破損 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 238件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[14835454] 音が出ないというのはとても心安まるもの
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Go! Green HD7750 1GB GDDR5 AX7750 1GBD5-NH [PCIExp 1GB])
2012/07/21 09:08:37(最終返信:2012/07/21 09:08:37)
[14835454] ...R5770 Hawk が破損して騒音が出るようになってしまったので AX7750 1GBD5-NH に交換した件について 【測定環境】i5 760 @ 2.8GHz / Windows 7 64bit... 詳細
[14630328] 店の売り場に行ったら
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 670 02G-P4-2670-KR [PCIExp 2GB])
2012/06/01 20:57:17(最終返信:2012/06/20 20:42:40)
[14630328] ...保証規定を見れば制約が多いことがわかります 修理や交換時の送料も片道ユーザー負担 サポートは無し、コンデンサーなどの破損も保証外 大きな価格差が無ければ不安な人は正規品を買うべきでしょうね。 え?注文してもGTX560が来るって事ですか... 詳細
[14686397] リンクスアウトレット36,799円
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX670/2GD5 [PCIExp 2GB])
2012/06/16 07:50:49(最終返信:2012/06/16 07:50:49)
[14686397] ...リンクスアウトレットお試し品(箱破損) 1台のみのようです。 ... 詳細
[14491179] CCC12.4がアップされましたね
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/04/27 15:06:52(最終返信:2012/05/03 19:45:26)
[14491179] ...余談ですが:今年に入ってから該当製品(OS?)を使用しているPC以外でダウンロードすると インストールできない現象が発生(破損ファイルと表示される)しています。 他のオプションソフト等は正常にインストールできるのでドライバ本体のみの問題と思い... 詳細
[14486754] リンクスアウトレット55,800円
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > FX-797A-TDBC [PCIExp 3GB])
2012/04/26 09:35:00(最終返信:2012/05/01 20:29:24)
[14486754] ...er/ 1個だけですが箱破損中身は未開封の新品で売ってますね デュアルBIOSじゃないのが厳しいですね (*゚◇゚)ギョッ!! 49,800円に下がってます 代理店が箱破損とはいってもここまで下げちゃうんですね・・・... 詳細
[14367901] いきなり画面がチラチラして再起動する。ぷりーずへるぷみー!!
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS450-E1GH [PCIExp 1GB])
2012/03/30 13:45:11(最終返信:2012/03/31 04:26:28)
[14367901] ...作業内容の説明がめちゃくちゃ気になるんですが? 電源ケーブル抜かずに作業してショートさせてしまったならマザーなり カードなりを破損させてしまった可能性あるんでは? 先ず、グラボ外してオンボードでやってみる それでOKならグラボかMB... 詳細
[14039553] 4ピン→pci6ピン
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor PCS+ HD6950 2GB GDDR5 (Dirt 3 Edition) AX6950 2GBD5-PPVG2 [PCIExp 2GB])
2012/01/19 00:41:31(最終返信:2012/01/19 21:41:21)
[14039553] ...電源は600wで一応8ピンが2つ付いているのですが コネクタを破損してしまい使えないんですorz 公式は一応自分でも見たのですが念のために聞いてみました ありがとうございました コネクターが破損した電源なんて… いつショートするか分からないので... 詳細
[11029136] ロープロファイル対応とは名ばかり・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5570/DI/1GD3(LP) (PCIExp 1GB))
2010/03/03 23:05:53(最終返信:2011/11/22 04:01:09)
[11029136] ...トに交換するのが普通です。 それに、ナットで固定されてないとコネクタが安定せず脱着時にコネクタ部を破損する恐れがあります。 買われてから知ったのですか?メーカーページにきちんと載っています。 下調べが不足していただけなのに... 詳細
[13747618] グラフィックボードを破壊?信号が出力されません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/11/10 16:30:58(最終返信:2011/11/13 16:29:29)
[13747618] ...知識と多少の技術があれば、それ以上のメンテナンスも行えますが 掃除機でゴリゴリとはしませんねw 多分、それで破損したんでしよう。 ファン(ヒートシンク)を外したところにあるチップがGPUです。 一度でも外したら熱伝導グリスを新たに塗り直します... 詳細
[13699071] HDMI接続時の不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Hawk [PCIExp 1GB])
2011/10/30 16:39:29(最終返信:2011/10/30 16:39:29)
[13699071] ...EXTREME-Z BIOS画面 (適切な大きさに表示されず画面にBIOS画面の一部が表示され・一部破損しているような感じです) 表示がおかしいのはBIOS画面だけで他の画面(POST画面・起動途中・起動後)では... 詳細
