破損 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 238件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20519339] FF14での不具合?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/12/27 23:51:31(最終返信:2016/12/30 22:27:40)
[20519339] ...をお勧めします。 オンラインゲームの場合、アップデートが頻繁に行われる為、一部ファイルの破損などが起きる可能性が非常に高いです。 2点目はオンラインゲーム特有の問題で、何らかの原...ムでは稀にあります。 本来ならテクスチャーの飛びで真っ先に思いつくのはグラボのVRAM破損などですが今回は製品が異なる場合でも起きている様子ですので上記再インストールをした方がい...、GPUの不具合では無いってことになるのでそれだったらいいん ですけどね。 VRAMの破損は最悪ですね。これじゃなければいいんですど… グラボ2枚で同じ症状出てるので可能性として... 詳細
[20304725] ドライバがインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2016/10/17 16:52:43(最終返信:2016/10/20 17:04:34)
[20304725] ...うまくいかない場合、BIOS更新作業になりますが、自己責任でお願いします。 (最悪、マザーボードの破損につながります。) 1.Load Optimized Defaults >> [Yes] p.3-50(128/174)... 詳細
[20208570] 接触不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/17 10:29:03(最終返信:2016/09/20 22:14:03)
[20208570] ...け出来ない状態でした。 できるだけ真っ直ぐにして取り付けましたがエラーが出たため、接触不良か基盤の破損かと思ったのですが、設定を変えたら正常に動作したため気になり投稿しました。 これだけ,変形していたら... 詳細
[20093776] PC起動せず!
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB])
2016/08/05 22:51:47(最終返信:2016/08/19 23:07:40)
[20093776] ...トラブルの原因と対策」を参考に)、実施しましたが全く改善されません。これは、相性なのか不良品で他の部品が破損したのかは解りませんが10日経った今でも起動すらしません。メインPCが使用できず大変困っています。... 詳細
[20028377] 使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2016/07/11 02:53:31(最終返信:2016/07/12 02:58:24)
[20028377] ...uPD70116さんの仰る通りでマニュアルを確認しながらEZ Flash 2で行ったほうがいいですよ。 失敗すると破損しますのでご注意を。 ゲーム自体が64bitなんで32bitじゃ動きませんよ。 Dead by Daylight(ホラー:閲覧注意)... 詳細
[20016822] AMD16.7.1ドライバーで改善される。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/06 21:58:51(最終返信:2016/07/08 21:08:19)
[20016822] ...html > この事象について適切な用途で利用している限り、 > マザーボードやほかのPCパーツを破損するような危険性はないとのこと。 適切ではない用途って何なのだろうか? >けーぞー@自宅さん 問題の上がったフォーラムでは... 詳細
[19836015] ファンの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/05/01 15:45:24(最終返信:2016/05/02 22:25:43)
[19836015] ...題名の通りファンの交換を行いたいので質問させてください。 二つある内の二つ破損した為交換を検討していますが代替え品が分かりません。 調べて見たのですがオリジナルファン...してください。カードのGPU部分が熱で固着して硬くなっています。あまり強烈に力をかけると破損の原因にもなります。また、コンデンサー部もわりと取れやすいので注意が必要。組み付け時はG...グリスを注意しながら拭き取った後、CPUグリスを薄くつける。これを忘れると後で、熱による破損の原因になります。 >スパイダー仮さん 別売のGPUクーラーは高いですよね・・・ グラ... 詳細
[19813690] 付属ソフトを入れる必要がありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/04/23 20:36:11(最終返信:2016/04/28 01:57:50)
[19813690] ...床に落としてしまった件 床はコンクリではありません。 弾力性のあるマットに落ちました。 落下音も破損したような音はしませんでした。 もしかしたらヒートシンクから落っこちたかも。 映像が表示されて、温度上昇が異常じゃなかったら... 詳細
[19559875] [長文です]PCが突然再起動を行い画面が表示されなくなります
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970IXOC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/02/05 20:56:53(最終返信:2016/02/15 21:09:36)
[19559875] ... 現状では、Windowsのスタートボタンをクリックすると100%落ちますね。 ファイルシステムの破損なのでしょうか。。 いやぁ、本当に分からないです。 もうちょっといじくってみますね! >D.Wさん... 詳細
[19434214] xps8500のグラボ換装について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/12/25 22:42:00(最終返信:2015/12/25 23:20:04)
[19434214] ...ビープ音と共に画像が表示されなくなってしまいました。 一通り対処してみた結果、おそらくグラフィックボードの破損かと思われるので換装を検討中です。 ですが、知識がないため電源交換なし、そのまま差し替えで使えるグラボがあれば御指南よろしくお願いいたします... 詳細
[19269422] コンデンサーを破損してしまいました容量を教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2015/10/29 11:53:38(最終返信:2015/10/30 11:09:55)
[19269422] ...この製品まだ保証期限内なのですが、いつの間にかコンデンサーを破損してしまい、 私の不手際となると保証がきくとは限らないのでお伺いします。 どなたかこのグラボをお持ちの方にお聞きしたいのですが、 ケースに取り付けてボードの一番内側のはじの...現物に記載がありますので, それを参考に購入です,電圧は,12Vで大丈夫でしょう。 心配なのは,当該コンデンサーが破損しているだけでしょうか? メーカーHPの写真を信じるならば、 100uF 16V 品ですね。 すみません... 詳細
[19084342] ECS H77H2-M4 には取り付け可?
