破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 177件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[16107601] Write Zeroテストでドライブ故障
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT512M4SSD2)
2013/05/07 23:13:17(最終返信:2013/05/15 14:54:22)
[16107601] ...・その状態で再度電源をOnにすると、途中まで処理していたウェアレベリングの処理が再度始まる。  この際、データの破損が無いかのチェックが入るが、この処理でIFのレスポンスが悪くなる  (昔でいうプチフリーズ)為、BIOSのドライブ認識でタイムアウトになってしまって... 詳細
[15817667] セブン デュアルブート設定
 (SSD)
2013/02/25 22:29:20(最終返信:2013/02/28 19:12:30)
[15817667] ...定期的にクリーンインストール要 ちょっと特殊な環境デス 肥大するCドラ、 すぐ落ちるエクスプローラ(なんか原因不明???破損ファイル???どうせ再発する???)、 I.E.も変になってきた、 ・・・SSDなら、クリーンインストール・セットアップも... 詳細
[15786070] バックアップが正常に終了しなくなりました。
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/02/19 07:17:28(最終返信:2013/02/21 06:57:41)
[15786070] ...>新規SSDにデータを移しかえる際にファイルが破損した可能性はないでしょうか? なんとも言えません。丸ごとコピーして差し替えて何も問題なく動いているので破損したとは思えないのですが・・ >以前のバックアップ先の...こちらの事例では正常に開けないファイルがあったとのことですが、 新規SSDにデータを移しかえる際にファイルが破損した可能性はないでしょうか? 以前のバックアップ先の バックアップデータフォルダーを 新たなフルダーの中に入れて(または... 詳細
[15664218] Samsung Data Migrationで複製に失敗する
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/01/24 15:45:05(最終返信:2013/01/27 09:39:57)
[15664218] ...大変お世話になりました。 そうでしたか それは良かったです でも不思議ですね(^^; ダウンロードしたファイルが破損してたのか、インストールで不具合あったのか でしょうね ま〜クローンソフトなんて自分で使いやすくて気に入ったの使えばいいと思いますよ... 詳細
[15275092] プチフリが。。。
 (SSD > crucial > CT128V4SSD2)
2012/10/31 07:52:40(最終返信:2013/01/25 17:53:56)
[15275092] ...これを書いていて気づいたが、CPUの温度は大丈夫だったのか。 CPU温度が上がりすぎてCPU内のメモリーコントローラーが破損したなんて事はないのか。 もう1つ、この時期のパーツを触る作業時は静電気に注意しましょう。 サムスン... 詳細
[15498815] help me
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2012/12/19 01:34:16(最終返信:2012/12/19 10:34:52)
[15498815] ...再構築が可能かどうかやってはみますが多分入れなおしかなぁ。。。 AHCI>IDEに戻してスタートアップ破損を修復して復帰しました。 AHCIにしないと回らなそうですが、 AHCI化したことが無いので悩み中です... 詳細
[15293325] 少し熱を持つかな。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2012/11/04 12:30:14(最終返信:2012/11/18 02:46:00)
[15293325] ...jp/elem/000/000/543/543574/ このSSDの筐体は結構薄いので、高所からコンクリやアスファルトの上に落とすと中身の基盤が破損するかもしれないですね(^^; 土や芝生の上に投げつけるくらいでは壊れないです。 極端なテスト実験ですが... 詳細
[15308274] STOPエラー0x000000F4の解決方法
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/11/07 19:22:03(最終返信:2012/11/14 23:34:23)
[15308274] ...・メモリの不具合(Memtest86+でメモリーチェックしてみる) ・SSD、HDDの不良 ・usbhub.sysが破損した http://windowspc.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/0x000000f4-cedd... 詳細
[15243035] PX-128M5S(箱破損品)
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5S)
2012/10/23 21:09:33(最終返信:2012/10/24 06:07:14)
[15243035] ...http://www.linksoutlet.jp/shopdetail/003000000577/order/ リンクスアウトレット 7,980円 売り切れたようです... 詳細
