熱く (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 熱く (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"熱く"を検索した結果 2873件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[18674836] PCの裏
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/TS 2014年10月発表モデル)
2015/04/12 18:19:00(最終返信:2015/04/12 19:21:22)
[18674836] ...熱くなりませんか??? 最大消費電力90Wだから、重い処理をしたらかなり熱くなるでしょう。 心配なら下のソフトでCPU温度を測定してみてください。 CPUの最高温度は100℃!!ですが、70℃以下なら安心です...net/system/monitor/hwmonitor.html 膝に載せて使うには、どのノートパソコンでも熱くなりすぎると思います。 【Electric Department】ノートパソコン用 5ファン... 詳細
[18457228] ファンがうるさいのは私だけでしょうか?
 (ノートパソコン > ASUS > X550DP X550DP-XX083H)
2015/02/09 16:14:19(最終返信:2015/02/10 18:29:21)
[18457228] ...無音の部屋で使っていたので少し気になった次第です。ビデオメモリを別枠で積んでいるところやパームレストが熱くならないための仕様なのかもしれませんね。 ... 詳細
[17328797] Let's NOTE CF-W2 FW5AXS OS Windows7 ついて
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2EW6AXR)
2014/03/21 18:53:04(最終返信:2015/01/12 19:13:15)
[17328797] ...メモリを増設したらもう少し早くなるのでしょか? 他にCPUの発熱がありPCの裏側が15分程でとても熱くなります。SSDのピン折りをしてないのが原因なのでしょか? 他に不具合?設定が有るのでしょか? 宜しくお願いします...1GBはCF-W2FW5AXSの最大容量です。増やすことは出来ないかと。 >他にCPUの発熱がありPCの裏側が15分程でとても熱くなります。SSDのピン折りをしてないのが原因なのでしょか? 先に書いた通り、記憶装置の空き容量が狭い為... 詳細
[18318574] DQXベンチでおかしな値が
 (ノートパソコン > MSI > GE40 2PC-482JP)
2014/12/30 01:12:14(最終返信:2014/12/30 10:56:22)
[18318574] ...い数字でした。 GDDR5版850MはMaxwellな860Mの1割減くらいで非常に優秀そうです。熱くならないし。 SSはそのうちレビューの方に。 しかしとにかくCPUが熱い・・・... 詳細
[18290101] 本体の厚さと熱さについて
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA L93 L93/39M PL93-39MKXG)
2014/12/20 22:54:20(最終返信:2014/12/23 00:09:48)
[18290101] ...i7のものを積んでいますが排熱やファンの音はどうでしょうか。 Surface Pro 3のcorei5、i7のものはかなり本体が熱くなるとのことですので気になります。 こんにちは >本体の厚さなのですが、仕様では16.9mmとあ...i7のものを積んでいますが排熱やファンの音はどうでしょうか。 Dynabook(core i5)のモバイル(17mmほど)の別機種をもっていますが、排熱も熱くなく、ファン音もファンに耳を近づけなければ聞こえません。 ありがとうございます。 参考になりました... 詳細
[18259454] 4K本当にきれい
 (ノートパソコン > MSI > GS60 2QE-233JP)
2014/12/11 16:25:28(最終返信:2014/12/15 11:54:20)
[18259454] ...アキバ通ったので、少し立ち寄ってみてみた。 4K液晶ふつーに綺麗だし、熱くなってないのにびっくりした。 ほぇ〜^^; 普及の鍵は、パネルの価格次第です。フルHDパネルさえ低価格ノートパソコンが全部採用ではないので遠いお話かもしれません... 詳細
[17957972] 突然にシャットダウンしました
 (ノートパソコン)
2014/09/20 01:13:18(最終返信:2014/12/09 21:12:12)
[17957972] ...)必要になった時にインストールするようにしています。 追伸 >おそらく熱暴走だと思いますので パームレストあたりが(特にファン付近)かなり熱くなるようでしたら熱の問題でしょう。 そろそろファン(フィンの所)が目詰まりしている事も考えられます... 詳細
[18233035] Lenovo B590 59394997と比べて。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B50 59426338)
2014/12/03 13:06:25(最終返信:2014/12/04 12:52:32)
[18233035] ...Lenovo B590 59394997とこちらとどちらがお勧めでしょうか? こちらの方が定電圧で熱くなりにくくていいとかありますか?処理速度は結構違うでしょうか? よろしければお教えください。 HDDの転送速度が問題となります...com/ja/compare/72056,81016 ありがとうございます。 処理速度は1割くらいの違いなんですね。定電圧だと熱くなりにくいですかね?お値段も1割くらいお安いこちらの方にしようかしら… 定電圧ではなく、低電圧版のCPUです... 詳細
[17978926] 機体から異音がします
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 13 SVP13219CJ)
2014/09/25 08:29:16(最終返信:2014/12/02 11:12:43)
[17978926] ...急に異音がするようになりました。 なぜでしょうか。 検索中に機体を傾けたら激しい異音が鳴りました。 一晩使い続けていたから熱くなりすぎたのでしょうか。 ハードディスクがないが、一体何が鳴っているのでしょうか。 フィンの所に埃が詰まりだしたとか... 詳細
[18118660] キーボードが無反応の故障が多いようです
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note W5 CF-W5AW1AXS)
2014/11/01 21:06:04(最終返信:2014/11/03 13:40:27)
[18118660] ...まだ、W5が現役ですか。 自分は、夏場エアコンの無い所で、使っていたので、底面だけでなく、キーボードも熱くなり、夏場が嫌でした。 W5から、W7のファン付きのに、買い換えました。 それも、今年、XPのサポートが切れるので... 詳細
[18083274] デジタルイラストを描いてるとすごく熱くなって心配
 (ノートパソコン)
2014/10/23 17:14:37(最終返信:2014/10/26 23:17:43)
[18083274] ...大きいキャンバス(5000*4000/350dpi)でレイヤーが50?枚を超えてくると(ちゃんと数えてないので詳細不明)パソコンがすごく熱くて壊れるんじゃないかと不安になります。 大きいキャンバスで描くようになったのは最近で、先日レイヤーが増えると動きがとても鈍くなって困っていましたが... 詳細
[18074583] 3つのパソコンの中でどれがよいでしょうか?
