燃料 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"燃料"を検索した結果 8627件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22702299] Hybrid車燃費について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/30 20:13:55(最終返信:2019/06/20 07:55:14)
[22702299]...しばらくはエンジンを使う機会が多いように見えます。 他車種乗りですが、readersさんの書かれていることに賛同します。 燃費を気にすると、燃料消費を抑えようとあまりアクセルを踏まずに加速しがちですが逆効果です。 発進〜巡航速度までは普通に優しく加速すると良いです...高速道に比べて走行距離が短いのと、アイドリングチェックの燃費悪化の防止用の走行開始前暖気アイドリングの燃料が一般道で消費されたと見なされているためかと思います。 >ラニカイの風さん カタログ燃費用のWLTC計測方式は...詳細
[22735084] どこまでいけますかね?
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI 2014年モデル)
2019/06/14 21:00:16(最終返信:2019/06/19 17:29:53)
[22735084]...お金に余裕を持たして買って下さいね。 タイヤ代、ブレーキのローターの交換、消耗品の部品代も高いですね。燃料代もそこそこかかる車ですね。 カツカツギリギリで買うのなら、買わない方がいいと思います。 >スーパーアルテッツァさん...詳細
[22739035] エンジンオイルセンサー異常(再現性あり、複数回)
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2019/06/16 13:29:13(最終返信:2019/06/19 10:12:36)
[22739035]...ら目線ですね(笑) 某掲示板で書き込んでる輩と変わらん。 取扱説明書によると、DPF中は燃料噴射が多いので一時的にオイルの警告ランプが出る可能性があるとの記載がありますが、それとは...人達から情報提供を受けられないのかなと思います。 >ぼっちドライブさん > DPF中は燃料噴射が多いので一時的にオイルの警告ランプが出る可能性が > あるとの記載がありますが、そ...いますが、実際にオイル量が増えているのであればDPF再生が頻繁に行われているのか、適正な燃料の量が射出されているのか調べる必要はあると思います。 私の場合は一回警告出てからは再現...詳細
[22410379] cx-8 のイケてないとこ!
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/01/21 22:15:33(最終返信:2019/06/18 13:18:49)
[22410379]...3.ナビ設定してないのに設定すると現在の設定を変更しますか?って毎回聞いてくる(壊れてるのか?) 燃料費がかなり軽減されていることと、人乗せるとこの車いいねって未だに言われるからそこはいい。 残りは可もなく不可もなく程度(どうでもいい...詳細
[22714952] 軽油ブランドの相性について
2019/06/05 15:18:03(最終返信:2019/06/17 15:29:02)
[22714952]...最近は農業や漁業をする人が激減したので小型船舶や農業機械に使われるA重油が余ってるはず (大型の貨物船などはC重油、ジェット旅客機の燃料はほぼ灯油と同じらしいです) この余ったのをどうしてるかですよね ダンプやトラックは小型船舶と同じか大きいエンジンを搭載していますが...完全燃焼させようとすると燃焼室を高温にする必要があり、こんどはNOX(窒素酸化物)が増えて排ガス規制に引っかかります CH化合物(燃料)が燃焼して「CO2+H2O」に科学変化する時に燃焼しきれないものがカーボンになります 分子量が大きいと完全燃焼しにくいです...詳細
[22013081] 信号待ちにて
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2018/08/06 21:26:45(最終返信:2019/06/17 09:43:34)
[22013081]...ではなく 「燃費を下げようという作戦」ですね 燃費(ねんぴ)は、燃料(ガソリン、軽油など)の単位容量あたりの走行距離、もしくは一定の距離をどれだけの燃料で走れるかを示す指標である。Wikipedia 「燃費を上げようという作戦」は間違いでないでしょう...詳細
[22512318] 国産車じゃ希少。
 (自動車(本体) > スズキ > イグニス 2016年モデル)
2019/03/06 07:34:01(最終返信:2019/06/17 06:23:14)
[22512318]...価格も上昇しました。 本当に残念です。(-_-) このプラットフォーム(HEARTECT)では乗り心地の改善や燃料タンクの容量拡大は難しそうですので・・・ 消え去るのも仕方がないのではないですか。 ユーチューブで間もなくイグニスのマイナーチェンジの情報が出てます...詳細
[22719990] 値引きは?
