燃料 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"燃料"を検索した結果 8621件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22588884] 片道通勤45キロです
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/04/08 21:39:32(最終返信:2019/06/07 23:19:52)
[22588884]...年間3万キロ走る燃料費やタイヤ代等の維持費を考えたらプリウス一択じゃないの? ディーゼルは軽油が安いったって元の燃費が悪いしタイヤも高い(税金も?) e燃費やみんカラの燃費記録である程度の燃料費が判るから計算して...宝してたす。疲労削減できますよ。 走行距離が長いのでデイーゼル、ハイブリッドの方が毎月の燃料費が安くメリットあると思います。 少し大きめな車の方が長距離の運転も楽と思います。 車高...と思いますよ。高速だとラダーのお陰かとにかく静かですし、この大きさでは考えられないくらい燃料コストはかからないです。 普通の人は古い車なのであまり選ばないでしょうけど、気になったな...詳細
[22699978] プリウスに限らず義務化してほしいです。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/05/29 20:12:59(最終返信:2019/06/07 21:56:36)
[22699978]...今話題のシステム(後付け)とべつに アクセル開度0%から直ちに100%の場合 スピードリミッターの様に出力を下げたり 燃料カットとかなら簡単だと思う (多分踏み間違えはブレーキだと思いフルに踏む) 普段100%にした時は自制心を働かせる切っ掛けになったり...詳細
[22705567] 停車後のファン、回りますか?
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5 2007年モデル)
2019/06/01 09:47:21(最終返信:2019/06/07 07:39:13)
[22705567]...許容範囲ですが、喜んではいない ・尿素?の補充がプラスされ維持費が増えた オイル交換の高さ、頻度だけで燃料費の安さは相殺されていたのに、これ以上維持費が少しでも増えるのはマイナス。 ・価格の高さ 元々...詳細
[22694268] ホイール交換と突き上げ感
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/05/27 06:46:43(最終返信:2019/06/07 04:28:44)
[22694268]...もう1ひとつメリットととしては、アクセル開度が上がることがあると思います。 ターボーエンジンに薄い燃料より、濃い方がいいに決まっていますから。 デメリットは、燃費と共にブレーキフィールの悪化もあるかもしれませんが...詳細
[22306371] LS500がリコールとサービスキャンペーンのダブル発表!!
 (自動車(本体) > レクサス > LS)
2018/12/07 02:09:06(最終返信:2019/06/07 00:03:00)
[22306371]...LS600h後継である真のフラッグシップは、2020年頃、インホイールモーター+燃料電池仕様がLSの本丸だったと推察されますが、最近、燃料電池の方は凍結になったと雑誌にありました。 ただ、邪推に過ぎませんが、EV仕様...詳細
[22714618] 残航続距離と残燃料
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/06/05 11:49:08(最終返信:2019/06/06 19:52:53)
[22714618]...油しましたが、黄色の燃料残量警告灯が点灯してから 58.3 km 走った時点で MID の航続距離表示は 27 km、ここで給油機が自動ストップまで入れて 37.64 リットルでした。燃料ゲージは一番左端にち... ・また、燃料残量警告灯は、取説書では「残 6.4 リットルで点灯」と、小数第1位までやけに細かく書いてあります。まさかプリウスPHVに静電容量式の燃料計なんて装...燃料ゲージは一番左端にちょこっとピクセルが見えています。 プリウスPHVの燃料タンク公称容量は 43 リットルですから、給油時に少なくともまだ 5 ないし 6 リット...詳細
[22713284] 車体番号
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/06/04 19:54:44(最終返信:2019/06/06 19:46:50)
[22713284]...DR:エンジン型式 A:駆動方式 R:ハンドル位置 G:グレード V:変速機仕様 C27:型式 G:燃料供給方式 Z:仕向地仕様 A:架装仕様 以下オプション J:ニスモ仕様? S:? 7:?(手持ちの資料には4までしかなかった...詳細
