認証 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 289件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24360118] disk1が表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/09/24 16:26:42(最終返信:2021/09/28 21:20:17)
[24360118] ...は、管理者しかアクセスできない状態となっています。”と記述されているようですが、管理者で認証を受けてもアクセスできないのでしょうか? 『 メーカーのQ&Aの「disk1にアクセス...、admin以外のユーザIDでは、書き込み(削除)ができない状況です。一般のユーザIDで認証を受けた後、フォルダの作成やファイルの書き込みができることを確認してください。 一般の...IDで共有フォルダ[disk1]内に書き込みができることを確認したら、adminでユーザ認証後、サブフォルダやファイルを削除してください。 >LsLoverさん お世話になります... 詳細
[24364876] 外部からのみ突然アクセスできなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/09/26 22:12:35(最終返信:2021/09/27 13:45:21)
[24364876] ...comサーバ側を更新してみるのも一案です。 >LsLoverさん PPPoE認証設定したらなおりました。ありがとうございます。 既に「解決済」となってしまいましたが...。 『PPPoE認証設定したらなおりました。』 問題が解決できたようで何よりです... 詳細
[24244906] SMBサーバとDTCP-IPサーバーの共用はできますか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/07/17 19:45:24(最終返信:2021/09/21 17:24:49)
[24244906] ...ビングできるのでしょうか。』 REGZA 37ZS1は古い商品ですので、共有フォルダの認証手順が新しいsmb2.0以降に対応していない可能性があります。 「LANハードディスク録...60 ]の繰り返しとなりますが、REGZA 37ZS1は古い商品ですので、共有フォルダの認証手順が新しいsmb2.0以降に対応していない可能性があります。 「LANハードディスク録...ングして運用しています。 >REGZA 37ZS1は古い商品ですので、共有フォルダの認証手順が新しいsmb2.0以降に対応していない可能性があります。 HVL-LS4のSMB... 詳細
[24333198] 動画再生時に証明書エラーが出る
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/09/09 21:06:50(最終返信:2021/09/10 11:57:38)
[24333198] ..._NAS 『添付画像のようにエラーが出るようになってしまいました。』 現在使用しているSSL認証書が認証されていない(自己署名証明書)のではないでしょうか? 以下は、参考になりませんか? 『 Synology...サーバーに接続する方法に関連しています。信頼されていないSSL証明書の問題は、QuickConnectまたはDDNSを使用して、認証されたSSL証明書なしで接続を行うと発生します。発行者。ここでは、SSLが信頼されない一般的なシナリオと対応するソリューションについて説明します... 詳細
[24323407] NASの外からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2021/09/04 12:38:49(最終返信:2021/09/08 10:31:46)
[24323407] ...パスワードの再入力とメールによる認証が必要でした。よくあるパターンですね。 こんな感じのメールが来るのでリンクをクリックすれば認証OKです。 とりあえずここまで入...。 』 [ https://account.synology.com/ja-jp ]の認証に必要なメールアドレスとパスワードでログインできているようです。 『 DS220jに登...://QuickConnect.to/[設定したQuickConnect ID]でユーザ認証画面は表示されますか? 『 ここで取得した文字列=QuickConnect IDが仮に... 詳細
[24297773] Soundgenic+Dirreta Taget PCでHysolidを使いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/08/19 16:18:48(最終返信:2021/08/20 23:32:19)
[24297773] ...     追加情報です。 HDL-RA2HFのsamba接続時には、ゲストログイン(認証なし)でファイル共有しているようです。 『 IOデータのオーディオ専用NAS 「Soundgenic」...セキュリティ面は??? 一般的なNASとしての機能をほぼ搭載しておらず、sambaのゲストログイン(認証なし)でファイル共有しているだけです。パスワードもユーザー名も必要なく、セキュリティ面は一切考慮されていません... 詳細
[24169930] 管理者ページへ接続中をループする
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2021/06/03 12:49:48(最終返信:2021/08/11 14:27:03)
[24169930] ... 『 ReadyNAS 104で6.10.4->6.105アップデートでWEB管理画面のログイン認証がループしてしまう 』 https://community.netgear.com/t5/Read... 詳細
[24259131] 4GLTEでWebAccessでnasに接続できません。
2021/07/26 13:50:28(最終返信:2021/08/03 08:49:21)
[24259131] ...外出先からアクセスさせたい場合、 NTTグループに転用させると、 PPPoE(ユーザー/パスワードによる認証)でも接続出来るようになるかと思います。 当方は、今春にフレッツ光(100Mbps)+OCNからドコモ光(1Gbps)+OCNに転用しました... 詳細
[24239649] 誰でもパスワードなしでアクセスできる共有フォルダ
2021/07/14 12:35:48(最終返信:2021/07/21 03:02:30)
