認証 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 262件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22342232] クラウド登録ナシでexFATの外付HDDにバックアップするには?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/12/22 21:43:20(最終返信:2018/12/23 23:39:44)
[22342232] ...HDDのみをMac上でSMB共有し、Windowsで見ようとする。 ・なぜか「共有そのものがまったくできない(認証に失敗)」か「Mac上の全ストレージを共有」の2択になってしまう。 ・ Appleサポートに問い合わせ... 詳細
[22335700] guestで共有フォルダにアクセスできるようにするには?
2018/12/19 19:41:37(最終返信:2018/12/19 19:49:10)
[22335700] ...ゲストアカウントはアクセス許可のあるフォルダにアクセスできます。 A 有効。認証されたユーザーは共有フォルダの一覧を表示できます。ゲストアカウントはアクセス許可のあるフォルダにアクセスできます。 B 有効(厳格)。認証されたユーザーは共有フォルダの一覧を表示できます... 詳細
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246] ...ない」です。つまり、認証画面が出たあと、guest/guest等入力しても、認証ではじかれます。 sumomomomomoさん環境では、「ゲスト接続しようとすると認証画面が出る」とのこと...ォルダを作りたい。 【質問】 ゲストユーザーでアクセスすると、認証画面になってしまうので、 認証せずにアクセスする可能にする設定方法を教えてください。 【具...点) で認証されてしまい、ゲストユーザーでははいれません。 \\192.168.1.XXX\01_all_user でアクセスした場合でも、 同様に認証画面にな... 詳細
[22209731] find.synology.comで見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/10/26 21:42:18(最終返信:2018/10/27 23:17:54)
[22209731] ...NTTのGE-PON<O>GE-PON-ONU タイプD<1>です。そのまま書いたので<O>はいらないかもです。 ランプは「認証」、「UNI」、「光回線」、「電源」ともに緑ランプに点灯しています。「UNI」だけは時々点滅します... 詳細
[22119662] ドメイン管理されているパソコンでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/09/18 20:53:28(最終返信:2018/09/19 02:40:25)
[22119662] ...Windows_Active_Directory_domain#t2.2 ご自宅のNASの認証を個別認証する場合は、ドメインコントローラにご自宅のNASを追加する作業は発生しません。 何れにせよ、社内情報の流出やウィルス等の流入経路となりますので... 詳細
[22090022] これで大丈夫でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/09/07 10:20:27(最終返信:2018/09/07 19:23:54)
[22090022] ...、他のネットワーク機器からファイル共有(samba)でアクセスする場合には、ユーザ名/パスワードの認証にパスしなければアクセスはできません。 DS218jにMedia Serverをインストールして...Media Playerなど)を使用すれば、DS218jの/musicフォルダ内にユーザ名/パスワードの認証なしにアクセスは可能ですので注意が必要です。 Media Serverにアクセス制限をかけるには、... 詳細
[22048074] 背面のUSBポートに、USB-LANアダプタを挿して2ポートにしたい
2018/08/22 01:44:46(最終返信:2018/08/25 09:15:36)
[22048074] ... なお、「DiXiM Media Server」は、初回のみDS218jをネットにつないで購入、認証すれば、あとは完全 オフラインで使用できることを確認しています。 >Hippo-cratesさん... 詳細
[22054465] ご教授願います
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/24 16:54:23(最終返信:2018/08/25 05:59:05)
[22054465] ...『フォルダには写真などもあるので、自分だけがアクセスできる状態にしたいのですが、』 共有フォルダを新たに作成し、ユーザー認証(アクセスを許可するユーザ名/パスワード)を設定し、こちらの共有フォルダに写真などのデータを移動しては... 詳細
[22047114] 急にQuickConectが
2018/08/21 18:56:33(最終返信:2018/08/22 05:58:31)
[22047114] ...このあと、「ロボットではありません」認証は、やってるんですよね? >Excelさん もちろんしてあります。 認証をやってからログインを押すと無効です。と表示されて認証はもう一度やるようになっているそうです... 詳細
[22023662] LANDISKのフォルダーへアクセスができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/08/11 14:57:01(最終返信:2018/08/19 08:20:46)
[22023662] ...LANDISKのIP LANDISKの名前でpingがOKであれば名前解決は出来てるので、サーバーとの認証とか他の問題と考えられる。 似たような状況でワークグループ名が違ってたという事もありましたよ。 後は「共有の詳細設定」の再確認... 詳細
[22013186] 実家から接続できない
2018/08/06 22:00:05(最終返信:2018/08/07 14:36:43)
