熱対策 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"熱対策"を検索した結果 361件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14977954] K無しCPUのOCについて
 (CPU > インテル > Core i5 3570 BOX)
2012/08/25 07:54:54(最終返信:2012/08/26 19:53:12)
[14977954]...同じことが出来そうです。 余談ですが、私も人にはOCはお勧めしませんw それなりの知識と準備(熱対策など)が必要ですし、なにより規格外の行為を自己責任でやるという自覚があるかどうかなんて分かりませんからね...詳細
[14880787] FSXに向くCPUですか?
 (CPU > インテル > Core i7 3820 BOX)
2012/07/31 22:15:44(最終返信:2012/08/02 16:52:00)
[14880787]...どの辺りにターゲットを搾ったら良いのかもご教授頂ければ、 幸いです。 特に1155の、3770Kや、3770辺りだと、CPUクーラーに寄る熱対策が、重要かと思われますので、 安定性や耐久性、安全性を重視した構成にしたいと思っているしだいです...詳細
[14653899] 殻割販売!!
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/06/08 05:32:36(最終返信:2012/06/17 02:04:35)
[14653899]...消費電力は下がっているということかと思います。 これで、負荷中124w〜128wを目視しました。 排熱対策に消費電力が増えるのが、気になってしまいました。殻割り後は、そこそこ、静かに動いてくれてます。 録画機に...詳細
[14506986] 発熱と個体差
2012/05/01 14:43:20(最終返信:2012/05/04 05:34:24)
[14506986]...0gも格段に発熱が増えますので クロックよりも要求される電圧を見ながら常用域を探るのが 宜しいんじゃないかと。 熱対策は容易ではないようです 水冷クーラーで4.9G起動→立ち上がりしますが 高負荷は厳しい  http://ja2if...詳細
[14498903] 今のところはこの状態
2012/04/29 15:31:50(最終返信:2012/04/30 13:23:31)
[14498903]...BIOSを最新F6にしていますがOC4.2ギガ設定でも 3.9ギガにしかなりません。 まずBIOSのUPを待つ状態ですね(笑) インテル正式発表熱対策でコアとヒートスプレッダ間を ハンダ方式からグリースに変更したとか まーとにかく初期ロット製品はいつもどおりの状態ですね(笑)...詳細
[14002225] 初自作・ベアボーンのCPU選択。アドバイスお願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2012/01/09 20:40:48(最終返信:2012/02/24 11:45:09)
[14002225]...2500Kを選択しようと思っていたのですが、ケースは Shuttleのキューブ型ベアボーンのため、熱対策の観点からCore i5 2405Sの 方がよいのでは?という貴重な意見を頂きました。 http://kakaku...【HDD】WD30EZRX [3TB SATA600] 【メモリ】CFD W3U1333Q-4G 性能で2500K、熱対策を考えればやはり2405Sでしょうか?私の用途での違いは 出ますか?どちらにしても気にならないレベルの話でしょうか...詳細
[13345542] CPUの温度等について
2011/08/07 11:21:11(最終返信:2011/08/07 14:09:33)
[13345542]...クーラーで何かおすすめってありますか?? ゲームなどしないので負荷は少ないほうだとは思いますが、排熱対策がある程度出来ていればなぁ〜と思っています。 これまでCPU付属のクーラーばかり使用してたので、どうゆう物がいいのか分からず申し訳ありません...詳細
[13240003] P67とH67どちらで組めば
 (CPU > インテル > Core i5 2400 BOX)
2011/07/11 01:42:00(最終返信:2011/07/13 07:39:33)
[13240003]...という出発点ならP67のATXマザーがいいんじゃないですか。 発熱の大きいビデオカードを入れたとき、いろいろ熱対策を とりやすいから。 予算が足りれば、K付の上位のCPUとZ68マザーでしょう。 グラボは別に用意するのだろうから・・・・安いほうで選べば...という商品だから、ぼられてもいいと納得なら買いです。 Z68が出たため安くなってきたP67にしました。熱対策もH67より取れるためです。 ご意見有難うございました...詳細
[13071247] 最近、i5 655kが恋しいw
 (CPU)
2011/05/30 17:04:12(最終返信:2011/06/08 14:27:59)
[13071247]...ハイ。 倍率フリーなので様々なOCを試すことができました。 そして2コアのクラークデールですから、熱対策も簡易なもので済むわりに良く廻る。 オレはCore i3各種をはじめ、6個のクラークデールを買いましたが...詳細
[12873658] 強力冷却のクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/04/08 17:57:15(最終返信:2011/04/19 00:22:44)
[12873658]...参のエアフロー(3方向に風が抜ける)のおかげでメモリにも多少風が当たる事、欠点はグラボの熱対策を怠るとCPUの熱にも影響が出やすい事でしょうか。 騒音はぶっちゃけケースFANの音が...との事ですが、はやり下側吸気で上側が排気でしょうか? だからグラホの熱を吸うのでグラホの熱対策も必要なんですね?! >ひっとえんどら〜んさん  有り難うございます。峰2も取り付け可...ケースの側面ファンとグラボ用オプションFAN(エアダクト+SST-AP121)でグラボの熱対策をしています。 >ひっとえんどら〜んさん  Megahalemsは峰2や忍者 参に似てい...詳細
[12883450] CPUの発熱
