熱く (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"熱く"を検索した結果 112件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19096486] SAMSUNG SM951 (MZHPV256HDGL-00000<AHCI版>)買ってみたよ
 (SSD)
2015/08/30 18:38:52(最終返信:2015/09/24 00:47:12)
[19096486]...輸入版はちゃんと茶箱に入ってて良かったのですがね。 温度は本当に熱くなりますでしょw 2.5インチ版の通常のSSDとは比べるべくもない発熱ぶりで驚きますよね・・・ NVMe版は消費電力が上がって更に熱くなってそうですが、CrystalDiskInfoで表示すらされないので...詳細
[19150402] 大幅にコスパが向上した最新SSD
 (SSD)
2015/09/18 10:30:50(最終返信:2015/09/18 16:48:00)
[19150402]...>そのために天文や物理のサイトも巡っています。 そういうKAZUさんが好きだな (^_^) ところで でかいケースで内でくそ熱く 消費電量等考えると サーバーのストレージだけ何とかしたいと思ってます。 大容量SSDになれば理想なんだが...ある意味一生物に近いSSDが手元にあるのだが('A`)イツマデモツノカオレデモヨソウシカデキナイ >でかいケースで内でくそ熱く 消費電量等考えるとサーバーのストレージだけ何とかしたいと思ってます。 サーバーと言ってもラック式やソード式じゃなかったら...詳細
[18808082] お役立ちソフト CrystalDiskMark 4.0.3a へ更新
 (SSD)
2015/05/25 09:55:11(最終返信:2015/05/25 11:59:25)
[18808082]...ファン間もなく装着で また思い切り冷えるでしょう(*゚v゚*) パソコンの真上にエアコンが付いているので 熱くなったらケースを開けます。 通常使わないバックアップ用やシステム予備用のSSDは 電源コネクタを抜いています...詳細
[18661300] ポチリました。(^^;
 (SSD > キングストン > HyperX Predator PCIe SSD SHPM2280P2/240G)
2015/04/08 18:24:44(最終返信:2015/05/21 14:45:48)
[18661300]...それなりにエネルギーが必要です。 半導体製品の場合エネルギーの元は電源(電気)です。 ファンで送風しないとチンチンに熱くなります。 ヒーターを組み込む様な物です。(^^; PCI-E接続の高速SSD「Intel SSD...詳細
[18436881] どえらい状態わお〜(ToT)
 (SSD > CFD > CSSD-M2E128HLMEQ)
2015/02/03 23:39:40(最終返信:2015/03/31 10:00:05)
[18436881]...今日ひさびさにこれ点検ですが どえらい事になってます! 雫ちゃんが言っています。  ディスクがとっても熱くなってるわ何とかしてよ〜w わお〜(×▽×;) ほんと内部ファンを増設しないと死ぬ。 GTX96...詳細
[18341620] サムスンT1ポータブルSSDを発表
 (SSD)
2015/01/06 10:20:08(最終返信:2015/01/08 07:42:52)
[18341620]...com/news-story/samsung-launches-t1-portable-ssd.html SSD熱くならないスカ? おは〜! あけおめ ことよろ∠(^_^) おひさ〜 熱くはなると思うが HDDよりは良いでしょう。 北海道は寒いんでしょうね...詳細
[18279822] Disk read error の原因と対策のアドバイス依頼
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-240G-J25C)
2014/12/17 19:37:30(最終返信:2014/12/26 20:45:18)
[18279822]...Port4/5 の設定や GSATA・・・等少々使い勝手がユニーク?ですよね・・・ 納得です。 熱くなっていると以外と気が付かないものです。大方あり得ることだとおもいます。...詳細
[15374173] 消費電力
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2012/11/22 11:07:33(最終返信:2014/08/22 18:58:25)
[15374173]...5HDDと同等な消費電力要するものがあるとは思ってもいませんでした。 あんな重い円盤回すモーターがないのに意外と食うもんですね 負荷をかけるとSSDも意外と熱くなるので、その時だけ電気食ってるんでしょうね。 24時間単位で消費電力を測れたら、HDDよりもSSDの方が省エネでしょう...夏場でもほとんど 極端に暖かくなるようなこともないのでにたり寄ったりな気がします。 昔の製品は結構熱くなる物が多かったんですが効率よくなったんでしょう。 ノートPCに入れても湯たんぽになる事もなくSSDは本当ハード改善されたと思います...詳細
[17798764] 速いですが熱くなります
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/08/03 19:23:00(最終返信:2014/08/07 20:22:34)
[17798764]...jp/products/pc/hdd-case/25satahddusb30/cgl25u3s6g.html ただ、ケースに入れて使用していると、SSDが熱くなりすぎて、途中でフリーズしてしまいます。 荒技の対策として、ケースを外してUSB-SATA変換器だけにして...室温+αなので異常を感じたことはなかったですけど。 アドバイスありがとうございます。 フリーズしたときにSSD触ってみたら、HDD並みに熱くなっていました。 ひょっとして初期不良かもしれません。。。 ケースも、プラスチック製のファンレスのタイプだったので...詳細
[16431255] 待っているのだけど
 (SSD > ASUS > RAIDR Express PCIe SSD)
2013/08/03 08:57:35(最終返信:2013/12/30 01:45:18)
[16431255]...RAIDなわけだし容量は仕方ないでしょうね。 わたしは騙されて買って使用中です。 発熱が凄いです(爆) 鉄板並みに熱くなります。 サイドファンを増設して冷やしています。 お金が貯まったらReid0で良いSSDの起動ドライブに変更する予定です...プレクスターのM5の256Gの単発に負けてます。 無難にプレクスターにしておいたほうが良さそうな感じであります。 火傷しそうなくらいに熱くなりますね。 インテルの新型のpciexpressのSSDがでれば買い替えたいですね。 とりあえずプレクスターのやつに戻そうと思ってお...詳細
[16692597] Seagate600シリーズSSDがいよいよ発売
 (SSD)
2013/10/11 15:42:02(最終返信:2013/10/14 16:53:46)
[16692597]... http://www.gdm.or.jp/crew/2013/1011/46883 これじゃあ、熱くなるわけだ 下克上だなあ、SSDの時代かあ クラウドやってますが、二画面あれば、 ネット検索用とワード打ち込み用...詳細
[16397501] 840 PRO と、交換
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/07/24 07:44:51(最終返信:2013/07/24 17:23:24)
[16397501]...ノートPC ですので、ミニ扇風機を、使っています。 書き込みは、UPdate 位で、使い方が悪いのか直ぐに、熱くなります 840 でも、多分 大丈夫だと思いますが  PC の裏は、ホームセンターで、200円の、足...詳細
[16303303] FDD用の空きスペースにSSDを設置できますか?
