破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 177件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20013297] NTT-XストアのX-DAYにて9,980円にて購入された皆様へ
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/480G)
2016/07/05 16:51:17(最終返信:2016/07/07 23:47:51)
[20013297] ...商品の当たり外れは置いといて代金引換での購入で受取拒否しても良い場合は 身に覚えがない場合と受け取り前に商品の破損があった場合くらいです。 商品購入欄に明記されてるので 選択を失敗しようが自身の都合なのですから一旦は受け取るのが社会人としての正しい姿勢だと思います...ノートPCを購入して返品に至ったのは、LCDカバーとLCDマスクの嵌め込み不具合によって、LCDパネル(液晶パネル)の落下により破損し私自身或いは第三者への受傷災害の恐れが有る為、消費者センターに赴き内容確認の事前準備を行った上で返品手続きを行っています... 詳細
[20005682] システムドライブのベンチ
 (SSD > PLEXTOR > M7V PX-128M7VC)
2016/07/02 20:28:44(最終返信:2016/07/07 00:21:21)
[20005682] ...くなってしまったので、 色々といじくりまわしているようなので、懸念材料多すぎです。 レジストリ破損している可能性は否めませんので、ベンチを気にされる前にレジストリ修復を先にされた方が良いでしょう。... 詳細
[20009844] 心配させやがって!(笑)
 (SSD > crucial > CT256M550SSD1)
2016/07/04 11:06:00(最終返信:2016/07/06 10:20:51)
[20009844] ...今回のグラフィックドライバーでのHandBrakeでQSVができなかった件は、どうやらWindowsに破損ファイルがある感じです。 例のシステムファイルチェッカー sfc /scannow にて一部のファイル修正ができませんでした... 詳細
[19970087] 謎の不具合
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/06/19 20:40:25(最終返信:2016/06/19 20:40:25)
[19970087] ...ディスクチェックが始まりWindowsの修復が行われました。 その後、起動はしたのですが、アプリケーションのファイルが破損していると表示されスタートメニューも表示できないなど何かおかしい。 Windows 10のディスクチェックもかけたのですが... 詳細
[19927210] 「RAPID mode」について質問です。
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/06/03 22:39:09(最終返信:2016/06/04 23:32:44)
[19927210] ...かと思います。 >キャッシュをオンの状態でWindowsがクラッシュすると 更新中のファイルだけが破損するというのが、キャッシュのリスクとして語られますが。書き込みが終わる前にクラッシュしたら、「セーブが出来なかった」という状況になるのは...ファイル本体の保存が間に合わなかったという類いの話ではなく、FAT(フォーマット形式の話ではなく、ファイルと実データの位置関係を管理している部分)が破損することですが。現在のファイルシステムであるNTFSやGPTは、そういった障害に対策をしてあるので... 詳細
[19894639] 一番耐久性のあるSSDを教えてください
 (SSD)
2016/05/21 22:49:21(最終返信:2016/05/29 23:40:00)
[19894639] ...◆TBW以外の故障分類 ・チップ部品の故障 ・半田付け不良 ・機械的な損傷 → SATAコネクタの接触不良や破損 ・ファームウェアの不具合 ◆買った後で遭遇するトラブル ・SSDが認識されない ・クローンに失敗...突然再起動がかかって、デスクトップが表示されなくなりました。その後、修復しましたが、sfc /scannawで「破損したファイルを修復できませんでした。」と出ますし、インテルのツールで検査した時は二つの項目共に3%とか極端に低い数値が出たのを覚えています... 詳細
[19889205] めんどくせー!!二度とSSDの換装なんかやりたくない!!
 (SSD > CFD > CSSD-S6T960NRG4Q)
2016/05/19 22:08:38(最終返信:2016/05/20 23:32:39)
[19889205] ...「1TBのHDDから容量の少ない960GBのSSDへの移行だったため」 途中、色々と自分でも訳分かんないことやって、全ドライブのBCDを破損(エラーコードは0x0000034)させ、ブルースクリーンの画面から全く進まず、全ドライブ死亡したが...HDDの換装で休みが1日潰れるなんて有り得ないです。ハイ。 あとAHCIにはなっていました。また何だかんだでBCD破損でブルースクリーンでPC起動できないトラブル連発モードとか、もう懲り懲りです。(^_^; まぁ、通常使用する分には全く支障が無いレベルというか... 詳細
[14806565] 使用6ヶ月で故障
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/07/14 18:06:26(最終返信:2016/04/29 16:14:23)
[14806565] ...、、 無いとは言えないのではないでしょうか。 OSを認識するためのデータ(ファイル)等が破損していたらどうでしょうか。 しかし、それを調べる事は大変ですよ。私も推測でしか言っていま...こちらもディスク1を認識はしているようなのですが、 復元しようとしても、 削除済みまたは破損しているパーティションが見つかりません との結果。 このソフトの2008版で外付けHD...れらの情報から行くとSSD(ハード)自体が死んでますかね。 SSDの認識は出来ているが、破損していて見れない状態ですかね。 生きているほうに掛けてみたのですが、残念でした。 期待を... 詳細
[19793316] 起動用に新規購入する場合の相性
 (SSD)
2016/04/16 17:16:59(最終返信:2016/04/25 20:29:04)
[19793316] ...後継機種ならM6Proでしょうけど、割高です。 バックアップとはいえ起動用と書いてるのは、M5Pが破損した場合に換装して使う事を考えると、やはり高性能品が良さそうです。 保存を考えるとTLC品は除外するとして... 詳細
[19510089] 役立ちソフトCrystalDiskInfo 6.7.2 に
 (SSD)
2016/01/21 00:05:33(最終返信:2016/01/25 08:10:23)
[19510089] ...>アテゴン乗りさんこんばんは。その通りなんです。まさにアップしていただいた画面が出てダウンロードファイルが破損します。たまにダウンロードしようとすると5時間とかとてつもない時間が氷上されます。 サイト側の問題だと理解できるのですがそれ以外ですとお手上げです... 詳細
[19452751] SSDからSSDクローン作成について
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2016/01/02 06:08:14(最終返信:2016/01/23 09:37:52)
[19452751] ...忘れていた('A`)スマネェ 先の書き込みでチェックディスクエラーの事を、ディスクチェックエラーって書いていたけどファイルが破損している場合、クローン作製ソフトから注意喚起のポップアップが出る場合もあります。 しかし、SS... 詳細
[19415561] PC起動とゲームの高速化と効率化
 (SSD)
2015/12/18 17:36:02(最終返信:2015/12/23 01:49:15)
[19415561] ...SSDは固定しなくても直接的な問題はないので別途固定器具(3.5"変換マウンタ)を買う必要は無いけれど、物理的な破損が心配ならテープで留めるかマウンタを買うのが安心。 >HDDとは異なる設定上の留意点 標準のオートデフラグを切ること... 詳細
[19395983] RAIDされた方いらっしゃいますか?
