破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 177件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[13014352] 使用後半月で認識されなくなりました
 (SSD > CFD > CSSD-SM120NS1Q)
2011/05/16 10:21:39(最終返信:2012/07/02 17:28:25)
[13014352] ...ケーブル類の確認は2度ほどしましたが、そこは大丈夫なようです。 別のHDDに取り替えるとOKなので、たぶんマザーボードやケーブルの破損も考えにくいです。 あと外付けできるSATA-USB変換アダプタは持っていないので試せてません。... 詳細
[14739980] FW1.30から1.70への更新
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX30G)
2012/06/29 14:34:19(最終返信:2012/07/01 20:48:58)
[14739980] ...このSSDを使い始めて早3年。使用時間26000時間、寿命73%と、順調に年を取りつつあるのですが。 春以降になって、「破損セクタがある」と言われたり、いきなり起動しなくなったりということが、数回起きました。バックアップしていたいイメージの書き戻しで再稼働したのですが... 詳細
[14736085] Windows Vistaのクリーンインストール 【DELL dimension E520】
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT060A3K5)
2012/06/28 15:26:26(最終返信:2012/06/29 17:29:23)
[14736085] ...また取付によっても解消することがありますので、マニュアルP77に従って何回か試して下さい。 単体装着は、スロットは1番です。 メモリ自体が破損しているのであれば、交換ですがメモリが入手困難であったり高額ならお勧め出来ません。 ※余ってるので差し上げたい位です... 詳細
[14674967] SF-2000系コントローラの不具合?
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW120A3K5)
2012/06/13 06:31:23(最終返信:2012/06/27 00:28:55)
[14674967] ...マザーボードのTPMやUSBメモリもキーとして使うので、解析される恐れは無いですが。逆に言えば、そのマザーやUSBメモリを紛失/破損したら、データ全滅です。正直、恐くて使えない。 失礼。リンク先には、壊れた時用かもと書いてありましたね... 詳細
[13785703] なんか不安定のような気が・・・
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTXPL60G)
2011/11/19 15:12:43(最終返信:2012/06/11 23:42:08)
[13785703] ...Windows7で扱うと有効になる機能ですが、 このSSDでTrim機能がONになっていると、次第にデータが破損してしまいます。 普通に扱っていてchkdskが動作したりしたので、不審に思いましたが 原因が掴めずに放っておいたら... 詳細
[14558021] 突然死
 (SSD > PhotoFast > PF25S64GSSDV3)
2012/05/13 21:17:45(最終返信:2012/05/14 07:02:34)
[14558021] ...突然死(BIOSから認識されなくなった)      若干の予兆はあり。ファイルが破損しOSが起動しなくなった。      その後、破損したファイルを差し替えて、復旧途中に突然死。      OSイベントログにはディスクの異常を示すログはなかった... 詳細
[14443682] HDDからSSDへ交換後のWindows起動時間について
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/04/16 12:28:16(最終返信:2012/04/17 10:52:17)
[14443682] ...マザーボードはP7P55Dというものを使用しています。 お答え頂いた内容に関してはちょっとわからない部分もあります… HDDの破損、接続不良はないかと思います。 ※2台のHDDで試しました。 >そもそも起動順にはSSDとDVDドライブ... 詳細
[14129890] 休止状態から復旧するとフリーズする
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/02/09 17:25:04(最終返信:2012/03/06 07:27:10)
[14129890] ...2.同上設定 3.OSインストールミス 4.デバイス設定色々 5.不良アプリ(常駐含む) 6.各ハードの破損 7.その他 で、全く情報がありませんが、エラー情報くらいは調べてるんでしょ? イベントビューアではどうなってるんでしょうか... 詳細
[14048492] 修正ファーム 0309 で起動しなくなりました
 (SSD > CFD > CSSD-S6M128NM4Q)
2012/01/21 10:41:07(最終返信:2012/01/23 17:04:27)
[14048492] ...>SSDがブランクの状態で作業することを推奨します。 データが保存されている状態でもデータエリアへの操作はありませんが 不測の事態によってデータの破損、読み出し不可となる恐れがあります。 アップデート作業の前にはかならずバックアップを行ってください... 詳細
[13901761] SSDの取替えについて
2011/12/16 22:39:05(最終返信:2011/12/20 17:05:03)
[13901761] ...アップデートが2〜3回あるごとにコピーしておくと常に最新版のバックアップが可能です。 またメインで使用のSSDが破損した場合、バックアップを換装しメインに書き換えて直して換装し直すことで即修復可能、SSD同士なら60GBで約10分で完了します... 詳細
