レコーダ側は、AACSの認証は必要かと思います。 LsLoverさん > 「DTCP-IP ムーブ送信機器」は、今...
[14801541] FLACファイルのシークに対応していますか?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/07/13 14:59:46(最終返信:2012/07/14 20:58:21)
[14801541]
...するためには認証試験を受けないといけませんが、それを受けなくても勝手に「DLNA 対応」とか「DLNA 準拠」と言う事はできるのかなと思います。(認証試験は DL...はしてあるけど、認証試験は通してない」という製品の場合、「ちゃんと動作するかどうかは分からない」ということになるのかなと... ちなみに、認証試験の項目を見る...認証試験の項目を見ると「Pause」とか「Seek」などもあるので、認証試験をパスした製品どうしであれば動作することは期待できるのかなと思います。 参考: h...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/05/28 11:49:57(最終返信:2012/07/14 01:56:52)
[14614484]
...92.168.0.2 となります。 ホスト名以外はデフォルトの設定のままでOKでした。 SSH認証で求められるパスフレーズは、本機初期設定で入力したパスワードです。 これで本機へログインできますので...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2011/12/09 04:53:19(最終返信:2012/07/13 20:39:35)
[13868649]
...のように何か特殊な相手機器の認証をしているという感じなのでしょうかねぇ。(REGZA TV から DIGA にダビングできないのですが、パナ DIGA の記事のそのようなこと (認証云々) が書いてありました)...
[14653729] レグザz8000で接続できなくなった件で
2012/06/08 02:01:47(最終返信:2012/06/09 00:21:44)
[14653729]
...TVをコンセントから抜いてのOFF/ON作業はまだしておりません。 IPアドレスの認証がおかしいのですかね・・・ 設定は購入時からいじってはおりませんので、 LAN認証はすべて「自動」設定なのですが・・・ |TV側面の電源ボタンを押してTVをOFF...Z8000のLAN端子(中央)とHVL-AV2.0のLAN端子を有線LANケーブルで接続してご利用だったということでしょうか? |LAN認証はすべて「自動」設定なのですが・・・ ということですが、『ルーター無し』という事のようですが、DHCPサーバは稼働しているのでしょうか...
