認証 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 442件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[18665944] 他社製品レコーダ・チューナーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2015/04/10 00:09:00(最終返信:2015/04/11 12:03:43)
[18665944] ...楽しみが広がる」 に説明があります。 例によって、カカクコムの表のDLNAに○がついてないだけか。 DLNA認証とってないから自社製品のみ保証だけど他社でも可能というやつか。 こんばんは。 皆さん、ご回答ありがとうございます...org/consumerhome/look-for-dlna/product-search DLNA認証された製品か、確認できるページ この時期の古いシャープレコーダは、皆無なので、他社クアイアント(TVなど)では... 詳細
[18260477] もうすぐ購入予定。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL20 [60インチ])
2014/12/11 21:46:50(最終返信:2014/12/31 06:48:23)
[18260477] ...スタンダードやTHXモードに勝手に変えて比べました。 このモデルの場合、階調や輝度のコンフォーミティについては、厳しい規格のTHX認証をクリアしているので廉価版とはレベルが違うと思われます。 ソニーのパネルは4隅が少し暗く感じたのも事実です... 詳細
[18298082] 既存家電との連携について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/12/23 13:48:56(最終返信:2014/12/26 10:22:23)
[18298082] ...ET1100でBDに保存が可能か? 東芝の REGZA TV は LAN ダビングに関しては独自認証をしているため、直接ダビングができるのは東芝製機器 (レコーダーなど) および対応している I-O... 詳細
[18267954] REGZA 55Z8 と BRAVIA KDL-55W920A と AQUOS LC-52XL20
2014/12/14 03:10:01(最終返信:2014/12/17 16:45:49)
[18267954] ...アクティブコンディショナーもよくなり、分割駆動したからと言って、画質が悪くなることはありません これはTHX認証できるパネルの実力もあります それぐらいXL20は改善されてます こちらはG9使用、XL10からXL20を買い替えてるので違いもよくわかります... 詳細
[18164138] これから4Kな方へのAV Watch
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z8X [58インチ])
2014/11/13 19:58:41(最終返信:2014/11/13 19:58:41)
[18164138] ...html アンテナ等作業は終わったけど受付時間がタイムアップ!! 家と同じ状況で少し笑いました(^^; 認証の手続きはネットで出来るとやっぱり有りがたいですね 貼り付けたリンク先の記事は4K対応TVは持っていて視聴を検討している方へは... 詳細
[18152451] 購入しました〜DLNA失敗
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2014/11/10 16:48:11(最終返信:2014/11/12 11:10:20)
[18152451] ... お持ちの機器は、もちろんDTCP-IPに対応しています。 しかし、このDTCP-IPのライセンス認証にインターネット接続が必要になるんですな。 つまり。 インターネット環境はないがDLNAは可能か...イーサネットコンバータを使用するしか無いです。 どちらにしてもネット環境が必須ですが、、、。 初回の認証だけ、ネット環境のある知り合いの家か購入店舗にテレビを持ってってやってもらってわ? 10万??? ... 詳細
[18088398] 2kテレビで4k60p対応の意義
2014/10/24 23:16:49(最終返信:2014/10/25 07:41:01)
[18088398] ...そのぶんコスト削減につながり安価に売られるかもしれませんし、 そのマイナス要素を上回る4K60p対応とTHX規格認証を継続した新型は期待大です。 とくに、XL10は4K30pまでの対応なのでソースクオリティを重要視... 詳細
[18054825] TL22DX4 DTCP-IP コンテンツが再生できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ユニデン > TL22DX4 [22インチ])
2014/10/15 16:11:51(最終返信:2014/10/16 17:14:43)
[18054825] ...WAN側インターネット上の認証サーバーですよね。 そのことを確認する方法ってあるでしょうか? 私も、認証サーバーで認証されないことを疑っています...l でチェックしても私のスキルでは、問題を見つけられません。 どうも、DTCP-IPの認証関係で躓いているようなのですが・・・・ TL22DX4にて、メディアサーバにある通常の動...れたコンテンツもネットワーク経由で問題なく再生できている。 以上から、DTCP-IPの認証関係で躓いているのでは?というのには同感ですね。 TL22DX4の故障以外に、DLNA... 詳細
[17702817] 4K試験放送視聴開始
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-70UD1 [70インチ])
2014/07/06 05:45:13(最終返信:2014/08/17 15:35:25)
[17702817] ...4Kどころか8Kが必要 と思うほど画質が粗くなるため、70インチがギリギリだと感じます。 THX認証もありムラなく均質な表現力を持ち、大型パネルならSHARPで間違いないです。 色合いにやや不満がありましたが... 詳細
[17554801] win7とのファイル共有について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/05/25 13:07:06(最終返信:2014/06/04 11:37:24)
[17554801] ...>具体的に「何の設定」をしたのでしょうか? レジストリ、ローカルセキュリティポリシーのLAN Manager認証レベルの変更です。 >そもそも「Windows7」なら、「WMP12」で「メディア共有(DLNA)」をした方が楽なのでは...・設定内容 1.レジストリは何も設定変更しない。(変更していたものを戻しました) 2.LAN Manager認証レベル LTNMv2応答のみ送信 (LMを拒否する)に設定 3.XP⇔win7でファイル共有が見えるか確認(Guest... 詳細
[17472858] Lanハードディスクの登録失敗について
2014/05/02 15:11:02(最終返信:2014/05/09 17:34:05)
[17472858] ...プロパティでユーザーEveryoneを追加しフルコントロールの許可 ネットワークセキュリティ:LAN Manager認証レベルを LMとNTLM応答を送信する ファイアウォールはウインドウズの設定で無効 ウイルスソフトはESETを使用予定ですが現在はインストールしてません... 詳細
[17329802] 別売り無線リモコンを使用することはできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200A [55インチ])
2014/03/21 22:44:25(最終返信:2014/03/23 15:49:32)
[17329802] ...<「Bluetooth」と「無線」は非常に近いモノですが、「規格」として「無線」は「ソニー独自」なのです。   「Bluetooth」は、別途「認証」が必要な上にお金が掛かるので、「独自方式の無線」を使うメーカーは結構います(^_^;   特に「... 詳細
[17232382] コイル鳴き?
