破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 177件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18765037] 突然認識されなくなりました
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2)
2015/05/11 02:02:38(最終返信:2015/06/09 04:41:13)
[18765037] ...メールとアカウントを元に戻す方法はありませんでしょうか? Thunderbird Portableのprofile内のファイルが破損または消去されているのであれば復旧できないでしょう。 C:\Users\****\AppData\... 詳細
[18775986] [SSDは高温で放置するとデータが消滅する。たった数日で]
 (SSD)
2015/05/14 19:43:24(最終返信:2015/05/31 00:01:49)
[18775986] ...将来的にSSDが光学ディスクより信頼性のある「保存媒体」になるとは考えにくいですし、 HDDは物理破損リスクが大きいです。 私は基本NASバックアップですが、圧縮エンコした録画データはクールごとにBRへ... 詳細
[18614591] OCZ Vector 180 4月発売!
 (SSD)
2015/03/25 15:22:40(最終返信:2015/05/28 13:04:21)
[18614591] ...http://www.nec-tokin.com/guide/cap/faq.html タンタルコンデンサの破損について http://www.nc-net.or.jp/knowledge/morilog/detail/38256/... 詳細
[18782197] ショップ販売の中古SSDの、適性価格は?
 (SSD)
2015/05/16 17:59:55(最終返信:2015/05/24 01:38:13)
[18782197] ...To Go用に使いますけどね。 中古のSSDを買った事が無い私から言わせてもらうと、SMARTと破損ブロック有無の提示が無い物は買う必要ないし、新品で480GB(512GB)が3万円くらいなのだから... 詳細
[18645865] 256Gの温度について
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/04/03 23:31:02(最終返信:2015/04/24 11:27:15)
[18645865] ... >70℃を超える異常高温環境になると転送速度を落とし、 >過酷な環境下でもSSDの熱暴走とデータ破損を阻止します。 IntelのCPUにも過熱防止機能(Over-temperature Safeguard)が搭載されていますが... 詳細
[16400576] SSD壊れる時の前兆は?
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/07/25 02:52:59(最終返信:2015/04/12 22:22:34)
[16400576] ...jp/ 2年半使用 windowsが起動しなくなる。(DISK BOOT FAILURE) &ファイルの破損が起きる。 その後、データを取り出し作業中にSSDを認識はしているが容量が4MB(だったかな?)になり... 詳細
[18443310] SSD128かSSD256+HDDか迷っています
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/02/05 23:36:01(最終返信:2015/02/13 01:41:32)
[18443310] ...の寿命は延びる。 1個のSSDに拘らないで、負荷分散させてあげる方が良いだろうね。 物理破損云々言う暇があったら、バックアップ用のNASや倉庫用の鯖買えよと言われる。 私の場...りもゼロ埋め上書き消去を4回以上行う方が、遥かにSSDの寿命を短くするしコントローラーの破損も招く。 寿命云々で心配だったら256GBのHG6を2個、または10年保証のExtrem...してしまうリスクは伴う。 Eは心配性なスレ主さん用に加えたもの。 保存用ストレージ分散で破損や故障リスクの心配は減るけど、更にリスク低減したい場合はUPSも必要。 みんなの環境を書... 詳細
[18447013] windows updateとwindows live mailが出来なくなりました
 (SSD > crucial > CT256M550SSD1)
2015/02/07 01:00:28(最終返信:2015/02/08 14:11:10)
[18447013] ...更新プログラムの確認が出来なくなりました。 Awindows live mailは、カレンダーファイルが破損している旨のメッセージが表示され、 起動しなくなってしまいました。 BInternetexplorer11は... 詳細
[17938444] お助けを。。。。ssdが認識しません。
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/09/15 11:09:12(最終返信:2014/09/30 17:52:57)
[17938444] ...0は4種類ほどあるようですが、どれもケーブルが補助電源無しに思えます。 2.Win7用のUSB3.0ドライバの破損や旧バージョンのために認識しない  最新バージョンのドライバをインストールしてみる。 3.HDDケースのUSBブリッジチップとノートのUSB3... 詳細
[17916514] OSがインスト出来ても、ファイル破損でやり直し?
