破損 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 237件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22970174] ディプレイポートが実質機能していない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/10/05 23:11:09(最終返信:2019/11/23 00:06:21)
[22970174] ...ie=UTF8&ASIN=B07V2DBVMH こちらは上位品2070SUPER版のレビューですが、IOパネル部分の作りが脆弱で破損しやすいようです。 以下引用 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー... 詳細
[22960752] 自作PCで3Dゲームをプレイすると頻繁にAPPCRASHする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2019/10/01 20:40:19(最終返信:2019/10/19 14:01:44)
[22960752] ...Superを指定するよう変更:変化なし 10.システムファイルチェッカー(SFC)でファイルチェック→破損ファイルがあり、正常に修復。しかしAPPCRASHは継続して発生 11.AdwCleaner(有害マルウェア削除ツール)を使用→変化なし...もしくは正常にインストールされていない物があるケースもあり 例えば各ゲームに必要なVisual C++ Runtimeの破損などもあります 念のためリンク先を紹介しておきます https://support.microsoft... 詳細
[22974911] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.10.1(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/08 05:36:55(最終返信:2019/10/08 05:36:55)
[22974911] ...験する場合があります。 ・Borderlands 3は、DirectX 12APIの実行時に照明の破損を経験する場合があります。 ・Radeon RX 5700シリーズグラフィックスシステム構成の一部の75hzディスプレイ構成では... 詳細
[22959332] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.9.3(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/01 05:52:30(最終返信:2019/10/01 05:52:30)
[22959332] ...修正された問題 ・Sekiro:Shadows Die Twice は、ゲームの後半でテクスチャの破損を示す場合があります。 ・Discord では、HWアクセラレーションが有効になっていると、Radeon... 詳細
[22943421] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.9.2(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/09/24 07:05:28(最終返信:2019/09/25 15:57:00)
[22943421] ...ReLiveでキャプチャされたクリップのオーディオは、デスクトップレコーディングが有効になっている場合、破損または文字化けすることがあります。 ・Radeon Settingsには、一部のRadeon RX... 既知の問題点 ・Sekiro:Shadows Die Twice は、ゲームの後半でテクスチャの破損を示す場合があります。 ・HDRを切り替えると、Radeon ReLiveが有効になっている場合、ゲーム中にシステムが不安定になる可能性があります... 詳細
[22919100] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.9.2(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/09/13 08:18:19(最終返信:2019/09/13 08:18:19)
[22919100] ...ReLiveでキャプチャされたクリップのオーディオは、デスクトップレコーディングが有効になっている場合、破損または文字化けすることがあります。 ・Radeon Settingsには、一部のRadeon RX... 既知の問題点 ・Sekiro:Shadows Die Twice は、ゲームの後半でテクスチャの破損を示す場合があります。 ・HDRを切り替えると、Radeon ReLiveが有効になっている場合、ゲーム中にシステムが不安定になる可能性があります... 詳細
[22901474] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.9.1(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/09/05 08:39:53(最終返信:2019/09/11 11:43:20)
[22901474] ...ReLiveでキャプチャされたクリップのオーディオは、デスクトップレコーディングが有効になっている場合、破損または文字化けすることがあります。 ・Enhanced Syncを有効にすると、Radeon RX... 詳細
[22882051] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.8.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/27 04:30:59(最終返信:2019/08/27 04:30:59)
[22882051] ...ReLiveでキャプチャされたクリップのオーディオは、デスクトップレコーディングが有効になっている場合、破損または文字化けすることがあります。 ・Enhanced Syncを有効にすると、Radeon RX... 詳細
[20575044] Radeon HD6670 1GBがご臨終(泣) 代わりにどれを買えば!?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/16 20:32:52(最終返信:2019/08/26 06:48:52)
[20575044] ...ビデオカードのドライバを最新のものにする。 C-3. 環境設定ファイルの再作成 環境設定ファイルの破損が原因で問題が発生している場合、環境設定ファイルを再作成する。 (1) Photoshop を終了します... 詳細
[22832229] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.5
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/01 05:25:25(最終返信:2019/08/01 05:25:25)
