熱く (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"熱く"を検索した結果 112件中101〜112 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9563451] プチフリより熱
 (SSD > バッファロー > SHD-NPUM128G)
2009/05/18 13:31:28(最終返信:2009/05/20 12:50:56)
[9563451]...「とても熱い」右手の置き場の下に配置がくるのですが置けないほど熱くなる。 ネットゲームでログイン状態で放置していましたが、HDDの時は全然熱くありませんでした。 SSDってこんなに熱いの? SSDだからSMARTが有効でも温度測定は出来ないし....(たぶん)...高負荷・高温下でない限り室温+10°を超える事はありません。   ほぇ?さんの >「とても熱い」右手の置き場の下に配置がくるのですが置けないほど熱くなる。 の使用環境・ディスク負荷率にも依りますが、製品次第と考えられます。  可能でしたら、低発熱の製品でお試し下さい...詳細
[9503971] Raid0には不向きなのですか?
 (SSD > インテル > X25-E Extreme SATA SSD SSDSA2SH064G1)
2009/05/06 22:30:20(最終返信:2009/05/19 20:36:04)
[9503971]...とにかく熱くうるさかったのと ST3146855SSを3台でRAID0で使ってるんですが音は全然聞こえません。ただし起動でクシュン、シャットダウンでパシャッっと云う音はします。 熱はかなり熱くなるので専用のファン...険です(笑) Windows時代もXeonで組んでいましたが、安定性はピカイチ! でも、熱くてCore2DuoやCore2Quadが登場したあたりからそちらに移行しました。 Opt...かられ、ふらふらと買ってしまいました。 実は一番最初にSASを使用したのですが、とにかく熱くうるさかったのと、SATAと比較してそれほど 体感速度の向上を感じられなかったので、Ra...詳細
[9002639] トラブル
 (SSD > PhotoFast > PF25S256GSSDV2)
2009/01/28 12:52:12(最終返信:2009/04/01 20:57:31)
[9002639]...うに触れなくなるほど熱くなって不調になる、と言うのは理解できますし、他にも報告があるようですが、それって最初から不良ではと疑います。私のは外付けにして何度か直接触って確認しても、そこまでは熱くはなりませんでした...情報は共有しておきたいと考えて投稿した次第です。 補足すると、熱の発生については、極端に熱くなっている気配はありませんでした。アクティビティモニタで見ていると、ファイルアクセスが速...そこまでは熱くはなりませんでした。逆に、非常に熱くなるが継続して正常に使えている方は、いらっしゃったら教えて欲しいですね。 新品交換する...詳細
[9262275] HDDより発熱は異常?
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1APX250G)
2009/03/17 22:19:33(最終返信:2009/03/17 22:19:33)
[9262275]...元のHDD(5400回転/320GB)よりもパームレストが熱くなっています。本来SSDは発熱量が少ないはずですしThinkPad X301も所有していますが、こちらはサムスン製のSSDですがほとんご熱くなることはありません。私のAPX250Gの個体の異常でしょうか...詳細
[9241898] すごいSSDが発売?
 (SSD)
2009/03/14 08:39:14(最終返信:2009/03/16 22:41:59)
[9241898]...最近ではVERTEXが性能・不具合面でも熱くなっていますが、そろそろ行き渡ったみたいですね。 そんな中、こんな物を発見しました。 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2009/0313/fusionio...詳細
[9113287] 熱対策で、SSDを採用してみた
 (SSD > トランセンド > TS64GSSD25-M)
2009/02/18 02:29:19(最終返信:2009/02/27 22:44:23)
[9113287]...それなりに熱いって話も出てくることがあれば、今回みたいに室温に影響を及ぼす程熱くならないって人も居るし・・・ おいらは熱対策やってるよ。 安物だし熱くないんだけど。 壊れたらぷたんのヒートシンクに付けてる(^_^;...体感的には、それ以上に感じます。(暑い → 寒い くらいに) 室温が暑くなればなるほど、それだけ吸気が熱くなり、 HDDが冷却できなくなるから、1台のときと10台のときでは、 状況がまったく異なってきます...詳細
[8934585] 熱暴走
2009/01/14 18:44:28(最終返信:2009/02/23 07:50:55)
[8934585]...まだ売っていないのにもうすぐ出てくると言うことでしょうね… 私のは正常に動かなくなりました。 これDO台でHDDからOSをコピーする際に触れないくらい熱くなったので心配してましたが、X61に組み込んで1日もすると異常にアクセスが遅くなり、その内にまともに認識しなくなりました...ssdは省エネ機能が働いていないのでしょうね?? 私はBUFFALOのSSDをノートに使用しています。HDDそのものはそんなに熱くならない(ほんのり暖かい)のですが、熱暴走する頻度が高まりました。シークが速くなってI/O待ちが少なくなり...詳細
[8957815] PowerBookG4(15)入れてみました。
 (SSD > トランセンド > TS32GSSD25-M)
2009/01/19 13:04:31(最終返信:2009/02/22 20:14:04)
[8957815]...ソフトの起動は速くなったように感じました。 大きく変わったのは発熱と動作音でした。 HDDの時はトラックパッド左横が異常に熱くなり、ハードディスクの動作音もかなりしていましたが、 SSDでは熱を感じなくなり、音はなくなりました...詳細
[9060866] SSDって熱に強いのでしょうか?
 (SSD)
2009/02/08 18:14:15(最終返信:2009/02/11 20:47:43)
[9060866]...CPU負荷率100%の計算を長時間何度かすることがあります。夏場になるとエアコンがないため、室温40度の以上の環境で利用したせいか、パソコンが大変熱くなり、その理由によるものと思いますが、一度ハードディスクの故障してしまったことがあります。新品のディスクに置き換えた後も...詳細
[9063347] 残念・・・
 (SSD > PhotoFast > PF25S128GSSDV2)
2009/02/09 00:31:27(最終返信:2009/02/09 00:31:27)
[9063347]...圧縮ファイルの解凍などで顕著で、ウィンドウを最大化するだけでも発生 ・発熱が大きく、パームレストが熱くなる。 という2点で断念しました。 ならば、とデスクトップPCのシステムドライブとして、OSおよびアプリをインストール...詳細
[8962279] ゲームなどのインストールの件で。
2009/01/20 10:40:42(最終返信:2009/01/28 15:17:06)
[8962279]...ちなみに簡単なプチフリ対策はしてますか?? 過去ログでこのシリーズのSSDについてOSインストで固まるとか(青画面) 触ると熱くて熱暴走じゃないかとの書き込みを読んだような気がしますけど ・・・そのスレでは原因追求して解決までは行かなかったみたいですね...詳細
[8084282] SLCなのかMLCなのか?
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1C128G)
2008/07/16 01:50:46(最終返信:2008/08/25 00:37:37)
[8084282]...おそらく、パームレストはより熱くなります。 ご存じかとはおもいますが、フラッシュメモリーの読み書きは、温度によって、 寿命、性能が大きく変動します。したがって、わざわざ熱くなるところに、さらに熱いデバイスをつけるのですから...詳細
