認証 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 289件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[19837334] 速度改善方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/05/01 23:29:56(最終返信:2016/05/07 18:49:14)
[19837334] ...192.168.0.202/255.255.255.0、ルーターアドレス = null ブラウザ上で認証画面が表示され、ログインまではできますが、その後画面が遷移せず、RN104のactランプが約30分点滅し続けます... 詳細
[19719841] i文庫HDからのアクセス方法がわかりません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2016/03/23 01:01:20(最終返信:2016/04/03 06:22:56)
[19719841] ...2003以降のパソコンにおいてLinkStationの外部認証による認証連携機能(認証サーバー連携機能を利用したアクセス制限)が使うことができま...正常にアクセスできていることから、どうも、i文庫HDのユーザ認証時のLAN Manager(LM)認証で不具合が発生している可能性が高いようです。 対応を依頼する...のように設定されているようです。 1.ワークグループ名:WORKGROUP 2.ユーザ認証(ユーザ名/パスワード):admin/admin 3.Sambaサーバ(ホスト名/IPア... 詳細
[19748506] アクセス制限について教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/04/01 13:37:29(最終返信:2016/04/01 16:46:56)
[19748506] ...ょうか。』 パソコン側にWebページやNASなどの認証情報(ユーザ名、パスワード)を記憶し、自動で応答する機能を持っていますので、記憶している認証情報をその都度削除するなどの作業が発生しますし、作業を漏らすとアクセスできてしまいます... 詳細
[19721947] 社内で使用しています
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2016/03/23 20:47:12(最終返信:2016/03/25 18:56:00)
[19721947] ...ば、ユーザ認証が通る(ユーザ名とパスワードがLS220D0202Cに登録している内容と一致する)と共有フォルダ内のファイルやサブフォルダにアクセスが可能となります。 従いまして、ユーザ認証が通らなけれ... 詳細
[19006843] 名前変更したらフォルダーが消えたーーー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2015/07/28 21:30:46(最終返信:2016/03/18 15:20:50)
[19006843] ...ダウンロードダビングでの番組LAN取り込み(ソニー、パナレコーダー)は出来ません。    重要なのはCATVの運用基準認証機種で無いのでCATV録画はできない、CATV番組は(他機経由など含め)どうやってもダビング不可です... 詳細
[19596090] DS215jの魅力を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/02/16 15:44:42(最終返信:2016/03/05 16:59:33)
[19596090] ...が、私的には充分静かだとは思います。 >・セキュリティ これは設定と環境次第ですね。 いわゆる二重認証とかも可能なので、ガチガチに堅牢にしたいなら設定してください、と。 >・OS / ソフトウェアによる今後の期待値... 詳細
[19498132] PCからフォルダが見えません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2016/01/17 01:22:27(最終返信:2016/01/26 22:55:46)
[19498132] ...いつ頃共有フォルダにアクセスできたのでしょうか? 『アドレス直打ちでも、ログインは通ってます。』 認証がとおているのでしたら、改善する可能性は低いかと思いますが、アクセス権を再設定しては如何でしょうか... 詳細
[19474401] RECBOXのようにテレビ番組を保存、再生できますか?
2016/01/09 12:56:36(最終返信:2016/01/13 15:34:30)
[19474401] ...com/bbs/K0000765912/SortID=19072973/  DTCP-IPは現状日本のみのガラパゴス規格ですし、CATV団体などの認証審査も必要になるので海外メーカー参入も限定的では。  Synologyも出す予定はあるようですが... 詳細
[19455708] NASにデーターの書き込みしてバックアップをパソコンに
2016/01/03 10:35:40(最終返信:2016/01/04 10:39:50)
[19455708] ...わざわざパソコンにバックアップするのか意味(必要性)がわかりませんでした。 通常NASのバックアップは別のNASか外付けHDDかと。 SSL認証さん、うっきーさんありがとうございます、 2台のWindows7 PCで仕事用にExcel表を編集してNASに書き込みます... 詳細
[19406767] 外出先からエクスプローラーでアクセスする方法 (WebDAV)
2015/12/15 17:06:23(最終返信:2015/12/16 07:58:44)
[19406767] ... こちらもリスクはありますが、理解せず教えられるままに設定するよりまだましかな? >SSL認証さん SSL認証さん、ご回答ありがとうございます。 実は、仕事での使用です。小さな事務所に設置し、外出先でデータにアクセスする目的で購入しました... 詳細
[19290323] TVへのHDMI接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2015/11/05 15:50:52(最終返信:2015/11/16 09:21:14)
