認証 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 223件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[7583977] office2000 or office2007 ?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック版)
2008/03/25 05:58:53(最終返信:2008/04/11 20:28:44)
[7583977] ...で、VBAがらみのエラーには注意する必要がある。 パワポは使い込んでいないので分からない。 (3)認証レベルは2000+XPのままでVistaになったからといって変わらない。 次に、質問の答えですが、・・・・長くなって済みません... 詳細
[7594560] ビジネスソフト・Office 2003
2008/03/27 17:24:55(最終返信:2008/03/28 19:18:53)
[7594560] ...そうならばライセンス認証をすれば表示されなくなりますが。 永らくライセンス認証をしておりませんので,違っていたらごめんなさい。 お節介爺さん こんばんわ! 早速の返信 ありがとうございます。 認証は済んでおります...あれば教えてください。 認証済みです。 宜しくお願いいたいます。 minosさん こんにちわ。 >使用許諾契約書のウインドーが開いて目障りでしょうがありません。 それって,ライセンス認証のウインドウじゃありませんか・・・... 詳細
[7464202] インストールする順番
2008/02/29 13:40:59(最終返信:2008/02/29 14:39:25)
[7464202] ...した場合、ライセンス認証は可能でしょうか? A. すでに使用許諾契約書で許諾されているライセンスは認証済みになっているため、新しいノート PC はインターネットを使用して認証を行うことはできませ...るということでしょうか? それなら問題ないと思いますが、オンライン認証ではじかれたら電話認証で説明すれば大丈夫だと思いますよ。 早速ありがとうございました。 先...して認証を受けることができます。 光ひろさんは、このインストールの順序を問題になさっているんですよね? つまり、最初にデスクトップPCにインストールし認証をし... 詳細
[7357454] Office 2007 Personal OEM版について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007)
2008/02/07 23:54:13(最終返信:2008/02/15 22:01:17)
[7357454] ... (メモリーやUSBメモリー、カードリーダー等とでも売ってくれるようでした) 無事安価で購入でき、認証も問題なくできました。 ... 詳細
[7350544] プリインストール版とパッケージ版の併用
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office PowerPoint 2007)
2008/02/06 13:11:18(最終返信:2008/02/06 13:53:43)
[7350544] ...2007をインストールし認証 2Microsoft Office Standard 2007の個別でPowerPoint 2007を選んでインストールし認証 かな、どちらにしても認証をしなくては一定の期間で使用出来なくなる... 詳細
[6860565] ライセンス認証について
2007/10/12 20:33:24(最終返信:2008/01/09 23:56:57)
[6860565] ...問い合わせをされては如何でしょうか。 ご参考までに PCが変わったら認証もし直し ま、Officeの認証はOSと違って結構緩いから多分ネット認証で終わるはず 認証しなくても良いけど起動30回だかの制限なかったっけ O...ceを インストールしてもライセンス認証するんでしょうか? どんたか、お分かりの方お教えください。 こんばんは、パソコン工房さん。 多分、どの様な物にせよ、認証を受けなければ、やがて使えなくなると思います... 詳細
[7166918] アカデミック版って!?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office PowerPoint 2007 アカデミック版)
2007/12/26 23:09:44(最終返信:2007/12/27 10:03:52)
[7166918] ...50回しか使えないのはライセンス認証通してないときの話 t-takumiさんこんばんわ >「アカデミック版は50回しか使えない。」 これは違います。 アカデミックパックの内容は、普通の製品版と代わりありませんで、認証を受けないで使用していると... 詳細
[7033763] 複数台に
2007/11/26 22:09:36(最終返信:2007/11/27 00:14:41)
[7033763] ...他のPCでのしようはライセンス的に違反になります。 ありがとうございます。 アクティベーションの認証というのは office2000でもあるのですか? ありません。 [7032716] ですでに質問していますよね... 詳細
[6979360] 複数のバージョン
2007/11/13 20:17:16(最終返信:2007/11/13 21:01:27)
[6979360] ...2007をカスタムインストール Outlookを2007にしたくないときは、インストしないをチェックすること 同じマシンだから、認証問題は別に何の問題も起こらない。 ただし、別スレにも書いたが、Wordでも問題が起こるので注意。 Officeとは関係ないソフトであっても... 詳細
[6926275] ライセンス認証について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Access 2003)
2007/10/31 10:08:06(最終返信:2007/11/04 22:48:56)
[6926275] ... 再インストールで認証作業が必要かどうか お分かりの方 教えてください。 よろしくお願いします。 認証は当然必要です こんにちは、風連の熊さんさん。 ライセンス認証についてよく寄せられ...に、再度Access2003をインストールした場合 再度、認証作業が必要になるのでしょうか? もしも認証が必要な場合、同じキーで何度も行う事は避けたいので ご質問...行った人がいたら認証の有無を教えてください。 以前間違えでAccess2003ではありませんがアンインストールした際に 再度インストールしたら認証手続きに行きまし... 詳細
[6880595] PDFダウンロードについて
2007/10/18 19:58:37(最終返信:2007/10/18 22:07:40)