2015/08/26 10:24:57(最終返信:2015/08/31 10:30:12)
[19084342] ...上手くいかなかった場合に設定変更やBIOS更新をしてください。 公式ページを見ながら着実に。自己責任で行ってください。最悪の場合、マザーボードが破損します。 http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail... 詳細
[18912192] オーバークロックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/06/27 02:48:51(最終返信:2015/06/27 04:21:45)
[18912192] ...仮にオーバークロックをして980に性能が追い付いたとしても、デフォルトで使用している時よりも遥かに負荷がかかります。 破損するリスクも上がり、保証も効かない。 長時間使用する事が多いであろう、ゲーム目的なら尚更オススメしません... 詳細
[18874484] WMVの再生中に動画が止まる
2015/06/15 18:58:16(最終返信:2015/06/17 08:25:38)
[18874484] ...DXVAと表記されることもあります。 wmvでシークのときにエラーが出るということなので、WMVファイルの一部破損も考えられます。 フリーソフトでWVMファイルのシークエラーを修正するプログラムがあります。一度修正してみて再生してみたらどうでしょうか... 詳細
[18688394] ビープ音がして画面座映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > 210-SL-TC1GD3-L [PCIExp 512MB])
2015/04/16 21:07:00(最終返信:2015/05/05 08:19:05)
[18688394] ...オプションの更新プログラムも含め、全て入れたので不具合が出ていました。 先ず、換装前にSFCコマンドでOSに破損が見つかり、DISMコマンドでも対処できず 動作には特に支障は無いものの、クリーンインストールするか...評価版でも安易にインストールするべきではないですな… Windows8や8.1で、これまでも時々SFCコマンドで破損が見つかっています。 D5370のBDドライブは、http://kakaku.com/item/K0000531634/... 詳細
[18590643] グラボからモニターに信号が出ていない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/18 08:00:59(最終返信:2015/03/19 17:07:28)
[18590643] ...ケーブル交換、モニター交換(BenQから三菱)は試しましたが変わらずでした。 メモリやマザーボードやモニターが破損しているのではと考え、前の若干不調ですがGTX660に変更すると問題なくPCが起動、映像は出ます。メモリも別PCのメモリと交換しましたが変わらず... 詳細
[16595450] 合掌
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7790-E1GHD [PCIExp 1GB])
2013/09/16 18:41:21(最終返信:2014/12/18 09:56:46)
[16595450] ...CPUクーラーのヒートパイプがそう 見えただけか?恐る恐るPCをバラしてパーツチェック。 外観では破損は見つかりませんでした。M/BにCPU+MM+CPUクーラー+ 電源の構成で動作チェック。問題なく起動します... 詳細
[18256165] グラボ交換後 ゲームでフリーズ
2014/12/10 15:20:01(最終返信:2014/12/16 00:53:50)
[18256165] ...あと特殊な例、トラブルの例ではインストールされたプログラムの場所(物理的なハードディスク内の位置) が破損しててそこでだけハングアップするなんて例もありましたが、あまり気にしなくても良いかな><。 あと上記文章書いていて思ったんですがHDDのメンテされてますか... 詳細
[18191689] ASUSかSAPPHIREか迷っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/11/21 20:23:59(最終返信:2014/11/23 14:42:08)
[18191689] ...通常使用においては「運」の要素が非常に大きいと思います。 オーバークロックすると、消費電力や発熱の向上や破損、保証の対象外となる為、ゲームメインならリスクが大きいと思います。 今回購入予定のグラボなら、メーカーでのオーバークロックが設定されてますが... 詳細
[18186438] ドライバーアップデートでブルースクリーンになります。
2014/11/20 10:14:39(最終返信:2014/11/20 20:59:58)
[18186438] ...インストールし直すと普通に再生されるようになりましたが、 その後原因が分かりませんが システムファイル破損 で 起動しなくなったのでOSクリーンインストールしました。 その後まだ少しオンラインゲームなど不安定さが残っていて... 詳細
