熱く (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"熱く"を検索した結果 334件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9525222] 発熱について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ800 [42インチ])
2009/05/10 23:45:10(最終返信:2012/06/06 14:24:45)
[9525222]...オーディオマニアでもあるので電源ケーブルをオーディオ用の 高級ケーブルに替えたら嘘のように出なくなりました(パネルを触って も殆ど熱くない)。因みに電源ケーブルはベルデンの物です。 参考まで。 いまさらですが、以前から私も熱のこもりが気になって昨日画面の熱さがスレ主さんと同じ症状だったので...詳細
[14547795] プラズマテレビは液晶と比べて暑いのですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50GT5 [50インチ])
2012/05/11 09:33:14(最終返信:2012/05/18 06:53:53)
[14547795]...いかと思います。 "熱くなるか?"であれば、液晶よりは熱くなります(消費電力が大きい分) が、火傷をする程ではありません。別途、量販店では、ダイナミックモードに している関係上、かなり熱く感じますが、一般家庭...から、かなり熱を持ちます。 液晶はあんまし熱くはなりませんね。 ということで?プラズマは液晶より電気も食うし、熱くもなります! この現実はどうにもなりません...めのテレビです。 いくらなんでもファン数十基は無いでしょう(汗) 確かに液晶に比べると熱くなるし消費電力も高いです(;^_^A しかし液晶も発熱は有りますからね。。。 まぁ私に...詳細
[14258553] 実機見てきました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2012/03/08 13:21:19(最終返信:2012/05/17 20:13:54)
[14258553]...しかし液晶のET5に較べたら精細感や人の肌色や階調表現は劣って見えました。 それに、初めてプラズマの画面を触って見ましたが熱くてびっくりしました。場所によって暑さが異なりますが一番熱いところはたぶん60℃くらいあったと感じます...詳細
[14488710] 液晶とプラズマ
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2012/04/26 20:52:59(最終返信:2012/04/28 20:16:29)
[14488710]...えっと寝落ちは絶対ないので大丈夫です。 テレビを見るときは基本的に部屋を暗くして見ます。 熱ですか!?そんなに熱くなるんですかね? 自分はとても寒がりなので夏はエアコン付けたことないです。 たまに扇風機くらいですね...詳細
[14223370] 画面の発熱について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2012/03/01 09:51:54(最終返信:2012/04/06 05:32:02)
[14223370]...もももえちゅわんさん、店頭はダイナミックですか!それで納得です。確かに熱くなったホッカイロぐらいだったので50度はゆうに超えてたと思います。 家ではそこまで熱くならない感じですね。 ありがとうございました。 VT3は結構暖まりますよw... 家電量販店は、画質をダイナミックにしているので かなり高温(50度位)になります。 夏場はさらに熱く感じると思います。 発熱はプラズマテレビの宿命とはいえ、 今後の課題ですね。 きんしゃちさん こんにちは...詳細
[14192741] 悩んでいます。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/02/23 12:00:53(最終返信:2012/02/23 15:22:38)
[14192741]...映り込みは度合いは変わらなぐらいですか? また、保護パネルは、熱を発するプラズマには不向きとかは有りませんか?(画面自体熱くなるため) >2007年製WOOOとST3では、映り込みは度合いは変わらなぐらいですか? これは並べて比較はしてませんので...その辺のリスクを飲み込んで・・ってことになると思った方が良いと思います。 >また、保護パネルは、熱を発するプラズマには不向きとかは有りませんか?(画面自体熱くなるため) そのような情報は無いので問題ないと思いますよ。 実際、直接パネルにくっついてるわけではありませんからね・・・...詳細
[14124634] チュウナ-
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2012/02/08 14:39:32(最終返信:2012/02/08 19:26:21)
[14124634]...レコーダーの上面には他のAV機器を設置するようには設計されていないので載せないで下さいとパナには言われたことあります。 レコーダーの上面はかなり熱くなります。 どうしても重ねたいなら上下逆のほうが良いんでは? ラックの新調がベストだと思いますよ...詳細
[14124284] プラズマテレビのファンに付着したほこり
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2012/02/08 13:00:30(最終返信:2012/02/08 13:51:08)
[14124284]...FAN自体回っているのを見たことがありません。 節電の昨年夏、エアコンもせず映画を見続けていたときも、本体はかなり熱くなっていましたが、FANは回転していませんでした。 何度から回転するかは機種、メーカーによって違うでしょうが...詳細
[11134454] プラズマの欠点は何ですか?