[19290323] ...なんて事をしていませんよね?  <基本は「全ての電源が入っていない状態でケーブル類を繋ぐ」です。 >SSL認証さん 古くても東芝ではいけるのですね。 普通はそうですよね〜。 >名無しの甚兵衛さん えらい、初心者扱いされてますが・・・... 詳細
[19058059] Windows 10 互換性
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2015/08/16 21:41:15(最終返信:2015/10/27 23:37:45)
[19058059] ...『Windows 8.1 のときは特に問題なかったのですが残念です。』 Windows 7以降でデフォルトの認証方式が変更されたため、古いNASにアクセスできない不具合は、公知の事例となっているようです。 『...タイムアウトしてしまった後はKD20を再起動しないともとに戻りません。』 という状況からするとsambaのユーザ認証では、問題は発生していないようです。 ファイル名の拡張子と対応するアプリケーションの対応付けに問題がある可能性もあるかと思います... 詳細
[19220478] 【驚愕】Windows8.1で共有フォルダ使用不可(え?)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2015/10/12 12:24:49(最終返信:2015/10/16 04:20:29)
[19220478] ...アクセス制限で使用するユーザーとして登録することは出来ません!(サイトのFAQにそう書いてあるのだから間違いない) そして共有の認証をオフにするか、従来形式のローカルアカウントで使ってくださいみたいなことが書いてありますが、ローカルアカウントだとWindowsストアにもアクセスできないし... 詳細
[19216281] ホームフォルダ直下のフォルダが削除出来ません
2015/10/10 23:08:07(最終返信:2015/10/14 18:48:07)
[19216281] ...・Pictures ・Videos 共有フォルダーのアクセス権限(P53) ユーザーおよびグループの認証 共有フォルダーに対するネットワークアクセス権限の設定(P54) 『セキュリティオプションから共有をEveryoneにフルコントロールを振ろうとすると... 詳細
[19106042] USB接続について
2015/09/03 01:09:40(最終返信:2015/10/01 21:50:21)
[19106042] ...ID→Flex-RAIDに変更   したのですが、これは問題無い操作ですか?  3.「認証」ページでのActiveDirectory設定にて、   DNSレムル名 → Activ...も支障はないという認識です。 私も構築中に切り替えて使ったりしていました。 >3.「認証」ページでのActiveDirectory設定にて、 >  DNSレムル名 → Acti...る環境にないため、私は分かりませんでした。 有益な回答でなくてすみません。 >3.「認証」ページでのActiveDirectory設定にて、 ActiveDirectory設... 詳細
[19020732] ムーブバックしたタイトルのダウンロードについて
2015/08/02 21:19:37(最終返信:2015/08/14 17:28:39)
[19020732] ...ディスクに焼いてDIGAにムーブバックすれば、RECBOXにダウンロードダビングは出来ます。  ソニーは公式にはネットワークダビングを認証していません。  それどころか、基本的にはディスク焼き以外の手段を認めていないと言うのが実情でしょう... 詳細
[19005315] RECBOX→REGZA RD-BZ700にムーブしたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2015/07/28 08:45:24(最終返信:2015/07/31 11:45:53)
[19005315] ... 東芝純正(RD)レコーダーは日本ケーブルラボ「ケーブルDLNA運用仕様」Jlabs-020対応(認証)機種でないために、ST3200からLANダビングが出来ない(ソフト的に拒否)のだろうと推測してますが... 詳細
[19007250] メール通知の設定を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/07/28 23:13:31(最終返信:2015/07/30 09:24:27)
[19007250] ...993等他にも色々試しましたが...NG)の設定で気になる点があります。 SMTPサーバのユーザ認証方式で[LOGIN(SMTP-AUTH)]を選択すれば、POP3サーバ関連の設定項目はハイド(入力できない)状態になるはずなんですが... 詳細
[18992966] ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
2015/07/23 21:35:09(最終返信:2015/07/28 08:51:56)
[18992966] ...で同一の症状が出ており、大変困っております。』 WebDAVの設定でSSL接続(SSL認証書が必要)を有効にしているのでしょうか? Windows 8以降では、HTTPSで接続す...ております。』 以下のページは参考になりませんか? webdavでsslでベーシック認証するための設定 http://www.systemexpress.co.jp/windo...ては帰宅後、鯖の仕様を調べてまた報告させていただきます。』 具体的な手順と現象(ユーザ認証時のエラーメッセージなど)を投稿して頂けると状況が把握できるかと思います。 ホスト名で... 詳細
[18991363] プロバイダを経由しないで接続してしまいました。
2015/07/23 10:34:21(最終返信:2015/07/24 08:16:01)
[18991363] ...転送速度を上げれないかと職場のプロバイダを別のところと契約して接続!と思ったら、ルーターで設定するパスワードを間違えてネットに接続できませんでした。認証エラーで未接続ってエラーメッセージ。 ルーターの「PPPランプ」も消灯したまま、もちろんホームページはどこも開きません... 詳細
