破損 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 238件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[9029670] このボードについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > FORCE3D > Force3D RADEON HD 4670 GDDR3 (PCIExp))
2009/02/02 16:35:14(最終返信:2009/02/07 00:37:34)
[9029670] ...ファン回転数は自動ではなく任意になるのが長所でもあり短所。) 取り付け難易度は高くは無いですが、VGAコアを破損してしまうとOUTなので注意です。 とりあえずノーマルのまま起動して、しばらく最大負荷をかけた後に電源をOFFにし... 詳細
[8952763] CPU temp
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 794 GT LP 512MB (PCIExp 512MB))
2009/01/18 14:02:35(最終返信:2009/01/18 22:02:57)
[8952763] ...ケース:AOPEN H360A-BLACKU 電源300w搭載 ん〜 装着時にCPUクーラーに破損やずれが生じた可能性もありそうですよね いくらスリムケースでも開放しても影響が出るのは変ですね グラボの温度は測りましたか... 詳細
[8904663] 初歩的な質問ですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH3450-LE256H/HS (PCIExp 256MB))
2009/01/08 20:07:04(最終返信:2009/01/10 07:37:35)
[8904663] ...そうでない場合には,Cドライブからのデータの救出(吸い出し)が課題となります。この課題の処理は,ハードディスクが破損していないと思われますので,PCの取扱いになれている人には,簡単です(まず,PCからハードディスクを取り出して... 詳細
[8689799] ビスタに使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/11/25 18:08:48(最終返信:2008/11/28 23:59:35)
[8689799] ...電源まで信頼出来ないとトラブルが発生したときに電源まで疑うと不具合の検証が大変になります。 保護回路が充実していると、機器の破損を最小限に留められる可能性が高くなります。 80Plusに対応したものを選ぶと、変換効率が良くなり電気代が節約出来ます... 詳細
[8647208] PCを自作途中グラボを破損させて・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/11/16 07:01:54(最終返信:2008/11/16 21:05:03)
[8647208] ...きが長くなってしまいましたがみなさんに質問したいことはこの破損についてです。 気になることは 「この破損で欠けてしまった1〜2mmは致命的、このグラフィックボード... なのか、それとも 「このぐらいの破損ではまだわからない、もう一度最初から原因を探ってみるべき」 どちらでしょうか? もしこの破損による物理的な問題ならばいくら相性...た。 アドバイスをくれた方々に感謝いたします。あのまま自分で悩んでたら早々に「グラボの破損のせいだ」と勘違いで見切りをつけて無駄にもう一枚グラボを買ってしまうところでした。もしか... 詳細
[8509135] 故障?どうすべきでしょうか(>_<)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 4670 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB))
2008/10/16 17:56:06(最終返信:2008/10/17 12:08:27)
[8509135] ...壊れてない物を修理に出しても仕方ないのですが・・・ 出費がかさむのは辛いところです(>_<) 他に映像が出なくなる原因といえばマザーボードの破損くらいでしょうか。 何かうまい確認方法はないでしょうか・・・(>_<) > 症状としてはグラフィックボードの故障のような気がしています... 詳細
[8373505] 不具合ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX8600 GT TDH (PCIExp 256MB))
2008/09/18 23:16:10(最終返信:2008/09/19 12:41:34)
[8373505] ...これだけでわかる人は誰もいないと思いますが、当てずっぽうで考えられることを並べると ・電源容量不足 ・装着時の作業ミスによる内部パーツ破損 ・装着時の作業ミスでCPUなどのヒートシンクが外れたことによる熱暴走 ・単なる装着ミス などがあります... 詳細
[7657436] ご意見下さい 困っています…
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB))
2008/04/11 00:00:53(最終返信:2008/08/04 23:49:24)
[7657436] ...●商品が破損している場合  ※ 万が一、ご加入商品が初期不良品であった場合は別途お申し    付け下さい。  ●付属品・説明書などを紛失してしまった場合  ●パッケージを紛失、または著しく破損してしまった場合... 詳細
[8002961] VGAをはずしたら
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/06/28 23:57:24(最終返信:2008/07/04 22:24:52)
[8002961] ...本サービス開始から天災による事故や不注意による事故によって対象PCが破損または損傷した場合に、 当社または当社指定業者がお客さま所有の対象PCを無料で引き取り、本規約「修理費限度額」に従い破損または損傷箇所を 修理し、修理後お客さまに送付する作業をいいます...修理後お客さまに送付する作業をいいます。なお、破損または損傷の状態により修理困難であると当社が判断した場合、修理にかえて当社が指定する代替機と交換するものとします。 http://121ware.com/nav... 詳細
[8009847] ウチのPCにつけられますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD925-LA128C (AGP 128MB))
2008/06/30 11:07:37(最終返信:2008/07/01 23:25:57)
[8009847] ...「AGPのバージョンが異なると電圧等が変わってきます。 規格があわないものを取り付けると最悪の場合破損します。」 ・・・という記事も見たのですが、×8とかのでも取り付けできるのでしょうか? モニタのスペックは・・・... 詳細
