認証 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 289件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[20967842] サブフォルダについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/06/14 20:50:49(最終返信:2017/06/19 23:40:42)
[20967842] ...ACアドレスにより、アクセス可能/不可とする仕組みはありますが、ユーザーID/パスワード認証は行いません。 ですから、DLNAサーバでコンテンツを公開した場合には、DLNAクライア...samba経由)では、アクセス制限をかけていれば、ユーザーID/パスワードなどでユーザー認証を設けることは可能です。 しかし、この共有フォルダをDLNAサーバで公開(http経由)...r windowsなど)やWebブラウザを使って、ユーザーID/パスワードによるユーザー認証後、アップロード/ダウンロードが可能です。また、HTTPプロトコルをベースにしていること... 詳細
[20966553] DSvideoのログインに関して
2017/06/14 10:08:59(最終返信:2017/06/14 20:20:39)
[20966553] ...pcから昨日から鯖に繋げたままにしていまして 今帰宅しましたら、クイックコネクト無効になってました??? シノロジーアカウントから認証出来ない! まいりました泣 コンパネからクイックコネクトから有効を外し再度チェックしてアカウントを... 詳細
[20907712] 使い方?をいま一つ理解できていないんです…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/05/21 13:29:35(最終返信:2017/05/31 16:57:13)
[20907712] ...あるいは読み込むようにすればいい・・・という事も聞き』 参考にされた内容は、Windows PCの共有フォルダを認証(パスワード)なしでアクセスするようですが、家庭内でも余り推奨されない設定かと思います。 Windows... 詳細
[20862664] mystoraに接続しようとすると
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2017/05/02 22:18:20(最終返信:2017/05/16 11:02:27)
[20862664] ...Bでアクセスすると、認証ダイアログは表示される。  が、正しいID/パスワードを入力してもレスポンスが返ってこない。 ・iPhoneのFTPアプリでもレスポンスが返ってこない。(おそらくSMBと同じく認証で?) ・事象確認後...Bでアクセスすると、認証ダイアログは表示される。   が、正しいID/パスワードを入力してもレスポンスが返ってこない。』 ファイル共有のユーザー名(administrator含む)を変えても、認証をパスできない状態な...x)でローカルIPアドレス直打ちでのログイン ・macターミナルからのFTP接続。ただし認証に30秒ほどかかる。 「こうやったらいけたよ」など情報持っている方いましたら、教えてく... 詳細
[20635307] VPNの設定を行いましたがLAN内の機器にアクセスできません。
2017/02/06 15:56:36(最終返信:2017/05/04 10:44:22)
[20635307] ...りますね。 >LsLoverさん gmailで587を使用しているのですがなぜか履歴を見ると「認証方式不一致」のエラーが出ていました。 PR-500MIのVPN設定は有効にしてユーザを追加するだけで特に変更できる設定がないので簡単でした...家ではVPNをOFFにすればいいだけなのですがなにかと面倒で... 『gmailで587を使用しているのですがなぜか履歴を見ると「認証方式不一致」のエラーが出ていました。』 以下の内容によれば、HGWの「IPアドレス通知設定」では... 詳細
[20782358] LANDISKへダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2017/03/31 19:00:25(最終返信:2017/04/01 15:08:49)
[20782358] ...詳細を確認できなくて推測でしかないですが、基本的には普通の DLNA/DTCP-IP をベースにしながらも、何かの ID なり認証コードなりが埋め込まれているのではないかと思っています。 そのため、JLabs SPEC-020... 詳細
[20503193] こんな使い方できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/12/21 22:04:40(最終返信:2016/12/24 11:05:56)
[20503193] ...ホームネットワークに全て接続 >A ここに書いてありますが、可能です。 「録画した番組を違う部屋で観る」 DLPA認証ロゴを取得!地デジ、スカパー番組の録画&ムーブが可能 http://m.buffalo.jp/product/hdd/network/ls210dc/... 詳細
[20326019] DS-216J quick connectでログインができなくなる
2016/10/24 09:15:13(最終返信:2016/10/31 20:50:03)
[20326019] ...DSMのコントロールパネルからQuickConnectを開き、QuickConnectを有効にするのチェックを一度外し、再度チェックを付けてください。 認証までに数分時間がかかる事がございます。 http://www.ask-corp.jp/faq/index... 詳細
[20281831] アプリについて、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/10/10 00:57:00(最終返信:2016/10/12 14:44:16)
[20281831] ...共有フォルダにアクセスする必要が「あります。 DLNAサーバにアクセスする場合には、ユーザ名/パスワードによる認証は発生しません。DLNAサーバへのアクセス制限は、DLNAサーバ側でDLNAクライアントのMACアドレスでアクセス制限を設定します... 詳細
[20110686] MacOS10.6.8で使えますか?