2013/06/28 01:54:25(最終返信:2013/06/30 05:17:35)
[16303303]...2時間稼働中の、現在43度でした。 (CrystalDiskInfo) どうでしょうか? 触ってみて熱くなければ大丈夫と思いますよ。 SSD自体はほとんど熱を出さないし、そもそも半導体が動かないような...結構ラフでも大丈夫なんですね。 参考にさせて頂きます。m(_ _)m ●ムアディブさん >触ってみて熱くなければ大丈夫と思いますよ。 >だいたいFDD入れて問題ないような設計になってるはずだし。 ありがとうございました...詳細
[15709357] この商品の安定性は?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2013/02/03 02:24:15(最終返信:2013/02/08 18:28:01)
[15709357]...このストレージが原因でPCが不安定になった事は1度も無いです。 発熱については、HDDに比べれば気になるほど熱くなった事はありませんが、他に使用されている方は、そんなに熱くなっているのでしょうか?...詳細
[15625913] 起動と静音
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)
2013/01/16 09:55:43(最終返信:2013/01/23 10:23:33)
[15625913]...引越しの前に不要なものは消去したり、音楽や写真は外付けHDDに移動し ました。 音はまったくしません。 振動もゼロです。 熱くもなりません。 起動時間は約30秒・・・もう電源ONと同時に起動?って思えるくらいの 速さです。 ちょうど妹のパソコンの具合が悪いので...詳細
[15375247] MZ-7PD256B/IT 問題無し!
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2012/11/22 16:28:19(最終返信:2012/12/05 10:58:15)
[15375247]...パンフレットまで用意してるようです! やる気満々ですね それとこのSSDえらく軽いです、830より熱くならないようだし ノートPCには重宝しそうですね( v⌒▽⌒)o こんばんわ〜 128GB/IT買いました(^^;...詳細
[15282776] レポ1
2012/11/02 00:02:09(最終返信:2012/11/26 19:48:50)
[15282776]...http://kakaku.com/item/K0000431723/ ※このSSDは少し発熱します。HDDほどは熱くはならないけど。 売りだされた時、少し話題になったんですよね。 でも、少し高かったのと、SF2281ということで...詳細
[15157159] 発熱はどうですか?
 (SSD > サムスン > MZ-7PC256D/IT)
2012/10/03 21:17:58(最終返信:2012/10/04 00:10:56)
[15157159]...風が当たる当たらないで違いが出るのも確かですね CrystalDiskInfoで見た温度も同じですか? 70度実際にあると本体も体温より熱くなると思いますが・・・  がんこなオーク様、お久しぶりです。  仰せの内容実行しましたが、同じ温度を示しました...詳細
[14831916] SSDが熱くなる
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT180A3K5)
2012/07/20 14:15:39(最終返信:2012/09/12 10:42:07)
[14831916]...ノートPCにこの商品をクローンで換装したのですがアイドリング状態でもかなり熱くなってしまい心配です。HWMonitorでも常時CPU、GPUとも50℃以上あります。自...す。 SSDによってはけっこう熱を出すものがあるようで、読み出し書き込みを頻繁に行ほど熱くなります。 この場合は、プチフリ対策でよく使われるRAMDISKをうまく使ってやる(一時...のでしばらく勉強させていただいてからと思います。またクローン移行中もSSDが触れないほど熱くなっておりました。パームレストの真下にあるものですから本体であることは間違いないと思われ...詳細
[14835285] Vertex 4 しばらく使って
 (SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-256G)
2012/07/21 08:14:20(最終返信:2012/09/06 07:35:36)
[14835285]...同じでした。 一瞬だれだれて思ってしまったw 830の64Gは低いのだけど256Gはさわっても体温より熱くて 40度近いのに31度でした 個体差かな・・・ you-wishさんconeco.netの参考クリックいつもありがとう...6日間ですが毎日暑かったです。 唯一、八幡平頂上付近は25℃で涼しかったです。 温泉にも行ってきましたが源泉掛け流しは熱くて長湯が出来ません。 出る時は水を浴びて出てきました。(^^; がんこなオークさん >諸事情によりVTX4-25SAT3-256Gをもう一台入手したので...詳細