[6880595] ...現在プロフェッショナル2007を使用していますが 保存方法でPDFにしたいのですが、PDFがダウンロード できません。 マイクロソフトに認証しても正規のOFFICEではないので ダウンロード出来ませんと言う文章がでてきます。 二度とダウンロードは出来ないのでしょうか...Proを使って変換しているから知らなかったです・・・ ひとまず、使っているブラウザは何でしょう? ブラウザによって認証方法が違うようなので・・・ あと、こちらを試したらどうでしょう? http://www.microsoft... 詳細
[6862037] メールパスワードについて
2007/10/13 06:30:30(最終返信:2007/10/16 18:22:54)
[6862037] ...回答者とのやりとりは、いまひとつかみ合っていません。 回答者の言い分は、"vistaへのログオン自体に認証をつけておくほうが、 もっと安全です。vistaはxpと比べて進化しました"というところでしょう。...おそらくできないと思います。 それから、 やはりマイクロソフト社が勧めるとおり、 vistaの起動時点でユーザ認証するほうがずっと安全だと思います。 「複数の人が同じパソコンを使い分ける」、 「他人に自分の個人ファイル(もちろんメール内容も含めて)を覗かれたくない」... 詳細
[6622249] ライセンスについて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語版)
2007/08/08 21:11:41(最終返信:2007/08/11 21:07:47)
[6622249] ...ライセンス認証ウィザードが自動的に起動します。ライセンス認証を行うにはインターネット、または電話を使用します。 ご参考までに 特に特別な。。ってのはないと思いますよ ただ、ネットか電話での認証はありますけどね...質問ですみません。 よろしく御願いします。 こんばんは、どーにかしてさん。 ライセンス認証を行うには http://support.microsoft.com/kb/881276...に10回近くOSを入れ直してるので(ノート・デスクトップあわせてですw)そのたびにネット認証かけてますがちゃんと通りますね 素人の浅はかささん、Birdeagleさん 回答頂きあり... 詳細
[6608510] Office の中古品は買っても大丈夫でしょうか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語 アカデミック版)
2007/08/04 16:11:48(最終返信:2007/08/04 16:41:55)
[6608510] ...「ユーザー登録」、「ライセンス認証」などのアクティベーションが良くわかりません。ご教授ください。 >「ユーザー登録」 出品者に確認。している場合とそうでない場合あり。 >「ライセンス認証」 新古品で無い限り... 詳細
[6483535] ライセンス認証についてどなたか教えてください。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Personal)
2007/06/29 10:24:42(最終返信:2007/06/29 11:17:51)
[6483535] ...の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。下手な文章で申し訳ありません。 電話で認証してください。 http://support.microsoft.com/default...答で完了しない場合、オペレータ対応となります。 普通はオンラインで実行出来ますので、電話認証は不要。 事情を聞かれると思う。 正直に話せば許してくれるかも。 PC付属のOffice...ストールした時点で罪です。 NECパソコンが壊れたなどの言い分は無効でしょう。 電話認証で機械的なインストールナンバーを再交付できるはずなのでその通り入力すれば今回の茶番は済む... 詳細
[6176704] ハードウェアなしのOEM版のアクティベーションは?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007)
2007/03/30 02:28:21(最終返信:2007/05/20 11:58:55)
[6176704] ...ライセンスの認証を行うところで【もしこのままライセンス認証を行うと新規PCでは使えなくなるのでは?】と思い、まだ認証をしないで24回の制限付きで使用している状況なのですがこのまま仮に認証が成功して使える状況になったとして・・・...新規パソコンに再インストールした場合にライセンスの認証は可能なのでしょうか。  (旧PCにインストールしてある2007はアンインストールしてるとして) 2,電話認証しなければいけなくなった時に、ハードウェアが無いことは伝えなければいけないのでしょうか... 詳細
[6110727] MS-Officeが立ち上がらなくなる場合があります。(回避方法あり)
 (オフィスソフト > ジャストシステム > JUST Suite 2007 特別優待版)
2007/03/13 20:04:02(最終返信:2007/05/16 22:32:54)
[6110727] ...もちろん全PCがHUB+ルータを介してネットワーク接続されており、 インターネットにもアクセスできるようになっています。 (認証しないとダメな動画編集ソフトもあるので) プリンタは事務用PCでのみ使うようにしたため、こちらにはドライバーも入れていません... 詳細
[6258963] 認証について
2007/04/22 16:20:48(最終返信:2007/05/09 00:54:22)
[6258963] ...普通デスクトップとノート1台ずつ認証したらそれ以上インストールはできますが,認証ができなくされます. また,「PCを買い換えたときは,認証ではじかれるので,電話による認証が必要です(多少めんどくさい)」... 詳細
[6289064] 登録削除したいのですが?
2007/05/01 11:36:18(最終返信:2007/05/01 13:54:56)
[6289064] ...office2007、あまりうまく使いこなせないので、登録削除(認証)したいのですが。アインスト-ルだけではだめでしょうか?どなたかアドバイスお願いいたします。 ライセンスを譲渡するために、ご自分のPCからアンインストール... 詳細
[6005246] Office Professional 2007 (AC)複数インストールできますか?
2007/02/15 14:49:17(最終返信:2007/04/26 14:00:01)
[6005246] ...私は不思議なことにデスク一台とノート二台の合計三台の認証が取れてしまいました。ネット認証でした。こんなことはあるのでしょうか。 >私は不思議なことにデスク一台とノート二台の合計三台の認証が取れてしまいました。 違法行為ですからすぐにノート1...違法行為ですからすぐにノート1台は消しましょうね。 正直なところ、認証はあまり厳格にはされていないでしょう。 でないと、リカバリの際などに再認証出来ないなんてトラブル頻発です。 認証システムもある程度のマージンは持たせてあるでしょうから... 詳細