[22832229] ...2019年5月10日の更新プログラムを実行しているとき 一部のシステム構成はRadeonソフトウェアのインストール後に緑色の破損を経験する可能性があります。 ・Radeon RX 5700シリーズグラフィック製品の240hzリフレッシュディスプレイでRadeon...・デスクトップ録画が有効になっていると、Radeon ReLiveでキャプチャされたクリップのオーディオが破損したり文字化けすることがあります。 ・Windows 7システム構成では、アンインストール中にRadeon... 詳細
[22828777] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.4
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/30 06:27:48(最終返信:2019/07/30 06:27:48)
[22828777] ...updateを実行しているときに、Radeonソフトウェアのインストール後に一部のシステム設定で緑色の破損が発生する場合があります。 ・Radeon RX 5700シリーズグラフィック製品の240hzリフレッシュディスプレイでRadeon...・デスクトップ録画が有効になっていると、Radeon ReLiveでキャプチャされたクリップのオーディオが破損したり文字化けすることがあります。 ・Windows 7システム構成では、アンインストール中にRadeon... 詳細
[22820895] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/26 06:38:55(最終返信:2019/07/26 06:38:55)
[22820895] ...8203;e Premier Pro 2019ベンチマークを実行すると、テストによっては破損が見られる場合があります。 既知の問題点 ・Windows 10アップデート2019年...実行しているときに、Radeonソフトウェアのインストール後に一部のシステム設定で緑色の破損が発生する場合があります。 ・Radeon RX 5700シリーズグラフィック製品の24...が有効になっていると、Radeon ReLiveでキャプチャされたクリップのオーディオが破損したり文字化けすることがあります。 ・Windows 7システム構成では、アンインストー... 詳細
[22803447] 6ピンと2ピンの8ピンのつなぎ方について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/07/17 09:51:57(最終返信:2019/07/17 13:15:33)
[22803447] ...反対にはめてしまって壊れたとかないですよね? よろしくお願い申し上げます。 スッとはまるほうだけですよ。逆に刺すと破損するかもしれません。 8ぴんは8ぴんですので6ぴん仕様だとうまく動作しないかも?画像アップしてくれませんか... 詳細
[22803432] Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.7.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/17 09:44:37(最終返信:2019/07/17 09:44:37)
[22803432] ...・デスクトップ録画が有効になっていると、Radeon ReLiveでキャプチャされたクリップのオーディオが破損したり文字化けすることがあります。 ・AMD Radeon RX 5700シリーズグラフィックスでのゲームプレイの最初の数分間にFortnite... 詳細
[22784043] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/08 05:26:17(最終返信:2019/07/08 05:26:17)
[22784043] ...・デスクトップ録画が有効になっていると、Radeon ReLiveでキャプチャされたクリップのオーディオが破損したり文字化けすることがあります。 ・StarWars Battlefront IIのテクスチャは... 詳細
[22459525] やはり故障・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 VENTUS 8G [PCIExp 8GB])
2019/02/11 18:30:23(最終返信:2019/06/21 22:40:08)
[22459525] ...スロットにしっかり挿してなくリンクスピードが落ちてたり認識すら不安定な状態だったように思えます。 物理的な衝撃などでボードやスロットの破損の可能性もゼロではないかなと。 また問題の波及範囲が広くソフト面も含めたシステムそのものの疑いがゼロではない感じもしますね... 詳細
[22628340] AORUS ENGINEが使えません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/04/27 13:59:47(最終返信:2019/06/20 17:51:34)
[22628340] ...EXEがOS管理領域のメモリーへのアクセス違反をしているという物で、メモリーモジュールの異常、OSの破損その他で発生することが多いです。 これらの問題を解決するなら、とりあえず、Memtest86でメモリーのテストを行います...セキュアブートをオンのしたままでも何事もなかったように起動しました。 知らず知らずのうちに余計な設定をしていたのか システムファイルが破損していたか原因までは特定出来ませんが 無事起動したので報告させてもらいました。... 詳細
[22687648] Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.5.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/24 08:14:21(最終返信:2019/06/04 07:56:29)
[22687648] ...APUでMovies and TV Applicationを使用すると、再生中にHDRビデオがフリーズまたは破損することがあります。 既知の問題点 ・RadeonReLiveストリーミングおよびビデオやその他... 詳細
[22709985] 8ピン補助電源は、どの製品をどこに挿せば良いのでしょうか?
2019/06/03 08:00:17(最終返信:2019/06/04 07:28:22)
[22709985] ...電源をケチってビデオカードを壊したら洒落になりません。 >uPD70116さん 電源コネクタが繊細な物とは知らず、適当な代替品を買うところでした。 破損につながる恐れもあるのですね、、 >choco111さん おすすめいただいたANTEK NeoECO... 詳細
[22527688] 静かで満足ですが2060との価格差から微妙 (^^♪ (1)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ZT-T16610F-10L [PCIExp 6GB])
2019/03/12 18:14:13(最終返信:2019/03/17 10:24:40)
[22527688] ...GTX1060を実装 しました。P2000を交換し関連の全てのソフトは削除したのですがレジストリが破損したのか時折エラ- 表示が出ます。古いバージョンを英文インストール、アップデ−トしたので無効の表示です... 詳細
