(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/07/16 03:07:18(最終返信:2015/07/17 22:09:10)
[18970271]
...サーバ側で共有フォルダにアクセス制限を設定しなければパスワード認証なしにアクセスは可能ですが、アクセス制限を設定した共有フォルダでは、サーバ側に登録したユーザ名/パスワードでユーザ認証をパスしなければ共有フォルダにアクセスはできません...DLNAアクセスとファイル共有(samba)アクセスがあります。 DLNAアクセスについては、パスワード認証ではなく、クライアント機器のMACアドレスをサーバ側に登録して、登録していない機器からのアクセスを制限することは可能です...
[18921734] SMB共有で認証に難儀中。すでに諦めモード
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/06/29 22:22:16(最終返信:2015/06/30 18:11:02)
[18921734]
... Pro クライアントからのアクセスでネットワーク認証でエラーが出る。 共有自体はクライアントから見えていて、認証ユーザーとパスワード入力が正しくないとはじかれる。...… ADは使っていないので、NAS側に登録したユーザーとパスワードでいいと思うのだが、認証は通らない。 購入して2〜3日は、しつこくいろいろ試してみたが、結局、今は放置状態。 ...で止まってしまうので、役に立つレベルにはない。 Windows と Linux なので認証周りは、要注意だとは思いますが、Linux側がNASデバイスなので、Linuxの設定...
[17697917] ReadyNAS Cloud が使えなくなった
2014/07/04 21:31:03(最終返信:2015/06/29 23:55:18)
[17697917]
...閲覧し対処しようかと思いましたが、少しエラー内容が異なるようです。 新規アカウント作成しReadyNASを認証しようとしてもデバイスが見つかりません。 ページ内にある対処法でも出てきませんしシリアル番号を直接入力しても見つけられません...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2015/06/22 11:24:34(最終返信:2015/06/23 07:31:28)
[18896734]
... 仕様での前モデルとの違いは、下記ぐらいでしょうか。 XPのサポートが無くなったこと DLPAの認証をやめたこと http://dlpa.jp/nas/ あとはソフトの中身が安定性の向上など、バージョンアップしているのかもしれません...DLNAとウインドウズファイル共有SMBは使っていますが、DLPAって意識したこと無かったのですが、問題無さそうですね。 DLPA認証に掛かるコストを削減したということなのでしょうかね。 ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/05/15 12:57:52(最終返信:2015/06/08 01:14:10)
[18778187]
... あくまで障害の切り分けのために、アクセス制限を設定しないケースを試しては如何でしょうか? ユーザ認証周りを疑うとautomountでは、改善しない可能性もあります。 久しぶりにこの掲示板を覗いたら...
2015/05/09 16:56:52(最終返信:2015/05/22 23:24:37)
[18760052]
...Device の認証をソフトウエアとして世界で初めて取得したサーバアプリケーションに端を発し、DLNA ガイドラインv1.0 およびv1.5 対応のDLNA CERTIFIED™ ロゴ認証を取得したデバイスで使用していたWindows版とLinux...以下のように(「DLNA ガイドラインv1.0 およびv1.5 対応のDLNA CERTIFIED ロゴ認証を取得したデバイス」)謳っている製品のようです。 DiXiM Media Server DiXiM...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2015/04/10 18:54:41(最終返信:2015/04/13 12:20:39)
[18667956]
...ーザID/パスワード)を設定しておけば、共有フォルダにアクセスした場合には、特に、ユーザ認証のウィンドウは表示されることなくアクセス可能です。 Windows PCでネットワークド...を設定することも可能ですので、設定完了後、ネットワークドライブにアクセスした場合、ユーザ認証のウィンドウは表示されることなくアクセス可能です。 『また、一度ログインしてしまえば、...か?』 事前にネットワークドライブの割り当てなどの設定をしなければ、アクセス時にユーザ認証のウィンドウが表示されます。 『また、一定時間アクセスがない場合には、自動でログアウト...
[18550474] FTPで使用した際にファミリーライブラリが表示されない
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2015/03/06 23:51:58(最終返信:2015/03/08 17:15:24)
[18550474]
...ファミリーライブラリ(FamilyLibrary)については、アクセス制限を持たない公開フォルダですので、ユーザ認証付きのFTPクライアントからのアクセスを制限しているようです。このためFTPサーバ側でシンボリックリンクへのアクセスを制限しているかと思います...≻>ファミリーライブラリ(FamilyLibrary)については、アクセス制限を持たない公開フォルダですので、ユーザ認証付きのFTPクライアントからのアクセスを制限しているようです。このためFTPサーバ側でシンボリックリンクへのアクセスを制限しているかと思います...
[18491213] DIXIM DIGITAL TV plus for IO DATAについて
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2015/02/18 16:02:56(最終返信:2015/02/18 18:01:09)
[18491213]
...アルは自分で打ち込むようになっていたのですが、ここでBと8を間違えて入力していたみたいで認証されずに、インストールを中断して一度ディスクを取り出してもう一度シリアル番号を確認してか...した(しかもRECBOXに貼ってあるシリアル番号とは全然違うもの)。とりあえず、そのまま認証をしたらすんなり通ってインストール自体は完了しました。 しかし、その後に何度起動させよ...アルは自分で打ち込むようになっていたのですが、ここでBと8を間違えて入力していたみたいで認証されずに、インストールを中断して一度ディスクを取り出してもう一度シリアル番号を確認してか...
(NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2015/01/19 21:50:30(最終返信:2015/01/20 15:01:43)
[18387268]
...翌々日外出先で使用しようとした際に、ログインできなくなりました。 web上のCloud connectで確認すると認証されませんでした。 何か設定が間違っているのでしょうか? IPの固定化が必須なのでしょうか? 特にイレギュラーな設定はしておりません...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/11/10 22:48:01(最終返信:2014/11/11 00:04:22)
[18154017]
...い。 Windows VISTA以降では、共有フォルダ毎にユーザ認証情報がregstoryに記録されますので、異なるユーザー名で認証を行うには、「ネットワークドライブの割り当て」で「別の資格情報を使用して接続する」を使用する方が宜しいかと思います...定していればアクセスは可能かと思いますが、アクセス権を設定していない場合にはアクセス不可(ログイン認証が失敗する)となります。 簡単な設定例とアクセス制限の状況をまとめてみましたので、参考にしてください...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV1.0TL/1D)
2014/11/07 18:03:46(最終返信:2014/11/08 12:50:23)
[18140912]
...html 現在お使いのH91DTVやVT100なども少々古い機器のようですので、新しいsambaの認証に対応していない可能性があります。 DLNAで接続しては、如何でしょうか? DLNA 対応メディアサーバーのデータを再生する(P107)...
[17992275] DIGA からダウンロードできなくなった
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/09/28 19:14:03(最終返信:2014/10/20 11:04:20)
[17992275]
...LANダビングが制限認証となったせいでは無いかと思いますが。(数日前まで出来ていたLANダビングが、同じ構成、同じ番組で出来なくなるとは!!) DTCP-IP視聴のガイドラインは完全認証だそうですが、ダビン... なおRD-X9からのLANダビングは可能ですが、これはDTCP(iLink TS=制限認証)を通っているせいなのかも。 どの機種からもBWT510へは普通にLANダビングできる...となのでしょうかねぇ。 > DTCP+に伴い、パナソニックに依るLANダビングが制限認証となったせいでは無いかと思いますが。 でも *50 DIGA は DTCP+ の対象外...
2014/05/06 08:48:50(最終返信:2014/09/19 23:04:41)
[17485372]
...授ください。お願いします。 大雑把に性能とiSCSI対応、vSphere/Hyper-V認証の有無だけなので、この用途で問題になるとは思えません。 保証期間も違いますが、3年が5年...という事に... uPD70116さん、 iSCSI対応、vSphere/Hyper-V認証は僕は使わないと思います。 これら機能が不要であれば、312でなくても102で十分そうで... テレビの HDMIでもそうなると思います。 起動時(通電時)に相手の情報をやりとりして認証するのが HDMI の仕組みだったと思うので。 だから先のフォーラムの解決策は、「起動す...
2013/09/24 17:41:18(最終返信:2014/09/17 14:21:45)
[16627652]
...「Z3500」の「LAN-HDD登録(録画・再生用)」という使い方なら、 先の自分の設定をすれば、「ユーザー/パスワード」を認証させたフォルダを使用出来る事にはなります。 イマイチ、利用意図が判らない部分があるので、どういう設定が良いのかというのも判らない部分がありますm(_...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/08/03 03:25:55(最終返信:2014/09/10 12:11:47)
[17796700]
...クラウド機能はOKになりました。 2ヶ月程前なので、ReadyCLOUDへアクセスして登録というか認証されるようにどういう事をトライしたのか、(今や記憶が飛んでいて)ここに書けないのが残念です。 なお...新しいHDDを使うというのは良い案だと思います。 先ず、これをAに差して初期化(領域の確保)し、クラウド・サーバーへアクセスして認証に問題ない事を確認します。 それが終わったら、そのHDDを取り外します。 次に、BにセットしてあったHDDを全部抜き取ります...
2014/08/23 14:15:15(最終返信:2014/08/31 19:44:52)
[17861858]
...速度測定をお試しください。 なお、ブロードバンドルーターを介さずに接続する場合は、 パソコンにPPPoE認証の設定を行う必要がございます。 設定はセットアップマニュアルもしくは下記URLをご参照ください。 ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2014/08/23 14:59:38(最終返信:2014/08/27 00:06:33)
[17861991]
...該当共有フォルダにアクセスできるように設定しているかと思いますが、このユーザ名/パスワードでユーザ認証を通過した状態でも、同様のエラーが表示されるのでしょうか? また、具体的にどのようなエラーが表示されたのでしょうか...
[17737441] BuffaloNas.comネームの設定
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2014/07/16 07:26:24(最終返信:2014/07/19 09:09:44)
[17737441]
...『LAN 側に接続したパソコンまたはフレッツ・ADSL対応ルータにて、PPPoE 機能を利用してユーザ認証をする必要があります。』のようです。 従来のネットワークでは、パソコンで広帯域接続(PPPoE接続)の設定をして...LAN 側に接続したパソコンまたはフレッツ・ADSL対応ルータにて、PPPoE 機能を利用してユーザ認証をする必要があります。 4-4 IP設定(P45) 1メニューフレームの IP 設定 をクリックしてください...
[17703291] 他のLinkStationへのムーブ(AVCの映像)は可能でしょうか
2014/07/06 09:45:19(最終返信:2014/07/11 16:30:17)
[17703291]
...対応が可能な方法がございましたら、ご教授いただけると幸いです。 無理では? AVCREC・トランスコードしましたCPRM認証コード付きデータのNAS同士の再ムーブですよね? AVCREC・トランスコード前のデー...
