破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 177件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23483259] 使用開始から3週間、起動時にディスクの修復が始まってしまった
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/06/21 16:54:54(最終返信:2020/06/21 17:36:53)
[23483259] ...・付属品の欠品が無い事(箱も含む)又キズ、破損等が無い事。 ・メーカー診断にて初期不良と判断される物。 ・お客様による不適切な取扱が無いこと(お客様の誤った操作や、お客様による破損がないこと) ・お客様ご自身によるハード... 詳細
[23427810] みなさんは買ったときホログラムシール確認してますか?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2020/05/26 12:36:09(最終返信:2020/06/17 12:49:54)
[23427810] ...ネジの上に貼付されております。 私も10年ほど前にADATAのS599(SSD)買いましたが、製品のネジ部分に「コレを破損させた場合は保証なくなるよ(Warranty void if broken)」と英語で書かれたワランティシールが貼られていましたよ...品質管理基準が甘い、3σ程度?)OS入れてましたが、1week程で、windows10から、SSDのデータ破損の警告マークが出ました。 保証期間内であれば、ADATA本社に交換を申し出てはいかがでしょうか ... 詳細
[23435336] 対応してますか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/05/30 07:24:02(最終返信:2020/06/07 21:03:24)
[23435336] ...があり、その場合は停電などになった時にデスクトップパソコンと同じ状況となります(つまり、ファイルが破損してOSが起動出来なくなったり、個人データが消失したりするリスクが発生します)。 そうなるリスクがあるのなら... 詳細
[23364216] SSDの速度が落ちた
 (SSD)
2020/04/27 18:13:22(最終返信:2020/05/02 07:47:27)
[23364216] ...OSの再インストールは避けたいですね... 外付けのほうは、USB2.0レベルの速度のような気がします。 接触が悪いとか、ケーブルの破損とか、USB3.0非対応ケーブルとか、USB2.0のコネクタに接続しているとか そういう感じですが... 詳細
[23252510] SSDの寿命
 (SSD)
2020/02/26 02:56:38(最終返信:2020/02/26 17:12:15)
[23252510] ...専用ソフトでのイメージ丸ごとバックアップ&復元などで行うのが一般的です。 転送速度の低下がSSDにあるのであれば、メモリの劣化とかファイルの破損とかが原因かもしれない場合、単純にクローンを作っても正常にコピーされない可能性も0では無いと思います... 詳細
[21932671] SSDに換装したが、旧HDDを外付けとした認識しない理由
2018/06/30 21:34:24(最終返信:2020/02/17 00:00:13)
[21932671] ...と10へのデータコピーは既に実施しましたね。 >Let's note ばかり使っています 2520M搭載Let's noteを酷使して破損させてしまった過去があります。 今は2540MLet's noteに移行させましたが、このPCのOSを10に更新してしまいましたね...>三重のバックアップと10へのデータコピーは既に実施しましたね。 >2520M搭載Let's noteを酷使して破損させてしまった過去があります。 >今は2540MLet's noteに移行させましたが、このPCのOSを10に更新してしまいましたね... 詳細
[23229891] キャッシュの利用におけるリスクは?
2020/02/14 11:17:34(最終返信:2020/02/15 00:07:12)
[23229891] ...アンインストール推奨です。 追記。 停電対策面での話で言えば、ライトキャッシュが多いほど、データ破損のリスクは高くなりますが。1MBのファイルのうち、「1Byte壊れるのと100Byte壊れるのなら前者の方がマシ」と考える人は多くないのではと... 詳細
[23227076] SSDがBIOSに認識されない起動しない
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N400 K120GSSDS3-N40)
2020/02/12 23:27:43(最終返信:2020/02/14 21:57:39)
[23227076] ...HDDケーブルコネクターの両端にある突起物が当たっているのかもしれません 少し削ってみます 念の為、破損するかもしれないのでスペアーのHDDケーブルも同じPCの物をオークションで探してすでに手配しました... 詳細
[23040799] SSD増設 OSの移行について
 (SSD)
2019/11/11 17:38:54(最終返信:2019/11/22 02:36:53)
[23040799] ...各種ドライバ(グラボとか光学ドライブの)しか入っていません。 間違えた場合の考えられるリスクは物理的な破損ではなくデータの破損や消去とかですよね? 一番怖いのは金銭的な意味でパーツが壊れることですが間違えたところでそういったリスクはないと考えていいんでしょうか... 詳細
[22639433] SSDのSLCの1TBて販売されていますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/05/02 08:19:03(最終返信:2019/09/15 07:02:46)
