破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 179件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22374345] 壊れたHDDからSSDへの付け替えについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/01/06 02:57:54(最終返信:2019/01/09 13:54:57)
[22374345] ...お手数をおかけしますがよろしくお願い致します。 >おすけさんさん  壊れてしまったであろうHDDのデータは破損していることも十分考えられますので、それをクローンさせてもSSDはうまく動かないと思います。  なので...それを確認された方が良いかと思いますが。 現状OS起動に関係するファイルもしくはそのファイルがあるセクタの破損により起動しないようなので、リカバリー用の領域は無事の可能性があります。 取扱説明書を確認してOneKeyRecoveryを実行して... 詳細
[22314609] 持っているノートパソコンにつけられるか
2018/12/10 13:34:01(最終返信:2018/12/18 00:07:25)
[22314609] ...ません。ですので以上の事が分かりませんでしたらプロ(専門ショップ等)に任せた方が無難ですよ。底板を破損させたら悲惨です。 参考まで取説は↓ http://dynabook.com/pc/catalo... 詳細
[22311334] クローン作製後のアライメント調整は可能でしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW128G8X1)
2018/12/09 05:59:33(最終返信:2018/12/11 18:01:12)
[22311334] ...>あずたろうさん デモ版でアライメント修復を試した訳ですよね! 私は既にクローン後のSSDをデータ破損なしでやる場合という検索で出てきたページをいち早く『紹介』しただけです。 何事にも早くの回答が基本としておりますので... 詳細
[22048577] 仕事のシステム用に
2018/08/22 10:42:05(最終返信:2018/08/22 17:40:09)
[22048577] ...れで SSD2枚刺しを思いつきました。一応端末の持ち運びを考えていますので、商業データが破損しにくい物をと。 何らかの原因で最悪データが読み込めなくなった場合、 HDDと SSDで...デイリーでデータのみバックアップです。 >あずたろうさん なるほど、 SSDはデータ破損の場合復旧は難しいのですね。 バックアップ用 HDDはおススメの HDDで検討してみます...も10万前後に抑えることができそうです! ありがとうございました! > SSDはデータ破損の場合復旧は難しいのですね。 そもそもとして。ストレージが壊れたときのためにバックアップ... 詳細
[21105027] WindowsXPでの使用で教えてください
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/08/09 18:28:35(最終返信:2018/04/14 20:03:26)
[21105027] ...(注意:CD-DVDディスクから直接起動できるソフトを使用する) たいていはこれでうまくいくはずですが、 この方法がうまく行かなかったら、OS本体がかなり破損していると思われるので、 OSを修復するか、最後はもう新規にインストールし直す手段で考慮してください... 詳細
[21561975] 突然死はちょくちょくあるのでしょうか?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2018/02/01 23:56:21(最終返信:2018/02/04 17:31:12)
[21561975] ...グートマン方式の様に異常な上書きでもされない限り、短期間にNAND寿命は簡単に来ないものと思います。 NAND以外のSSD構成部品の破損や、少し古いGPUの故障で稀に見られる様な、ソルダ割れや剥がれ等も、実際のところ無いとは言えません... 詳細
[21492010] 初期化を促される
 (SSD > crucial > CT500MX200SSD1)
2018/01/07 23:10:44(最終返信:2018/01/09 02:10:42)
[21492010] ...な方法を検索している状況ではありませんでした。 時間がない中で、まずはブートテーブルが破損したのではないかと疑いました。 そこで、TestDiskを使用すると、バックアップブート... Data Recoveryという聞いたこともないソフトの情報を得る。 ブートレコードが破損していても、1GBまでデータを取り出せるとのこと。 早速試してみると、SSDの中のファイ...ゴミ箱を空にした後でも、データを復元できることです。 システム起動にはブートレコードの破損が考えられるでしょうけど、 ファイルシステムを認識しない事例には当てはまりませんよ だぶ... 詳細
[19769011] A1304への装着
 (SSD > SUPER TALENT > DuraDrive ZT4 FEU128MD1X)
2016/04/08 09:27:10(最終返信:2017/12/28 12:26:05)
[19769011] ...+and+A1304+Teardown/598 アドバイスをありがとうございます。 実は、HDDが破損してます、というメッセージが出て 電源を入れても立ち上がりません。 その為、HDDを交換をしようと... 詳細
[21065428] 5年前構成のPCに換装
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Z)
2017/07/23 19:24:16(最終返信:2017/09/12 09:30:59)
[21065428] ...筐体も金属製がいいと思っています。 以前に樹脂製筐体のちゃちなSSDを買って、接続ケーブルのテンションがかかって破損させたことがあります。 付属ソフトは何もありませんが、今はネットやスマホに情報が溢れているので、調べれば特に困ることもありませんでした... 詳細
[21061243] インターフェイスがSerial ATA 6Gb/s対応の確認の仕方
 (SSD)
2017/07/22 07:42:10(最終返信:2017/07/27 23:17:50)