 (ノートパソコン > 東芝)
2014/10/21 02:48:10(最終返信:2014/10/22 02:14:32)
[18074583] ...実は今使っているパソコンがdynabookのTX/65F(インテルCore2Duo T8100)なんですが、熱くなって頻繁におちてしまうもので、買い替えを検討しています(6年ぐらい使いました)。 あと、R35を買うとして... 詳細
[18043762] よろしくお願いします。
 (ノートパソコン)
2014/10/12 19:06:32(最終返信:2014/10/18 22:41:31)
[18043762] ...アマゾンさんのレビューでは「あまり良くない」ということだったので気になります。 充電しながらの使用では熱くなるしコイル鳴きも起きる(純正も同様)、R734はeco充電(旧Toshiba Power she... 詳細
[18018528] ACアダプター
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T642 T642/T8H 2013年夏モデル)
2014/10/05 21:16:30(最終返信:2014/10/13 16:58:13)
[18018528] ...電中はACアダプターが熱くなり、バッテリー放電中(バッテリー動作時)はバッテリーが熱くなります。 ACアダプターが一番熱くなるのは、バッテリー充...夜間に使用することが多いのは確かです。 今も熱くなっています(苦笑) 書き込み後に、珍しく日中使用の際は不思議と熱くならなかったですから。。。 書き込みをしたこ...経つこの夏頃から ACアダプターが電源を切る(1時間前後の使用)で 持つのが大変なくらい熱くなります。 ご使用のみなさん如何でしょうか? そのノートPCで何をしているかによるでし... 詳細
[18034364] 私の用途で問題なく使えるでしょうか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B253 B253/24J PB25324JSMB)
2014/10/10 06:38:32(最終返信:2014/10/11 19:43:55)
[18034364] ...SSD換装についてまったくの無知だったので、検索して色々読んでみたところ 驚くほど速くなるとか、音が静かとか、本体が熱くならないといった利点を知って いいなぁ…!ととても思いました。PCを買い換えても使えるなんて嬉しいですね... 詳細
[18015354] ファンの音、アダプターが熱いのですが
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH90/M 2013年10月発表モデル)
2014/10/05 06:43:31(最終返信:2014/10/06 00:48:29)
[18015354] ...のでしょうか。SSD256です 2点目 ACアダプターが異常に熱くなります。最初の2,3日は全然熱くならなかったのに、ここ数日はものすごく熱いです。 過去のPCで...うものかと思ったのですが、最初の3日目くらいまでは全然熱くならな方のですごいなと思っていました。途中から熱くなるようになりました。ファンが結構回ると感じるくらいか...うございます。そうだったんですか?私は常にコンセントつないで、使用していました。これだと熱くなるんですね。気をつけたいと思います。ありがとうございました。 1点目の確認事項としてタ... 詳細
[17990497] 動画再生時の発熱は?
 (ノートパソコン > ドスパラ > Critea DX4 K131031 Windows8.1 インストールモデル)
2014/09/28 09:47:21(最終返信:2014/09/29 10:08:13)
[17990497] ...動画再生時には20%ほどです。 Core i5にとってはHD 動画再生は軽いものなんでしょう。しかし排気は相当に熱く膝の上でビデオを鑑賞するのは苦痛です。 KAZU0002 さん 数カ月前にこの HP Pavilion... 詳細
[17942339] SSD換装について
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note J10 CF-J10PWHDS)
2014/09/16 07:54:32(最終返信:2014/09/17 16:29:55)
[17942339] ...お二人のご助言に心より感謝申し上げます。 CPUの稼働率を落として、ファンを低速にしたら、とても静かで熱くならない、文句のつけようのない、旅行用パソコンになりました。やっぱり、レッツノートはいいですね。... 詳細
[17922390] 充電中のACアダプタの温度
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2014/09/10 22:51:34(最終返信:2014/09/10 23:42:25)
[17922390] ...充電中のACアダプタの温度が結構熱く感じるのですが、 皆さんのも同じでしょうか? 定量的に温度は測っていませんが、 触った感じで結構熱く感じたので質問させて頂きました。 よろしくお願いします。 >充電中のACアダプタの温度が結構熱く感じるのですが...>充電中のACアダプタの温度が結構熱く感じるのですが、 >皆さんのも同じでしょうか? 一般的にPCなどを充電する際、ACアダプターは結構熱を持ちます。 > 一般的にPCなどを充電する際、ACアダプターは結構熱を持ちます... 詳細
[17876936] 調べ物とワード中心 エクセル時々 もしかしたらパワポ
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B253 B253/22J PB25322JSNB)
2014/08/28 10:21:41(最終返信:2014/09/08 19:54:16)
[17876936] ...頑張る=CPU等に負荷がかかる=熱が発生→温度が上がるとファンが回る なので、 ファンの近くや、近くのキーボードあたりがかなり熱くならず、常時ブイーン と回っていなければ大丈夫と判断します。  温度監視ソフトで確認すると安心ですけどね... 詳細