2019/06/07 21:55:06(最終返信:2019/06/17 04:36:55)
[22719990]...何だか勿体なくて。 >札幌ゆっきさん 商談で燃料満タンサービスは聞いた事がありますが、見積もり書に燃料満タン代行費用が入っているのを始めてみました 燃料満タンが有料ならご自分で納車後スタンドに行かれればカットできます...同一車種同士での競合などを駆使したり、少しでも下取り車を高く売る方法を模索するなど頑張るしかありません。 燃料満タン代行料という訳の分らん費用は、外してもらいましょう。 ネッツトヨタ札幌にも行って競合させてみたら良いと思います...詳細
[22714845] アイドリングストップ中にエンストする。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2019/06/05 14:17:49(最終返信:2019/06/16 20:43:23)
[22714845]...て真っ暗になるという事でしょうか? もしそうであれば燃料系では無いと思います。 あくまでも推察ですが。。。 燃料系であればエンジン始動時や走行中にも同じ事が起こって...イドリングストップの時に正しい位置で止まらないって可能性もありますね。 もしかして、一度燃料を入れると一月くらいは持ってしまう状態とかありませんか?一度の外出で使いきれますか? >...。 ご指摘いただいた箇所は今度販売店に言ってみます。 >柊 朱音さん もしかして、一度燃料を入れると一月くらいは持ってしまう状態とかありませんか?一度の外出で使いきれますか? 1...詳細
[22733146] フロントマスクがN-BOXのパクリか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2019/06/13 21:31:01(最終返信:2019/06/15 21:25:48)
[22733146]...ませんね。 また買い物もあまり出なくなって景気も悪くなるかも知れませんね。 >ラpinwさん 燃料にかかる税金と重量税と走行距離に関する税 それらを上手く配分して貰えるなら納得出来ますが、財務省は全て過去のルールは見直しせず徴収したい様ですしね...詳細
[22733782] 長期間・長距離乗るために必要なメンテナンス
2019/06/14 06:27:21(最終返信:2019/06/15 18:38:47)
[22733782]...搭載していますので、燃料噴射量の調整は不要です。 インジェクタに圧力センサーが組み込まれており、インジェクタ内部の燃料圧力と温度の変化を高精度に測定し、 毎秒1000回にも及ぶ燃料噴射の量と圧力、タイ...噴射量調整もできるかもしれませんが、メンテナンスノートにマツダが指定する点検項目として「燃料噴射量補正(CX-8は除く)」と書かれていると思いますので、必ずしも必要なものではありま...メンテが面倒なので5年10万キロ程度えで買い替えてます。 あとガス欠させるとディーゼルは燃料入れても再始動しにくくなるのでガス欠は要注意です。 冬酷寒の地へ行く時は凍結しないよう寒...詳細
[19770103] 【重要】SJGフォレスターXT、ABCD型のご購入検討中の皆様へ
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2016/04/08 19:23:58(最終返信:2019/06/15 16:52:13)
[19770103]...ECUのアップデートをお願いしましたが、新型のためアップデートできないということでした。 その他には、ガソリンの燃焼を良くするために、燃料タンクに添加剤を入れたそうです。 それで様子をみてくださいと告げられました。 ディーラーではもうこれ以上何もできません...現行型の四代目から煤が出るようになったそうです。 DITの構造上、燃費を良くする代わりに煤が出るようになったそうです。 煤の原因は、燃料をスパークプラグにダイレクトに噴霧して、不完全燃焼になったものだそうです。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜...詳細
[22662588] またプリウス
 (自動車(本体))
2019/05/12 23:30:48(最終返信:2019/06/15 13:23:39)
[22662588]...資格も自覚もない連中が多いってのは本音だけどね。 反論のための反論てのは容易でさ、ちょっと足りない人には難しいのはわかるけど、 んじゃ、化石燃料の消費を最小化するのと、事故を最小化するという命題を同時に 満たすためにはどうすんの?って対案ぐらい示さなきゃ...詳細
[19061759] 警告灯がつき、3000回転以上回りません。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2015/08/18 10:17:19(最終返信:2019/06/14 12:53:03)
