熱く (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 熱く (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"熱く"を検索した結果 2871件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22011920] SSD換装可能ですか?
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Pro UX550VD UX550VD-7700)
2018/08/06 10:32:33(最終返信:2018/08/06 14:43:36)
[22011920] ...ノートパソコンに搭載すると通常時40〜50℃、高アクセス時70〜80℃とかなり熱くなります。 私が最近買い替えたノートパソコンはNVMeタイプのSSDを搭載していましたが、あまりにも熱くなるため近いうちにSATA3タイプに変更しようと思っています... 詳細
[21874516] 外出時の電源アダプタについて
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-GA56J)
2018/06/05 08:08:42(最終返信:2018/07/26 12:51:32)
[21874516] ...13インチの携帯用充電器として購入しました。 >1回目の充電は問題なくできましたので使えそうです。 >充電時に熱くもなく、問題ないようです。 >キハ65さん ありがとうございます。 類似商品でUSB Aポートが付いているのもあるようで... 詳細
[21987817] 電源アダプター
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX331UN)
2018/07/25 18:21:19(最終返信:2018/07/25 18:39:31)
[21987817] ...本日届き早速起動させ電源を切りコンセントから電源アダプターを抜こうと思い触ると、無茶苦茶に熱い、三秒程で我慢出来なくなるくらいに熱くなっていました。 温度は測定していませんが、こんなにも熱くなるものですかね。 他の方の物も同じ様に熱いのか?お聞かせ下さいませ... 詳細
[21959202] 電源が落ちてしまいます
 (ノートパソコン > ASUS > X570UD X570UD-8550)
2018/07/13 01:47:57(最終返信:2018/07/20 10:47:23)
[21959202] ...ファンの回転がたらない場合もありますし。 修理も検討します。 回答ありがとうございます。熱暴走なのでしょうか、触った感じも全然熱くないのです。ファンも回ってはいます。ノートパソコンなので直接ファンとCPUのくっついているところを見るのは難しいのです... 詳細
[21911479] いたわり充電的なもの
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y54)
2018/06/21 15:24:04(最終返信:2018/06/22 23:53:35)
[21911479] ...最近のASUS のPC は、100%充電後、もう充電しないで 直接AC電源から取るようになってますので、本体は、熱くなりませんので つけっぱなしでも大丈夫だと思います。 実際それで、ほとんど劣化はしてませんでした... 詳細
[21822013] NVMe接続のSSDについて
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-af018TU スタンダードモデル)
2018/05/13 19:37:28(最終返信:2018/06/17 18:19:29)
[21822013] ...いかがでしょうか? ただ「PCIe 2.0 x4」のままのほうが発熱には有利です。 NVMe対応M.2 SSDは、熱くなりますから。。 おっしゃる通り、2.0で接続されているようです。 BIOSでは設定項目がありませんでした... 詳細
[21881129] モバイルバッテリー
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/06/08 10:23:57(最終返信:2018/06/08 12:30:36)
[21881129] ...非常携帯式バッテリーで運用すことになります。それだと6時間は持ちます。 重いですが。 この機種のユーザーですが、付属のACアダプターは凄く熱くなります。 と言う事はACアダプターの効率が悪いと言う事で、ACアダプターを介さない つまり100... 詳細
[21852274] ファンがうるさいです
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2018/05/26 13:16:25(最終返信:2018/06/02 13:30:05)
[21852274] ...普通にワードで文章を作ったり、パワポのプレゼンを作ったり、ネット閲覧をするくらいなのですが、使っていると本体が結構熱くなり、ファンが全開で回り続けてうるさいです。Core i7だから発熱量が多いのかな、と思っていたのですが...本機種でのレポートはありませんが(見つけられませんが)、私も960EVOに付け加えたところ、底面中央部がかなり熱くなった記憶があります。(その後、諸般の事情でSATAの512GBに付替え、快適に使用しております)... 詳細
[21803009] イラスト制作で使用
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/05/06 00:34:07(最終返信:2018/05/06 02:01:17)
[21803009] ...480GBに換装したので発熱は少なかった。熱暴走とか起こったことがないですね。 HPの性能はお持ちのPCと同程度で、CPUは熱くなりにくいものになってます。dynabookでストレスなく使用できているならこのPCで問題ないと思います... 詳細
[21739451] このパソコンは使うのを極力控えた方がいい?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/04/09 18:47:46(最終返信:2018/04/13 17:50:28)