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2014/09/09 06:58:53(最終返信:2014/09/30 16:13:44)
[17916514] ...皆様お疲れ様です。 このSSDにウィンドウズ7をインストール後、大変Osが不安定になった+光回線で1mbps出なかったので、 何かドライバ・ユーティリティーがいけないのか検証しようとし、再インストールするべくパテーション削除とフォーマットをしたのですが、「このドライブにはインストール出来ません」とあります。... 詳細
[17837856] PCI Express 2.0 x8接続のSSD、税込42,984円で購入
 (SSD > インテル > 910 Series SSDPEDOX400G301)
2014/08/15 19:57:56(最終返信:2014/09/23 04:27:56)
[17837856] ...ハードウェアRAIDボードはRAIDボードの故障の可能性が常に付きまとうためソフトウェアの方が物理破損項目を一つ減らせるというメリットもありますね。 >>メモリ上のDBとどの程度違うのか オンメモリDBとはさすがに比べものにならないですよ... 詳細
[17867418] RAPIDモード と RAID 0 について
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/08/25 02:39:19(最終返信:2014/08/25 08:24:14)
[17867418] ...RAID 0 を組めば、1TBの大きさになります。 SSDの寿命とかは、考えずに使用です。 また、SDD破損リスクも考えません。 どなたか教えてください。 残念ながら、Rapid モードを有効にできるのは... 詳細
[17640894] 記事>SSDがどれぐらいの寿命なのか長期間の耐久テスト
 (SSD)
2014/06/18 21:20:20(最終返信:2014/08/02 01:45:57)
[17640894] ...ただの私の周りの経験です)。でも、HDDのように「徐々に壊れる」とか「一部でも救いようがある」、もしくは「音や体感で破損を予想出来る」壊れ方でなく、突然天国から地獄に落ちる壊れ方することが多いので、日頃のバックアップが重要になります...通電部品への接触事故、ホコリ、ネコや子供のいたずらなどの予期せぬ事故に繋がる出来事 異常な操作の使用 衝撃による部品破損 動作保証範囲外の使用環境(温度 湿度 電圧 塩害環境 有害ガス環境 など) 取扱い動作保証範囲外の使用... 詳細
[17732108] 片面実装でしょうか?
 (SSD > crucial > CT256M550SSD4)
2014/07/14 16:53:03(最終返信:2014/07/29 17:33:27)
[17732108] ...イヤホンジャック端子(特にイヤホンジャック端子の部分)が裏蓋側面に引っかかってしまい大きく変形するので、破損しないよう注意しながら取り外しました。 SSD自体はプラスネジ一本で止められているだけなので換装は簡単でした... 詳細
[17752243] 本日だけ? ソフマップ広島店で激安!
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S60S25 [ブラック])
2014/07/20 15:38:07(最終返信:2014/07/27 23:11:01)
[17752243] ...S55とS60でOSをRAID1に入れました。これから少しづつ必要な設定をしていきます。 データはSSDには入れていないので、データ破損の被害は免れています。 SSDはシステムだけに留めるか、データを入れるならRAID1等の2重化やバックアップは必要ですね... 詳細
[17396060] 840 Series MZ-7TD500B/ITが1年チョットでNGに!
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT)
2014/04/09 16:30:48(最終返信:2014/04/10 10:19:57)
[17396060] ...元気に動いています。 今までSSDが壊れた事は無いです。 ●ブルースクリーンの発生原因 ・OSファイルの破損、Windows Updateファイルの不具合 ・デバイス・ドライバーの不具合 → セーフモードで起動するか... 詳細
[16596693] クローンで起動できません(涙)
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2013/09/16 22:46:26(最終返信:2014/04/09 03:14:59)
[16596693] ...HDDの先頭にあるシステム予約領域ごとデータを移行させないとNo bootable deviceが出て起動しません ヘタリンさんの言うようにMBR破損でも同じエラーが出ますが、正常にバックアップできていれば問題にならないはずです 余談ですが、TodoBackupにMBR/GPT変換機能はありません... 詳細
[16251647] サムスン製は耐久力がないって本当?
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/06/14 16:09:24(最終返信:2013/08/02 23:24:08)
[16251647] ...コントローラーがない分そっちの方が早く壊れますよw 無通電期間が長いと素子に貯め込んだ電荷を保持できなくてデータ破損も起こしますし。 で、このSSDですがリンク先のような加速試験と実際の使用状況は大きく異なるので一概にこの通りとは言えないと考えています... 詳細
[16361232] SSDがBDドライブとして認識される
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/07/13 15:09:41(最終返信:2013/08/02 11:47:30)
[16361232] ...るのか検証する(2.5インチHDDにCドライブのクローン作製しシステム破損確認) コピー元のHDDが断片化或いはレジストリの破損等をユーティリティーソフトで解消後クローン作製していない(仮想マシンのVHDをCドライブ入れている場合は断片化しやすいので注意)... 詳細
[16223279] SSD不良品ってことは、ないよね?
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/06/06 21:36:27(最終返信:2013/06/12 23:45:16)
[16223279] ...購入前にHDDにインストールしたところ 問題なく起動してました。 よって、システムfileが足りないのか、破損してるのか もしくは、ソフト起動時にSSD認識でエラーがでてるのか のどちらかかなとおもってます ... 詳細
