熱く (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"熱く"を検索した結果 112件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21119852] やはり発熱が気になる…
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2017/08/15 23:37:43(最終返信:2017/08/16 21:41:06)
[21119852]...PCパーツを弄る頻度も減ったため慣れているIntel系で。 OS用記憶媒体には最近熱い(いろいろな意味で)M.2を採用。 事前情報で熱くなることはある程度知っていたので、下記アイテムを使って熱対策。 ・長尾製作所 M.2 SSD用ヒートシンクカバーSS-M2S-HS02...詳細
[20811551] ヒートシンクの付け方
 (SSD > PLEXTOR > S2G PX-512S2G)
2017/04/12 15:10:28(最終返信:2017/04/13 12:25:14)
[20811551]...SATAのSSDでもそんなに熱を気にしないといけないくらい発熱するんだっけ? NVMeのやつは速度があるからか割と熱くなるけど。 高性能なNVMe-M.2は負荷時70℃以上になるのでヒートシンクが必要ですが M.2-SATAは発熱が少ないので必要ないと思います...詳細
[20771695] 発熱がすごいようですが
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C)
2017/03/27 18:54:44(最終返信:2017/03/31 14:20:03)
[20771695]...用条件によるのか? ちなみにT410はSATA2なので、全く早くなりませんでしたので、熱くて動作が遅くなった分損でした。17インチは起動は早いです。入れ替えてみるHDDがあれば・...りのモニターソフトで、温度の確認を。 作業用途に重負荷でアクセスし続ければ、それなりに熱くは成りますが。C:ドライブとして使う程度で、温度が問題になるほど高くなることは考えにくい...度バッテリーの近くにもスロットがあり(2個ある)、マウンタもプラスチックでできている為、熱くなりやすいようです。 しかも、このSDD自体も、プラケースに、プラスペーサーと、放熱は良...詳細
[20667569] MLC、3D TLC、3D MLCの耐久性を比較すると
 (SSD)
2017/02/18 00:14:18(最終返信:2017/02/28 04:30:15)
[20667569]...2-SSDも同じように放熱していない状況なので SATA接続の物でもベンチなど負荷時の発熱は避けられないと思います。 600pは死ぬほど熱くなります。 >夏のひかりさん サムスンが信用できない理由1、スマホ爆発 https://matome...詳細
[20310208] Samsung SSD NVMe M.2 960 PRO 速攻でベンチレポート!
 (SSD)
2016/10/19 05:46:15(最終返信:2016/10/29 12:15:41)
[20310208]...銅箔が良い仕事をしてるかも! 義兄弟のSM961_128GBは発熱が少なくてビックリしました。 ヒートシンクに触っても熱くないです。 【参考】 ドスパラ製品レビュー PATRIOTのM.2 SSD「PH240GPM280SSDR」を徹底検証...詳細
[20321337] ASUSのH170-PROにて・・・・・
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2016/10/22 19:46:13(最終返信:2016/10/28 18:45:48)
[20321337]...負荷がかかると600pのチップ自体が70度近くの温度になるので、ヒートシンク等を貼り付けて冷却した方がよさげですね(指で触ると火傷するくらい熱くなります)...詳細
[20304809] 他メ−カ−品よりも使用中の温度が少し高い。
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3V55S25 [ブラック])
2016/10/17 17:27:52(最終返信:2016/10/17 18:09:54)
[20304809]...起動時の温度が室温20度で37度の表示で、同じ容量の他メ−カ−品だと22度でした。 手で触ると、そんなに熱くなっている感覚は無いのですが、現状の使用で特に問題は無いです。 気にすると、気になる性格なので、今回は見なかったことにしょう...詳細
[20162562] 熱暴走なのでしょうか?