 (プラズマテレビ)
2010/03/24 17:26:52(最終返信:2012/01/22 10:47:11)
[11134454]...熱い 寿命短し 比較すると暗く見え… 等、の口コミ?(伝聞)が原因かと思います。 昔よりは熱くないし、寿命も延びてる(らしい)し、ましてや家庭では暗いことはないんですが…。 まあ、以前よりは店頭でも明るく販売しやすくなってます(^O^)...詳細
[13746406] 店頭でST3とGT3を比べたのですが・・・
2011/11/10 09:17:28(最終返信:2012/01/11 22:36:04)
[13746406]...主張されている内容も何となく理解は出来ますが、こうした掲示板で ときどき書かれているような「部屋の気温まで上昇するくらい熱くなる」とまでは感じた ことはないですね。 まあ人それぞれなので好きなテレビを使えばいいんですけどね...詳細
[13723461] 商戦時の価格は?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/11/05 07:19:08(最終返信:2011/11/15 14:46:12)
[13723461]...値下がり状態が続いており)安く買うのも悪くないですが、、 週末のサムライJapan(W杯3次予選)をマイGT3の前で熱く応援したいとの想いが強くなり、 一両日中に買うことに決めました。 そう決めると、これまでの我慢から解放され...詳細
[13496833] 発熱は?。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2011/09/13 23:08:03(最終返信:2011/09/14 13:50:12)
[13496833]...Sonyガンバさん 65VT 2使用してますが、発熱ですが・・・ 流石に65インチともなると結構熱くなりますよ 現在6畳でエアコン使用(28℃設定)扇風機使用 室内温度27〜28℃ 65VT 2使用時には+2℃くらいになります...詳細
[13322707] プラズマと液晶の主な違いについて
 (プラズマテレビ)
2011/08/01 16:19:32(最終返信:2011/08/12 02:02:56)
[13322707]...いいんですけど他所でやってくれませんかね?例えば縁側とか。 いきなり虫といってくるお方に熱くなったという事でご勘弁を(笑) じゃあここでプラズマの弱点を。 ・画面が壊滅的にくらい...いたことが無いと思うのですが… ・重い→持ち運びをしなければ大丈夫。 ・熱が出る→確かに熱くなるけど室温を1℃程度上げるだけかと。(ウチは高断熱高気密なので) ・G音→少なくとも私...いですねぇ。 スレ主さんの37C3と42S3という液晶とプラズマの裾もの対決にここまで熱くならなくても…と思いますけどねぇ…。(笑) 大した違いはないのでスレ主さんの感覚でお好...詳細
[13305372] 画面温度について
2011/07/28 14:11:32(最終返信:2011/07/29 19:07:44)
[13305372]...同じ熱を発生するとは限りません。 液晶でもそれなりに熱くはなりますしね。。 プラズマとの消費電力差分は熱くなる・・・って程度だと思った方が良いと思います。 我...試しに触らせてもらうと、火傷しそうなほど熱くて驚きました。 ちなみに当方はVT2使いですが、エアコンが効かなくなる程熱くは無く、画面の近くでほんのり熱を感じる程...展示してあるVT3のパネル部分を 触ってびっくりしました。 ずっと触れないほど表面が熱くなっていることに びっくりしました。 構造上液晶と違い、熱を発するのはわかっていまし...詳細
[13226867] 発熱や電気代について
2011/07/07 22:42:23(最終返信:2011/07/09 11:20:15)
[13226867]...もしてると思うのですが、かなり熱くなるのでしょうか?また、その発熱によってテレビにどのようなダメージがあるのでしょうか? 熱くはなりますが、ブラウン管との差...くらい違うのでしょうか? 発熱は今持ってる液晶テレビでもしてると思うのですが、かなり熱くなるのでしょうか?また、その発熱によってテレビにどのようなダメージがあるのでしょう...思いますよ。。 もちろん画面の大きさの違いでの差は生まれますけどね。。 液晶でももちろん熱くなりますし・・・ ダメージは設置の不備(排熱を妨げてるとか埃が多いとか)が無く、通常の...詳細
[13061919] XP05の プラズマと液晶で迷っています。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/05/28 15:03:27(最終返信:2011/05/31 17:47:17)
[13061919]...共に3m離れているので全く感じません。  今、テレビ付けて10分経ち周りに行きましたが、熱くないですね。  B「音声付き1.3倍速再生」は可能でしょうか?  もちろんです^^ 私...テレビは発熱しますので、お部屋が暖かくなることは予想されますが・・・ 暖房器具のように熱くなるわけではないので、個人的には気になるレベルとは思えません。。 >B「音声付き1.3...好き嫌いの問題が大きいような気がします。 お薦めはプラズマですが(笑) あと熱ですが熱くないとは言いませんが風通しの悪い狭い部屋じゃないかぎり問題はないです。 Bに関しては試...詳細
[12902145] 本体から出る熱について
2011/04/16 12:48:54(最終返信:2011/04/19 12:39:42)
[12902145]...明るさを落とすとか・・・って感じかな・・ 私はXP03の46インチですが、普通に46インチのテレビとしては熱くなってるはずですが、体感できるほどのレベルではないですね。。 いろいろ貴重なご意見ありがとうございました...詳細
[12843117] HDDについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/03/31 14:18:32(最終返信:2011/04/04 11:30:08)
[12843117]...HDJ-Uシリーズをおすすめします。 ファンが付いていて冷却されるので安定性があります。 もしファンが付いていないと夏に熱くなって調子が悪くなりやすいです。そして早く壊れるようになるのでデータ消失の危険性も増します。 横置きもできるのでテレビ台に収納もできます...詳細
[12459112] チームKUROだべVol.17〜wooo年だよ!(違)全員集合!
 (プラズマテレビ)
2011/01/04 12:15:26(最終返信:2011/03/24 13:46:35)
[12459112]...どもども、お疲れさまです。 いつかお会い出来たときには、是非とも私に一献おごらせて下さい。 そして熱くプラズマの話でも語り合いましょう。 といっても、今更プラズマ・液晶の話なんかどうでもいいですが(笑...詳細
[12796544] 熱対策は大丈夫?
2011/03/19 17:43:59(最終返信:2011/03/20 09:29:37)
[12796544]...ラックの中の狭い閉鎖空間等の熱のこもる場所以外であれば問題無いでしょう。 そうでないと製品化されていないと思いますよ。 大丈夫でしょう。家電は動いていれば熱くなるのは当然ですし・・・ 設置スペースを充分に確保し、たまに掃除機で、 埃を吸い取ってやれば、問題ないと思いますよ...詳細