[22013186] ...http://aiming-for-the-stars.ml/pc/ds216jvpn/ Synology NAS で HTTPS を有効にして、認証署名要求を作成するには https://www.synology.com/ja-jp/knowle... 詳細
[21903790] homesフォルダへのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/06/17 22:35:06(最終返信:2018/06/24 21:34:12)
[21903790] ...現在Windowsにサインインしているアカウントで認証が試されます。 NAS側は、NAS側に登録の無いアカウントでアクセスされ「アクセス制限」が無効の場合はゲストとして認証します。 homesは登録されているユー...またWindowsでは同じNAS(共有PC)に対して複数のユーザーでの認証は出来ないので、NASに対して接続をログオフする必要があります。 adminなどNASに登録があるユーザーで認証が通っている場合は、PowerShellや... 詳細
[21852018] 本体の完全リセット
2018/05/26 11:14:36(最終返信:2018/05/26 18:17:35)
[21852018] ...初めまして。分からない事があるので教えて下さい。 google認証アプリを使用して2段階認証をしていました。 最初はログイン出来ていましたが突然コードが間違っていますというエラーが出て弾かれるようになり規定回数を越えて失敗したためブロックされてしまいました... 詳細
[21799799] いろいろ不備があります。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/05/04 19:14:48(最終返信:2018/05/06 08:41:17)
[21799799] ...ーバー上の管理画面に認証を付けたらと言っているだけですが,それと,「DLNAクライアントが利用できない」ことと何の関係があるのか,どうにも理解できません。 IOデータもバッファローも,トップページに認証が付いているNAS(...WORD管理がない)。』 DLNAサーバへのアクセスには、所謂ユーザID/パスワードの認証はありません。DLNAサーバの設定でDLNAクライアントのMACアドレスでアクセス許可/...おきたい訳です。 4)>>DLNAサーバへのアクセスには、所謂ユーザID/パスワードの認証はありません。 >>DLNAサーバの設定でDLNAクライアントのMACアドレスでアクセス... 詳細
[21786714] Quick connectにアクセスできません。
2018/04/29 16:22:10(最終返信:2018/05/03 13:21:34)
[21786714] ...「SignIn」するとどーなるの? >Excelさん サインインすると上記の添付画像のようになります。認証失敗です。 もちろん家庭内ネットワークで、普段はMacBook AirのFinderやWindows10のエクスプローラからもアクセスはできます...iPhoneからもアプリのDSfileを使って、Quick connectではなくローカルネットワークからなら問題なくログインできるのです。 認証失敗ならば、素直に考えればID、パスワードが違うということになります。 なので、 「Forgot password... 詳細
[21716669] オフラインでの使用について
2018/03/30 23:04:26(最終返信:2018/04/12 13:52:17)
[21716669] ...DLNAサーバー(DTCP-IP対応)では、不定期にライセンス認証をチェックしているようですので、この場合には、インターネットに接続が必要かと思います。 以下の場合は、初回起動時に認証するようです。 http://www...Serverのほーでしたか(._.) LsLoverさんがお書きになっていますが、不定期認証はあるようですね。 不定期認証があるとのこと、了解いたしました。 では、インターネット側に置くことを前提に、セキュリティ面で別件のスレで質問しようと思います... 詳細
[21196604] えらい目にあってます
2017/09/14 19:51:03(最終返信:2018/03/31 16:43:20)
[21196604] ...、ユーザ認証(ユーザ名とパスワード)を設定しているのでしょうか? 共有フォルダにユーザ認証を設定している場合には、REGZAの画面にユーザ名とパスワード入力画面が表示されます。 ユーザ認証をパスした... 詳細
[21692417] Dixim メディアサーバーについて
2018/03/21 13:26:31(最終返信:2018/03/24 23:15:21)
[21692417] ...A: Synology NAS はJLabs(一般社団法人日本ケーブルラボ)仕様認定、ならびにスカパー認証を受けておりません。   そのため、ケーブルテレビやスカパーのセットトップボックスは接続対象外となりますので... 詳細
[21593509] 購入目的に合っているかどうか教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0)
2018/02/12 19:04:56(最終返信:2018/03/04 22:40:56)
[21593509] ...再認証が必要 」 という表示の横にある 「 詳細情報 」 ボタンをクリックすると、 「 録画番組の配信・ムーブを行うには再認証が必要です。再認証ボ...)も、「 録画番組の配信・ムーブを行うには再認証が必要です。再認証ボタンを押してください。」 で再認証が必要ではと思いますが...。 >LsLo...も、「 録画番組の配信・ムーブを行うには再認証が必要です。再認証ボタンを押してくださ >い。」 で再認証が必要ではと思いますが...。 そうかも... 詳細
[21523485] 電子メール通知の設定が出来ない
2018/01/19 16:51:48(最終返信:2018/01/22 13:14:25)
[21523485] ...サーバー]:smtp.gmail.com A[SMTP ポート]:465 BSMTP サーバーに認証が必要な場合は、[要認証] を選択して、E メールサーバーの [ユーザー名]:gmailメールアドレス と [パスワード]:gmailメールア...SMTP ポートを指定した場合は、その番号を入力してください。) 4.SMTP サーバーに認証が必要な場合は、[要認証] を選択して、E メールサーバーの [ユーザー名] と [パスワード] を入力します... 詳細