[15243027] PX-512M3P(箱破損品)
 (SSD > PLEXTOR > PX-512M3P)
2012/10/23 21:07:08(最終返信:2012/10/23 21:07:08)
[15243027] ...http://www.linksoutlet.jp/shopdetail/003000000572/order/ リンクスアウトレット 32,981円... 詳細
[15243018] PX-256M3P(箱破損品)
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M3P)
2012/10/23 21:05:35(最終返信:2012/10/23 21:05:35)
[15243018] ...http://www.linksoutlet.jp/shopdetail/003000000571/order/ リンクスアウトレット 16,980円... 詳細
[15050769] PC起動時にときどき文字化け画面表示される
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2)
2012/09/11 14:34:10(最終返信:2012/09/28 21:36:32)
[15050769] ...それは置いといて、 以前バックアップが正常に完了してないようですね.... システムファイルやなんかが破損してるんじゃないでしょうかね? KAZUさん同様、メモリチェックが早急のように感じます それで問題なければ... 詳細
[15113760] 書き込み速度が突然1/2になった理由
 (SSD > ADATA > ASP900S3-256GM-C)
2012/09/24 11:17:53(最終返信:2012/09/27 23:40:40)
[15113760] ...標準MSAHCI にする。たぶん これで 2〜3日で 回復するハズです。 ひょっとして ファイル破損が起きているのかな? CrystalDiskInfo を張ってください。エラー出てませんか?出てたら... 詳細
[15020810] SSDへ交換後に小トラブルが発生、同様事例はありますか?
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT240A3K5)
2012/09/04 12:37:03(最終返信:2012/09/07 08:30:00)
[15020810] ...すので。 = その元のHDDに入ってたシステムファイル破損、誤った設定、誤ったレジストリ設定などがあったからですね。クローン=設定その他破損したファイル状態、破棄されたファイルなども全く同じにコピーされるので... 詳細
[15021558] プチフリについて
2012/09/04 16:48:18(最終返信:2012/09/05 21:56:00)
[15021558] ...その苦情があなたが言うプチフリどうかは 別にしてですが。 m4 64GBを一年ほど使ってましたが、全くなかったですね OSのファイル破損や設定が間違ってなくて システムが正常なら大丈夫でしょう もしこれで発生なら私なら返品、交換ですね... 詳細
[13674493] 1年半たって
 (SSD > CFD > CSSD-SM64WJ2)
2011/10/24 23:44:41(最終返信:2012/08/08 19:00:02)
[13674493] ...、 この世代のものはその前に、実用上不都合が出るかもしれませんね。 もちろん、今の段階ではデータの破損などはありませんので、新SSDに無事移行することができました。 今や容量単価は1/4くらいですね... 詳細
[14719336] DELL VOSTRO1000で
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128B/IT)
2012/06/24 12:16:31(最終返信:2012/07/26 13:22:35)
[14719336] ...you-wishさん、すみません。 私の書き方が紛らわしかったですね。 ここや、コネコネットで初期不良やファイル破損等の報告が 少しだけ目に付きましたので 耐久性という表現を使ってしまいましたが you-wishさんのおっしゃる通り... 詳細
[14844804] ファームウェアのアップデートについて
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/07/23 10:32:16(最終返信:2012/07/23 12:20:31)
[14844804] ...アップデート後に(OS用として使用しているのであれば)クリーンインストールしたほうが良いですよ。例えSSDが原因だったとしても動作不良でシステムファイル等が破損していれば同じです。... 詳細
[14659101] ファームウエアが リリースされましたね。
 (SSD > OCZ > OCT1-25SAT2-128G)
2012/06/09 13:03:21(最終返信:2012/07/17 13:09:37)
[14659101] ...やっと使えるレベルでしょうか。新Firmで。 相当、過酷な負荷をかけてますが、以前頻発していた不良クラスタ発生、ファイル破損は見当たりません。安定。 まぁ、SSDも価格が下落し、今更この製品を選ぶ理由も少ないですが。。。... 詳細
[14785331] SSD交換について
2012/07/09 18:53:30(最終返信:2012/07/13 04:27:38)
[14785331] ...初めまして。デスクトップHP、HPE-380JPを使用していますが、HDDの破損を懸念し、これを機会にSSDに交換しようかと思っています。システムをインストールしようと思っています。 他の書き込みで... 詳細