[22639433] ...com/item/K0001062296/ 耐久性は17PBですのでハードに使っても多分、記憶素子が原因は破損は有りません。 SLC の1TBが有っても、このSSDより高いので存在意義が有りません。 追記... 詳細
[22892596] 相変わらず熱の様子は高めでありますよ (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/09/01 07:18:08(最終返信:2019/09/02 19:03:56)
[22892596] ...あの男(吉〇製作所)の場合は、【ぶっ壊す】という事前の破壊意思による行為ではなく・・・ やけくそ感も有りますけど、大半の破損の経緯で【毎回自惚ミスして壊した】の方が、どうみても正しいと思いました('A`)ヨウハジュンビブソク... 詳細
[22723497] QLCですよね?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2019/06/09 12:43:32(最終返信:2019/06/17 23:13:01)
[22723497] ...コントローラーの圧縮技術向上により自ずと上がる事でしょう。 可逆圧縮(ロスレス)の様に元データと等しくなる圧縮と、一部破損やデータ配置が替わっても害のないデータ取り扱いでは、自ずと非可逆圧縮(不可逆圧縮ともいう)でしょうから... 詳細
[22714606] ガチガチの保証規定
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/06/05 11:38:53(最終返信:2019/06/14 16:42:30)
[22714606] ...「ITGマーケティングサポートページ」へ行けとの指示でそのページで相談。結果、商品を送ったものの、電源コネクタに破損が有るので保証対象にならないとの事。 ならば有償修理でと言っても出来ないと言われる。そんな事って有る...きPCパーツに有償修理なんてしてるとこないですよ 1.2万のSSDに修理費5万位掛けるつもりなのかな? 普通交換しかありえないし、一部物理破損が存在してるのならもうしょうがないよね >takazoozooさん 今時ですかあ。。。 私も場末の修理系の技術者なので分からなくも無いです... 詳細
[22685810] 換装できるか
2019/05/23 11:08:49(最終返信:2019/05/28 06:10:15)
[22685810] ...私はTrueImage2018(有料版)を便利に使っています。 昨年、知人から頼まれて、10年近く前のONKYO(ソーテックのOEM?)の一体型の破損したHDDレスキューと、 Windows10 → リカバリ&Windows7ダウングレードを行いましたが... 詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514] ...アライメントがずれているとSSDの寿命にも影響があるとのこと。 ・裏蓋を外すときに力任せで行ったため、プラスチック製の爪が破損。 →7年落ちのパソコンなので問題なし。両面テープで固定。 くらいですかね。 深夜で店も開いていないのでドライバーの件が一番焦りました... 詳細
[21372947] OP の設定について
 (SSD > crucial > BX200 CT960BX200SSD1)
2017/11/20 21:09:19(最終返信:2019/04/03 08:18:19)
[21372947] ...対応は「公式サポートに問い合わせる」ことを強くお勧めします。  OP設定はドライブ領域の操作が絡むので、下手な手を打つとパーティションが破損したり、アクセス権を失う可能性があるためです。 ※余談ですが、私であればCrucial Storage... 詳細
[22556685] 何とか交換できました
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/03/25 05:19:29(最終返信:2019/03/25 05:19:29)
[22556685] ...Todo Backup ×とクローン3大メジャーソフトで3連敗。半ばあきらめていたのですが、HDDが破損し交換が必要な場面と想定して、入っていたバックアップナビを使用し、作業を実行。1日(購入から実質4日ですが... 詳細
[22492748] 素人質問で申し訳ありません
2019/02/25 12:33:28(最終返信:2019/03/08 11:52:54)
[22492748] ...040/index.html 筐体内部に置いておいても良いですが移動の際に内部で転がったりすると破損するかもしれません。 >また、SSDからHDDへのクローン作成はHDD同士のクローン作成と何も変わらないでしょうか... 詳細
[22374345] 壊れたHDDからSSDへの付け替えについて
2019/01/06 02:57:54(最終返信:2019/01/09 13:54:57)
[22374345] ...お手数をおかけしますがよろしくお願い致します。 >おすけさんさん  壊れてしまったであろうHDDのデータは破損していることも十分考えられますので、それをクローンさせてもSSDはうまく動かないと思います。  なので...それを確認された方が良いかと思いますが。 現状OS起動に関係するファイルもしくはそのファイルがあるセクタの破損により起動しないようなので、リカバリー用の領域は無事の可能性があります。 取扱説明書を確認してOneKeyRecoveryを実行して... 詳細
[22314609] 持っているノートパソコンにつけられるか
2018/12/10 13:34:01(最終返信:2018/12/18 00:07:25)
[22314609] ...ません。ですので以上の事が分かりませんでしたらプロ(専門ショップ等)に任せた方が無難ですよ。底板を破損させたら悲惨です。 参考まで取説は↓ http://dynabook.com/pc/catalo... 詳細