[7813508] 9800GTX電源でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/05/16 06:22:52(最終返信:2008/05/24 13:56:57)
[7813508] ...私はリネのプログラムのシステムファイルを定期的に消してフルチェックを かけてます(これでフルチェックだけでは改善されないファイルの破損も 防げたりなおるようです) http://www.nvidia.co.jp/object/winvista_x86_175... 詳細
[7675878] ファンコントロールできますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX88T512HP (PCIExp 512MB))
2008/04/15 03:43:45(最終返信:2008/04/23 23:26:26)
[7675878] ...ファンのケーブルを切断して接続するという方法もあります。 ちなみにファンを交換すると保証はなくなりますし、破損しても修理してもらえないので 自己責任と言うことで・・・ 標準で付いているファンがZALMANなので... 詳細
[7391271] 購入に踏み切りたいと思うのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD7000-LP64C (PCI 64MB))
2008/02/14 21:45:04(最終返信:2008/02/15 00:08:28)
[7391271] ...更にマザーボードP4VM800で試したところ2つのAGPはなんなく使用出来ました。ということはAGPスロットの破損ということで間違えないと思うのです。 そこでソケット370であるセレロン1.5GHzとPC133... 詳細
[7177692] ASUS A8Vに使えるグラフィックボードを教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2007/12/29 14:53:09(最終返信:2008/01/12 22:55:00)
[7177692] ...自分で試す購入時に相性保障してくれるところで買うぐらいしか対策ないとおもいます  (定格電圧が出てないとか実は破損しかけてるとかが相性の誘因になります) AGPで現状で手に入る最高性能はHD3850AGPです ... 詳細
[7118307] ブリッジ接続ケーブルの購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON X1950 PRO (PCIExp 256MB))
2007/12/15 20:04:00(最終返信:2007/12/17 20:39:33)
[7118307] ...先日電源が壊れたので、新しく電源を取り付けるときに、 ブリッジ接続ケーブルを間違って破損したので購入したいのですが 調べ方が、今ひとつなのか、どこで購入できるかわかりません、 接続ケーブルの購入ができるショップをご存知でしたら教えてい... 詳細
[5469301] グラフィックボード増設で不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > RX1600PRO-TD256E (PCIExp 256MB))
2006/09/23 02:48:27(最終返信:2007/10/01 12:56:11)
[5469301] ...違うビデオカードで検証して同じなら、マザーの原因かと思われる 取り付け時に無理に取り付けてスロット破損していないか。 自分のマザーに、別のビデオカード付けてみたら? マザーのスロットが悪かったら、うまくいかないだろうから... 詳細
[6803665] おすすめの7600GSボードを教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A7600 GS TDH (AGP 256MB))
2007/09/27 03:07:02(最終返信:2007/09/30 03:20:58)
[6803665] ...Flight G2(ラジコンヘリ練習シミュレータ) 破損したビデオカード  :ATI純正 Radeon9800Pro128MB 9800Proの破損要因が、どうも熱でGRAM関連が壊れたくさいので、 この機会に...の板から移りました。 経緯を分かりやすくするために、重複する部分も再書込みします。 現在使用中のビデオカードが破損したため、カードへ交換しなければならなくなりました。 現状システムは下記のとうりです。 ベアボーン:Shuttle... 詳細
[6796286] 9800Proの交換をしたいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AX1650PRO/HTD/256M/A (AGP 256MB))
2007/09/25 04:45:22(最終返信:2007/09/26 13:29:20)
[6796286] ...G2(ラジコンヘリ練習シミュレータ) 破損したビデオカード  :ATI純正 Radeon9800Pro128MB NVIDIA 7600GSと、この1650ProをGPU候補にしていますが、 9800Proの破損要因が、どうも熱でGRAM関連が壊れたくさいので...お世話になります。 現在使用中のビデオカードが破損したため、交換を検討しています。 システムは下記のとうりです。 ベアボーン:Shuttle SN41G2(チップセットnForce2) CPU:Athron... 詳細
[6740918] 初心者です。モンハンをしたいのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX86S256H (PCIExp 256MB))
2007/09/11 01:01:59(最終返信:2007/09/13 20:58:42)
[6740918] ...VF700やVF900は単品で買うこともできますが、交換にはリスクが発生します。 例:メーカー保障が受けれない、コアを破損する可能性がある。 なので、やはりメーカーが既に装着しているものを買うのが妥当でしょうね。 AMD至上主義... 詳細
[6613295] ビープ音
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7600 GT TDH (Exclusive design) (PCIExp 256MB))
2007/08/06 00:15:44(最終返信:2007/08/06 02:29:01)
[6613295] ...このシステムではもう使えないということですね。 まさかスロットの差込不良なんてオチでは無いんでしょう? 奇跡的に、破損でなければ、もしかして起動電力不足かな。 熱でやられたんでしょうかね。 念のため取り外し、再取り付けされて...返信有り難うございます。 >まさかスロットの差込不良なんてオチでは無いんでしょう?  奇跡的に、破損でなければ、もしかして起動電力不足かな。 >念のため取り外し、再取り付けされて、確認されてみては... 詳細
