熱く (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"熱く"を検索した結果 112件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14972601] 初期不良が多いかはわからないけど、やっぱベンチは優秀ですね
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2012/08/23 21:15:23(最終返信:2012/08/31 19:36:53)
[14972601]...とも思っています。(^^; 830は問題な温度じゃないけどSSDとしては発熱が高い方ですね 触って体温より熱く感じるし実際赤外線温度計で体温より高いです PX-256M5Pはツクモが先陣を切って2万円を切りましたね(@O@)...詳細
[14897903] XPのネットブックだと、この程度なのでしょうか?
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT060A3K5)
2012/08/05 09:34:55(最終返信:2012/08/08 12:38:02)
[14897903]...どれも発熱しますね。 このインテルが一番マシな気がしますが、この時期だとパームレストはそれなりに 熱くなります。恐らく5400rpmのHDDよりも発熱しているように思いますので、自分も 温度センサーは付けてほしいと思っています...詳細
[14778556] 長く使うとデータが消える
 (SSD > Silicon Power > SP256GBSS2T10S25)
2012/07/08 05:12:46(最終返信:2012/07/12 13:54:26)
[14778556]...それ以上は恐くなったので強制終了しました。 その時の状況的には、マットの上で使っていてファンが塞がれ、 パソコン自体が熱くなっていました。 恐らくSSDの温度は45度近くあったのではないかと思います。 40度あたりの時には正常に動いてますね…...jp/2010/07/100715tips_ssd.html 酷いときは起動から30分で固まってましたが、今は落ち着いています。 熱くなっても止まりませんし、ロードも正常です。 現在、冷却の悪いこと試してまして、 かなり熱いことになってますが正常に読み書きしています...詳細
[14528770] 3.5へのマウントは付いていましたか?
 (SSD > IODATA > SSDN-3T120B)
2012/05/06 13:01:15(最終返信:2012/05/10 23:38:51)
[14528770]...ちなみに、このSSDはどうやら結構発熱するようで、データの読み書きをしていると40℃とか50℃まで熱くなるようです。 冷却ファンの無いタイプの外付けケースに入れるのには向いていないかもしれませんね。 SATAはコネクター位置も規格化されている為...>ちなみに、このSSDはどうやら結構発熱するようで、データの読み書きをしていると40℃と>か50℃まで熱くなるようです。 >冷却ファンの無いタイプの外付けケースに入れるのには向いていないかもしれませんね。...詳細
[14467363] 45%ほど利用後でも非常に高速、安定!
2012/04/21 22:09:57(最終返信:2012/05/02 16:22:48)
[14467363]...されていますが、当方ではケース内の設置でもPC動作中に直接触れてみましたが温度はまったく熱くなりません。一方、CyastalDiskInfoでの表示は30度台でした。 個体差なのか...ざいます。 >当方ではケース内の設置でもPC動作中に直接触れてみましたが温度はまったく熱くなりません。 >一方、CyastalDiskInfoでの表示は30度台でした。 なるほ...んのパパなのだ〜さんと同様で、私の場合も、PC動作中に直接触れてみましたが温度はまったく熱くなりません。CyastalDiskInfoでの表示は30度台でした。 write速度低...詳細
[13819793] iBook G4で動きました
 (SSD > トランセンド > TS64GSSD25-S)
2011/11/27 16:40:53(最終返信:2011/11/27 16:40:53)
[13819793]...たまに、ひっかかるような(プチフリーズ?)動作があります。動作音は全くないし、パームレスト上もあまり熱くならないので満足です。持ち運び時、置く際の衝撃とか気にしなくて良いのが一番です。説明書には3年間保証とありました...詳細
[13777142] SMART温度表示
 (SSD > CFD > CSSD-PMM64WJ2)
2011/11/17 15:47:23(最終返信:2011/11/17 17:16:50)
[13777142]...LAPTOPに入れて使っていますが、SSDの位置を触ってかなり熱くなっているので、中の本体は、かなりいっているはずです。 以前に取り付けていたHDDのときにはありませんでした。 かなり熱くなってくると、データエラー、やOSが立ち上がらない...私のは、いつも40℃で表示されます。その日の最初の立ち上げ直後も40℃ですし、3、4時間使って、かなり熱くなっても40℃で表示されます。 あたかもハードコードされたような感じになっています。 皆さんがお持ちのはいかがでしょうか...詳細
[13609664] 熱と寿命について…
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2)
2011/10/10 23:30:45(最終返信:2011/10/31 03:38:57)
[13609664]...どうしても温度が気になるなら好きなように冷やして下さい。 関係ないことですがHDDを冷やし過ぎると寿命を縮めることになりますので。 極端に熱くなるのであれば、冷却を考えればいいという程度です。 ノートPCでSSD(HDDベイ取り付け時)に特別な冷却をしていないことから...詳細
[13450453] RAIDコントローラーの発熱
 (SSD > OCZ > RVD3-FHPX4-240G)
2011/09/02 20:33:45(最終返信:2011/10/08 23:19:12)
[13450453]...情報助かります! >Solareさん やっぱそんなもんですよねぇ… Adaptecの2405でもそこそこ熱くなっていたので仕方の無い世界なのかなっては思ってはいたんですよ。 まあ、なんにしてもヒートシンクちゃっちいなと(笑...詳細
[13336012] Core2duoのPCですが、効果ありますか?
