認証 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認証 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"認証"を検索した結果 449件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[11519592] このモデルでSkypeをするには?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L26D2 [26インチ])
2010/06/20 07:44:04(最終返信:2010/06/20 20:16:34)
[11519592] ...から、カメラ(映像処理),マイク(音声処理)部のIC次第では動作する機種も有るかも?ですが、USB認証の手順・操作から言えば、他のマイクを繋いでも、機種違いではねられる確率の方が遙かに高そう。 まあ... 詳細
[11459191] 動画再生の質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40SE1 [40インチ])
2010/06/06 12:16:59(最終返信:2010/06/06 19:29:46)
[11459191] ...Tubeなど 独自と言うより、機能が少ないブラウザ搭載の方が近いと思いますね。 プラグインが使えないとか、認証機能が限定的だったりとか。 内蔵メモリーが少なくて、情報量が多いサイトを読み込むことが出来ない事例も... 詳細
[11371512] 一つの外付けHDDケースで、複数のHDDが使用できるか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2010/05/17 12:49:56(最終返信:2010/05/18 12:50:40)
[11371512] ...>REGZA側で外付けHDD名を同じにすれば、 そんなことできましたっけ? レグザ側が勝手に個体を認証する (HDD固有のIDかレグザがフォーマット後に書き込むIDか?) ので、ユーザーで任意にHDD名を変えることはできません... 詳細
[9288204] HDMIの互換性に泣く
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-37LH905 [37インチ])
2009/03/22 20:20:46(最終返信:2010/05/16 23:39:07)
[9288204] ...購入店にて交換して貰いましたが,交換後も同じ症状でした。パナソニック相談センターに電話したところ,HDMI の認証がうまく行かずに切断されてしまうのではないか,とのことでした。 その後,BW880(出力)側の HDMI... 詳細
[11198269] 安値で37Z9000が9万円前後で購入できたことを考えると・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2010/04/06 23:46:54(最終返信:2010/05/11 23:51:29)
[11198269] ...ポイント25%で値札が付いていました。 実質112,350円です。値落ちは早いですね。 中身もあまり変わっていません。エコポイントの認証取りだけのリニュアルですから 部品もほとんど同じならば コストアップもしていないでしょうし 市場での魅力の斬新さもありませんから... 詳細
[11320959] 次世代機の追加機能、及び、変更、等々
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32RX1 [32インチ])
2010/05/05 11:11:59(最終返信:2010/05/08 21:48:38)
[11320959] ...仮に出来る様にするにしてもiVDR-Sの著作権保護機能:SAFIA(サファイア)みたいなシステムとDpaの認証が必要となりますから、汎用USB-HDDで出来る様になるかかなり疑問。 言えるレベルは、Zシリーズに搭載されているレグザリンク・ダビング機能搭載くらい... 詳細
[11225361] USB無線LANアダプター
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX500 [40インチ])
2010/04/12 23:53:57(最終返信:2010/04/14 10:06:27)
[11225361] ...中のデバイスが違えば動作しないはずです。 仮に、WLI-UC-GNPがUWA-BR100と同じデバイスで出来ていても、USB機器認証で「UWA-BR100」と認識しないでしょう。 PCの場合、Driverというソフトをシンストールすることにより中身が違う機器を動作出来ますが... 詳細
[11162792] 録画機能に関する初歩的な質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 46R9000 [46インチ])
2010/03/30 12:23:58(最終返信:2010/04/10 20:42:02)
[11162792] ...最大接続数が4台ですが8台のHDDを刺し変えて繋ぐことが可能 ってことで9台目のHDDは接続しても登録(認証)できません PC向けのHDDを転用することは可能です。レグザ対応HDDケースがあります... 詳細
[11147814] ネットワーク機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ])
2010/03/27 13:04:14(最終返信:2010/03/27 16:26:10)
[11147814] ...サーバー上の著作権保護映像→DTCP-IPで暗号化→LANに送信→暗号化解除→プレーヤー機能で視聴 実際には、サーバー,プレーヤー間でお互いの認証等、他にも色々としていますが、上記の流れだけ頭に入れておけば良いと思います。 >バッファローのDLAN+DTCP-IP対応のHDD(LS-XH1... 詳細
[11118272] 関西購入情報
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2010/03/21 13:07:18(最終返信:2010/03/22 04:35:40)