[21061243] ...と判定されたのですが・・・ >故障を意味するものではありません。 >ただし、異音が発生していたり、ファイルの破損などが頻発している場合は速やかに交換されることをお勧めします。 >>@他に自分のパソコンに対応できるかどうかの確認ポイントはありますか... 詳細
[21006569] 通電時間わずか240時間でファイルの破損が起きました
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/06/30 02:59:44(最終返信:2017/06/30 02:59:44)
[21006569] ...ゲームがエラー頻発して、チェックしたら複数のファイルが破損していることが分かった。 SMART情報を見てみると、SSDの読み込みエラーが多いみたい。 1 Raw Read Error Rate 6170... 詳細
[20925880] 非AFTかAFTか
2017/05/29 02:10:24(最終返信:2017/05/30 20:22:55)
[20925880] ...HFS250G32TND-N1A2Aの前身であるSL300でクローンしたのですが 最近になりSSD破損にて保障を申請しこのSL308 HFS250G32TND-N1A2Aが送られてきました 以前のクローン時から破損するまでは全くAFT問題は無かったのですが... 詳細
[20891003] 保証書について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS240G1G0A)
2017/05/14 09:38:01(最終返信:2017/05/15 10:59:39)
[20891003] ...ご返答ありがとうございます。 日本で一般的な「保証書を使った保証の仕組み」だけでなく、外国の企業にはRMAという「破損・故障した製品を送付すれば、代替品と交換してくれる保証制度」があるのですね。初めて知りました。 これで安心できます... 詳細
[20727446] アイネックスAIF-06を利用して当SSD導入を検討されている方へ
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-1TM8PeG)
2017/03/10 21:43:44(最終返信:2017/03/10 22:37:03)
[20727446] ...斜めに差し込まれた状態になるために正しくネジ止め出来ない可能性があります。 無理に止めてしまった場合、SSDかカードが破損する恐れがありますので、 M.2→PCIe変換で利用される方は別メーカー製品の利用をお勧めします。... 詳細
[20437730] MSI、M.2 SSD向けヒートシンク「M.2 SHIELD」を準備中 だそうで
 (SSD)
2016/11/29 10:57:35(最終返信:2016/11/30 11:36:15)
[20437730] ...これで8,000円は高いでしょ! >クールシルバーメタリックさん 物理防御シールドですね^^ 放熱より破損に重きを置いているのかな〜(すっとぼけ... 詳細
[18564510] 保証期間
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2015/03/10 19:30:47(最終返信:2016/11/03 23:40:03)
[18564510] ...コネクタが物損の初期不良品でした。 SATAコネクタや電源コネクタは皆さん力ずくで抜き差しすると思います。 ハンダクラックや破損が発生しやすい場所です。 取付強度が重要です。 サムスンのSSDは応力の吸収の為に コネクタの端... 詳細
[15797080] 祝 ! TLC壊れました〜!
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/02/21 19:04:28(最終返信:2016/10/21 16:01:48)
[15797080] ...書き換え寿命にまで達した場合にリードオンリーになることは常識です。実はこれ、メーカーとはあまり関係ありません。物理的破損がない限り、また最後の記録動作で問題がなければ、素子が絶縁膜から漏れ出したりすることは、このリードオンリーモードになった段階ではありません... 詳細
[20079948] 悪い評価がないのも変なんで
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/07/31 09:48:46(最終返信:2016/08/30 23:32:15)
[20079948] ...この流れを850EVOが引きずっている場合、NAND以外でコントローラー含む構成部品が発熱処理できず、熱により故障または破損した恐れも、なんとなく頷けるのでは? ('A`)っhttp://xn--ssd-hz3g941m...>内部温度を監視。70℃を超える異常高温環境になると転送速度を落とし、 >過酷な環境下でもSSDの熱暴走とデータ破損を阻止します。 ●ダイナミックサーマルガードの設定値について 70℃に設定すると動作温度0〜70℃を満足できない... 詳細
[19974786] アスキーにレビュー出てました
 (SSD > crucial > MX300 CT750MX300SSD1)
2016/06/21 17:51:29(最終返信:2016/08/24 10:57:41)
[19974786] ...依然とコンシューマー向けはDWPD表記していないし、容量多いからTBWが必然と多いだけで、予備領域の使い始めと膜層破損によるデーター保持期間変動の方が気になる。 100TBの超大容量SSDを狙う4bit/セルの3D NANDフラッシュ... 詳細
[20101075] ディスクチェックがかかるSSDの換装について。
 (SSD)
2016/08/08 22:55:44(最終返信:2016/08/09 18:44:08)
[20101075] ...クローンディスクなら不具合事象も引き継ぐ可能性も有るでしょうから、クリーンインストールが無難では… ドライブが破損しているのであれば、必要なデーターをバックアップしてから、クリーンインストールしたほうがいいでしょう... >ヘタリンさん ご回答いただきありがとうございます。 そういうソフトは無いですね。 SSDが破損していることに関しては身に覚えがあるので間違いないと思います。 >実はそういうめんどくさい作業は割りと好きなので全然苦じゃないんですけどね^^;... 詳細
