破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 177件中161〜177 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[9539964] FlashPointを試す
 (SSD > PhotoFast > PF18T64G50SSDIDE)
2009/05/14 00:29:38(最終返信:2009/06/12 23:35:52)
[9539964] ...画像はいずれもBeta3Patch1の結果です。 ワハハハハ(気が狂ったか) 今日デフラグをかけていたら次々とレジストリ破損・・・ 再インストールだわ んん! デフラグソフトでババラバッチ再起不能〜。 再インストールでした(笑う)... 詳細
[9360655] お亡くなりになりました
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX250G)
2009/04/07 12:16:28(最終返信:2009/04/15 14:14:51)
[9360655] ...BIOSで認識しなくなり、外付け等でも数種類の機器で接続しましたが、なんとかパーティションが見えるまでで、中のデータは破損状態とのメッセージを繰り返すばかり。 新ファームもあててなかったので、初期不良なのか、特定の条件によるものなのか... 詳細
[9351503] RAID0の評価+他感想
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX120G)
2009/04/05 10:30:34(最終返信:2009/04/14 20:56:01)
[9351503] ...Q2システムバックアップはどうしてるの? システム自体のバックアップはしてません。そんなに頻繁に壊れるものでもないですから。万一破損しても再インストールすればいいだけですから。それよりも高頻度でパーツの入れ替えによる再インストールを繰り返してます... 詳細
[8875222] 27GBしか認識しない。
 (SSD > PhotoFast > PF25S128GSSDV2)
2009/01/02 19:00:03(最終返信:2009/03/22 03:53:01)
[8875222] ...私を含めて同じ症状の方が3人居るそうです。(その一人はみならいのぱしりさんw) 27GB認識したにHD Tuneでクラスター破損チェックすると途中から真っ赤っかでした。 これは最初のSSDの時と同じです。 27GB以降が書き込めなくなるようです... 詳細
[9238809] HDベンチ
2009/03/13 18:36:18(最終返信:2009/03/18 05:16:29)
[9238809] ...それとも初期不良を疑った方が良いのでしょうか? わたしの30Gが先ほど昇天なされました(涙) ディレクトリが破損してアウト フォーマットは出来たのですがショップでは交換するとの返事が 先に交換品を送るとの事良心的な業者でよかった... 詳細
[9245760] ファームの更新
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX30G)
2009/03/14 22:12:54(最終返信:2009/03/17 00:48:29)
[9245760] ...アクセスエラーになるケースもあるようです(涙) 私の30Gもアクセスエラーが出た個体で翌日ディレクトリが破損してしまいました・・・ 保証期間も2年とされてたのに販売が開始されたら1年だし訂正広告(告知)なりもないのは... 詳細
[9218004] VAIO PCG-X505SPのHDDを交換してみました
 (SSD > MTRON > MSD-PATA3018032-ZIF2)
2009/03/09 16:22:15(最終返信:2009/03/09 20:22:38)
[9218004] ...2万円以下で非常に効果的なパワーアップが出来たと自画自賛しています。 PCG-X505SPの分解は部品が非常に薄く華奢に出来ている為、破損などのリスクも多い行為ですので誰にでもすすめられるものではありませんが、参考になればと思い投稿した次第です... 詳細
[8925086] ノートPC、ONKYO C101W4に載せたんですが。
 (SSD > PhotoFast > PF25S64GSSD)
2009/01/12 18:22:59(最終返信:2009/01/15 02:31:06)
[8925086] ...ONKYOのC101W4を購入して約1ヶ月。 使用用途が、外回り時の持ち出し用という事もあり、HDD破損が怖くて PhotoFastのPF25S64GSSDに換装&Vista Ultimateインストールをしてみました... 詳細
[8856737] 私もCF-T2にて換装しました。
 (SSD > トランセンド > TS64GSSD25-M)
2008/12/29 18:21:58(最終返信:2008/12/31 22:14:35)