[13893296] SSDの書き込み回数について2
 (SSD)
2011/12/14 22:17:29(最終返信:2011/12/16 13:51:30)
[13893296] ...壊れたら安いし新しいのを買えばいいです それとRAM上でVisualStudioのプロジェクト起動するとsdfファイルが破損しているとか言われますが いままで言われるだけでコンパイルも実行もデバッグも普通にできたのでsdfのことを言われても気にしなくて良いと思います... 詳細
[13794512] 009ファームのバージョンアップについて
2011/11/21 16:52:44(最終返信:2011/11/22 22:42:47)
[13794512] ...んじゃないかと。 ファーム更新で壊れるというのはどこに書いてありました? 壊れるというのはデータが破損する可能性があるというお決まりの文句のことではないかと思うのですが。 M/BのBIOSの更新だって壊れる可能性はあるわけです... 詳細
[13637947] システムドライブにすると速度が著しく低下
2011/10/17 00:07:51(最終返信:2011/11/11 00:05:05)
[13637947] ...不良であるか仕様であるか、 そこまでは検証しておりません。 それを検証するのは、 自宅では難しく思います。 所見では破損や金具締め付け等の  不具合等がない上、ケーブルも SSDも不調でない事、 速度が落ちるものの、 マウンタ経由でも使える事等から... 詳細
[13478539] SSD恐怖症
2011/09/09 16:38:25(最終返信:2011/10/15 04:38:35)
[13478539] ...3.ライセンスの有効期限がきれました。(ブラックアウト・・さすがにこれには参りました。) 4.スタートアップの破損による修復・・・これが連発 何度もクリーンインストールしましたがエラー連発しました。 SSDをHDDに交換すると... 詳細
[13557524] 載せ換え時のアライメント調整
2011/09/28 11:09:48(最終返信:2011/09/30 19:34:57)
[13557524] ...Imageで不定期にCドライブのみをDパーティションにバックアップ。 (1)(2)により、HDD破損時にも大事にはならない。(3)はOSに不具合が起こった時にシステムを簡単に元に戻せるようバックアップしてます... 詳細
[13223869] 現時点での firmware 2.09では 危険な商品。2011/7/7
 (SSD > OCZ > VTX3MI-25SAT3-120G)
2011/07/07 05:49:10(最終返信:2011/08/16 19:56:50)
[13223869] ...お疲れ様です。 交換後もダメなんですか? 私の所では購入後に青画面が出たり フリーズやファイル破損などの致命的な問題は発生していません。 ハードやドライバーとの相性は無いでしょうか? それとも常駐ソフトとのバッティングなのでしょうか... 詳細
[12208080] 不良ですかね?
 (SSD > CFD > CSSD-SM64WJ3)
2010/11/13 10:49:18(最終返信:2011/07/02 18:33:11)
[12208080] ...その後シャットダウン→デスクトップ定義関係のファイルが破損、警告ウインドウがでるようになった。また、ウイルスセキュリティソフトの定義ファイルが破損した(修復インストールで復活)。 システムインストールができるという時点で...1 電源を切らずにいるときは問題がない。 2 電源を切って再起動すると問題が出る。ファイルの一部が破損しているようで、初回は「エクスプローラ」が問題ありとされて、延々と警告と再起動(Windowsではなくエクスプローラが)ウインドウ... 詳細
[13008822] OCZ-Vertex3 MI Firmware Update2.06
2011/05/14 21:51:23(最終返信:2011/06/04 18:25:50)
[13008822] ...り その後ご臨終。BIOSで確かめてみるとこのSSDを見失っているようで ブートセクタの破損だろうと思い 再インストール決定。 ToolBox にて Secure Erase実行 ...の入れようが伝わってくる対応のように感じました。 んー・・・とにかくデータやファイルが破損するようでドライバーが消えたり 不具合が多発してます(涙) がんこなオークさん ya ...使っております。(:_;) がんこなオークさん >んー・・・とにかくデータやファイルが破損するようでドライバーが消えたり >不具合が多発してます(涙) あらあら!大変な事になっ... 詳細
[12660179] EXT3環境で使用していて困っています
 (SSD > ADATA > AS596TB-128GM-C)
2011/02/15 18:10:04(最終返信:2011/02/16 18:00:11)
[12660179] ...FWは100730です。 しかし、かなりの頻度でファイルシステム異常(inodeの不整合やスーパーブロックの破損)が 発生します。 同じような症状の方をご存知の方、いらっしゃいませんか? OSなど環境も書かれた方がよろしいかと... 詳細
[12492329] フリーズしまくりです
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2011/01/11 01:59:16(最終返信:2011/01/17 22:33:24)
[12492329] ...これからもよろしくお願いします。 返事が遅くなりました。 私の場合、ケーブル(断線?コネクタ部不良?)が破損しました。 SATAケーブルは、結構繊細なようで、抜き差しをちょっと荒くしただけでもだめになることが多いように思います...P67マザーで早速SATA3で接続していますが、市販のSATA3対応の30cmケーブルで、特に問題なく動いています。 破損を確認すべく、お手持ちのケーブルをいろいろ変えてみてはいかがでしょうか? ぴよよさん、おはようございます... 詳細
