認証 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 448件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[15040174] PC接続時の画質設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ])
2012/09/09 01:19:43(最終返信:2013/11/15 06:21:07)
[15040174] ...ご説明有難うございます。 ふと思ったのですが、こちらのソフトはデスクトップとノートPCなど2台とも認証可能でしょうか? 御存知でしたらお教え頂けると幸いです。 サブのノートパソコンにインストールしてライセンスキーを入力してみました...確かに購入したのはBASICなのですが そうですか^^; ではライセンスが届いたら、とりあえずノートが優先順位の高い方から認証してみるとします 何かの間違いでEnthusiastが使えてしまっているのかも知れません もしそうだったらごめんなさい... 詳細
[16712855] Eメール録画予約の設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2013/10/16 10:18:50(最終返信:2013/11/14 12:21:48)
[16712855] ...so-net.ne.jp 例)aa2.so-net.ne.jp ポート番号:110 SSL:接続保護なし 認証方式:通常のパスワード ステップ4/9 http://faq.so-net.ne.jp/app/answers/detail/a_id/1581...』ということですが、REGZA J7のSMTPサーバポート番号25->587に変更し、SMTPサーバ認証を「POP3サーバと同じ」に設定すれば、「予約設定結果通知」を受信できませんか? この点は、So-netも同様の設定になるかと思います... 詳細
[16739711] クアトロンプロ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2013/10/22 14:18:57(最終返信:2013/10/24 00:52:55)
[16739711] ...不自然さを感じさせず高彩色になるよう研究した結果なんでしょうね 技術者の人に詳しい話を教えてもらいたいです XL10はTHX認証の映画モードがあるので、そこそこ正確な発色を期待出来ます クアトロンプロはPCの表示を良くすることは出来ないんでしょうね... 詳細
[16574220] J7
2013/09/12 04:54:35(最終返信:2013/09/13 20:40:27)
[16574220] ...(googleのアカウントが必要) コードを入れるように指示されるので、 テレビに表示されるコードを入力すると認証されて、 テレビでも連動してログイン出来るようになりました。 これで解決!! kojimiyoさん>ログインで来ました(^^)... 詳細
[16312313] DLNA対応にする手段
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S5 [32インチ])
2013/06/30 15:08:32(最終返信:2013/09/04 14:09:19)
[16312313] ...egzalink 逆に、DLNA認証を取っていないようなので、他社機サーバになると再生できるかどうかは不明です。 DLNA認証を取っているソニーやパナのDLN...は写真とかカメラとかなら分かります。 が、地デジとかBS放送などでは DTCP-IP の認証機器が問題となります。 漠然とDLNA対応でなく、どの様な組み合わせとか 確認しないとな...)視聴出来ないんですよね。 よかったですね。 ただ、前述しましたが、S300はdlna非認証なので レグザリンクシェアを搭載しない他社サーバなどにおいては どのような仕様になるかは... 詳細
[16510684] 鴻池賢三さんへ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42FT60 [42インチ])
2013/08/26 21:09:17(最終返信:2013/08/28 17:11:39)
[16510684] ...レビュー拝見しました。 FT60シリーズは顔認証カメラ対応であって内蔵はしていません。 最近、鴻池賢三のプロフェッショナルレビューが、多いけど、1件いくらもらってるのかな? プロを自称する人がミスすると笑えますね... 詳細
[16385586] ご覧になられた方に質問です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z8X [65インチ])
2013/07/20 14:33:56(最終返信:2013/07/25 19:02:25)
[16385586] ...申し訳ありませんが、シャープと見比べてことがありません。 次回、確認してみたいと思います。 パネルはTHX認証パネル?だったと思いますが多くの条件をクリアする必要があるようですね。 余談ですが、以前AVアンプでTHX... 詳細
[16180930] 42Z7と panasonicレコーダーのLANダビング情報のお願い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝)
2013/05/26 21:27:38(最終返信:2013/07/06 20:23:50)
[16180930] ...ん。  認証出来なければ繋がらない。 ただ一点のみです。 その内容について知り得る情報も無ければ、公開すれば制裁金が生じると理解します。 従って、相互認証した物が...CP−IPダビング)もパナDIGAもまったく出てきません。 ここでのDTCP−IP(電子認証)はDLNA配信/受信のことかと推測しました。 それなら、レグザTVサーバから、DIGA...を〜 従ってDTCP-IPがメーカーとDTLA社のライセンスの中で行われ、他メーカーの認証が 取れない物は排他になる事と想像します。(緩和を望む者でありますが)  ●お疲れ様です... 詳細
[16294606] 視聴中突然画面がおかしくなります。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L23X50 [23インチ])
2013/06/25 19:19:33(最終返信:2013/06/26 20:57:23)