[8856737] ...>41ピン折らない場合・・HDDランプがアクセス無し時に薄暗く点灯。アクセス有り時に点灯。 3.3Vと5V短絡してると思いますが、マザーボード破損しないようですね。 貴重な情報ありがとうございます。... 詳細
[7458703] SSDの耐久性能
 (SSD > トランセンド > TS32GSSD25-M)
2008/02/28 09:56:12(最終返信:2008/12/13 06:20:59)
[7458703] ...特定の領域のみに書き込みが連続すると、寿命が減る。死亡した部分は、使用しないように切り離される(ただし、データは破損する)。 ・ただし、全体としては。同じセクタに対する書き込みでも、実際の書き込みは、書き込む都度に違うメモリ位置に書き込まれるという仕組みになっているので... 詳細
[8707093] 停電での故障
 (SSD > Silicon Power > SP032GBSSD650S25)
2008/11/29 12:17:30(最終返信:2008/12/01 06:20:45)
[8707093] ...稼動部分がないので物理的な破損はないですが、 電気的(ノイズ)によるチップ等の破損は0では ないと思います。 (停電時にサージとか) 後、使用状況によっては、ソフト的(ファイルの 破損)もあるとは思います... 詳細
[8365476] SLC16GBの購入
 (SSD > バッファロー > SHD-EP9M32G)
2008/09/17 17:34:18(最終返信:2008/11/21 07:12:56)
[8365476] ...そんな場合は英語でのメールのやりとりができないとツライかもしれません。 また一般に梱包も国内ほど丁寧(過剰ともいえる)ではないので輸送中の破損等 のリスクはあります。 クレジットカードに関しては通常こちらサイドからの心配はないでしょう。 ... 詳細
[8585038] CF-R4Gへの換装(SSD41ピン切断について)
2008/11/02 09:54:10(最終返信:2008/11/17 21:59:57)
[8585038] ...ASL, MK4020GLS, MK2020GLP の場合、そのまま繋ぐとマザーボードが破損するそうです。 ピン折り以外の方法が書かれています。 このSSD,5V/3.3V仕様です...リーの持ちは確認していませんが,若干,速度も改善されましたし, 快適です. マザーボード破損は怖いので、41ピン折りの意味を記載しておきます。 参考にして下さい。 LetsCF-R...ピン42ピン両方に5Vが供給されていますのでピン折りしなくても問題はありません。 マザー破損の不幸な事故にあわないために!現在搭載されているHDDをよくよく確認してから換装 される... 詳細
[8362174] ノートPCに入れてみました。
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-2C120G)
2008/09/16 23:41:26(最終返信:2008/11/09 01:19:41)
[8362174] ...SAMSUNGのK9HCG08U1Mが2.7V〜3.6Vなので3.3V電源素子だとその時は思いました。 テスターであたり、破損の可能性が高いBを選択し取り去り、電源を入れました。 Aの前後で5Vあり、Cの後は3.3Vでした。メモリ全てに3... 詳細
[8101140] システムディスクにしようと考えています。
 (SSD > MTRON > MSD-SATA3025032)
2008/07/20 03:59:32(最終返信:2008/07/25 18:20:42)
[8101140] ...あらら・・・すみません脱字です。。。 外付けのHHDにイメージバックアップで定期的に保存しているのでデータが破損しても普及できるようにしているという意味で書いたのですが、肝心な部分が消えていましたねwww すみません○| ̄|_... 詳細
[7948281] MLCタイプ?
 (SSD > SUPER TALENT > FTM60GK25H)
2008/06/16 17:07:26(最終返信:2008/06/20 21:31:04)
[7948281] ...・同じメモリアドレスへの書き込みでも、実際の書き込みを分散させることによって、特定部分だけが劣化することを防ぐ。 ・メモリが破損した場合に備えての予備領域を用意する。 これらのことで、スペック上は実用に問題ない寿命が保証されてます... 詳細
[6986926] 産業用PCに使ってみました
 (SSD > サムスン > MCBOE32G8APR-0XA)
2007/11/15 17:42:01(最終返信:2008/01/12 14:25:14)
[6986926] ...搭載した自社製品を設置して24h365day回しっぱなしなので、システム稼働後3年を 迎えた現状、毎月かなりの台数の端末がディスク破損で故障しています。 3〜4年前はまだSDDも製品化されておらず、ようやく2年ほど前にSONYがVAIOで...・流体軸受けのディスク搭載→2%以下. です.60%という値は仮に100台を3年連続通電させたら60台が1度はディスク破損してるという意味です. SSDをFA用途で導入検討するのであれば,3年連続稼働で0.5%以下の故... 詳細