[22516586] 乗り方それぞれだと思いますが。
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ ハイブリッド)
2019/03/08 06:39:40(最終返信:2019/06/06 05:32:42)
[22516586]...私が乗っての遠乗り(長野往復)では、24〜25位ですね。 要は如何にEVモードを持続させるかですね。 例えば、エンブレ効かすと燃料カットして燃費に有効と言われてますが…どうなんでしょうね? ソリオHVは元のミッションがMTなので...詳細
[19678338] 初代トゥーランについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ トゥーラン 2004年モデル)
2016/03/10 16:15:22(最終返信:2019/06/05 08:36:27)
[19678338]...・これまで金額的に一番大きかった故障はどのような部分で、どれくらいしましたか? ・燃料費以外に年間どの程度かかるのでしょうか?少なくとも3、4年は乗りたいのですが、燃料費やオイル交換、車検などを除き、50万程度なら修理費として出しても良いと考えています...これが一番大きな故障です。 他に、2013年11月に左リヤウィンドウが脱落して、これの修理が3万6000円ほど。 燃料、オイル、道路料金、車検を除くと、1年で使う金額は、定期点検の2万円弱といったところでしょうか。 ...詳細
[22694923] フィット3 RS 異音
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2019/05/27 14:12:39(最終返信:2019/06/05 00:11:23)
[22694923]...席させ、現象を確認してもらった上で調べてもらいましたが、結論としては直噴エンジン特有 の燃料ポンプ?の作動音で異常なしとのことでした。 それだけが原因だとすると、どの回転域でも発...でしょうか? 気になりだすともう気になって仕方ない病気のようになりますね すくなくとも燃料ポンプの位置は助手席のダッシュボードあたりではないと思います。(運転席と助手席の間?) ...でやってたんだな、なら音源を特定するのが先だな、エンジンルーム内でなにか共振してるのか、燃料系統そのものなのか seikanoowaniさんが指摘するように、音が確実に出ているので...詳細
[22692728] 納車して気付いた事、感じた事
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/26 14:14:29(最終返信:2019/06/04 20:40:02)
[22692728]...T-Connect マイカーログという各走行の履歴(走行距離/運転時間/平均速度)や、現在のTripA/Bの値、燃料残量のアナログ表示と航続可能距離、給油後平均燃費、などがアプリ上で確認できます。本アプリは、確か純...詳細
[21005934] EV走行の定義?ってある?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2017/06/29 21:46:03(最終返信:2019/06/04 15:26:41)
[21005934]... 自然エネルギーを燃料の元というならな。 エンジン駆動かモータ駆動以外に何がある? ガソリンを燃料にしてるなら駆動方式が何だろうとガソリン車? じゃあ水素を燃料にしてる燃料電池車は水素車って呼...あ水素を燃料にしてる燃料電池車は水素車って呼ばなきゃ。 でも燃料電池で発電した電気で駆動してるから燃料電池車と呼ぶなら、e-POWERなどシリーズ型は「ガソリン発...創るために、燃料を燃やします。 そして発電した電気は、鉄塔の上を走る太いケーブルで家庭や充電ステーションに運ばれます。 そして、電気自動車に充電されるのです。 さて、電気自動車は発電の為に使った燃料の何割くらいのエネル...詳細
[19234524] JOINターボ4WD5MT(DA17V)購入しました
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル)
2015/10/17 12:57:02(最終返信:2019/06/04 01:26:19)
[19234524]...走行距離567キロで給油ランプが点灯、GSまで走って572キロで給油 給油量は32.85Lでした。(DA17Vの燃料タンクは容量37L) 平均燃費は17.4km/Lでした(<=速度計の平均燃費表示と同じ数値で誤差は小さい模様)...詳細
[22708312] 洗車時の給油口周辺の清掃
 (自動車(本体))
2019/06/02 13:29:40(最終返信:2019/06/03 09:32:41)