2014/02/24 19:25:16(最終返信:2014/03/09 06:42:09)
[17232382] ...すね)が、新しいテレビへ引き継ぎをしようとした際・・・移行の最終段階のところでストップしてしまう(認証を完了させることが不可能な)状態に見舞われました。 そうなってしまうと一縷の望みとなる技術員さんの特別なデータ移行も失敗してしまうという事態に陥りますので... 詳細
[8409720] レグザリンクでPC(LAN HDD)が見えない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/09/25 12:07:45(最終返信:2014/02/08 00:10:31)
[8409720] ...で見てるとregzaからのアクセスをPC側で拒否しており、 理由が認証方式みたいだったので、認証に関わる設定を色々試したところ、 "簡易ファイルの共有を使用する"... 最終的にeveryoneにアクセス権を与えるという設定がなされるにしても、簡易か否かで認証方式が変わるのでしょう。 私の環境ではこのような方法で解決しましたが、これって仕様なん...ーカルポリシー>セキュリティオプション>ネットワークセキュリティ:LAN Manager認証レベル>ローカルセキュリティの設定で"NTLMv2応答のみを送信する"を"LMとNTLM... 詳細
[15040174] PC接続時の画質設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ])
2012/09/09 01:19:43(最終返信:2013/11/15 06:21:07)
[15040174] ...ご説明有難うございます。 ふと思ったのですが、こちらのソフトはデスクトップとノートPCなど2台とも認証可能でしょうか? 御存知でしたらお教え頂けると幸いです。 サブのノートパソコンにインストールしてライセンスキーを入力してみました...確かに購入したのはBASICなのですが そうですか^^; ではライセンスが届いたら、とりあえずノートが優先順位の高い方から認証してみるとします 何かの間違いでEnthusiastが使えてしまっているのかも知れません もしそうだったらごめんなさい... 詳細
[16712855] Eメール録画予約の設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2013/10/16 10:18:50(最終返信:2013/11/14 12:21:48)
[16712855] ...so-net.ne.jp 例)aa2.so-net.ne.jp ポート番号:110 SSL:接続保護なし 認証方式:通常のパスワード ステップ4/9 http://faq.so-net.ne.jp/app/answers/detail/a_id/1581...』ということですが、REGZA J7のSMTPサーバポート番号25->587に変更し、SMTPサーバ認証を「POP3サーバと同じ」に設定すれば、「予約設定結果通知」を受信できませんか? この点は、So-netも同様の設定になるかと思います... 詳細
[16739711] クアトロンプロ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/10/22 14:18:57(最終返信:2013/10/24 00:52:55)
[16739711] ...不自然さを感じさせず高彩色になるよう研究した結果なんでしょうね 技術者の人に詳しい話を教えてもらいたいです XL10はTHX認証の映画モードがあるので、そこそこ正確な発色を期待出来ます クアトロンプロはPCの表示を良くすることは出来ないんでしょうね... 詳細
[16574220] J7
2013/09/12 04:54:35(最終返信:2013/09/13 20:40:27)
[16574220] ...(googleのアカウントが必要) コードを入れるように指示されるので、 テレビに表示されるコードを入力すると認証されて、 テレビでも連動してログイン出来るようになりました。 これで解決!! kojimiyoさん>ログインで来ました(^^)... 詳細
[16312313] DLNA対応にする手段
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S5 [32インチ])
2013/06/30 15:08:32(最終返信:2013/09/04 14:09:19)
[16312313] ...egzalink 逆に、DLNA認証を取っていないようなので、他社機サーバになると再生できるかどうかは不明です。 DLNA認証を取っているソニーやパナのDLN...は写真とかカメラとかなら分かります。 が、地デジとかBS放送などでは DTCP-IP の認証機器が問題となります。 漠然とDLNA対応でなく、どの様な組み合わせとか 確認しないとな...)視聴出来ないんですよね。 よかったですね。 ただ、前述しましたが、S300はdlna非認証なので レグザリンクシェアを搭載しない他社サーバなどにおいては どのような仕様になるかは... 詳細
[16510684] 鴻池賢三さんへ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42FT60 [42インチ])
2013/08/26 21:09:17(最終返信:2013/08/28 17:11:39)
[16510684] ...レビュー拝見しました。 FT60シリーズは顔認証カメラ対応であって内蔵はしていません。 最近、鴻池賢三のプロフェッショナルレビューが、多いけど、1件いくらもらってるのかな? プロを自称する人がミスすると笑えますね... 詳細