[16294606] ...購入先に連絡してサービスを手配してもらうか、 直接パナのサポートに連絡してサービスを手配してもらえばいいでしょう。 HDMIの認証失敗のときの画面に見えるのですが、入力はHDMIでしょうか。 いずれにしてもサービスに質問するかサービスマンを呼ぶかになりますが... 詳細
[16256900] アクオスLC-22K3とレクザ47Z2について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2013/06/15 20:02:17(最終返信:2013/06/16 19:05:40)
[16256900] ...「PS3でデジタル放送のDLNA視聴」をしたい場合、「インターネット接続環境」が必須です。  <「DTCP-IP」を有効にする時に、サーバー認証が必要。 それ以外だと、 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[15846386] 対応可能な外付けHDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LS3500 [32インチ])
2013/03/04 06:55:38(最終返信:2013/06/06 20:43:09)
[15846386] ...PCではフォーマットができましたが、テレビに接続後のフォーマットはできませんでした。 指紋認証があるのでそこがネックかと思いましたが、PCに接続しなくても特に問題もなく認証ができたので、問題は別の場所に有りそうです。 おそらく諦めるのが早いと思うのですが... 詳細
[15534383] 4Kは夢でなく奴隷への道? 著作権強化が招く地獄
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55XS5 [55インチ])
2012/12/27 01:27:49(最終返信:2013/05/29 03:30:03)
[15534383] ...スーパーハイビジョン時代はパッケージメディアで楽しめればそれでよいよ。 但し、コピーガード関連で認証等がややこしくなるのは大迷惑だがね。 なんで? ここのスレッドなのでしょう? 『なんでも掲示板』が良いと思います... 詳細
[16135969] 無線LANの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L47DT5 [47インチ])
2013/05/15 15:11:52(最終返信:2013/05/16 15:47:12)
[16135969] ...私が提示した説明書を参考にして。 手動設定もパナソニックの相談センターに 電話しながらやってみましたが、 どれも認証できずでした。 これ以上は、私にはお手上げ状態です。 哲!さんに教えていただいた機種を考えています... 詳細
[16048474] G7かL5どちらがいいの?
2013/04/23 00:57:23(最終返信:2013/04/25 19:13:06)
[16048474] ...この3点に重点を置いてどちらが良いかアドバイス頂きたいです。 1.L5の方がいいと思います。THX認証もありますしね。部屋を薄暗くしたりするとより違いが出ると思います(L5輝度ムラが少ない)。分割でバ... 詳細
[15920415] DLNAについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ])
2013/03/21 19:38:45(最終返信:2013/03/27 19:16:32)
[15920415] ...アメリカンルディさんがおっしゃるようにRT200-NEにPCとBRAVIAを有線接続してみたのですが、それでも認証できず暗礁に乗り上げているところです。 これから外出しますので詳しくは夜に帰ってから書きますが、パソコンのほうはWindows7にするのは難しいのでしょうか... 詳細
[15786018] DNLA機能について
2013/02/19 06:46:55(最終返信:2013/02/20 17:03:25)
[15786018] ...(例えばクライアントのテレビからサーバーのBDレコーダの録画ファイル削除が出来るなど) 一応、DLNA認証製品みたいですが、国産メーカー製テレビのDLNAが対応している 「MPEG_TS_JP_T」フォーマットに未対応なのが少し気になります... 詳細
[15753977] DNLAについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2013/02/12 11:40:42(最終返信:2013/02/13 22:19:11)
[15753977] ...ディスクに焼くこともできるようになります。 (ネットワークLANダビング受けはソニー新機種でもできるようですが、あくまで非認証のようなので・・・) あと、DLNAではソニーはレコーダを電源オンさせないといけませんが (ZP2からWOLが機能するかどうかは知りません)... 詳細
[15747365] DTCP-IP対応について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX65R [40インチ])
2013/02/11 02:02:15(最終返信:2013/02/11 08:21:48)
[15747365] ...よろしくお願いします。 DTCP-IPは一般的な日本メーカー製なら対応している。 DLNAはDLNA認証をうけたもの同士で、他社であっても互いに視聴可能な規格。 DLNAにはサーバーとクライアントがあり... 詳細
[15582658] 3Dグラスとの接続(ペアリング)失敗?
2013/01/06 22:34:59(最終返信:2013/01/30 23:31:28)
[15582658] ...TV側のBT(Bloetooht)モジュールの不良のようでした。 Bluetooth機器は認証の必要がありますが、HW本体での認証が昼用なため、モジュール としてTVとは別体で取り付けてあるのだろうと予想していましたが... 詳細
[14009113] 画面を斜めからみたら色がかわる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32ML10 [32インチ])
2012/01/11 12:38:12(最終返信:2013/01/19 06:36:02)
[14009113] ...>何を根拠に?ソースは?? >脳内ソースはタブーです。?を付けたってダメ。 ↑ 船井はEMSを展開。 認証取得していますから、ソースはご自分でお調べください(笑 油 ギル夫さん >フナイのTVを三菱が作る事は考えられない... 詳細