[22708312]...何となく洗いたくなります(笑) 気にしたことはありません、ジャブジャブ洗っても問題ありません。トラックなんかは燃料タンク 丸見えです。 もともとガソリンに水分が、ありますのでタンク内には水があるはずです。 鉄製タンクのころは時々タンクの清掃をしていましたし...>なーちゃん0428さん 外から見えない所なので、洗ったことがありません。何もしない方が1番良いです。 燃料キャップって内圧を保つガス抜き弁があると思うので、水流をかけない方が良いと思いますね。 密閉蓋で良いならカチカチって一定の力まで締める構造にせずに...詳細
[22698919] 2年目の点検結果(特にエアコンフィルタ関連)
2019/05/29 08:54:29(最終返信:2019/06/02 19:59:29)
[22698919]...るように)燃料 補給を行ってください。 マルチインフォメーションディスプレイに「長期間燃料が補給されていません。燃料を補給 してください。」というメッセージが表示された場合は、すみやかに燃料を補給してください...リッド車では、車の使用状況によっては燃料がタンク内に長期間滞留し、 燃料の品質が変化することがあります。燃料系の部品やエンジンに影響をおよぼす可... 【参考】 強制的にガソリンを使用したい場合、HVモードにすればエンジンを作動させて燃料を消費させることが出来ます。 エアコンフィルターは15000kmくらいで交換するようにし...詳細
[20471906] 雑談 燃費報告
2016/12/10 19:50:58(最終返信:2019/06/01 14:15:35)
[20471906]...北地震の時は 八ッ場ダムにいて たまたま前日にプリウスの燃料を満タンしていたから良かったものの 2週間燃料が無かったよ  開いてもいないGSに ずらーっと 車が並...は走れそうですか? 高速道路をずっと走ってる方が逆に燃費わるくなるみたいですね?! 燃料タンクが空になるまで走ろうとは思わないが・・・・ 700キロくらいは行くんじゃないでし...方がいるとは私はSLS5速MTからの乗り換えとなります。 ↑  馬鹿なこと考えずには約燃料入れろや〜・・・・・・(笑) ノートe-POWERもガルウィングとかすれば良かったのに(...詳細
[22693755] マツダ3 15S 試乗及び購入
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/05/26 22:31:40(最終返信:2019/05/31 17:21:16)
[22693755]...変速比が同じなのでどう変わるか興味がありました。 燃料を一杯吹いて、且つ変速点も変わった感じです。 かったるくなるかと思ったのですが、それは無く、燃料一杯使って頑張ってる感じです。 現行アクセラは1800位から盛り上がる感じですが...詳細
[16409996] レギュラーガソリンとハイオクガソリン
 (自動車(本体) > ホンダ > N-ONE 2012年モデル)
2013/07/27 22:31:14(最終返信:2019/05/31 07:15:01)
[16409996]...てなりません。 >ハイオク入れると燃費が良くなって燃料費は下がる よく書かれるネタですね。 燃費は上がっても燃料単価も上がるから大差ない。 いろいろご指摘頂きまし...ク¥166という感じでしょうから 燃料代は7.1%余計にかかります。 これに対して、燃費がそれ以上伸びれば、ハイオクのほうが燃料代はトータルとして安くなる、という... 軽自動車のターボエンジンに乗っている友人達の話だと「 ハイオク入れると燃費が良くなって燃料費は下がる 」と言います。 レギュラーに戻して燃費がどの程度変わるかで判断されれば良い...詳細
[21571109] 煤問題の予見性リコールで、根本的な解決策がないことを認めた?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2018/02/04 22:14:41(最終返信:2019/05/30 08:25:06)
[21571109]...ディーゼルエンジンにおいて、低車速で加減速する走行を繰り返すと、燃焼時に発生する煤の量が増え、インジェクタ噴孔部に堆積し、燃料の噴霧状態が悪化することで、さらに煤の量が増え、排気側バルブガイド周辺に堆積することがあります。 ...詳細
[21890554] フリードからの乗り換え
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/06/12 13:06:09(最終返信:2019/05/30 07:14:50)
[21890554]...13万km超からXDプロアクティブに乗り換えました。 乗り換えて良かった点は ・とにかくデザインがいい ・燃費がいい ・燃料代が安い(XDなので) ・安全装備が充実してる ・走りに余裕がある(これもXDだから?) 気をつ...詳細