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-1TM8PeG)
2016/09/01 21:24:35(最終返信:2016/09/02 19:28:36)
[20162562]...SSDに関してですが、M.2 PCIeのSSDは自分も使用していますが、ただ接続しているだけでも結構熱くなるものですよ(自分も結構驚きました)。 具体的な温度を見ていないので何ともいえないのですが、触れる程度の温度であれば...プレクらしくFWに持病抱えているのか何とも言えないけど、これも温度表示しないタイプなのかな? 改めてM5Pを外付けケースに入れて遊んでみたら、結構熱くなるのでこれもどうなのか気になる。 BIOS、ドライバ更新したら安定しました。NUC側の問題でした...詳細
[20153705] 古いノートPCを換装予定
 (SSD)
2016/08/29 14:45:45(最終返信:2016/08/30 09:09:15)
[20153705]...皆様のおすすめなSSDをご教示ください。 宜しくお願い致します。 SSDはHDDyっり耐熱能力が高いので、ノートPCが異常に熱くならなければ、普通のメーカー、ブランドを選択しても問題ありません。 私はmSATA SSDを使用していますが...詳細
[19854389] 芝SSDを買ってみました^^
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Z)
2016/05/07 15:59:23(最終返信:2016/05/12 12:50:15)
[19854389]...芝とMarvellの合わせ技なら単体より性能がすごそうなイメージがありますね。 実際はまぁまぁなのか・・・な? UltraUはmSATA版でしたか、でしたら熱くなりそうですね〜^^; 2.5インチ版はプラケースでも落ち着いたものですけどね。 ちろちろl君さんのスレを見て気になったので...詳細
[19828690] win10にアップグレード後、発熱するように
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD3)
2016/04/29 01:33:21(最終返信:2016/05/01 10:50:12)
[19828690]...Dはしばらく高温状態になるかと思います。 mSATA、M.2物は元から熱くなりますからね・・・ ノート用に使えば尚更熱が籠って熱くなりそうな感じですね。 しかし、70℃台は熱いですよね^^; 過熱対策の入ったSSDも有るから...詳細
[19815659] バックアップ作業にて高熱
 (SSD > PLEXTOR > PX-512M6M)
2016/04/24 13:31:13(最終返信:2016/04/26 09:57:53)
[19815659]...300GB位の容量をバックアップ作業をしたところ大変熱くなり、慌ててApricorn mSATA Wireのフタを開きファンを当てました。SSDは熱くならないと聞いてましたが、直接手が触れられないくらい熱くなり驚きました。 mSATA...5インチだとケース内に収まっており、また熱くなっても冷えるのも早いので、HDDのような熱がこもった状態になりにくいので、熱くないという話になります。 mSATA、M.2等はホント熱くなりますからね^^; 2.5インチ物の方が心臓にやさ...詳細
[19680348] 2.5インチ→3.5インチ変換マウンタ
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2016/03/11 01:40:03(最終返信:2016/03/12 23:46:24)
[19680348]...電気信号的にケースが浮いてるのは良くないんですよ。 SSDとて熱は持ちますからね、ものによってはHDDより熱くなったりするし、放熱性とノイズ耐性を考えて私はその様に固定してます。 ただSanDiskなど一部の樹脂ボディのSSDには放熱面での効果は薄いと思いますが...詳細
[19382331] 夏のひかりさん レビュ拝見 (^_^)
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2015/12/06 21:53:09(最終返信:2016/01/07 22:47:20)
[19382331]...作動するので中盤ベンチが落ちます。 70℃になっていると言うことです。 壊れないのは良いのですが・・・(^^; 昔のチンチンに熱くなったファンレスビデオカードを思い出します。 M.2に最適化された中型のヒートシンクの発売が待たれます...詳細
[19259269] 買ってみました
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-240GM-C)
2015/10/25 19:25:29(最終返信:2016/01/07 00:52:57)
[19259269]...負荷をかけると50℃くらいまで上昇します。 ただ、熱源が半導体の部分だけなの面積が小さく伝導も悪いのでガワまで熱くなる事はありませんでした。 kokonoe_h さん 了解しました。 やや高いメーカーだと、半導体にも熱伝導シートを貼っている所があったりしますね...詳細
[19395983] RAIDされた方いらっしゃいますか?
2015/12/11 23:14:47(最終返信:2015/12/19 06:36:10)
[19395983]...んできたらHDDに逃がそうと考えてました。 無理なら構成考え直さないと… 950PROは確かに熱いですね。950と書いてあるところが一番熱く、それ以外はそうでもないのですが。 OS入れてなくアクセスもない状態で60℃出てます(汗) >仕事でデータ破損しないことを第一に考えている...計測中にチップの温度を計ってみたのですが、シールで950PROと書いてある辺りで80℃という高温が出ました(汗) 他のチップもそこそこ熱くなります。 両面テープで貼れる小さいヒートシンクを買ってきましたが、ファンもつけないとちょっと厳しいのではと感じました...詳細
[19409699] iPod 5G Videoの60GBモデルに内蔵して使用できました
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II mSATA SSD SDMSATA-256G-G25)
2015/12/16 17:10:55(最終返信:2015/12/16 17:10:55)
[19409699]...問題なく動作したので報告いたします。 msata SSDの懸念点である発熱についてもiPodの筐体が熱くなることもなく動作も安定しています。...詳細
[19350183] フォーマットと温度センサーについて
 (SSD > PLEXTOR > PX-G256M6e)
2015/11/25 13:06:13(最終返信:2015/11/26 09:21:21)
[19350183]...3.温度を測定するならチップが一番集まっているところの中央が一番測定するには良いと思いますが。   ただ、いくら熱くなるといわれていても、HDDほど熱くなるとは思えませんし、最低風が当たっていれば   十分問題はないと思いますけど。...詳細
[19272577] 発熱はどうでしょうか?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2015/10/30 16:39:30(最終返信:2015/10/30 21:04:32)
[19272577]...身は各所で他の製品より熱くなるって言われていたままって事ですよね。 なので実際に使用している方に聞きたいのですがキハ65様はこの製品を使用している方でしょうか? でしたら実際熱くなるのかならないか教えて頂きたいのですが…...詳細
[19164142] Samsung 950 PRO NVMe M.2 SSD発表
 (SSD)
2015/09/22 22:27:45(最終返信:2015/10/05 13:49:53)
[19164142]...ですね^^ NVMeのVer.も何気に1.1とかになっていますね。 Intel750が1.0ですからね 熱くなるのは目に見えているので、2.5インチ版出して欲しいものです。ケーブルセットでね^^ >2.5インチ版出して欲しいものです...詳細