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW160G3K5)
2011/08/04 22:08:40(最終返信:2011/08/05 14:06:49)
[13336012]...などの記事を見つけて購入を躊躇しています。 これは本当なのでしょうか? 2DMMOのリネージュをやっているのですが、最近PCが熱くなりやすいので、HDDに換装すれば、少しは改善されるのかな?と思って、これに至りました。 放熱用のPCクーラーは既に使用して...詳細
[12466012] ADATA S599の更新irmware3.4.6適用できます
 (SSD > CFD > CSSD-SM60NS1Q)
2011/01/05 20:48:21(最終返信:2011/03/31 21:23:05)
[12466012]...90MB/s程度しか出なくなってしまいました。 他、ドライブの温度計測の値がおかしいし、 (常に76℃。もちろん実物はそんなに熱くない) S.M.A.R.T.の結果が不自然に綺麗です。 正直あまりファームウェアアップデートはおすすめできないので...詳細
[12525884] レビューの訂正
 (SSD > キングストン > SSDNow V series SNV125-S2/30GB)
2011/01/18 07:51:12(最終返信:2011/01/18 07:51:12)
[12525884]...変わらず5秒程度でした。 発熱に関しましても恐らくCPUのみ?が熱を持つようで、ネットの 閲覧程度ではあまりPC本体が熱くならない事が分かりました。 右クリックのモッサリ感が随分解消されるので、ネットブックにオススメです...詳細
[12277218] VAIO Z1XE/Bに換装しました。
 (SSD > CFD > CSSD-PNM64WJ2)
2010/11/26 10:16:21(最終返信:2010/11/26 14:47:42)
[12277218]...かなり立ち上がりが早くなった感じがします。 SSDは、あまり熱くならないと聞いていたのですが、1時間ほど使用していたらかなり熱を帯びてきました。 HDD搭載時とあまり変わらないくらいパームレストが熱くなります。 こんなものなのでしょうか...まだ換装して1日しか使っていないので、しばらく様子を見てみようと思います。 パームレストが熱くなる要因はHDDで間違いなかったわけ? CPUやグラフィックのチップも熱くなりますから パームレストの側に放熱しているものがHDD以外だった可能性があります...詳細
[11609056] レッツノートW7 用に
 (SSD > インテル > X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5)
2010/07/10 20:41:37(最終返信:2010/07/12 21:34:05)
[11609056]...中を分解してみないと分かりません。 発熱がすごくてって言うのは普通にワードなどをしている時も パソコンの下の部分が結構熱くなっているのでSSDにすれば発熱が抑えられるかなっと思ったので・・・ ひまJINさん  何時のモデルかというのはちょっとよくわかりません...詳細
[9079221] CF-R3EでBIOS認識しない
 (SSD > トランセンド > TS64GSSD25-M)
2009/02/11 22:58:16(最終返信:2010/05/20 00:10:27)
[9079221]...これといったテストはできませんでしたが、あまり効果はなかったようです(フェライトビーズでやってみたかったのですが・・・)。 6.段々熱くなってきて、SSDのケースを開けました(一昨日買ったばかりなのに)。それで、SSDの内部の1番ピンに線を半田付けして...詳細
[11321398] 温度。
 (SSD > CFD > CSSD-SM64WJ2)
2010/05/05 13:11:44(最終返信:2010/05/05 14:57:07)
[11321398]...ちょっと高いなあ‥と思っていたのですが、今更気づきました (^^; 適正温度内ですし、触った感じでは熱くないので特に支障はないのですが。 実際の温度は何度くらいなのかとちょっと気になった次第でした。 r7bypassさん...詳細
[10705538] 換装簡単でした
 (SSD > バッファロー > SHD-NPUM64G)
2009/12/30 01:04:19(最終返信:2009/12/30 01:04:19)
[10705538]...起動時間も1/3程度まで短縮。 HDDはオリジナルの5400rpmから換装して使用していた物なので パームレスト部分が結構熱くなるような状態でした(夏場はノート用ファン台使用) が発熱は生暖かい程度まで改善。 イヤーもっと早く変えるんだった...詳細
[9516962] EXC-64G
 (SSD > IODATA > EXC-64G)
2009/05/09 13:42:00(最終返信:2009/12/14 20:03:27)
[9516962]...当方もこの製品をVAIOで使っているのですが、同様の症状で困っておりました。 GM-EXC48GSSDの購入を考えていますが、パームレストが熱くなったりはしないでしょうか? また、XPでローカル認識は可能なのでしょうか? Maverick1969さんへ...詳細
[8228220] レッツノートCF-W2に搭載しました
 (SSD > トランセンド > TS16GSSD25-S)
2008/08/19 23:10:06(最終返信:2009/08/09 09:56:17)
[8228220]...正直な所この起動方法は面倒ですが、他に問題は無いようです。  しかし、SSDに換装したレッツノートはファンも無く熱くならずクールでバッテリーも 長持なので、最近流行のミニノートに負けません。  あまり参考にならないかもしれませんが...詳細
[9594305] 購入しました。
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G1)
2009/05/24 03:07:22(最終返信:2009/06/24 15:34:58)
[9594305]...スワップアウトする領域も仮想メモリの一部になっています。 完全にオフにするということはWindowsでは出来ません。 ありゃ〜このスレちょっと熱くなってますね。(^^; 仮想メモリの話はここでは全部説明しきれないので、 http://aumha...詳細