[11118272] ...[DTCP-IP対応クライアント]として, 治外法権的な特権を付与されています。 インターネット接続での DTCP-IPの認証は不要です。 家中 全ての部屋で インターネット接続が可能な訳ないのですから, 比較的小型な[Z系REGZA]を寝室などに設置する事は理に適っています...com/item/K0000070105/ [Z系REGZA]の傘下であれば, インターネット接続での DTCP-IPの認証は不要。 PCをLAN接続すれば, やはりインターネット接続なしで, [LAN DISK AV]にダビングされたコンテンツが再生可能... 詳細
[11010070] i.Link端子が無くなってしまいましたが?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 46ZX9000 [46インチ])
2010/02/28 06:50:43(最終返信:2010/03/05 03:21:09)
[11010070] ...これ無いと思います。 i.Link(TS)には、著作権保護映像を扱うための接続機器間の相互認証機能が有りますから。 その認証はi.Link(TS)の間で行う様になっているはずで、取れない限りデータ転送はしないはずです... 詳細
[11008114] 映像メニューについての質問です
2010/02/27 21:28:05(最終返信:2010/02/27 22:57:24)
[11008114] ...皆さんも同じ現象起きた方いらっしゃいますか?また考えられる原因もあれば教えて下さい 砂嵐画面はHDMIの認証失敗の時に生じます。HDMIケーブルを抜いてさしてやれば治りますが(電源を入れ直す必要はない)、一応これで使って... 詳細
[10939235] LANハードディスクの録画再生。。。
2010/02/14 12:36:36(最終返信:2010/02/14 22:32:27)
[10939235] ...MOMOです。 ググっても、そのような製品は見つかりませんでした。 バッファローの場合、裏のシールに「認証機器名」として「型番」が書いてあると思います。 http://buffalo.jp/produ... 詳細
[10935079] インターネット関連について
2010/02/13 18:49:55(最終返信:2010/02/13 23:41:14)
[10935079] ...ブラウザ機能は搭載されていますが、低機能,低速度で、期待していると・・・ プラグインも使えるのが少なく、動画系はほとんど不可、認証要のサイト閲覧も出来ないし。 まあ、Yahoo! JAPANの家電向けサービスなら使えそうですが... 詳細
[10926798] HDMIケーブル について?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46XR1 [46インチ])
2010/02/12 01:55:56(最終返信:2010/02/13 18:58:03)
[10926798] ...あくまで自分の考えですが・・・ それと同じで良い製品は、そのままの出力が出来る製品だと思っております。 認証 SimplayHDのが最上位らしいですね。 これをとってるのだったら問題ないかと。 >価格によって画質・音質... 詳細
[10878601] 外付けHDDについて
2010/02/02 22:48:22(最終返信:2010/02/06 22:40:39)
[10878601] ...ここ1ヶ月色々と試行錯誤しながら気がついたのですが、おかしくなった方(IOデータ製)が電源入れてからTVが認証するまで15分程度かかるんです。 なので、元々欠陥品だったのかなと思いはじめています・・・。 潔く...保証対象外になるということだったので試してみませんでした・・・。 他の方への返信に書いたのですが、認証に時間がかかる部分もありますのでまずは修理に出してみたいと思います。 また同じようなことがあったら... 詳細
[10852772] DTCP-IP対応サーバーの接続方法について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2010/01/28 18:43:26(最終返信:2010/01/30 16:48:25)
[10852772] ...準備編の59ページにも、接続方法は、55ページの接続方法としています。  <55ページの接続図には、「DLNA認証サーバー」「DTCP-IP対応サーバー」が   「汎用LAN端子」側に繋がっています。 返信が遅くなりましたが... 詳細
[10816381] インターネットの接続について
2010/01/21 08:53:34(最終返信:2010/01/21 22:15:22)
[10816381] ...リビングのLAN差し込み口とREGZAをつないで設定してみましたがだめでした。契約時の書類のなかで認証ID、パスワードとありますが、REGZAで入力する設定もありません(T-T) 契約時の資料を一度確認してみます... 詳細
[10734499] Eメール予約について
2010/01/05 00:35:08(最終返信:2010/01/17 22:11:33)
[10734499] ...」です。 認証は普通「POP before SMTP」です。 ネット接続のプロバイダと違うプロバイダのアドレスを使用する場合、 送信するのにSMTP認証が必要です...SMTPを「587」にして、認証設定をします。 http://www.bnote.net/dataroom/smtp_a...REGZAはポート変更もできませんし、SMTP認証もできません。 プロバイダに依頼して送信できるようにポートを変えるような手続きは無理だ... 詳細
[10743710] 外部入力の反応が遅いのは,ケーブルのせい?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-52LX1 [52インチ])
2010/01/06 22:20:10(最終返信:2010/01/07 04:52:54)
[10743710] ...10秒以上掛かるなら不具合を疑うのですけど・・・ 技術面から言うと、メーカー,機種によって差は有りますが、HDMIは認証信号のやり取りをする関係上、アナログ端子みたいなすぐ切り替わることは無いです。 その解決方法が「InstaPort」技術ですが... 詳細