[21739451] ...どうかが心配なんです。 実際にこのパソコンで負担がかかる事をするとすぐに背中の部分が熱くなってきます。 あとパソコン内部が高熱になるとバッテリーの寿命が縮むかどうかも心配です... 私の場合、ファンより筐体の自然放熱ではないでしょうか。 夏は、PCのキーボード周りが熱くなっています。 Windowsタブレットのファンレスの場合、アルミが筐体なので自然放熱で...endurance/ >>実際にこのパソコンで負担がかかる事をするとすぐに背中の部分が熱くなってきます。 薄型のPCですので、CPUやSSDなどの熱を本体のガワなどに逃がすよう... 詳細
[21737730] スリープの時間設定方法とスリープ状態か否かを教えて下さい
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/04/08 21:43:17(最終返信:2018/04/08 21:43:17)
[21737730] ...DLは数時間にPCを開けるとすべて終わっていたり、その最中も、LINE(PCアプリ)の通知音がしたり、ほかの通知音もしたりします。PCも熱くなっていることもあり、ステータスが良く分かりません。 いったいどういう状態なのでしょうか? ... 詳細
[21711370] windows10 1709が不安定です。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2018/03/28 21:00:20(最終返信:2018/04/08 14:38:42)
[21711370] ...ハードを更新して ください。 Windowsメモリー診断を拡張で動かしてみてください。 本体は熱くなっていませんか? >uPD70116さん >jm1omhさん 返信感謝します。 モニターに一部ヒビが入っておりますが... 詳細
[21701467] CPU交換をしたいのですが
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite L35 220C/HD PSL3522CE97EG)
2018/03/24 22:06:08(最終返信:2018/03/27 13:52:42)
[21701467] ...相当発熱がありますから、冷却は耐えれますかね? 元がというかCore2Duoだと35Wまでです。それでも、結構熱くなってましたから、45Wとなれば不安です。もし、CPUクーラーが低グレードになっていたら、まず無理です... 詳細
[20929417] iconia w510からの買い替えの検討
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM550/GA 2017年春モデル)
2017/05/30 16:36:32(最終返信:2018/03/13 15:44:18)
[20929417] ...決め手になったのはなんでしょうか? 店頭で電源の入っていた本機種の底面は結構熱かったです。NM150の方は熱くなかったので、CPU の違いによるものでしょうね。 ありがとうございました。 返答遅れてすみません... 詳細
[20996366] 社外品の充電器について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V82 V82/B PV82BMP-NJA)
2017/06/26 01:46:40(最終返信:2018/01/13 00:33:03)
[20996366] ... 購入して使っております。 細かな確認はしておりませんが、充電はしております。 ただ、アダプターが熱くなるのはちょっと気にはなります。 >>X1 Carbonに接続したところ、パワーが足りないという旨のメッセージが表示され充電できず... 詳細
[21407266] Surfacelaptopのファンの音について
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Core i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル)
2017/12/04 23:20:38(最終返信:2017/12/04 23:34:40)
[21407266] ...Surfacelaptopの購入を検討しています。 そこでなのですが使ってみて、ファンの音がうるさかったりキーボードが凄く熱くなったりすることはありましたか? またSurfaceのように大きくなくファンの音が静かなノートpcもあれば教えていただきたいです…... 詳細
[19952949] タッチパッドやキーボードが熱すぎるPC
 (ノートパソコン > FRONTIER)
2016/06/13 11:17:42(最終返信:2017/12/01 16:41:20)
[19952949] ...一週間ほどして、他のPCと同じ状態で問題ないから送りかすとの連絡あり。 ファンが回りっぱなしも、手元が熱くなり、低温火傷するような状態も不具合ではなく 通常運転の状態との事。 調べて問題がないというので... 詳細
[21280079] CPUグリスの乾燥劣化で、強制電断となる。
 (ノートパソコン > ASUS > U24E)
2017/10/15 13:53:57(最終返信:2017/11/12 18:21:53)
[21280079] ...規定温度を上回ったためCPU保護のために、 強制的に電源を切ってしまいます。 なぜかファンからの排熱があまり熱くないのも グリスの劣化を思わせるところでした。 2012年ごろの発売なので5年間程度たっていますし... 詳細
[21295538] 艦これがchrome上及び拡張機能で使用時音が出なくなるのですが?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/10/21 13:40:04(最終返信:2017/11/10 11:00:18)
[21295538] ...と思いタスクマネージャーで見ていたら、CPUが0稼働になりブラックアウトしている事が判りました。 本体は熱くもなく、熱暴走の気配も無いのに…困ったものです。 やはり、ブラウザが真面に動かない=変だぞと言うのは間違って無かった事になるのか…... 詳細
[21196424] タッチパネルの状況は?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note RZ6 CF-RZ6BFMQR SIMフリー)
2017/09/14 18:38:42(最終返信:2017/10/22 17:32:02)
[21196424] ...使用しているiphone7の指紋認証がしづらい時もあります。   それでも問題ない使用感です。 2.電源が異常に熱くなることがある → 「電源」とはどこの部分を指すのかわかりません。   ということは、私が特定箇所に異常な熱感を察知していないとも言えます... 詳細