[24239649] ...「guest ok = yes」を設定すれば、Guestアクセスも可能のようです。 『 Samba4で認証なしで共有フォルダにアクセスさせる /etc/samba/smb.conf [共有フォルダ名] guest... 詳細
[24130040] DSM 7.0のSynology Photosを見据えると選ぶべき機種は?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2021/05/11 11:20:47(最終返信:2021/07/13 00:42:31)
[24130040] ...しょうか?価格帯的にはDS218くらいまでで考えていたのですが、Synology Photosの顔認証がJシリーズ、Valueシリーズではサポートされなくなるとなると、DS220+、DS720+が最低限のラインになってくるでしょうか... 詳細
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128] ...した。 oplockオン時、認証エラーで接続に失敗してしまうようです(涙)。 oplockオフ時でも、接続に成功したそのあと、結局は認証エラーでディスク作成に失敗し...い。 「バックアップディスクに接続できません。  入力されたユーザ名またはパスワードでの認証中にエラーが起きました」エラー ↓ 「TMBackup  サーバ”QNAP1(Time...失敗 「バックアップディスクに接続できません。  入力されたユーザ名またはパスワードでの認証中にエラーが起きました。」 ↓ oplockオフ ↓ QNAPユーザ「qnap-tm」で... 詳細
[24042933] 年齢制限ありの録画番組について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/03/26 08:56:12(最終返信:2021/03/27 15:46:52)
[24042933] ...SPEC-020のパレンタル(ペアレンタル)制御機能に 対応していないと駄目って事ですね。(公式に) 過去には非認証の製品にLAN録画できた機種もあったので例外はあるかもですが。 ... 詳細
[23997705] セキュリティとDS audioについて
2021/03/02 09:41:30(最終返信:2021/03/18 13:58:00)
[23997705] ...パスワードを定期的に変更する、複雑なものにするという通常の危機管理をするしかないですね。 (二段階認証にチェックを入れたら更にアプリを入れないといけない?ようだったので断念しました) 暗号で思い出しました... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ...以下のよーなことをやっているってことっすか。(?_?) 「Synology NAS で HTTPS を有効にして、認証署名要求を作成するには」 https://www.synology.com/ja-jp/knowl... 詳細
[23999292] クイックコネクトをExploler、 iPhoneから、クイックコネクト
2021/03/03 00:27:22(最終返信:2021/03/04 21:11:36)
[23999292] ...1 つしか必要としません。プライベート キーとパブリック キーを使って、パスワードなしでユーザーを認証します。暗号化を行う分、転送速度は遅くなりますし、必要なシステム リソースも増えます。 https://www... 詳細
[23976072] TeraStationからの移行検討中
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/02/19 15:56:38(最終返信:2021/02/22 08:16:16)
[23976072] ...[コンピュータ]を管理していればログインアカウントでDS918+の認証がされるかと思います。 Windowsは、PROが必須です。 SMBへのアクセスに厳格な認証管理が必要でなければ、従来通りの手法で使用すれば良いですね...私はわかりません、すみません。 ただWindowsの機能になりますが、一度ユーザ名とパスワードを入力し認証情報を保存すれば、以降はいちいち入力せずSMBアクセスができるようになります。 - 質問3 Universal... 詳細
[21150132] 質問です。DS photo でバックアップできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/08/27 21:33:18(最終返信:2021/02/08 18:44:56)
[21150132] ...SSL/TLS 接続を介して接続を保護し、Synology サーバーにインストールされているサーバー証明書を認証できます。 1.以下のいずれかを行います: ・ログイン ページで次の情報を入力します。  ・Synology... 詳細
[23910658] 共有フォルダのアクセス制限について
2021/01/16 21:23:22(最終返信:2021/01/18 11:31:30)
[23910658] ...フォルダ内が誰でも見えてしまうため追加しないよう気をつけてください。 以上の手順で、特定お共有フォルダにパスワード認証をかけることができます。 共有の設定は、誰でも見れるフォルダの中に、パスワード認証が必要なフォルダを作ることができますし、ユーザーによって... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...まぁコワレテイルってことにしておいて、早く、「DSM内からのコピー」を、初めマショー。 契約:ソフトバンク光 モデム:認証機器名 PR-400KI 製造:2013年7月 ソフトバンクルーター:E-WMTA2.3 型番:J18V150... 詳細
[23804004] 共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004] ...\contentsにアクセスできません。・・・・・ 組織のセキュリティポリシーによって非認証のゲストアクセスがブロックされているため・・・・・・」 となります。ネットワークドライブ...\contentsにアクセスできません。・・・・・ 組織のセキュリティポリシーによって非認証のゲストアクセスがブロックされているため・・・・・・」 となります。ネットワークドライブ...anda/answer/s30200.htm Q「組織のセキュリティポリシーによって非認証のゲストアクセスがブロックされているためこの共有フォルダーにアクセスできません」または「... 詳細
