破損 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 594件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.296 sec)
[20760875] この症状はどんな原因ですか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2017/03/23 12:45:16(最終返信:2017/06/16 09:16:16)
[20760875]...此のフレキシブルケーブルやコネクターの接触不良で有れば、背面のカバーを外してコネクター類の抜き差しで改善する事も有りますが、作業する場合リスク(破損や断線等)を伴う為、自己責任に成ります。 ※尚、メーカー修理の場合、フレキシブルケーブルやコネクターだけの交換はしないので...詳細
[20922368] 画質の設定は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2017/05/27 18:47:28(最終返信:2017/06/03 18:16:12)
[20922368]...最初から見ないようにしています。 高画質の4Kテレビを購入したいが、好奇心旺盛の子供がいて、液晶パネルを叩いたり物を投げて、破損等の心配が有るので断念している方も少なく無いと思います。 此の様な場合の備えとして、液晶パネル保護ガードやTHEすまいの保険が有ります...液晶パネル保護ガードやTHEすまいの保険が有ります。ダブルで備えていれば完璧ですが、其処までコストは掛けられ無い場合は、破損した時の事を考えて保険の方が良いかもです。(備えが有れば、選択肢が広がるのではと思いますネ) 【THEすまいの保険】...詳細
[20877575] 購入について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43DX750 [43インチ])
2017/05/08 21:11:52(最終返信:2017/05/09 12:24:36)
[20877575]...配線もさほど難しくありません。説明書にも詳しく書いてあります。 女性一人で行うのであれば、ちょっと大変かも。破損も怖いですし。 心配であれば設置も頼んだ方が安心です。 >不具合勃発中さん アドバイスありがとうございます...詳細
[20725152] 液晶パネルが弱い💢
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS40K225 [40インチ])
2017/03/09 23:34:35(最終返信:2017/04/02 11:58:17)
[20725152]...液晶パネルの面で支え起こしただけで、液晶のその部分が内部破損してしまいました。(写真) この辺にコストダウンが図られていることが明らかに。 幸い、家財保険に入っていて、「不測の事故」による破損ということで保証対象になりますと言われ...詳細
[20757611] 粗悪品
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500D [55インチ])
2017/03/22 02:10:54(最終返信:2017/03/31 18:03:34)
[20757611]...購入店連絡、それから症状見ないと次の対応できないのもどのメーカーも同じ。配送業者から見ても明らかな破損なら、店の方ですぐ交換てこともあるけどさ。 そんな器の大きい貴方は、今回は特別対応として、中島義道の「私が嫌いな10の人びと」(新潮文庫)...詳細
[20755926] 転倒防止器具について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2017/03/21 14:18:06(最終返信:2017/03/22 15:27:51)
[20755926]...液晶画面部分の上物のみが揺れてスタンドとテレビを止めているネジや その周辺の固定部にストレスが掛かり破損してしまいますのでテレビのスタンドと液晶画面の上物の両方固定出来るように 2タイプを組み合わせた方が良いかもしれません...詳細
[20751214] 32H2000純正スタンド破損
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32H2000 [32インチ])
2017/03/19 19:30:08(最終返信:2017/03/20 10:37:39)
[20751214]...32H2000を使用しておりますが、掃除時に、触れただけでスタンドが鈍い音と共に破損、東芝に内容を説明し、購入方法を問い合わせましたが、下請けらしき会社に問い合わせして下さい。だけのメールでした。どなたか...この製品を持っているわけではありませんが...m(_ _)m >掃除時に、触れただけでスタンドが鈍い音と共に破損 ご愁傷様ですm(_ _)m 良く今まで壊れませんでしたねぇ... ということは、地震なども一切無い地域にお住まいなのでしょうか...詳細
[20646661] 8500Cと8300Ⅾはどちらがおすすめですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (B) [49インチ ブラック])
2017/02/10 19:28:42(最終返信:2017/02/27 13:24:19)
[20646661]...現在8500cですが、画面破損のため買い替え検討中。 後継モデルがない、8500Dは49インチがないためこちらを検討していますがX1?が搭載されていないようで、画質はどうなのでしょうか?そんなにかわりますか...詳細
[20657204] 土台が異常にぐらつきます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ43K3120 [43インチ])
2017/02/14 10:38:54(最終返信:2017/02/26 13:39:37)
[20657204]...ねじ山の成形不良かバリ等の異物で締め付け不良に成っているのではと思います。又、其のまま状態ですと、トルク不足で地震時等の揺れで変形や破損する恐れが有るので、購入店に連絡して交換要求されて見ては如何ですか。 やはりおかしいですよね。...詳細
[20651537] リモコンの反応が悪くなってきた
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XR01 [37インチ])
2017/02/12 12:03:08(最終返信:2017/02/12 21:33:00)