2016/08/13 00:15:42(最終返信:2016/09/25 23:14:16)
[20110686] ...ime_Machine ありがとうございます。リンク先は参考になりました。 調べてみるとユーザ認証方法のDHX2はAFP3.1から実装され、少なくともLeopardより前から、 たぶんJaguarかPantherから... 詳細
[19829748] 東芝 Z2000 に接続している方、いらっしゃいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/04/29 13:31:09(最終返信:2016/09/18 07:54:40)
[19829748] ...Manager認証の方式が食い違っていると、ログイン認証が通らないなどの不具合が発生します。 Windows 7から古いNASにアクセスできない場合の対処方法(LAN Manager認証レベルを変更する方法と注意点)... 詳細
[20165549] メール通知設定 smtpサーバーに接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0R/E)
2016/09/02 23:01:33(最終返信:2016/09/05 23:52:11)
[20165549] ...セキュリティと認証 3.接続の保護:[なし/STARTTLS/SSL/TLS]では、何を選択されていますか? 4.認証方式:[認証なし/通常のパスワード認証/暗号化されたパスワード認証/Kerberos/...護: なし   4.認証方式: 通常のパスワード認証   5.ユーザ名: OCNのメールアドレス その後、設定した送信サーバの詳細を表示すると添付のように 「平文のパスワード認証(安全ではない)」に...メール送信時認証設定 SMTP AUTH(PLAIN)/SMTP AUTH(LOGIN) 両方試行 ユーザー名 OCNの自分のメールアドレス全部 パスワード メールパスワード Aポート25 認証なしパターン... 詳細
[18330348] @nifty SmartServe とRECBOX DRの連携の仕方わかりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2015/01/02 22:24:48(最終返信:2016/08/29 20:19:57)
[18330348] ...Player共通の動作環境およびライセンス利用について インターネット接続環境 必須 ※アプリケーションのライセンス認証、アップデータチェック等に利用。 http://www.digion.com/diximplay/nas/... 詳細
[8887596] メール通知設定が機能しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/01/05 01:46:15(最終返信:2016/07/18 07:56:22)
[8887596] ...b(有料)とMobile Me(.Mac) どちらも試しましたがだめでした。 ユーザー認証方式の(使用しない/login(SMTP-AUTH)/cram-md5(SMTP-AUT...bbsmtp.mail.yahoo.co.jp SMTPポート番号   587 ユーザ認証方式 login(SMTP-AUTH) 送信に成功した送信先アドレスのドメイン msn...SMTPサーバアドレス:smtp.gmail.com SMTPポート番号:465 ユーザ認証方式:login(SMTP-AUTH) ユーザ名:hoge@gmail.com SSL/... 詳細
[20033991] 外部からのアクセスについて
2016/07/13 10:22:42(最終返信:2016/07/15 11:11:09)
[20033991] ...L認証書を作成し、SSL認証書を発行(公開)できたなら、SSL認証書をパソコン(IE)にインポートしましたか? オレオレ認証局...L認証書を作成し、SSL認証書を発行(公開)できたなら、SSL認証書をパソコン(IE)にインポートしましたか? >オレオレ認証局...局の作り方〜SSL証明書を無料で作る方法 on CentOS 5 6. PC へオレオレ認証局証明書をインポート http://www.webtech.co.jp/blog/opt... 詳細
[19966929] 複数台のPCからのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/06/18 18:13:41(最終返信:2016/06/19 19:18:33)
[19966929] ...Windowsから本機の共有へアクセルする時に入力します。 個人で利用するため、本機の管理画面でアカウント→認証→アクセスタイプは「ローカルユーザー」になっていると思います。 ワークグループ名はWindowsと本機で合わせておいた方がよいとは思います... Windows10のPCは スタート→右クリック→システムを開いた時に、Windowsライセンス認証の上に表示されるワークグループは本機と同じワークグループになっていますか? ■セキュリティはオフになっている... 詳細
[19557625] データスクラブがおかしい。どうすればよいと思いますか?
2016/02/05 00:20:00(最終返信:2016/06/05 00:55:49)
[19557625] ...また使いたくなる機会もあると思いますよ。 ただし、一寸気になるのは、 NETGEAR社のユーザ認証の所などで問題が発生するかも知れません。同じシリアルNo.のReadyNAS 104が2基できてしまう等の問題が発生するか... 詳細
[19902740] 通知機能 SMTPメールの設定ができません。なぜ??
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TAS-268)
2016/05/25 03:05:17(最終返信:2016/05/27 06:57:59)
[19902740] ...verさん Googleアカウントの二段階認証は二段階認証のままでは登録弾かれるようですね。 二段階認証はそのままにしたい所です。 昨日全く時間が...るには、二段階認証を無効にする必要があります。 『二段階認証はそのままにしたい所です。』 通常使用するアカウントは、二段階認証を有効にした状...オレだけの問題か?とちょっと不安です笑 『Googleアカウントの二段階認証は二段階認証のままでは登録弾かれるようですね。』 はい、googleが認めている(?... 詳細
[19864998] アプリのDS video の使い方が わかりません
2016/05/11 08:38:57(最終返信:2016/05/11 20:39:31)
[19864998] ...にインストールされているサーバー証明書を認証できます。 2 ステップ認証は、アカウントの安全性をさらに高める機能です。2 ステップ認証が有効になっているときには、ログイン時にパスワードとは別に1回限りの認証コードを入力する必要があります... 詳細
[19853751] セキュリティ証明書について
2016/05/07 11:54:00(最終返信:2016/05/08 20:28:49)
[19853751] ...『どうすればこの表示がなくなるのでしょうか?』 以下の作業をしましたか? Synology NAS で HTTPS を有効にして、認証署名要求を作成するには 4. 証明書署名要求を作成し、署名された証明書をインポートする https://www... 詳細