[19061759]...0回転以上が燃料が止まる症状が出ました。ゴルフV E1600(FSI)。 このスレッドも拝見しながらも、プラグ交換やエンジンクリーンでも治らず。高圧燃料ポンプを怪し...の原因が他にあったとしてもこの個所も点検して貰った方がいいと思います。 高圧の方の燃料噴射ポンプの故障に1票 私もGT-TSIに12万キロ乗ってます。 もうスレ主さんも入庫さ...低速とエンジン始動が不調に。なぜか3200回転以上はオーケーです。 多々ネット検索し、燃料フィルターをディーラーで交換しました。約13000円。 全て快適になりました。ご参考に。...詳細
[22727894] もしアル/ヴェルにディーゼルの設定があったら…
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2008年モデル)
2019/06/11 12:52:06(最終返信:2019/06/13 21:23:27)
[22727894]...すけど、ガソリンを頻繁に入れるのがめんどくさいので燃料タンクをもっと大きくして欲しかったです。4WDになると燃料タンクはさらに小さいのでもっと大変なんでしょうね。...もだいぶ静かになって、排ガスもクリーンになっています。 また、ディーゼル特有の高トルク、燃料単価が安い、耐久性があるなど、昔に比べてメリットの方が多くなってきたと思います。 良かっ...たく人達 にとっては貨物をイメージさせるガラガラ音は 拒否反応示すんじゃないの? 昔程、燃料価格に差が無いから売れないのでは? クリーンディーゼルって、煤を燃やす装置が必要になる...詳細
[22691887] グレードによる維持費の違いとマツダの今後
2019/05/26 07:30:46(最終返信:2019/06/13 18:20:27)
[22691887]...。  2つ目はDPF再生では取り除けないアッシュが蓄積する場合で,粗悪な燃料あるいは燃料やオイルの添加剤で起きることがあるようです。  私の知るところはこんなと...イ乗りを繰り返さない,定期的に噴射量の学習を行う,後者については(燃料はどうしようもないので)燃料添加剤やオイル添加剤は使わない,を心がけています。  因みに新2...  138,510-90,275=48,235円差となりました  5年乗ったとして、燃料費だけで25万弱ディーゼルのほうが安くなります  補助金がディーゼルでは3マンちょっと...詳細
[22721878] cx-5 ディーゼル
2019/06/08 19:42:46(最終返信:2019/06/13 15:29:23)
[22721878]...す。 典型的な間違いですよ。 煤の発生は当量比(酸素の量に対する燃料の量)と、予混合(酸素と燃料が十分に混ざり合っているか)が主要因で、圧縮比(や燃焼温度)とは関...の維持費低減です。 オイル交換費用が高いですが、十分元が取れます。 一例として、 毎月の燃料費 新車購入時の税金免除 毎年の自動車税減税 毎日20-30Kのるなら、すぐ元とれますよ...は 新車を検討されているのでしたら、ディーラーでメンテナンスさえきちんと受ければ、日頃は燃料を入れ間違えないように注意するくらいなので、むしろ運転する度に気になるであろう、振動や騒...詳細
[22705592] 元オーナー 将来改善して頂きたい所(期待を込めて)
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2019/06/01 09:56:44(最終返信:2019/06/13 12:52:44)
[22705592]...インパネ表示で1L/19Km あと1Km足りません(荷物積んでたからかも) でもこれくらい走るので燃費はよしとしてます (燃料添加剤使ってるのでその影響は大きいけど^^;; >77けんけん77さん クラウンハイブリッドは試乗してない為わかりかねるのですが...詳細
[22730073] 自動車メーカーに補助金出すのはやめてくれないかな
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ))
2019/06/12 12:35:47(最終返信:2019/06/12 20:42:39)
[22730073]...補助金漬けの典型的な例ですよね。 トヨタ、自民党との癒着にも繋がりますし。 水素燃料電池とEVならEVが主流になるのがほぼ決まりつつ有りますからね あえてプロトタイプまがいの車を買う必要性も無いと思われる...sankei.com/premium/news/160911/prm1609110006-n1.html 燃料電池、オワコンです。 リチウム電池の容量、コストは年々低下していますし、充電性能も上がっています...詳細
[22710120] 運転席付近でのカチカチ音
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/06/03 09:43:35(最終返信:2019/06/12 18:26:59)
[22710120]...ブレーキをギュイと踏んでやると、何故か次は1年後です。直してもらい様が無いです。 それの事ですか? アイスト中は、多分、燃料ポンプが 間欠で作動してる音と思いますよ。 >Rootplayerさん ありがとうございます。 リアのワイパーもなんですね...詳細