[20651537]...※此の場合、リモコンを分解清掃したり、消耗している部位はアルミはくで補修する事で改善すると思いますが、破損等のリスクを伴う為、分解清掃をする場合くれぐれも慎重に行って下さい。 ※実際に分解清掃や補修で改善出来た報告例が有りますので...詳細
[20652442] 保証について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2017/02/12 17:43:12(最終返信:2017/02/12 19:14:14)
[20652442]...注意してください。 拝見しました 基本的に動産特約がついてる一部の延長保証ですと水没や破損に成った場合はお子さまが不意にやってしまっても対応可能とは思いますが だいたいの延長保... そこで購入した時にクレジットカードやデビットカードなどでカード類購入してもらうと盗難や破損や水没など一部カードにはショッピング保険などついてる物があります種類によりますが 90日...加入することで自然災害などでのトラブルや外ででのトラブルは対応になるものも お子さまの破損を不安されているようなので 保護フィルムな保護パネルなど予防グッズが 量販店や楽天なとで...詳細
[16884169] 壁掛けできません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L39C60 [39インチ])
2013/11/26 20:31:23(最終返信:2017/02/10 01:36:26)
[16884169]...D の様にアナウンスしているので、 「フレーム強度」などの問題で「壁掛け出来ない」となると、その内破損して落下するなどの可能性も考えられるので、 「自己責任」に置いて加工するのは良いですが、個人的には余りお勧めは出来ませんm(_...詳細
[20592915] 同時録画できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DTX32-32B [32インチ])
2017/01/22 17:16:13(最終返信:2017/02/01 01:02:39)
[20592915]...昨日テレビがパネル破損で壊れてしまい、急きょテレビを購入しないといけなくなりました。 いままで、地デジ以外にBS、CS(おもにスポーツ番組)も契約して見てたのですが 仕事の都合で、ほとんど録画で見てました...詳細
[20348976] バキ音
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ])
2016/10/31 22:45:23(最終返信:2016/12/24 23:14:38)
[20348976]...シリコーンスプレーを吹き付けた場合、 今回のように液晶パネル交換で直るのに、 シリコーンスプレーのため、お客様起因による破損扱いで 有料の液晶パネル交換になる可能性があるため、 サービスに依頼して解決したようで良かったです...詳細
[20476499] 平成30年以降もタイムシフトは可能?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/12/12 10:21:40(最終返信:2016/12/17 11:56:05)
[20476499]...現在使っているテレビが破損してしまい、元々、レグザのzシリーズが好きなので、値段も手頃になってきた58z20xの購入を考えています。 ですが、平成30年には今の4Kテレビでは4k.8kを受信するにはチューナーが必要になると周りに言われるので...詳細
[20458196] 重量は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2016/12/06 01:56:46(最終返信:2016/12/07 01:15:31)
[20458196]..._)m 配送設置サービスを購入時に頼めば、設置時に破損すればその場で代替品に交換する手続きもして貰えるでしょうし...  <「自分で設置して落下破損した」場合は、例え「延長保証」でも「保証対象外」になると思われますm(_...詳細
[19562715] 電源基盤交換後のブラックアウト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ])
2016/02/06 18:29:44(最終返信:2016/11/19 22:12:24)
[19562715]...電源故障だと過電流や一時的に電圧が上がったりしたりすることがあれば、部品の痛みは進みます。最悪の場合には、基盤内に表面でなく基盤の中に埋め込まれたチップが破損したりします。表面だと、チップ交換もなんとかできますが、埋め込み式だとまずは不可能です。 電源基盤交換の時は...詳細
[20247622] 組み立ての際に…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 32LF5800 [32インチ])
2016/09/29 00:09:41(最終返信:2016/09/29 15:15:38)
[20247622]...ネジ山とドライバーの先端の大きさが異なる場合、小さくても大きくてもネジ山のエッジ部分を破損させてしまう事が有り、ネジ山が破損してしまうと、締め付ける事も緩める事も出来なく成ります。又、締め付ける事は可能な場合でも...詳細
[20233275] 曲面ディスプレイの画面を保護する方法について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C6P [55インチ])
2016/09/24 14:31:49(最終返信:2016/09/25 07:55:38)
[20233275]...曲面ディスプレイの場合はどうやって保護するのでしょうか? そもそもそういう家庭では買わない人も多いと思いますが 故意の破損でも保障してくれるもの等 曲面ディスプレイを安心して置ける方法をご存知でしたら ご教示頂きたいです...詳細
[20202346] SDカードが使えない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-50DX770 [50インチ])
2016/09/15 10:25:33(最終返信:2016/09/16 16:52:46)
[20202346]...パナソニックの操作ガイド169ページにはカードリーダーは使えない旨の記載がありますが、ダメ元で試す価値はありそうですね。格安リーダーでファイル破損という情報も見受けられますので、書き込みロックして試した方が良さそうです。 >shimo777さん...詳細