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2015/12/11 23:14:47(最終返信:2015/12/19 06:36:10)
[19395983] ...>仕事でデータ破損しないことを第一に考えているので、RAID1で考えてます。 私も仕事でRAID1を使っていました。 RAID1は等価的にリアルタイムな同期動作ですので ファイルの破損や間違ったファイル操...りがとうございます。 マニュアルまで読んでいただき、とても心強いですっ。 仕事でデータ破損しないことを第一に考えているので、RAID1で考えてます。 最近扱うファイルが大きくなり...ことが分かり、夏のひかりさんが仰ることに気がつきました(大汗) 考えてみれば、HDDの破損ばかりに苦労してきたので、今までその点に関しては仕方ないとスルーしておりました(^^;)... 詳細
[19273416] とうとう壊れた、最悪の壊れかた。
 (SSD > SANDISK > C25-G3 120GB)
2015/10/30 22:13:04(最終返信:2015/11/01 22:52:45)
[19273416] ...スレ主さんの使い方では壊れる要因が極めて少ないですが、外付け窒息ケースで起こる熱によるコントローラー破損の方が可能性としては少なからずあると思います。 NANDの電荷蓄積層の問題も無いと思うし、どちらかというとコントローラーが先に壊れたのでしょう...34nmプロセスのIMFT製NANDとSF-1200コントローラを組み合わせたS599を壊しています。 コントローラーの破損ではFW更新など何をやっても改善されませんが、暫く放置して久しぶりに使ってみると偶然読み込みできる事もあるので... 詳細
[19177620] 初めてのHDDからSSDへの交換ですが質問です!
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/09/27 09:05:16(最終返信:2015/10/01 02:05:52)
[19177620] ...プログラムが次のプログラムを起動するという連携プレーでコンピュータは動いています。 クローニングで元のHDDの内容が破損することは、正常であれば起きません。 このため、クローニング完了後も、暫くは元のHDDを保存して置くと...>サムスンの移行ソフトは、元HDD のデーターを移行後消去するから 、 >>クローニングで元のHDDの内容が破損することは、正常であれば起きません。 私も経験があります。 クローンソフトによっては元ディスクを綺麗さっぱり消し去る仕様のソフトが存在します... 詳細
[19111707] 再三出ているQD32の値の件ですが…遅い!
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-240G-J25C)
2015/09/05 03:22:20(最終返信:2015/09/05 11:56:31)
[19111707] ...RSTおよびチップセットのINFドライバは、最新に更新 ・オフセットの値は4096の倍数 ・SATAケーブルの破損は無し(交換実施) 他の方を見ると、オフセットの問題はQD32以外にも影響が出ている傾向が強そうで... 詳細
[18953289] こんなもの?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/07/10 14:29:19(最終返信:2015/08/28 08:40:05)
[18953289] ...メインメモリにデータを多量にバッファするので、突然の電源断やシャットダウン等で、データ破損が発生する可能性が高くなります。 SSDの場合、HDDよりデータ破損のダメージが大きくなり易いので、体感速度等でメリットを感じてないなら... 詳細
[18931843] フォーマット
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2015/07/03 14:24:26(最終返信:2015/08/19 15:43:37)
[18931843] ...HDDと付け直してクローンをやり直したりしていたので交換が面倒になって来たのも事実ですし、直結部分の消耗で破損しないか心配もあるのが理由です。 色々とアドバイスありがとうございます。やれることはやってみます... 詳細
[19037322] クリーンインストールをしたいんですが
 (SSD)
2015/08/09 10:25:53(最終返信:2015/08/09 11:25:02)
[19037322] ...インストールディスクが選ばれているにも関わらず、 BOOTMGR is missing となるのなら、インストールディスク(DVD)が破損しているか、 ISOファイルから作成した場合には、元のISOファイルに問題があるのだと思います。 ... 詳細
[19026283] マジシャン ver4.6はWindows10に未対応の様子
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2015/08/04 23:39:02(最終返信:2015/08/05 14:13:33)
[19026283] ...というか、それ以前の問題として、8シリーズ全てが NCQ Trim に非対応で、Linuxでデータ破損が発生してしまい、(NCQ Trimを使わない対象として)ブラックリストに登録されてる話があります... 詳細