[13265313] 新品?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N570GTX Twin Frozr II GE OC [PCIExp 1280MB])
2011/07/17 22:02:59(最終返信:2011/07/31 20:21:56)
[13265313] ...新品MBの説明書が使用感まるだし。 新品3.5HDDの使用時間いきなり200時間超え。 ケースのアクリルサイドパネル一部破損(はめてしまえばわからない) など、ありました。(この時点で気づくべきでした::) そこで質問ですが... 詳細
[13210224] 3Dゲームでの不調。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/07/03 19:07:38(最終返信:2011/07/05 07:59:18)
[13210224] ...ケース型番やマザー、電源等一式の詳細明記と9800破損の壊したときの状況説明なんかを書いてみては? VGAだけを熱で壊した事もありますけど、安物電源の道連れ破損でマザー+VGA+メモリまで焼いてしまった事もあります... 詳細
[12451953] クーラーの部品を交換したいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2011/01/02 22:24:13(最終返信:2011/06/27 23:30:29)
[12451953] ...爆音がしてきてしまいクーラーの部品を外しました 外しましたところ小さい電源コネクタを破損してしまいました。 ファンが回らなくなってしまいましたので市販のGPUクーラーを取り付けたいと思います。 何かいいものはありませんでしょうか... 詳細
[13014109] 突然何も映らなくなりました…
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5770-E1GHD/DP/G3 (PCIExp 1GB))
2011/05/16 07:57:12(最終返信:2011/05/16 22:19:31)
[13014109] ...原因は不明ですが。 ヒートシンクとチップは隙間無くくっついていますか? ビデオチップ自体は熱による破損は早々するものじゃ無いと思ってるんですが。 載せ買えの時に古いシリコングリスはきれいに取りました?...気になって修正していたら突然シャットダウンしたんです… 熱で壊れたのであろうか…もうチップセットの破損でいいのでしょうか。 一応グリス使ってもう一度だけ検証してみようと思います 起動中にがたつきを直す修正したんでしょうか... 詳細
[12811416] ドライバをインストールすると…。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GAINWARD > GEFORCE210 512MBD3 [PCIExp 512MB])
2011/03/22 23:47:52(最終返信:2011/03/31 22:14:37)
[12811416] ...4.上記で問題解決に至らなければPC本体のマザーボードのコンデンサの異常その他、スロットに埃や配線トラブル、破損etc.,が考えられるが、最小構成から当該ビデオカードを抜いて異常が出なければその限りでないです。可能ならマザーボード交換でテスト(現実的じゃないです)... 詳細
[11000498] 音がでない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H435F512HA (AGP 512MB))
2010/02/26 10:44:21(最終返信:2011/03/29 00:02:32)
[11000498] ...すみません。。。 この場合ドライバーが入らないのは、ソフトウェア上の問題でしょう。 ドライバーファイルが破損している、Windows Installerに問題がある等、そういったソフトウェア上の問題である可能性が高いです... 詳細
[12792242] メーカーPCで低スぺのパソコンなんですが・・・長文失礼します
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/03/18 13:33:46(最終返信:2011/03/19 15:34:23)
[12792242] ...取付は出来たとしても正しく動作するかどうか、また正常動作しかなった ときに元の状態に戻すこと出来るかどうか。 5000円の投資とpcの破損も前提となさってお考えくださいませ。 写真拝見しました 正直いってかなり無理があると思います まず... 詳細
[12704059] マザーボード?より信号音が鳴り何もモニターに映りません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP OC Version (PCIExp 1GB))
2011/02/25 07:38:27(最終返信:2011/02/26 10:08:29)
[12704059] ...(ビープの一覧を見間違えてた) 解決したようで安心しました。 ありがとうございます。 一度はグラボの破損迄考えましたが、昨夜迄動いていて、今朝グラボ付け直した際引掛けた様です。お騒がせしました。 今朝グラボ付け直した際引掛けた様です... 詳細
[12538427] 初期不良かな?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870-2PM2D1G/D5 [PCIExp 1GB])
2011/01/21 00:15:47(最終返信:2011/02/14 19:48:41)
[12538427] ...Cinebenchr11もこのときは動きました。 でも2回目の起動以降動きません。 Amazonで購入したので検証はしてませんが、付属品が破損していたので交換することにしました。 Amazonで交換しようと思いましたが入荷できないとの知らせがいまさら・・・... 詳細
[12535984] 故障かな?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2011/01/20 14:30:07(最終返信:2011/01/20 16:49:49)
[12535984] ...何度差し替えたりしても写りません。 どうすれば写りますかね? モニターの故障 モニターとグラボをつなぐケーブルの破損・接触不良 PCの電源の故障 etc... 「画面が映らない」だけでは問題を特定するには少々情報不足かと思います... 詳細