 (CPU > インテル > Core i7 950 BOX)
2011/04/11 02:13:08(最終返信:2011/04/11 18:34:40)
[12883450]...バイオスやファン速度はいじってないので全開になってます。 この状態で正常なのでしょうか?それともOCCTPT3.1.0と言う負荷ソフトは 余程の熱対策をしないと動作できないものかのなのでしょうか? 構成 OS Win7_64 HE CPU i7_950...詳細
[12466171] 小さな6コアPC
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX [95W])
2011/01/05 21:14:43(最終返信:2011/01/13 22:57:21)
[12466171]...縦に置くとケース付属のファンがトップとなり隙間をすり抜けていくらか熱が抜けている(かな?)みたいな感じです。 とりあえず排熱対策でファンを追加してみます。 フォア乗りさんこんばんは。 年末年始組んだそうで どんなアチチマシンなのか非常に気になります...詳細
[12411978] SandayBridgeの予定価格
 (CPU > インテル)
2010/12/24 10:25:25(最終返信:2010/12/25 09:56:36)
[12411978]...・それでも温度が上がれば、動作が押さえられるが。TB自体の仕様ではなく、Pentim4のころからの熱対策動作であり。そもそもそこまで温度が上がる冷却関係の方が問題。 こうでもしておかないと。PCによって性能が違う/CPUの電力温度測定のムラで...詳細
[11817244] よろしくお願いします。
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2010/08/26 20:57:33(最終返信:2010/09/10 23:57:19)
[11817244]...GTX460にしてこの構成なら電源は流用して大丈夫だと思います。 まずは考えられた構成(GTX460抜きで)で組んでみてはいかがでしょう。 それでも熱対策が必要と思われます。 CPU89Wから125W。結構発熱します。 CPUクーラー導入。場合によってはケースFAN交換...model=RV02&area=jp 特にRV02はお勧め。 皆さんありがとうございます。参考になります。どの方もやはり熱対策が問題との見解は一致してますのでケースは変える方向で進めて行きます。 先日はANTEC THREE...詳細
[11569990] 初めて自作します。
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/07/01 21:11:35(最終返信:2010/07/02 22:51:38)
[11569990]...FANに付け直して背面FANにKAZE-JYUNI SY1225SL12SHを別途購入し付ければ熱対策には成ると思います。  個人的に、使われる周辺機器やアプリケーションがWindows 7に対応していない場合を除いて...詳細
[11472318] 【皆さんならどちらを選びますか!?】
 (CPU > インテル > Core i7 875K BOX)
2010/06/09 10:33:54(最終返信:2010/06/14 13:39:05)
[11472318]...6GHz程度なら変わらないかな〜。 FSB400を超すと、TDPの差は歴然と出てる感じです。 ・・当方の感じですよ。 熱対策を考慮すると、Q9650かな。 やってみるっきやない、でしょ。・・・・皆さん環境が違うのですから。...すばらしい環境ですね! >FSB400を超すと、TDPの差は歴然と出てる感じです。 ・・当方の感じですよ。 >熱対策を考慮すると、Q9650かな。 なるほど〜!とても貴重なご意見ありがとうございます! 【Extreme】という響きに弱いです・・・...詳細
[11317374] リテールクーラーの回転数
 (CPU > AMD > Phenom II X4 945 BOX (95W))
2010/05/04 16:55:12(最終返信:2010/05/08 16:07:08)
[11317374]...をONにすると動作が緩慢になり過ぎるように感じました。 Voltageコントロールはレベル3に設定してもいい感じです(レベル3だと熱対策に効果ありです^^) 負荷に応じて気軽に変更できるのはメリットだと思います。 (当方環境ではセキュリティとバッティング...詳細
[11097372] 初めての自作PCです。アドバイスお願いします
 (CPU > インテル > Core i5 750 BOX)
2010/03/17 02:02:31(最終返信:2010/03/18 22:13:24)
[11097372]...PCケースが見た目重視で80mmのリアFANがついてるだけなので、熱対策が絶対的に足りてない気がする。(120mmのフロントFANを追加できる様だが、それを追加するだけで熱対策は行けるのか?) 2.RAID0を初自作で挑戦するのは無謀か...詳細
[10216906] Core 2 Quad Q9550 BOX レポート
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/09/26 18:02:55(最終返信:2010/03/04 18:47:02)
[10216906]...250Vでも1.275Vでもだめでした。 CPU温度からすると、私のシステムでは1.3V以下でないと熱対策ができないと思いますので、それ以上は試していませんが。 memtestではエラーが出なかったので...詳細
[10989809] OCについて
 (CPU)
2010/02/24 01:55:16(最終返信:2010/02/25 01:01:12)
[10989809]...>FSBをあげると主にM/Bに負荷がかかるとインターネットで見ました。 負荷がかかるというかノースブリッジチップがOC状態になるんで熱対策してないと容易に飛びます。 >やはり起動する限界までCPU Voltageは下げた方がCPUにはやさしいのでしょうか...ークロック前と後ではFPSが5ぐらい変わりました。 >>ムアディブさん  >負荷がかかるというかノースブリッジチップがOC状態になるんで熱対策してないと容易に飛びます。 CPUだけじゃなくてノースブリッジもOCになるんですね。 ノースブリッジにも風を当てた方がいいんですね...詳細
